松下电视L15原理
C847上近300V的直流电压经储能变压器的初级绕组P1、P2加到IC801(3)脚内部开关管的C极上,同时经R803加到IC802(2)脚内部开关管的B极上,从而使开关管开启导通。这样,P1、P2绕组的电压耦合到F2、F3绕组,产生的正反馈电压经C806、R804加
松下电视L15原理
C847上近300V的直流电压经储能变压器的初级绕组P1、P2加到IC801(3)脚内部开关管的C极上,同时经R803加到IC802(2)脚内部开关管的B极上,从而使开关管开启导通。这样,P1、P2绕组的电压耦合到F2、F3绕组,产生的正反馈电压经C806、R804加到IC801的(2)、(4)脚(即内部开关管的B、E脚),使开关管迅速饱和。开关管饱和期间,电流从IC801的(4)脚流出,在C808上建立113V的直流电压,同时T801储存磁能。这时,由于反馈电容C806不断被充电,使IC801(2)脚内部开关管的电压越来越低,当下跌到不能维持开关管饱和时,开关管将退出饱和状态使C极电流减小,造成T801各绕组的感应电压极性全部翻转,F2、F3绕组上的电压又经C806、R804使开关管迅速截止。开关管截止后,C806经R805、D806、F3、F2绕组放电,同时300V电压经R803给C806反向充电,使IC801的(2)脚电位上升,同时行逆程脉冲经D805送到IC801的(2)脚,使开关管的截止期结束,经正反馈后又进入饱和状态,如此便形成振荡。
审核编辑:汤梓红
原理图
1357文章
6431浏览量
247715 -
电视
15文章
2648浏览量
79510 -
松下
14文章
28111浏览量
97769 -
开关管
4文章
239浏览量
22568
松下发布首款Mini LED电视,日系老品牌要重拾荣光?
L15升级智能AI,遇见未来就现在!
松下电视加快迭代速度,OLED电视愈发低价高配
电感器应用电路的详细讲解(二)
DS8890_STM32L15xCC,STM32L15xRC,STM32L15xUC,STM32L15xVC单片机的数据手册
松下电视L15原理
