Modbus tcp和ETHERCAT是两种不同的协议,这给工业生产带来了很大的麻烦,因为这两种设备之间无法通讯。但是,远创智控YC-ECT-TCP网关的出现,却为这个难题提供了解决方案。
YC-ECT-TCP网关能够连接到Modbus tcp总线和ETHERCAT总线中,实现两种不同协议设备之间的通讯。这个网关能够大大提高工业生产的效率和生产效益,让生产变得更加智能化。它不仅解决了设备之间无法通讯的问题,还大大降低了生产成本和维护费用。此外,YC-ECT-TCP网关还支持多种数据格式的传输,具有极高的兼容性和稳定性。
网关的ETHERCAT从站
1,将网关xml文件拷贝到主站相应路径下:
2,新建项目
3,新建工程后,在下图中Device的位置,点击鼠标右键 Add New Item,添加ETHERCAT主站。
4,主站建立后,添加ETHERCAT从站。
5,添加后的从站,可以看到网关配置输入输出数据的页面。
6,列表的每一条配置选项,都可以添加到 Slot中。
7,注意:此处输入、输出长度的配置,要与网关的配置一致。
网关做为MODBUS从站
8,打开GW Config软件,选择“Modbus 配置”,点击确定后进入设置界面。
9,双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中,双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加一个从站到此主站的Modbus总线中,添加后可以在软件的主窗口中看到Modbus总线中的所有站点,如下图:
10,由于用户要配置的网关是Modbus从站,所以仅添加一个Slave即可。
11,双击主窗口中的“Modbus Master”图标,弹出Modbus总线参数设置窗口,在这个窗口里,用户可以设置Modbus总线的运行参数如下图:
12,双击主窗口的“Modbus Slave”,可以设置该从站的站地址。网关做为Modbus从站运行时,仅需要修改站地址即可,不需要配置报文。网关Modbus 的读数据区(3xxxx区)和写数据区(4xxxx区)都是从地址0开始排序的。
13,用户配置完成Modbus报文后,可以将配置下载到网关中。
启动网关的Modbus从站
14,运行ETHERCAT主站软件,点击 Restart TwinCAT(Config Mode),使ETHERCAT主站软件运行。
15,主站与网关建立ETHERCAT通讯后,可以在TWINCAT软件的ONLINE页面下看到“OP”状态,说明主站与网关成功建立ETHERCAT连接,同时网关ETHERCAT接口的指示灯由红灯变为黄灯。
16,使用Modbus Poll软件做为主站,与网关的P3口连接进行测试。
17,点击软件的菜单栏“Connection——Connect…”,设置正确的端口号,然后点击OK,开始运行。如下图:
18,点击软件的菜单栏“Setup——Read/Write Definition”,设置主站想要访问的数据区,注意Slave ID选择2,如下图:
19,在ETHERCAT主站软件上,在左侧项目树中点击第一条Output,在主窗口中,右键单击某个数据,选择 Online Write,可以修改实时的数据值。
20,将输出数据的第1个word赋值为1(控制字=1),此时可以看到网关P3接口的OK灯开始闪烁,表示Modbus-TCP已经建立连接。
21,测试数据:
22,网关从Modbus主站获取数据存放在4xxxx区中,我们在Modbus Poll软件中,手动修改4xxxx寄存器的数值,如下图:
23,可以在TWINCAT软件中监控到第一个上传数据,数据修改成功。
24,在TWINCAT软件上手动修改一个output数据值,如下图:
25,在Modbus Poll软件的3xxx 区中可以监视到,数据已经读取成功。
26,远创智控YC-ECT-TCP网关还有许多其他的优点。它能够实现设备的远程控制和监控,大大提高了工业生产的智能化程度。而且,远创智控网关还支持多种通讯方式,例如RS232、RS485、CAN等,具有极高的通讯灵活性和可扩展性。
27, YC-ECT-TCP网关的出现,无疑为工业生产带来了新的机遇和挑战。它不仅解决了设备之间无法通讯的问题,还提高了工业生产的智能化程度。但是,我们也需要注意到,随着技术的不断发展,我们面临的挑战也越来越多。
审核编辑:汤梓红
MODBUS
28文章
1820浏览量
77257 -
网关
9文章
4585浏览量
51430 -
总线
10文章
2900浏览量
88317 -
TCP
8文章
1378浏览量
79228 -
ethercat
18文章
732浏览量
38840
