(1)电源电压:电压DC24V,可以加配安全光幕控制器,安全光幕控制器输入电压为220V,如果不具备此电压需要进行变压。
(2)保护高度指安全光幕有效保护高度,从下面一道光束到上面一道光束之间的距离被称为有效保护高度。有效保护高度也是机械需要的保护高度,机械运行的行程。
(3)保护距离:安全光幕是由一个发射器,一个接收器来对射形成红外线保护光束墙保护操作者安全,保护距离也就是发射器到接收器之间的距离。
(4)光轴间距:指相邻两束光轴之间的间距,此间距根据需要来选择的。如保护手指可选择10mm间距,保护手掌选择20mm间距,保护手臂选择30mm、40mm,保护人体可选择80mm间距,在选择光轴间距时需要根据客户机械保护的需要来选择。
(5)根据需求选择适合自己的安全光栅输出模式,继电器输出,NPN输出,NPN输出,双NPN输出,双PNP输出,控制器输出等。
(6)安装方式,有两端端安装方式,旋臂型钢管安装方式,L型侧装安装方式等。可根据设备需要进行选择。
举报投诉
安全光幕
2文章
375浏览量
8591
热点推荐
LM10692评估模块:功能、使用与注意事项
LM10692评估模块:功能、使用与注意事项 在电子设计与开发的领域中,评估模块是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们聚焦于TI的LM10692评估模块,深入探讨其功能、使用方法以及相关
光伏产品 CE 认证注意事项
光伏产品 CE 认证是进入欧盟市场的强制准入门槛,核心覆盖LVD、EMC、RoHS、ErP四大指令,同时需满足IEC 61215、IEC 61730等核心标准。认证不仅是合规要求,更是产品安全、性能与环保的权威背书,以下为关键注意事项
预端接光配线架的安装与维护注意事项有哪些?
预端接光配线架凭借其模块化、高密度和即插即用的特性,广泛应用于数据中心、企业园区等场景。为确保其性能稳定、延长使用寿命,安装与维护需严格遵循规范。以下是具体注意事项: 一、安装注意事项 1.
驱动板PCB布线的注意事项
PCB Layout 注意事项
1)布局注意事项:
●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入
GND。
●● 芯片的放置方向优先考虑驱动
发表于 12-02 07:40
集装箱储能系统标准解析系列(四)|IEC TS 62933-5-1并网EES系统的安全注意事项
IEC TS 62933-5-1电能存储(EES)系统 - 第5-1部分:并网EES系统的安全注意事项 - 通用规范
电机维修安全注意事项
电机维修涉及电、机械、高温等多种危险,必须严格遵守安全规程。以下注意事项分为维修前、维修中和维修后三个阶段。
一、 维修前准备阶段
绝对断电,安全隔离
彻底断电:不仅要断开开关,还必须断开电机的主
发表于 10-29 13:14
电解电容使用注意事项:从选型到维护的全流程
。我们从选型、安装、使用到维护全流程,梳理电解电容的关键注意事项。 一、选型阶段:匹配参数与场景需求 电压与容量匹配 电解电容的额定电压需高于实际工作电压的1.5-2倍。例如,在12V电路中,应选用25V耐压的电容,避免长
线性稳压器IC设计中的基本特性与注意事项
本文将介绍线性稳压器IC设计中的基本特性与注意事项。除输入输出电压差、瞬态响应与纹波抑制比之间的关联性外,还会详细阐述输出和输入电容器的选型与布局要点。另外,还会通过浮动工作状态下如何抑制纹波电压升高、以及过电流保护的工作特性等
非标设计必备!安全光幕实用干货
安全光幕(SafetyLightCurtain)是一种基于光电传感技术的主动式安全防护装置,通过发射红外光束形成无形屏障,当人员或物体进入危险区域遮挡光束时,立即触发停机信号。
sc接口光纤安装方法和注意事项
SC接口光纤的安装方法主要涉及光纤端面处理、连接器安装以及连接后的测试,以下是详细的安装步骤和注意事项: 一、准备工作 工具与材料: 光纤剥线钳:用于剥除光纤外层涂覆层。 光纤切割刀:保证光纤端面
安全光幕选型方法以及注意事项
