储能电池系统出口美国必知:标准UL 1973解读
安可捷检测(常州)有限公司 2023-07-06 15:25 次阅读
2022年2月25日,ANSI/CAN/UL 1973第三版正式发布。UL 1973作为美国-加拿大联合国家标准,在储能领域有着非常高的认可度。
此次标准更新涉及多个重大变化,包括:电芯测试评估、电池系统测试评估、功能安全评估、新增EMC要求、金属-空气电池和钠离子电池等新产品测试评估方法。新版标准全面升级对储能电池的安全要求,进一步提高了北美地区储能产品的市场准入门槛。
UL1973主要适用的产品范围:
1. 轻型电动轨道(LER)或者固定装置用电池及零部件
2. 固定和/或运输用蓄电池及零部件
3. 固定式储能用电池(PV系统、风电站、家庭储能等)
4. 车辆辅助电源用电池(不包括动力电池)
5. 不限定化学物质,包含各类电池,超级电容,电池和电化学电容混合系统,例如beta钠电池和流体电池
UL1973固定式储能电池常规测试项目:
1、过充电 Overcharge
2、外部短路 Short Circuit
3、过放电保护 Overdischarge Protection
4、温升和工作限值确认 Temperature and Operating Limits Check
5、不平衡充电 Imbalanced Charging
6、耐压测试 Dielectric Voltage Withstand
7、接地连续性 Continuity
8、冷却/热管理系统失效 Failure of Cooling/Thermal Stability System
9、工作电压测量 Working Voltage Measurements
10、电机堵转测试 Locked-Rotor Test
11、输入测试 Input
12、线材应力消除测试 Stain Relief/Push-Back Relief
13、振动 Vibration
14、机械冲击 Shock
15、挤压 Crush
16、静态压力 Static Force
17、钢球冲击 Impact
18、跌落(机架固定模组) Drop Impact (rack mounted module)
19、挂墙支架测试/把手测试 Wall Mount Fixture/Handle Test
20、模压应力消除 Mold Stress
21、压力释放 Pressure Release
22、释压起始值验证 Start-to-Discharge
23、温度循环 Thermal Cycling
24、防潮 Resistance to Moisture
25、盐雾 Salt Fog
26、外部火焰暴露 External Fire Exposure
27、单电芯失效耐受测试 Single Cell Failure Design Tolerance
UL 1973:2022主要变化:
增加条款16:高倍率放电测试;
增加了条款18:放电过载测试;
增加条款27:电磁抗扰度试验,即EMC试验的要求(参考IEC 61000-4系列相关要求);
关于储能电池采用梯次利用的电芯和电池组,需满足UL 1974梯次利用电池评估标准;
关于电芯,参考UL 1642+差异测试的方案不再有效,电芯需要按照Annex E进行测试,而且有两种电芯测试方案可选;
增加了条款7.7对于变压器的要求,须满足UL 1562、UL 1310或其他等同标准,同时,变压器的一次侧应配备过电流保护装置;位于低压电路中的变压器(即≤60 VDC)也可根据条款26.6中的测试进行评估;
关于高压隔离的相关要求引用标准由UL 60950-1替换为UL 62368-1;
增加钠离子电芯测试要求,参考锂离子电芯测试方法;
引入SELV的概念,加拿大对危险电压的定义与美国要求统一:大于42.4 Vpeak 或60 Vdc;
明确了用于汽车/房车的备用储能系统需符合 UL1973,参考LER电池的评估方式;
短路测试增加了对于现场安装或维护模组时存在短路风险情况的测试评估,此种情况下也需要考虑电池模组短路测试;
细化了功能安全评估相关要求;
增加了电芯标识要求;
明确了电芯测试前容量检查要求,测试容量不得小于宣称容量;
增加了金属-空气电池测试评估方法;
增加了铅酸电池、镍镉电池测试评估方法。
UL1973认证部分注意事项:
1. 塑料外壳需满足5VA的燃烧等级,RTI(Impact)撞击温度等级≥80℃。室外还要满足相应的UV(抗紫外线)等级和防水等级;若是金属外壳需满足防腐蚀的要求。
2.直接接触带电部件的绝缘材料需满足UL746C的绝缘要求(CTI,IPT,HAI,HWI,RTI)。
3. 连接端子除可靠固定之外还要防止短路、意外断开或者反接且需承受10N推力。
4. 接线盒满足NFPA70 Table 312.6 (A) or (B)的接线空间的要求;接线端和线缆电气参数要大于等于125%倍产品的电气参数。
5. 冷却系统要求容器有抗腐蚀且通过UL157测试;危险物容器或高压力容器符合ASME B31.3;冷却系统失效的时候,无危险产生;合理布线,防止液体泄露到带电部件。
6. 电气间距符合Table 5.1, UL60950-1, UL840。
7. 绝缘等级和接地要求:双重绝缘/加强绝缘/基本绝缘,并且接地;接地阻抗需要小于 0.1Ω。
8. 安装在≥50V电路中的电池必须配备手动断开装置。
9. 电子保护线路需要评估功能安全,满足UL991和UL1998,或者 IEC61508的要求
10. 系统安全分析考虑保护线路中的单一故障。
11. 关键零部件需要满足UL认证,通常包含:电芯、线缆、连接器保险丝及底座、PWB、密封圈和标签
以上就是安可捷检测认证对UL1973的介绍,仅供参考,部分素材来源于网络,并不代表安可捷检测技术的观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与我们私信联系,我们将在第一时间删除内容!
  • UL
    UL
  • 储能电池
  • 电池
    解读UL认证:了解440V变220V单相UL变压器出口的必要性
    忽视的重要性。UL 认证作为美国安全标准体系中的关键环节,深刻影响着变压器在该市场的准入、应用以及整体竞争力。深入解读 UL 认证并明晰其对
    的头像 发表于 11-19 16:19 201次阅读
    <b class='flag-5'>解读</b><b class='flag-5'>UL</b>认证:了解440V变220V单相<b class='flag-5'>UL</b>变压器<b class='flag-5'>出口</b>的必要性
    PCS与电池的结合
    随着可再生能源的快速发展,电力系统面临着前所未有的挑战。风能和太阳等可再生能源的间歇性和不稳定性要求电力系统具备更高的灵活性和调节能力。
    的头像 发表于 10-30 11:03 516次阅读
    电池簇对于连接线有什么要求?
    电池簇是由多个电池组成的系统,广泛应用于电动
    的头像 发表于 08-21 17:05 641次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>电池</b>簇对于<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>连接线有什么要求?
    美国纽扣电池新规实施,TÜV南德助企业全面应对UL4200A标准挑战
    深圳2024年8月8日 /美通社/ -- 随着美国UL 4200A强制标准的正式实施,中国出口美国市场的含纽扣
    的头像 发表于 08-09 10:15 336次阅读
    <b class='flag-5'>美国</b>纽扣<b class='flag-5'>电池</b>新规实施,TÜV南德助企业全面应对<b class='flag-5'>UL</b>4200A<b class='flag-5'>标准</b>挑战
    海辰携手Jupiter Power,推动美国项目发展
    近日,中国领域的领军企业海辰宣布与美国
    的头像 发表于 06-19 11:26 749次阅读
    海辰能与美国Jupiter Power达成系统供货协议
    海辰宣布与美国签署合作协议,并于2025年年底前,向Jupiter Power交付并部署3GWh的电池
    的头像 发表于 06-19 10:08 686次阅读
    加州站火灾:敲响北美消防安全警钟,聚焦NFPA/UL标准
    UL 9540:2022电池安全标准 UL 1973
    的头像 发表于 05-24 13:37 534次阅读
    加州<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>站火灾:敲响北美<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>消防安全警钟,聚焦NFPA/<b class='flag-5'>UL</b><b class='flag-5'>标准</b>
    铅酸电池系统的组成和作用
    随着可再生能源的快速发展和电力需求的不断增长,系统作为电力系统的重要组成部分,其重要性日益凸显。铅酸电池
    的头像 发表于 05-17 14:51 1086次阅读
    铅酸电池系统的优缺点
    铅酸电池系统是一种基于铅酸电池技术的能源储存系统。这种
    的头像 发表于 05-06 16:41 1464次阅读
    铅酸电池系统电池的区别
    铅酸电池系统电池这两个术语在日常生活中经常被互换使用,但实际上它们指的是不同的概念。
    的头像 发表于 05-06 16:40 709次阅读
    电池的种类有哪些?电池包含哪些电池?
    电池是一种能够存储电能的设备,广泛应用于电力系统、新能源汽车、通信基站、家庭等领域。随着
    的头像 发表于 04-29 14:34 5469次阅读
    电池包含哪些电池
    电池是用于存储电能的电池系统,它们在电力系统、便携式电子设备、电动汽车以及家庭
    的头像 发表于 04-23 18:22 2509次阅读
    连接器通过UL4128安全认证
    电子设备用接插元件基本试验程序及测量方法UL4128新能源系统连接器UL标准
    的头像 发表于 04-18 10:06 756次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>连接器通过<b class='flag-5'>UL</b>4128安全认证
    多证齐获,SGS携手远信持续为新型产业发展助力
    UL 1973、CB、CE多张认证证书。与此同时,远信的GridUltra 4180非步入式
    的头像 发表于 03-19 18:09 478次阅读
    智能锂电系统与普通铅酸电池系统相比有哪些特点?
    的头像 发表于 01-09 16:31 622次阅读
