小间距LED显示屏的日常保养与维护
LED显示屏之家 来源:LED显示屏之家 2023-07-06 11:06 次阅读
随着LED技术的快速发展,从大间距户外产品逐步做到室内近距离观看的LED显示屏,逐步取代DLP、液晶拼接、投影类产品已越来越普遍。尤其是当下智慧城市及安防产业的快速发展之下,和当下发展数字化企业、数字化时代的大背景下,对室内显示硬件的需求不断增加。
那么“小间距LED显示屏的日常保养和维护”。技术支持人员汇总了以下些干货,供大家参考。
一、开屏/关屏的保养常识
二、日常常规维护
建议 每天检查显示屏环境温度、湿度是符合工作条件。
每周至少使用显示屏及配套设备 2 次,每次 2 小时;若连续 14 自然日不使用显示屏,再次使用前请进行预热操作。
为了达到最佳的显示效果,建议每月使用防静电软毛刷清理显示屏表面灰尘。
每季度检查配电箱元器件,检查显示屏电源信号线的接触牢固性和安全性,检查显示屏接地是否良好。
每年检查钢结构牢固性。
三、长时间未使用-开机预热操作
若连续 14 自然日不使用显示屏,再次使用前请先按照以下指导预热操作。以下预存画面设置需要在第一次点屏时设置好,此设置仅针对预热操作,若显示屏经常使用则不需要以下操作。
选择一张纯黑色的背景图片,设置开机画面时间为 60 秒,并设置网线断开和无 DVI 信号时显示预存画面,最后保存到硬件,如下图:
图1-预存画面设置
图2-高级用户主窗口
在主窗口点击“亮度”进入亮度调节,选择“手动调节”,拉动“亮度调节”的拉杆,将亮度调节至 26(亮度值约 10%),如下图:
图3-手动调节
注意:本操作建议在 60 秒内完成。
图4-画面控制
返回主窗口点击“画面控制”进入“显示屏控制”,选择“自测试”为“白色”,点击“发送”即可完成操作,如下图:
图5-显示屏控制
显示屏亮度与老化时间表,根据操作步骤逐步调节显示屏亮度及相对应的时间进行老化。
序号 显示屏亮度 老化时间
1 10% 1H
2 30% 2H
3 60% 2H
4 80% 2.5H
5 100% 0.5H
四、常见故障与解决办法
(一)模组死灯或者磕灯
原因:
低于50ppm的死灯,属于正常死灯现象。
安装时候的撞灯,和使用过程中意外磕灯。
维护方法:
使用备品模组替换掉问题模组。
上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。
在被换下来的模组上面标明维修原因,且须标记好该模组在大屏中的确切坐标位置。
(二)模组色条
现象:
模组出现竖条颜色异常:高亮,暗亮,常亮,红绿蓝颜色异常。
原因:模组芯片异常,该列某灯珠内部短路,PCB板线路短路,模组之间挤压。
维护方法:
使用备品模组替换掉问题模组。
上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。
(三)模组出现色块/色条
现象:模组上出现一个矩形/长条形的颜色异常区。
原因:模组上某一颗IC 出现异常。
维护方式:
使用备品模组替换掉问题模组。
上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。
(四)模组无校正数据
现象:以模组为单位,出现花屏/马赛克 ,或者发白发灰的现象。
原因:模组未上传校正数据或者校正数据丢失。
维护方式:
重新上传该模组的校正数据后者上传整屏的校正数据。
也可以选择临时关闭校正。
(五)模组信号/电源连接异常
现象:单个模组黑无显示或者显示不完整。
原因:该模组的5V电源线和信号排线连接异常。
维护方法:
取下模组,将5V电源线或排线接插好。
(六)接收卡(或者HUB板)功能异常
现象:单个箱体显示异常,或者无显示。
原因:该箱体接收卡或者HUB板功能异常。
维护方法:
更换问题HUB板。
(七)电源连接异常
现象:以电源线带载区域为单位黑屏(后背信号指示灯不亮)。
原因:不通电。
维护方法:
检查电源线是否因短路或者是过载跳电,再接通电源。
(八)网线连接异常
现象:以网线为单位的带载区域无显示(电源接通正常)。
原因:网口信号不通。
维护方法:
检测网线连接/网口是否正常。
(九)整屏的亮度不一致
现象:整屏的亮度不一致。
原因:配置文件不完全一致。
维护方法:
发送正确的配置文件至整屏。
重置整屏的亮度设定值。
(十)大屏的整体配置文件出错
现象:整屏无任何显示、或者显示杂乱无章。
原因:无配置文件,或者配置文件出错。
维护方法:
导入正确的配置文件至整屏。
(十一)通过箱体内部接收卡指示灯判断显示异常
五、LED小间距的防潮和除湿
每天检查显示屏环境温度≦30℃、湿度≦60% RH 是否符合工作条件。
每周至少使用显示屏及配套设备2 次,每次2小时;若连续5个自然日不使用显示屏,再次使用前请进行预热除湿除潮操作。
LED显示屏防潮-防水≠防潮
防潮是防潮气、湿气。LED显示器件的封装材料主要为环氧树脂等塑胶料,塑料属于高分子材料,高分子材料分子之间的间隙较大,汽态水分子可以通过间隙穿入壳体内LED产品属于潮湿敏感性元件,产品在使用过程中会缓慢吸收湿气。
LED显示屏防潮-LED吸湿特性
温度≤30℃,湿度≤60%RH的环境下,小间距产品LED吸湿特性曲线:
LED显示屏防潮-LED显示器件受潮的危害
LED显示器件受潮,水汽渗入器件,当空气中含卤素的水汽渗入到器件里面时,在通电的情况下,水汽中的卤素会和器件内的金属发生电化学反应,严重则造成芯片短路漏电或者掉电极,导致显示屏器件出现瞎灯和串亮异常。
LED显示屏防潮- LED器件储存
LED器件运输和储存时,可用物件垫高,做好防水、防潮准备。同时,LED器件的储存环境同样重要,建议对温湿度进行监测。最佳储存环境为:温度<30℃,湿度<60%RH,运输和储存过程中要添加干燥剂。
LED显示屏防潮-备品模组/HUB/接收卡的包装
备品模组、HUB、接收卡等,进行真空包装或密封并放干燥剂处理。
LED显示屏防潮-室内除湿
物理抽湿方法:在室内防止定量的干燥剂,减少空气中的水分。
适度通风:确保在天气不潮湿,且有风的情况下适度通风加速水汽蒸发速度,降低室内环境的相对湿度。
空调抽湿法:可以在潮湿的天气采用空调抽湿,减少被受潮率。
使用专门的除湿机进行除湿。
LED显示屏防潮-使用中的屏体除湿
屏体在安装完后,需经常点亮使用,若显示屏长时间未使用(一般为5-10天),使用前应先进行除湿处理,并通过逐渐增加亮度,缓慢升温去除屏体内累积的潮气,逐渐增加亮度除潮。
序号 显示屏亮度 老化时间
1 10% 1H
2 30% 2H
3 60% 2H
4 80% 2.5H
5 100% 0.5H
LED显示屏使用时注意事项-消毒液!!!
请慎重使用含(氯、溴)的84消毒液、高效消毒水等直接对LED的仓储、生产及使用环境进行喷洒消毒。
我们常用的消毒剂主要有84消毒液,乙醇(酒精)消毒液、含溴消毒水、二氧化氯消毒片、季铵盐类消毒剂(洁尔灭)等。以上消毒剂对桌面、地面等物体表面,均可起到消毒的作用。然而,含氯的84消毒液、含溴消毒剂、二氧化氯消毒片如果使用不当,均可能对我们的LED显示屏和灯珠产生腐蚀。
显示屏除尘/杂
随着技术成熟和成本下降,小间距LED在会议室、教育、商场以及电影院等商用显示市场的应用将会越来普遍,产品的日常问题和维护变得更加重要,不仅是保证使用单位的工作效率,更能延长产品使用寿命。
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 液晶
  • 显示屏
  • dlp
    dlp
原文标题:小间距LED显示屏日常保养与维护
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    小间距LED显示屏怎么选?
    问题要解决起来也要花费比大间距产品更多的成本,良品率低,造成目前小间距LED产品的价格仍然高昂,但是随着小间距LED
    发表于 04-29 15:12
    小间距LED显示屏的技术原理分析
    目前LED显示屏已经得到广泛运用。本文主要介绍了小间距LED显示屏的五大核心技术要点、小间距
    发表于 12-28 10:39 2.6w次阅读
    p1.5小间距led显示屏价格分析
    小间距led显示屏在我们日常生活中已经普遍可见,本文以p1.5小间距led为中心,主要介绍了P1
    发表于 12-28 14:00 1.6w次阅读
    p1.5<b class='flag-5'>小间距</b><b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>显示屏</b>价格分析
    小间距led显示屏有什么优缺点
    本文主要介绍了为何小间LED受欢迎原因、小间距LED室内优点、小间距
    发表于 12-28 14:14 3.1w次阅读
    什么是小间距led显示屏_小间距led显示屏有什么用途
    本文主要介绍了小间距LED显示屏的定义、小间距LED显示屏性能特点和
    发表于 12-28 15:13 1.4w次阅读
    深圳led小间距显示屏厂家
    led小间距,是led显示屏灯与灯距离在P2.5以下的统称。间距越小,显示越好,伴随配置会更高。
    发表于 05-11 11:23 2759次阅读
    如何检验led小间距显示屏的性能,有什么技巧吗
    街道上有很多led小间距显示屏。有些看起来非常好,具有精美的色彩,均匀的亮度和良好的平坦度。但是,某些LEDled小间距显示屏的表面似乎有一
    发表于 08-19 16:45 1330次阅读
    什么是小间距LED显示屏
    随着工艺的进步,点间距正在变得越来越小。 根据行业共识,点间距在2.5mm(包括2.5mm )以下的LED显示屏即为小间距
    的头像 发表于 02-10 11:18 5666次阅读
    什么是<b class='flag-5'>小间距</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>
    使用全彩小间距LED显示屏的好处有哪些
    led 显示屏日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大
    的头像 发表于 06-14 14:37 1266次阅读
    使用全彩<b class='flag-5'>小间距</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>的好处有哪些
    小间距LED显示屏日常保养维护
    深圳恒彩光电专注于LED小间距领域,每年为各大需求方提供不同方案的小间距产品,在这过程中,也有不少客户会问到“小间距LED
    的头像 发表于 06-15 15:56 1093次阅读
    <b class='flag-5'>小间距</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>日常</b><b class='flag-5'>保养</b>与<b class='flag-5'>维护</b>
    小间距LED显示屏技术之争
    由于受疫情的影响,室内控制、高端会议、医疗显示等领域一度火热,让小间距LED显示屏成为炽手可热的“爆红产品”,而显示屏企业投入研发的时间增多
    的头像 发表于 08-03 16:32 1802次阅读
    <b class='flag-5'>小间距</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>技术之争
    使用全彩小间距LED显示屏的好处有哪些
    led显示屏日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大
    的头像 发表于 06-14 15:44 1460次阅读
    安装全彩小间距LED显示屏的好处有哪些
    的头像 发表于 06-24 15:46 951次阅读
    小间距LED显示屏日常保养维护
    、数字化时代的大背景下,对室内显示硬件的需求不断增加。     彩易达专注于LED小间距领域,每年为各大需求方提供不同方案的小间距产品,在这过程中,也有不少客户会问到“
    发表于 06-28 10:50 644次阅读
    LED显示屏日常保养维护
    、数字化时代的大背景下,对室内显示硬件的需求不断增加。     那么“小间距LED显示屏日常保养
    发表于 07-06 11:06 2475次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>的<b class='flag-5'>日常</b><b class='flag-5'>保养</b>和<b class='flag-5'>维护</b>
