晶体管电流的流动方向分析
科技观察员 来源:英锐恩 作者:英锐恩 2023-07-06 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们知道晶体管种类虽然很多,但是基本上分为PNP型和NPN型两大类。介绍,这两类晶体管各电极电流方向不同,其电路符号也是不同的。晶体管电路符号中发射极箭头的方向表示晶体管各电极电流流动的方向,利用这一点可以方便分析电路中各电极电流流动方向。
NPN型晶体管与PNP型晶体管
(1)NPN型晶体管。下图所示是NPN型晶体管电路符号指示电流方向信息示意图,根据发射极箭头方向可以知道不同极性NPN型晶体管的集电极、发射极之间电流流动方向。
(2)PNP型晶体管。下图所示是PNP型晶体管电路符号指示电流方向信息示意图,根据发射极箭头方向可以知道不同极性PNP型晶体管的集电极、发射极之间电流流动方向。
(3)NPN型晶体管基极电流方向。如下图所示是NPN型晶体管基极电流方向信息判断示意图。借助于电路符号中发射极箭头方向,可以方便地记忆三个电流的流动方向。对于NPN型晶体管而言,发射极箭头朝外,所以NPN型晶体管的发射极电流是从管内流向管外。
(4)PNP型晶体管基极电流方向。下图所示是PNP型晶体管基极电流方向信息判断示意图。PNP型晶体管的发射极电流流入晶体管内,这样集电极和基极电流应该流出晶体管。
  • 电流
  • 晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在特殊类型晶体管的时候如何分析
    管子多用于集成放大电路中的电流源电路。 请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接
    发表于 01-21 13:47
    晶体管的结构特性
    之间)和发射结(B、E极之间),发射结与集电结之间为基区。 根据结构不同,晶体管可分为PNP型和NPN型两类。在电路图形符号上可以看出两种类型晶体管的发射极箭头(代表集电极电流方向
    发表于 08-17 14:24
    晶体管可以作为开关使用!
    本帖最后由 gongddz 于 2017-3-29 09:06 编辑 晶体管作为电流方向通过的电子开关使用晶体管也可以作为电子开关使用。但这个开关的
    发表于 03-28 15:54
    请问这个晶体管为什么是开关的作用,还有电流方向是怎样的?
    发表于 12-28 15:41
    晶体管ON时的逆向电流
    的B和C对称、和E极同样是N型。也就是说,逆接C、E也同样有晶体管的功效。即电流由E→C流动。3. 逆向晶体管有如下特点。hFE低(正向约10%以下)耐压低 (7 to 8V 与VEB
    发表于 04-09 21:27
    数字晶体管的原理
    选定方法数字晶体管的型号说明IO和IC的区别GI和hFE的区别VI(on)和VI(off)的区别关于数字晶体管的温度特性关于输出电压 - 输出电流特性的低电流领域(数字
    发表于 04-09 21:49
    什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
    光电器件相关联,其特点是响应速度快(响应时间为数十皮秒),适合集成。这些类型的器件有望应用于光电集成。》 双极晶体管双极晶体管是音频电路中常用的一种晶体管。双极性是由两种半导体材料中的电流流动
    发表于 02-03 09:36
    PNP晶体管的工作原理,如何识别PNP晶体管
    表亲非常相似的特性,不同之处在于,对于第一个教程“公共基极”、“共发射极”和“公共集电极”中讨论的三种可能配置中的任何一种,电流和电压方向的极性(或偏置)都是相反的。由于PNP晶体管的基极端子相对于
    发表于 02-03 09:44
    关于PNP晶体管的常见问题
    可以将PNP晶体管定义为通常为“OFF”,但是适度的输出电流和相对于其发射极(E)的基极(B)的负电压将使其“打开”,从而允许大的发射极-集电极电流流动。我可以用NPN代替PNP吗?如果您还记得一个简单
    发表于 02-03 09:45
    NPN型和PNP型晶体管的工作状态解析
    NPN晶体管的b处没有电压输入时,c和e之间没有电流流动,三极处于截止状态。在图(b)中,当正电压输入到NPN晶体管的b时,e的N区的负电子被b中P区的正电子吸引。 由于发电厂的作用
    发表于 02-15 18:13
    基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
    ,这反过来又使耗尽层尽可能小,从而通过我们的晶体管的最大电流流动。这使得晶体管开关导通。 图2显示了饱和区域特性。    图2.饱和区域特征  输入基极电流和输出集电极
    发表于 02-20 16:35
    晶体管箭头的作用及电流方向
    晶体管是流控器件,用小电流控制大电流(顺带提一下场效应是压控器件,小电压控制大电压)
    的头像 发表于 07-07 15:41 9996次阅读
    nmos晶体管电流方程 nmos晶体管饱和伏安特性方程
    nMOS晶体管导通是通过沟道里面的电子产生电流的,一般NMOS的源极接衬底,共同接到地,漏极到源极加上正电压,电子从源极向漏极流动,我们取电流方向
    发表于 02-11 16:41 5328次阅读
    nmos<b class='flag-5'>晶体管</b>的<b class='flag-5'>电流</b>方程 nmos<b class='flag-5'>晶体管</b>饱和伏安特性方程
    什么叫双极性晶体管 双极性晶体管的分类
    NPN晶体管是由N型晶体管和P型晶体管组成的,它可以控制电流流动方向,并且可以用来实现电路的开
    发表于 02-24 16:41 1w次阅读
    什么叫双极性<b class='flag-5'>晶体管</b> 双极性<b class='flag-5'>晶体管</b>的分类
    PNP晶体管符号和结构 晶体管测试仪电路图
    PNP晶体管是一种双极性晶体管,用于电子电路中放大、开关和控制电流的器件。与NPN晶体管相对应,PNP晶体管的结构特点在于其三个不同的半导体
    的头像 发表于 07-01 17:45 1.2w次阅读
    PNP<b class='flag-5'>晶体管</b>符号和结构 <b class='flag-5'>晶体管</b>测试仪电路图
