随着我国人口的日益增长,对于肉蛋类产品的需求也越来越高,畜牧业在受到关注与发展的同时,也逐渐暴露出传统养殖的缺陷。目前仍有很多养殖场依靠工人的经验进行养殖,导致工作强度较大、监测不及时、事故风险大等情况,直接影响到养殖的经济效益。通过智能生态养殖系统测各种生长指标和环境信息,而且可以实现异常预警和远程管理,助力规模化养殖。
智能生态养殖系统解决方案是基于数据采集和通信技术实现的,通过在养殖场安装CO2、氨气、温度、湿度等传感器,利用物通博联工业智能网关采集传输现场数据,监测畜禽养殖舍环境信息,并对畜禽养殖控制设备进行联动调控,智能调控养殖环境条件,及时调控温湿度、有害气体,改善生产环境,实现畜禽养殖场的智能生产与科学管理。
系统功能
1、传感器与监控系统:安装在养殖场的传感器可以监测水质、温度、湿度、光照等环境参数,同时监控系统可以实时收集这些数据,并进行分析和报告。
2、数据处理与分析:通过将从传感器获得的数据与历史数据进行比对和分析,可以实现对养殖场环境和动物健康状态的实时监测和预测。
3、智能控制系统:根据传感器数据和分析结果,智能控制系统可以远程控制养殖场的环境参数,例如进出水、温度和湿度,以提供最适宜的生活环境。
4、自动喂食系统:基于动物的需求和食物供给情况,监测喂食饲料设备工作状态,保证定时、按需地为动物提供合适的饲料,促进其健康生长。
5、远程监控与管理:通过手机应用或网页端,可以实现对养殖场的远程监控和管理,包括实时查看数据、设定参数、接收报警信息等功能。
6、数据分析与决策支持:通过对大量数据的分析,可以提供养殖场的运营情况、动物健康状况和生产效益等方面的报告,为养殖场管理者提供决策支持。
综上所述,智能生态养殖系统可以实现对养殖环境的智能监控和控制,以及对动物健康和生产情况的实时分析和预测,帮助提高养殖场的生产效益和管理效率。同时,通过远程监控和管理功能,可以让管理者迅速了解养殖场的运行情况,实现远程决策和管理。
传感器
2554文章
51566浏览量
757687 -
监控
6文章
2248浏览量
55438 -
数据采集
39文章
6353浏览量
114234
德明物联智慧畜牧养殖系统解决方案
畜牧养殖业智能控制方案功能优势
蜂窝物联智能畜牧,精准养殖:一站式解决方案
