1、我可以记录多少个小时的CAN数据?MB/小时
原始MDF4日志文件的大小取决于应用程序的类型。但是,如果未进行任何配置更改,则原始的CAN总线日志文件平均每小时约50-80 MB。
使用8 GB SD卡,CANedge将能够记录约160个小时(大概6天半)的不间断数据。
但是,CANedge旨在通过以下配置选项进行大幅优化:
压缩:启用压缩将使数据大小减少50-80%
过滤器:您可以指定要接受或拒绝的CAN ID(包括通过范围和掩码)
预分频器:您可以按计数,周期或数据有选择地对已过滤的CAN ID进行预分频。例如,这使您只能记录每5个观察值,或者每500毫秒记录1个观察值。数据预分频器使您仅在数据字节X或Y更改时才记录观察值
控制信号:这使您可以基于CAN ID和数据字节模式指定何时开始/停止记录
通过使用这些选项,大多数用户最终的速度约为1-5 MB /小时。在8 GB SD卡上,这将导致1500-8000小时的不间断数据(2-12个月)。在32 GB SD卡上,这对应于6000-32000小时的不间断数据(8-48个月)
如果SD卡已满,启用循环记录将使CANedge通过先删除最早的记录文件来保持记录数据。
2、CANedge1可以记录任何车辆的数据吗?
CANedge1 可以记录来自任何高速CAN总线(ISO 11898-2)的数据。实际上,这包括来自几乎所有车辆(汽车,卡车,拖拉机,叉车,公共汽车,摩托车,电动车等)的原始数据,以及各种生产机械,EV电池/ BMS等。大多数飞机和船只也使用CAN总线。在协议方面,这包括例如SAE J1939,CANopen,NMEA,FMS,OBD2等。
对于OBD2车辆数据的特定情况,CANedge1可以定期传输多达32个自定义CAN消息,这意味着它可以用作OBD2数据记录仪。请注意,您需要确认您的汽车使用CAN作为OBD2通信的基础(例如,2008年以后生产的所有美国汽车就是这种情况)。另外,请注意,所有汽车在支持的OBD2参数数量上都不同,因此CANedge1只能记录支持的数据。
3、CANedge1的工作过程是怎么样的?
将设备连接到您的CAN总线(可选使用我们的DB9适配器电缆之一)
设备开机,检测波特率,然后开始将原始数据记录到SD卡
断开设备连接,提取迷你SD并将其插入PC(可选地通过SD适配器)
在这里,您可以在asammdf GUI / API中打开原始日志文件以进行导出/ DBC转换
或者,您可以简单地将原始数据拖放到SD卡上的小型可执行文件中,以转换为CSV
有关更多的信息,可以参考我们的相关文档。
4、CANedge1有什么独特之处吗?
CANedge1是一款专业的CAN记录仪,与市场上一些最佳记录仪的规格相匹配——成本不到30%。
同时,它被设计为真正易于使用,例如无需任何配置即可记录原始CAN数据。您可以直接将其从包装盒中取出,将其连接到车辆/机器的CAN总线就会将数据记录到SD卡中。
该设备还对配置文件(JSON架构)和日志文件(ASAM MDF4)使用非专有格式。这意味着该设备可与市场上许多不同的软件工具互操作。特别是,我们建议使用100%免费的开源解决方案,例如简单的编辑器工具和asammdf GUI / API,以便轻松处理原始日志文件数据。
我们还提供了一个简单的开放式可执行文件,用于将原始MDF4数据转换为CSV,Vector的ASC或PEAK的TRC格式。
5、我可以将CANedge1升级到32 GB SD卡——还是可以使用自己的卡?
购买时可以选择我们经过测试的32G的SD卡,当然也可以自己购买SD卡,不过建议先测试相关性能。
6、CANedge1可以记录GPS数据吗?
CANedge1没有内置GPS,但由于采用模块化设计,因此很容易添加。具体来说,第二个端口可以配置为向1-3个外部模块提供5V电源。
这样,您可以通过第一个端口通过CAN总线为CANedge1供电-并在第二个端口中添加GPS到CAN模块。然后,来自GPS模块的数据将记录在CANedge1 SD卡上(即未发送到CAN总线,保持静音模式)。您自然可以进行设置,同时同时通过通道2记录其他CAN数据。
CAN
57文章
2543浏览量
461003 -
记录仪
1文章
420浏览量
21538
PCB设计中的常见问题有哪些?
![PCB设计中的<b class='flag-5'>常见问题</b>有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A1/wKgaomWl19-AdsPbAAKUwSE-G5o529.png)
逆变器加电机利用常见问题,启动转矩怎么样
![逆变器加电机利用<b class='flag-5'>常见问题</b>,启动转矩怎么样](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUX1uAO-SaAABbECzhQfQ330.png)
