通常,短路通常指的是具有电流的火线与中性线(零线)接触的情况。本文解释了电力电子中短路的几种类型、原因和后果。当发生短路时,电阻会迅速降低,大量电流流过意想不到的路径。根据电流的强度,这可能会导致爆裂、冒烟和起火——这使得短路成为一种危险的可能性。
什么是电力电子中的短路?
从技术上讲,短路是指电流流动并停留在电路既定路径之外的特定情况。当为电路供电的两个导体之间存在低电阻连接时,就会发生短路。这会导致产生过多的电压流并导致过大 “短路”(意外)路径并导致短路。
短路有两种主要类型:
“正常”短路
正常短路是火线接触零线。这会导致电阻立即下降并迫使大量电流通过意想不到的路径。
“接地”短路
接地故障短路是火线与电气系统的接地部分(例如壁挂箱或地线)接触的地方。这也会导致电阻快速下降,从而迫使大量电流流过意想不到的路径。
电力电子设备短路的原因是什么?
短路通常是由于异常的系统条件或内部或外部影响而发生的。
内部效应是由组件击穿或退化、发电机绝缘劣化导致传输线击穿或设计不当等因素引起的。外部影响包括由雷电浪涌引起的短路、系统过载和机械损坏(即使用不当、故意破坏、维护不当)。
电池供电和电源供电的系统都可能发生短路。在电池供电的设备中,当正极和负极端子与低电阻导体连接时会发生短路。这会导致上述相同的短路情况:高电流导致电阻下降并导致在短时间内传输大量能量。
短路的后果是什么?
短路的主要后果取决于电流强度、损坏的组件、触电以及火灾、爆炸或有害化学物质的释放。发生的情况当然取决于短路的设备或电源系统,以及其中使用的材料和组件。
这是因为当发生短路时,系统的电流会增加到很高的水平,而电压会降低。这种大电流会导致过热,从而使电线和电力系统过热,可能会导致火灾或爆炸。有时,短路会以电弧的形式出现,并对电力系统造成相当大的损坏。电源线偶尔会发生这种情况;如果电弧不能迅速清除,它会烧毁导体并造成严重的长期损坏。
短路产生的低电压也会对电力系统产生有害影响。如果电压仍然很低,系统可能会变得不稳定并关闭。
短路
5文章
517浏览量
30953 -
电力电子设备
7浏览量
6263
