基于 Debian 12,Proxmox VE 8.0 引入了 Linux kernel 6.2、新的 Ceph Enterprise 存储库以及改进的资源映射。
Proxmox 是一个领先的开源虚拟化平台,可以创建和管理虚拟机(VMs)和容器。
它提供了一个完整的虚拟化解决方案,结合了基于内核的虚拟机(KVM)虚拟化和Linux容器(LXC),实现了全面的硬件虚拟化和轻量级操作系统级虚拟化。
昨天,Proxmox Server Solutions GmbH 发布了备受期待的重大升级版本 Proxmox Virtual Environment 8.0,让我们看看有什么新内容。
Proxmox VE 8.0亮点
这个重大的 Proxmox VE 8.0 版本的显著新特性是它基于最近发布 的Debian 12。
然而,尽管它在底层运行的是默认搭载 Linux kernel 6.1 LTS 的"Bookworm",但 Proxmox VE 8.0 使用更新的 Linux kernel 6.2。此外,该版本还带来了更新的虚拟化堆栈,包括 QEMU 8.0.2、LXC 5.0.2 和 ZFS 2.1.12。
这个重大版本中的下一个重要内容与新的 Ceph Enterprise 存储库有关,现在所有具有有效 Proxmox 订阅的客户都可以访问该存储库,并且在生产环境中推荐使用。
因此,在通过Web界面或命令行安装 Ceph 时,现在可以在 "Test"、"No-Subscription" 和新的 "Enterprise" 存储库之间进行选择,默认选择是 "Enterprise" 存储库。
此外,现在可以通过 API 和 Web 界面创建和管理资源之间的映射,例如 PCI 或 USB 设备与节点之间的映射。此外,这些映射也在 Proxmox VE 的 ACL 系统中表示,允许将访问权限授予用户对一个或多个指定设备的访问权限,而无需 root 访问权限。
我们将以提到的这个版本的亮点为结束,除了标准的图形化安装,Proxmox VE 8.0 现在还提供完全基于文本的安装方式。
这样可以消除在启动基于 GTK 的图形化安装程序时可能在新旧硬件上出现的问题。
请查看发布说明以获取 Proxmox Virtual Environment 8.0 中所有更改的完整列表。安装 ISO 可以从该项目的网站上免费下载。
此外,如果遇到任何问题,您还可以访问社区论坛寻求帮助。
usb
60文章
7979浏览量
265962 -
容器
499浏览量
22113 -
图形化
57浏览量
14237
原文标题:重大升级!Proxmox Virtual Environment 8.0 发布
文章出处:【微信号:Linux迷,微信公众号:Linux迷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
