1、磁致伸缩式液位计宜安装于容器顶部或容器侧面引出的连通管顶部。
2、安装于拱顶罐或球罐顶部的磁致伸缩液位计宜采用法兰安装方式,法兰式仪表连接头 (管嘴)的内径应大于浮子直径。
3、当安装于容器外的连通管上时,连通管内径应大于浮子外径,连通管应采用非导磁材料 (如不锈钢、铝或合金) 制作。CMCZ221磁致伸缩液位变送器的性能特点
(1)由于CMCZ221使用的浮球是根据我厂工艺要求的氨水与焦油混合物的密度进行制作,因此,浮球停留的位置就是工艺要求测量的焦油与氨水的界面,且由于采用了高性能的压力传感器与电子模块,因此CMCZ221磁致伸缩液位变送器具有高精度的性能特点,可以满足工艺使用要求。
(2)其工作原理以及结构特点决定了其不受所测量介质的介电常数、温度、压力变化、介质雾化、蒸汽、介质表面泡沫的影响,能够克服焦油氨水分离槽内部复杂的工艺环境。
举报投诉
传感器
2553文章
51511浏览量
757256 -
变送器
14文章
1398浏览量
91353 -
液位计
1文章
532浏览量
22993
发生道路积水时磁致伸缩液位传感器的重要性
为加强雨季或大降雨量时对城市道路积水和可能引发交通事故地区监控,可利用磁致伸缩液位传感器来检测特定深度的积水以向监管部门反应情况从而向市民发
【物位】磁翻板液位计如何通过磁耦合实现液位测量的过程
翻板上的磁性体与传感器相对位置发生变化时,传感器会感应到这种变化并产生相应的电信号。
这个电信号会被数据采集器接收并处理,最终转换成液位高度的读数。
此外,一些磁翻板液位计还采用了变送器
发表于 05-17 15:31
