NPN和PNP晶体管哪一个更好?
科技观察员 来源:英锐恩 作者:英锐恩 2023-07-06 11:30 次阅读
“NPN型晶体管”和“PNP型晶体管”在它们所连接的电路中都起到开关的作用,但连接负载的位置不同。
(1)NPN型晶体管
发射极为N型半导体、基极为P型半导体、集电极为N型半导体的晶体管称为“NPN型晶体管”。例如,在基极和发射极之间施加电压,使基极具有正电压,发射极具有负电压或地电位。
然后,N型半导体发射极中的自由电子流入基极。从发射极流出的电流称为“发射极电流”,流过基极的电流称为“基极电流”。一部分电子被困在基极(P型半导体)的电荷空穴中,成为“基极电流”,而其余大部分则进入集电极。这称为“集电极电流”。
基极很薄,从发射极流向基极的大部分电子都是“集电极电流”。考虑电流而不是电子的运动,流经发射极的电流是“基极电流”和“集电极电流”的总和。注意电子的方向和电流的方向是相反的。在这里,PN结半导体的特性是增加基极和发射极之间的电压会以指数方式增加“发射极电流”。
现在,由于“基极电流”小到可以忽略不计,“发射极电流”和“集电极电流”几乎是相同的电流。因此,增加基极和发射极之间的电压将使“集电极电流”呈指数增加。
因此,如果将“基极电流”视为输入电流,将“集电极电流”视为输出电流,则输入电流的变化会被输出电流的较大变化放大。
(2)PNP型晶体管
发射极为P型半导体、基极为N型半导体、集电极为P型半导体的晶体管称为“PNP型晶体管”。可以看到正负电荷与“NPN型晶体管”的正负电荷相反。
施加电压,使基极具有负电压,发射极具有正电压。然后,正电荷从P型半导体的发射极流向基极。一部分正电荷被N型半导体的基极电子俘获,成为“基极电流”,其余大部分成为“集电极电流”,成为P型半导体的集电极。
“NPN型晶体管”和“PNP型晶体管”的基本操作没有区别。
“NPN晶体管”带有自由电子电荷,“PNP晶体管”带有正电荷。然而,实际制造的晶体管的性能用“NPN型晶体管”比用“PNP型晶体管”要好。因此,在高频性能方面,“NPN型晶体管”普遍具有优势。
正确使用NPN和PNP
“NPN型晶体管”和“PNP型晶体管”根据电流流动方向正确使用。当在简单的放大电路或开关电路中使用“晶体管”时,发射极、集电极和基极之一的电位是固定的。否则,将没有参考电压,难以确定输入信号。根据电位固定的位置,它被称为“发射极地”、“集电极地”、“基极地”等。
如果要与输入信号切换,“接地发射极”是常见的。“晶体管”的ON/OFF状态是由流过基极和发射极之间的电流决定的,所以当输入输入到基极时,如果发射极的电位是固定的,就更容易了。
也就是说,由于发射极需要接电源或地,如果要在电路的电源端控制,就用“PNP型晶体管”,如果要在地端控制电路部分,使用“NPN型晶体管”更好。
例如,假设您有一个传感器,当它检测到某物时会产生电力。如果您希望LED在传感器检测到时点亮,您可以使用“NPN晶体管”的LED照明电路。相反,假设有一个传感器,当检测到某些东西时会将电转为0V。如果您希望LED在传感器检测到时点亮,您可以使用“PNP晶体管”的LED照明电路。
此外,从安全的角度来看,欧洲经常使用“PNP型晶体管”,因为即使某些部分接线短路,负载也不工作。最好根据所连接设备的输入规格和电路安全要求正确使用。
  • 晶体管
  • NPN型晶体管
  • pnp型
    PNP晶体管的工作原理,如何识别PNP晶体管
    、引言PNP 晶体管是双极结型晶体管(BJT)。PNP晶体管具有与
    发表于 02-03 09:44
    关于PNP晶体管的常见问题
    可以将PNP晶体管定义为通常为“OFF”,但是适度的输出电流和相对于其发射极(E)的基极(B)的负电压将使其“打开”,从而允许大的发射极-集电极电流流动。我可以用NPN代替PNP吗?如
    发表于 02-03 09:45
    什么是PNPNPN晶体管PNPNPN有什么区别?
    从基极流向发射极时,晶体管导通,将电流从集电极引导到发射极,而不是从晶体管基极流向发射极。PNP晶体管在另一个方向工作。电流通常从
    发表于 02-03 09:50
    NPN型和PNP晶体管的工作状态解析
    晶体管NPN型和PNP型结晶体管工作状态晶体管的工作原理类似于电子开关。它可以打开和关闭电流。晶体管
    发表于 02-15 18:13
    NPN型和PNP晶体管电路
    NPN型和PNP晶体管电路
    发表于 06-08 23:13 3410次阅读
    <b class='flag-5'>NPN</b>型和<b class='flag-5'>PNP</b>型<b class='flag-5'>晶体管</b>电路
    PNP晶体管,PNP晶体管是什么意思
    PNP晶体管,PNP晶体管是什么意思 PNP晶体管是另
    发表于 03-05 11:18 6238次阅读
    如何使用NPNPNP晶体管
    电子发烧友网站提供《如何使用NPNPNP晶体管.zip》资料免费下载
    发表于 12-27 11:32 2次下载
    如何使用<b class='flag-5'>NPN</b>和<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>晶体管</b>
    NPNPNP晶体管类型和历史
    NPNPNP晶体管 晶体管大致可以分为“NPN”和“PNP”两种类型。从右图中也可以看出,主要
    发表于 02-03 11:37 3327次阅读
    <b class='flag-5'>NPN</b>和<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>晶体管</b>类型和历史
    NPN/PNP 通用双晶体管-PEMZ7
    发表于 02-07 19:46 0次下载
    <b class='flag-5'>NPN</b>/<b class='flag-5'>PNP</b> 通用双<b class='flag-5'>晶体管</b>-PEMZ7
    NPN/PNP通用晶体管-PEMZ1
    NPN/PNP通用晶体管-PEMZ1
    <b class='flag-5'>NPN</b>/<b class='flag-5'>PNP</b>通用<b class='flag-5'>晶体管</b>-PEMZ1
    NPN/PNP电阻搭载晶体管-PUMD9
    发表于 02-09 19:11 0次下载
    <b class='flag-5'>NPN</b>/<b class='flag-5'>PNP</b>电阻搭载<b class='flag-5'>晶体管</b>-PUMD9
    NPN/PNP电阻搭载晶体管-PUMD3
    发表于 02-09 19:12 0次下载
    <b class='flag-5'>NPN</b>/<b class='flag-5'>PNP</b>电阻搭载<b class='flag-5'>晶体管</b>-PUMD3
    NPN/PNP通用晶体管-BC817DPN
    发表于 02-20 19:25 0次下载
    <b class='flag-5'>NPN</b>/<b class='flag-5'>PNP</b>通用<b class='flag-5'>晶体管</b>-BC817DPN
    PNP晶体管符号和结构 晶体管测试仪电路图
    PNP晶体管种双极性晶体管,用于电子电路中放大、开关和控制电流的器件。与NPN晶体管相对应,
    的头像 发表于 07-01 17:45 2471次阅读
    <b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>晶体管</b>符号和结构 <b class='flag-5'>晶体管</b>测试仪电路图
    什么是NPN型和PNP晶体管
    NPN型和PNP晶体管是电子学中的两种基本且重要的双极型晶体管(BJT),它们在电路设计中扮演着至关重要的角色。下面将详细阐述这两种晶体管
    的头像 发表于 08-15 14:58 2039次阅读
