随着科技的进步,显示器的接口也用上了Type-C接口,相较于传统接口,Type-C接口更方便,更安全,也更环保。一直以来接触的TypeC接口设备都是些充电、传输之类的移动设备,当桌面显示器上也出现了这个接口时,真就没想过它是可以传输影音数据的!USB Type-C接口被越来越多电子设备采用,Type-C接口控制芯片不再单一只做电源或数据控制,设计方向开始走集成路线,比如PD+电源管理,一颗就能解决适配器和移动电源的应用场景,还有PD+scaler,一颗解决Type-C接口视频传输EDP屏幕。
今天发现了一个新的集成方向,PD+MCU,非常适用于Type-C接口的控制逻辑相对简单的电子设备,比如小风扇,加湿器,电动牙刷等等。
今天我们从手机散热器的产品上去分析一下LDR6020是如何应用的。首先我们了解到手机散热器是为了解决手机玩游戏发热的问题,构造并不复杂,通常是由散热片和散热风扇组成,为了增加卖点,厂家增加了RGB灯效和Type-C接口供电,RGB灯效还有多种模式,比如跑马灯,呼吸循环,渐变彩虹等等,主打一个炫酷。
那么我们看看乐得瑞科技推出的LDR6020,是如何应用PD+MCU的,首先散热器是Type-C接口供电,那么LDR6020需要控制接口从适配器申请所需电压,这在PD协议里是做sink应用,面对不同适配器,兼容性需要长时间调试,接下来我们看看LDR6020作为MCU是如何控制。
手机散热器需要控制的主要为散热风扇和LED灯珠,这两个控制逻辑需要配合两个物理按键去开发,其中一个按键控制风扇的功率挡位,另一个则是控制LED灯珠的闪烁模式,虽然看起来并不复杂,但是LDR6020要在控制Type-C接口供电的基础上再加上控制散热风扇和LED灯珠,这就导致逻辑复杂了起来,因为要考虑到供电接入的适配器是随机的,可能是5W的适配器,也可能是20W的适配器,这种情况就要设置功率分配问题,优先保证风扇正常运转,其次才是LED灯珠的灯效。
在PD+MCU的应用中,最困难的就是做到多种功能协调正常运作,不然就会出一大堆稀奇古怪的BUG,LDR6020的软件工程师配合产品设计解决了一道道难题,经过数周的调试,终于是交出了满意的答案,成功帮助客户达到量产,笔者也被工程师的坚持不懈深深触动。
随着USB Type-C接口的普及,越来越多电子设备用上USB Type-C接口,USB Type-C接口相较于传统接口更方便,更安全,更环保。政策背景来看,全球各地政府或协会纷纷提出智能设备接口和技术统一的要求。欧盟要求到2024年所有电子产品均支持USB Type-C接口,2022年1月,我国工信部正式发文要求所有手机企业支持USB Type-C接口,不然将不予准入。未来几年在政策刺激和标准统一推进下,USB Type-C接口在电子终端的渗透率将持续提升。好芯塑造好产品,用芯就用乐得瑞,如果您有 USB Type-C 方案的需求,欢迎咨询乐得瑞。
芯片
457文章
51345浏览量
428237 -
mcu
146文章
17370浏览量
352986 -
type-c
550文章
1834浏览量
269346
SW2301 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片
Type-C接口协议诱骗芯片LDR6500
应用在灯带Type-C接口上的PD SINK协议芯片
![应用在灯带<b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>接口</b>上的<b class='flag-5'>PD</b> SINK协议<b class='flag-5'>芯片</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/53/wKgaomZYSyuAQvQjAADJyoZ-1lQ805.png)
一颗Type-C接口协议逻辑芯片-LDR6500
Type-C接口与PD充电技术在移动硬盘盒中的融合趋势
![<b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>接口</b>与<b class='flag-5'>PD</b>充电技术在移动硬盘盒中的融合趋势](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E7/FC/wKgaomZKnV-AYylgAAGEv7CJr-Y305.png)
