文章目录
系列文章 0x0. 前言 0x1. Supervised finetuning (SFT) 教程翻译 如何训练模型 如何对SFT checkpoint进行评测? 模型和数据 来自OPT-1.3B及其SFT变体(使用不同微调数据)的提示示例 一些参数解释和可训练的最大模型 其它 0x2. 评测脚本解读 0x3. 训练脚本解读 0x3.1 头文件相关解析 create_prompt_dataset解析 工具函数解析 print_rank_0 to_device save_hf_format set_random_seed get_all_reduce_mean get_optimizer_grouped_parameters save_zero_three_model load_hf_tokenizer convert_linear_layer_to_lora convert_lora_to_linear_layer only_optimize_lora_parameters create_hf_model 0x3.2 main.py主体解析 parse_args解析 main函数解析 0x4. hybrid_engine的细节 & log 0x5. 总结
系列文章
DeepSpeed-Chat 打造类ChatGPT全流程 笔记一
【DeepSpeed 教程翻译】三,在 DeepSpeed中使用 PyTorch Profiler和Flops Profiler
DeepSpeed结合Megatron-LM训练GPT2模型笔记(上)
【DeepSpeed 教程翻译】二,Megatron-LM GPT2,Zero 和 ZeRO-Offload
【DeepSpeed 教程翻译】开始,安装细节和CIFAR-10 Tutorial
0x0. 前言
在 DeepSpeed-Chat 打造类ChatGPT全流程 笔记一 中跑通了DeepSpeed Chat的训练和推理流程,DeepSpeed Chat的训练流程包含监督指令微调(SFT),Reward模型微调,基于人类反馈的强化学习(RLHF)三个步骤。接着上面文章的todo,这篇文章主要是解析一下监督指令微调(SFT)阶段的代码实现。
监督微调(SFT)与在自然语言任务(例如,WikiText-103)上的标准语言模型微调非常相似。主要的区别来自于数据集资源,SFT将收集高质量的查询-回答对来微调模型以达到人类更倾向的生成结果。
如何训练模型
我们提供了多个脚本用于在单个GPU(例如,单个A6000-48G,V100-32G,A100-40G等),单节点(例如,8/16x V100-32G,8 A100-40G/80G)和多节点设置(例如,64x A100-80G)上进行训练,这些可以在 training_scripts 目录中找到。例如,如果你有一个单独的A6000-48G,你可以简单地运行对应的脚本
training_scripts/single_gpu/run_1.3b.sh
来训练一个OPT-1.3b模型。我们的单节点脚本很容易扩展到多节点系统。
一旦你使用上述代码完成训练,你可以简单地执行 bash evaluation_scripts/run_prompt.sh
它会要求用户提供两个模型的路径:(a) 原始预训练模型(即 --model_name_or_path_baseline facebook/opt-1.3b)和 (b) 微调后的模型(即 --model_name_or_path_finetune output/check_base)。"prompt_eval.py" 包含了几个可以根据你的喜好进行更新的提示。
模型和数据
由于GPT3没有开源的checkpoint,我们使用了Meta OPT家族的预训练模型(即facebook/opt-1.3b)。你也可以使用其他预训练模型(如GPT-Neo,Bloom等)。至于数据集,我们也使用了来自Huggingface数据集的开源数据集,具体如下:
Dahoas/rm-static Dahoas/full-hh-rlhf Dahoas/synthetic-instruct-gptj-pairwise yitingxie/rlhf-reward-datasets openai/webgpt_comparisons stanfordnlp/SHP
感谢DeepSpeed RLHF的数据抽象和融合技术,我们现在可以将多个数据源合并用于训练。然而,重要的是要注意,不同的数据集可能使用不同的提示词(例如,Dohas/rm-static使用"Human:"表示查询,"Assistant:"表示回答)。因此,用户必须自行对齐这些提示。在我们的例子中,我们一致使用了Dohas/rm-static的格式。通过我们的评估,我们发现整合多样化的数据集可以提高模型的质量。请参考下一节以获取不同查询-答案对的示例。
在这里插入图片描述
一些参数解释和可训练的最大模型
main.py文件中使用的大多数参数都有清晰的解释,如果你有解码器模型微调的经验,通常很容易理解。然而,如果你对其中任何一个不清楚,请不要犹豫在GitHub问题上向我们求助。在这一部分,我们提供了一些具体的参数解释和它们的使用方法。
参数 | 解释 | 注意事项 |
--data_path | 用于微调模型的数据 | 你可以指定多个数据资源来训练模型,例如:Dahoas/rm-static Dahoas/full-hh-rlhf |
--data_split | 为三步训练切分数据 | 根据InstructGPT,我们提供了切分数据集的能力,使得每个分区只在一个步骤中使用。设置为"2,4,4"意味着我们分别使用20%,40%,40%的数据在每个步骤中。如果你只做SFT,或者你发现在不同步骤中使用重叠数据是可以的/有帮助的,你可以将它改为"10,0,0"。 |
--sft_only_data_path | 用于微调模型的单响应数据 | 对于只在步骤1中使用的单响应数据,你应该将它们作为这个参数的一部分,而不是上面的data_path参数。这个参数中的数据集将不会被切分,而只在步骤1中全面使用。 |
--gradient_checkpoint | 为模型启用梯度检查点(也称为激活检查点) | 这可以显著降低训练内存成本 |
--offload | DeepSpeed特定功能。将模型卸载到CPT/NVME以节省内存 | 这可以在内存消耗较少的情况下训练更大的模型。但是它会减慢训练的速度。 |
--zero_stage | DeepSpeed特定功能,适用于多GPU系统 | 这可以帮助将模型/优化器分布在多个GPU上。请参见https://www.deepspeed.ai/tutorials/zero/ |
--lora_dim | 当它大于0时,将启用LoRA | 通常,LoRA需要更大的学习率才能更好地收敛 |
--lora_module_name | 启用LoRA模块的范围。 | |
--only_optimize_lora | 冻结所有其他参数,只优化LoRA相关参数 | |
--gradient_checkpoint, --lora_dim, only_optimize_lora | 当启用LoRA和梯度检查点时,不能启用只优化LoRA | 如果全部启用,将影响梯度流(也就是由PyTorch支持的auto-grad系统后端) |
对于用户来说,一个重要的考虑是确定他们可以使用当前系统训练的最大模型大小。在这里,我们提供了一个估计这个限制的方法。假设你不使用卸载功能,并启用(i)零阶段3(如果使用多个GPU),(ii)梯度检查点,以及(iii)LoRA,那么你可以训练的大致最大模型大小(以十亿参数为单位)可以估计为"总GPU内存(GB)除以3"。例如,如果你有一台单一的A6000-48G GPU,你可能可以训练最多16十亿参数的模型。需要注意的是,这只是一个粗略的估计,你应该自己验证。
其它
从InstructGPT的工作中,我们建议为了得到更好的人类偏好的答案,让模型过度拟合(即更长的训练周期)。通过我们的探索,我们发现这对于较小模型的微调,如OPT-1.3B,特别有帮助。值得注意的是,我们在脚本中提供的超参数并没有经过大量的调整。因此,我们鼓励用户和实践者自己找到最优的配置。此外,我们的系统可以很容易地扩展到其他语言,如中文和日语。为了证明这一点,我们在"training_scripts/other_language"目录下包含了两个例子。
0x2. 评测脚本解读
DeepSpeedExamples/applications/DeepSpeed-Chat/training/step1_supervised_finetuning/evaluation_scripts/run_prompt.sh这个脚本是对输入的模型进行评测,我们看一下内容:
# You can provide two models to compare the performance of the baseline and the finetuned model export CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 python prompt_eval.py --model_name_or_path_baseline XXX --model_name_or_path_finetune XXX
这表示我们可以调用prompt_eval.py来对baseline模型和finetune模型进行对比评测。所以评测的实现就是这里的prompt_eval.py,接下来对prompt_eval.py做一个解读。
首先是头文件导入部分,除了一些常规的需要用到的包还从DeepSpeed Chat的utils下面导入了2个函数。
#DeepSpeedTeam importargparse importlogging importtorch importsys importos fromtransformersimport( AutoModelForCausalLM,) sys.path.append( os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__),os.path.pardir))) fromutils.model.model_utilsimportcreate_hf_model#从utils下面导入自定义函数 fromutils.utilsimportload_hf_tokenizer logger=logging.getLogger(__name__)
接下来解析一下create_hf_model和load_hf_tokenizer两个函数的实现。首先是create_hf_model函数:
#这段代码定义了一个名为create_hf_model的函数,该函数的作用是创建或加载一个预训练模型。该函数的主要参数包括: #model_class:模型的类别,例如GPT-2、BERT等。 #tokenizer:用于模型的分词器。 #ds_config:DeepSpeed的配置参数。 #rlhf_training:一个标志,用来表示是否正在进行RLHF(ReinforcementLearningfromHumanFeedback)训练。 #disable_dropout:一个标志,用来表示是否禁用dropout。Dropout是一种防止过拟合的技术。 defcreate_hf_model(model_class, model_name_or_path, tokenizer, ds_config=None, rlhf_training=False, disable_dropout=False): #根据model_name_or_path从预训练模型获取模型配置model_config。 model_config=AutoConfig.from_pretrained(model_name_or_path) #如果disable_dropout为真,则将模型配置中的dropout设为0.0。 ifdisable_dropout: model_config.dropout=0.0 #Note:dschfisdefinedinfunctionscopetoavoidglobaleffects #https://huggingface.co/docs/transformers/main_classes/deepspeed#nontrainer-deepspeed-integration #根据ds_config中的设置,创建DeepSpeed的配置对象dschf,以便进行DeepSpeed优化。 ifds_configisnotNoneandds_config["zero_optimization"]["stage"]==3: dschf=HfDeepSpeedConfig(ds_config) else: dschf=None #根据rlhf_training的值,确定是从配置中创建模型还是从预训练模型中加载模型。如果rlhf_training为真,则根据模型配置创建模型;否则,从预训练模型加载模型。 ifrlhf_training: #theweightloadingishandledbycreatecriticmodel model=model_class.from_config(model_config) else: model=model_class.from_pretrained( model_name_or_path, from_tf=bool(".ckpt"inmodel_name_or_path), config=model_config) #将模型的结束标记和填充标记设为分词器的结束标记id。 model.config.end_token_id=tokenizer.eos_token_id model.config.pad_token_id=model.config.eos_token_id #调整模型的词汇表大小,使其为8的倍数。这样做的目的是为了在某些硬件(如GPU)上提高效率。 model.resize_token_embeddings(int( 8* math.ceil(len(tokenizer)/8.0)))#makethevocabsizemultipleof8 returnmodel
然后是load_hf_tokenizer函数:
#这段代码定义了一个名为load_hf_tokenizer的函数,该函数的作用是加载一个指定的分词器。这个函数的参数有: #model_name_or_path:模型的名称或者预训练模型的路径。 #fast_tokenizer:是否使用FastTokenizer,这是一种更快的分词器实现。 defload_hf_tokenizer(model_name_or_path,fast_tokenizer=True): #检查model_name_or_path是否存在。如果存在,可能意味着这是一个本地的模型路径。 ifos.path.exists(model_name_or_path): #Locallytokenizerloadinghassomeissue,soweneedtoforcedownload #如果是本地模型,再检查在该路径下的"config.json"文件是否存在。如果存在,打开该文件,并从文件中读取"_name_or_path"字段,将其赋值给model_name,然后通过AutoTokenizer.from_pretrained函数,使用该模型名称和fast_tokenizer参数,从HuggingFace模型库下载并加载分词器。 model_json=os.path.join(model_name_or_path,"config.json") ifos.path.exists(model_json): model_json_file=json.load(open(model_json)) model_name=model_json_file["_name_or_path"] tokenizer=AutoTokenizer.from_pretrained(model_name, fast_tokenizer=True) else: #如果model_name_or_path不存在,直接使用AutoTokenizer.from_pretrained函数,使用model_name_or_path和fast_tokenizer参数,从HuggingFace模型库下载并加载分词器。 tokenizer=AutoTokenizer.from_pretrained(model_name_or_path, fast_tokenizer=True) returntokenizer
接下来是参数解析部分,解析如下:
#这段代码定义了一个名为parse_args的函数,该函数的作用是解析命令行参数。它使用Python的argparse库来完成这个工作。下面是每个参数的详解: defparse_args(): parser=argparse.ArgumentParser(description="EvalthefinetuedSFTmodel") #model_name_or_path_baseline:基线模型的路径,这是一个必须提供的参数(required=True)。 parser.add_argument( "--model_name_or_path_baseline", type=str, help="Pathtobaselinemodel", required=True, ) #model_name_or_path_finetune:微调后模型的路径,这也是一个必须提供的参数。 parser.add_argument( "--model_name_or_path_finetune", type=str, help="Pathtopretrainedmodel", required=True, ) #num_beams:用于指定集束搜索的集束宽度,其默认值为1。 parser.add_argument( "--num_beams", type=int, default=1, help='Specifynumofbeams', ) #num_beam_groups:用于指定集束搜索的组数,其默认值为1。 parser.add_argument( "--num_beam_groups", type=int, default=1, help='Specifynumofbeams', ) #top_k:用于指定在Top-K采样中考虑的最高可能性词汇的数量,其默认值为4。 parser.add_argument( "--top_k", type=int, default=4, help='Specifynumofbeams', ) #penalty_alpha:惩罚因子,其默认值为0.6。 parser.add_argument( "--penalty_alpha", type=float, default=0.6, help='Specifynumofbeams', ) #num_return_sequences:生成序列的数量,其默认值为1。 parser.add_argument( "--num_return_sequences", type=int, default=1, help='Specifynumofreturnsequences', ) #max_new_tokens:生成的最大新token数,其默认值为100。 parser.add_argument( "--max_new_tokens", type=int, default=100, help='Specifynumofreturnsequences', ) #language:语言类型,可以是"English"、"Chinese"或"Japanese",默认为"English"。 parser.add_argument("--language", type=str, default="English", choices=["English","Chinese","Japanese"]) #parser.parse_args()这个函数将解析命令行参数,并将结果保存在一个Namespace对象中。这个对象被返回,可以在其他地方使用这些参数。 args=parser.parse_args() returnargs
接下来是generate函数的解析:
#这个函数是用来利用训练好的模型生成文本的,它接受以下参数 #model:已经训练好的模型。 #tokenizer:用于将文本转换为模型可理解的输入的工具。 #inputs:模型的输入数据。 #num_beams:在使用束搜索算法时的束宽,其默认值为1。 #num_beam_groups:在使用分组束搜索时的组数,默认为1。 #do_sample:是否进行随机采样。如果设为True,则在生成过程中会随机选择下一个单词,而不是仅选择最可能的单词。默认为False。 #num_return_sequences:模型返回的序列数,默认为1。 #max_new_tokens:模型生成的最大新token数,即最大生成文本的长度,默认为100。 defgenerate(model, tokenizer, inputs, num_beams=1, num_beam_groups=1, do_sample=False, num_return_sequences=1, max_new_tokens=100): #函数首先使用模型的generate方法,根据提供的参数生成文本。 generate_ids=model.generate(inputs.input_ids, num_beams=num_beams, num_beam_groups=num_beam_groups, do_sample=do_sample, num_return_sequences=num_return_sequences, max_new_tokens=max_new_tokens) #使用tokenizer的batch_decode方法将生成的令牌ID解码为可读的文本。注意,这里跳过了特殊的令牌(如填充和开始/结束令牌),并且不会清理tokenize产生的额外空格。 result=tokenizer.batch_decode(generate_ids, skip_special_tokens=True, clean_up_tokenization_spaces=False) returnresult
接下来是generate_constrastive_search函数的解析:
#这个函数叫做generate_constrastive_search,它是用于利用训练好的模型进行对比搜索生成文本的。这个函数接受以下参数: #model:已经训练好的模型。 #tokenizer:用于将文本转换为模型可理解的输入的工具。 #inputs:模型的输入数据。 #top_k:在每一步生成时,只考虑概率最高的top_k个候选项,然后进行随机抽样。默认为4。 #penalty_alpha:用于惩罚新生成的token与原始输入之间的差异,默认为0.6。 #num_return_sequences:模型返回的序列数,默认为1。 #max_new_tokens:模型生成的最大新token数,即最大生成文本的长度,默认为100。 defgenerate_constrastive_search(model, tokenizer, inputs, top_k=4, penalty_alpha=0.6, num_return_sequences=1, max_new_tokens=100): #函数首先使用模型的generate方法,根据提供的参数生成文本。注意这里使用了模型的一个特殊的生成方式,这种方式在每一步生成时,只考虑概率最高的top_k个候选项,然后进行随机抽样,同时使用了一个惩罚因子penalty_alpha来惩罚新生成的token与原始输入之间的差异。 generate_ids=model.generate(inputs.input_ids, top_k=top_k, penalty_alpha=penalty_alpha, num_return_sequences=num_return_sequences, max_new_tokens=max_new_tokens) #然后,使用tokenizer的batch_decode方法将生成的tokenID解码为可读的文本。注意,这里跳过了特殊的token(如填充和开始/结束token),并且不会清理token化产生的额外空格。 result=tokenizer.batch_decode(generate_ids, skip_special_tokens=True, clean_up_tokenization_spaces=False) returnresult
接下来是一个简单的打印工具函数:
#gen_output:这是一个列表,其中包含了我们希望打印的内容,每一项都是一段文本。 defprint_utils(gen_output): #函数会遍历gen_output列表中的每一项,然后将每一项都打印出来。为了在不同项之间增加一些可视化的分隔,函数在每一项前后都额外打印了一个空行。 foriinrange(len(gen_output)): print() print(gen_output[i]) print()
然后是prompt_eval这个函数,这个函数prompt_eval的目的是评估和比较基线模型(model_baseline)和微调过的模型(model_fintuned)对于一组提示(prompts)的生成性能。让我们逐行进行解析:
#输入参数包括:args(命令行参数)、model_baseline(基线模型)、model_fintuned(微调模型)、tokenizer(用于编码和解码的分词器)、device(指定运行模型的设备)、prompts(一组要评估的提示)。 defprompt_eval(args,model_baseline,model_fintuned,tokenizer,device, prompts): #对于prompts中的每一个提示,我们都做以下操作: forpromptinprompts: #使用分词器将提示转换为模型所需的输入格式,并将其移至指定的设备上。 inputs=tokenizer(prompt,return_tensors="pt").to(device) #打印一条消息表示我们现在正在进行基线模型的生成。 print("==========Baseline:Greedy=========") #然后,我们调用之前定义的generate函数使用贪婪搜索方法生成文本,并使用print_utils函数打印生成的结果。 r_base=generate(model_baseline, tokenizer, inputs, num_beams=1, num_return_sequences=args.num_return_sequences, max_new_tokens=args.max_new_tokens) print_utils(r_base) #打印一条消息表示我们现在正在进行微调模型的生成。 print("==========finetune:Greedy=========") #同样地,我们调用generate函数使用贪婪搜索方法生成文本,并使用print_utils函数打印生成的结果。 r_finetune_g=generate(model_fintuned, tokenizer, inputs, num_beams=1, num_return_sequences=args.num_return_sequences, max_new_tokens=args.max_new_tokens) print_utils(r_finetune_g) #注意:在此函数中,贪婪搜索被用作基线方法。然而,该函数还提供了其他几种搜索策略的例子,包括多项式采样、束搜索、束搜索多项式采样、多样性束搜索和对比搜索。这些策略在此函数中都被注释掉了,但你可以根据需要去掉注释,使用这些策略。 #print("==========finetune:Multinomialsampling=========") #r_finetune_m=generate(model_fintuned,tokenizer,inputs, #num_beams=1, #do_sample=True, #num_return_sequences=args.num_return_sequences, #max_new_tokens=args.max_new_tokens) #print_utils(r_finetune_m) #print("==========finetune:BeamSearch=========") #r_finetune_b=generate(model_fintuned,tokenizer,inputs, #num_beams=args.num_beams, #num_return_sequences=args.num_return_sequences, #max_new_tokens=args.max_new_tokens) #print_utils(r_finetune_b) #print("==========finetune:Beam-searchmultinomialsampling=========") #r_finetune_s=generate(model_fintuned,tokenizer,inputs, #num_beams=args.num_beams, #do_sample=True, #num_return_sequences=args.num_return_sequences, #max_new_tokens=args.max_new_tokens) #print_utils(r_finetune_s) #print("==========finetune:DiverseBeamSearch=========") #r_finetune_d=generate(model_fintuned,tokenizer,inputs, #num_beams=args.num_beams, #num_beam_groups=args.num_beam_groups, #num_return_sequences=args.num_return_sequences, #max_new_tokens=args.max_new_tokens) #print_utils(r_finetune_d) #print("==========finetune:ConstrastiveSearch=========") #r_finetune_c=generate_constrastive_search(model_fintuned,tokenizer,inputs, #top_k=args.top_k, #penalty_alpha=args.penalty_alpha, #num_return_sequences=args.num_return_sequences, #max_new_tokens=args.max_new_tokens) #print_utils(r_finetune_c) #最后,打印一条消息表示这个提示的处理已经结束。然后打印两个空行作为分隔。 print("====================promptend=============================") print() print()
解析main函数:
#main函数负责解析命令行参数、准备模型和分词器、定义提示,然后使用这些来评估和比较基线模型和微调模型。 defmain(): #这个main函数是整个脚本的入口点。它首先通过parse_args函数解析命令行参数。然后它设置了运行模型的设备为第一个GPU。 args=parse_args() device=torch.device("cuda:0") #接着,它使用load_hf_tokenizer函数加载分词器,然后使用create_hf_model函数创建基线模型(model_baseline)和微调模型(model_fintuned) tokenizer=load_hf_tokenizer(args.model_name_or_path_baseline, fast_tokenizer=True) model_baseline=create_hf_model(AutoModelForCausalLM, args.model_name_or_path_baseline, tokenizer,None) model_fintuned=create_hf_model(AutoModelForCausalLM, args.model_name_or_path_finetune, tokenizer,None) #然后,这些模型被移动到指定的设备上。 model_baseline.to(device) model_fintuned.to(device) #在接下来的部分,函数定义了一组用于评估的提示。注意,这里特别指出,如果提示以空格结束,那么没有经过微调的原始模型有可能会陷入停滞并无法产生响应。微调过的模型在这方面表现得更好。因此,这里所有的提示都以冒号":"结束,以使得比较更有意义。 #这个脚本支持英文、中文和日文的评估,它通过args.language参数判断用户选择的语言,并根据此选择加载对应的提示。 ifargs.language=="English": prompts=[ "Human:PleasetellmeaboutMicrosoftinafewsentence?Assistant:", "Human:Explainthemoonlandingtoa6yearoldinafewsentences.Assistant:", "Human:Writeashortpoemaboutawisefrog.Assistant:", "Human:WhowaspresidentoftheUnitedStatesin1955?Assistant:", "Human:Howdoesatelescopework?Assistant:", "Human:Whydobirdsmigratesouthforthewinter?Assistant:" ] elifargs.language=="Chinese": prompts=[ "Human:请用几句话介绍一下微软?Assistant:", "Human:用几句话向6岁的孩子解释登月。Assistant:", "Human:写一首关于一只聪明的青蛙的短诗。Assistant:", "Human:谁是1955年的美国总统?Assistant:","Human:望远镜是如何工作的?Assistant:", "Human:鸟类为什么要南迁过冬?Assistant:" ] elifargs.language=="Japanese": prompts=[ "Human:マイクロソフトについて簡単に教えてください。Assistant:", "Human:6歳児に月面着陸を短い文で説明する。Assistant:", "Human:賢いカエルについて短い詩を書いてください。Assistant:", "Human:1955年のアメリカ合衆国大統領は誰?Assistant:", "Human:望遠鏡はどのように機能しますか?Assistant:", "Human:鳥が冬に南に移動するのはなぜですか?Assistant:" ] #最后,它调用prompt_eval函数,将所有的参数和提示传递给它,以进行模型评估。 prompt_eval(args,model_baseline,model_fintuned,tokenizer,device, prompts)
0x3. 训练脚本解读
训练过程都集中在DeepSpeedExamples/applications/DeepSpeed-Chat/training/step1_supervised_finetuning/main.py这个脚本,我们逐行解析一下这个脚本。
0x3.1 头文件相关解析
#DeepSpeedTeam #首先,它导入了Python的标准库,如argparse(用于解析命令行参数),os和math。 #然后,它导入了PyTorch库,这是一个用于深度学习的开源库,同时也导入了一些PyTorch的辅助模块,如DataLoader(用于加载数据)、 #RandomSampler和SequentialSampler(用于数据抽样)以及DistributedSampler(用于在分布式设置中进行数据抽样)。 importargparse importos importmath importsys importtorch fromtorch.utils.dataimportDataLoader,RandomSampler,SequentialSampler fromtorch.utils.data.distributedimportDistributedSampler #接下来,它导入了HuggingFace的transformers库的一些模块,包括用于因果语言建模的模型(AutoModelForCausalLM),优化器调度类型(SchedulerType),默认的数据整理函数(default_data_collator)和获取优化器调度器的函数(get_scheduler)。 fromtransformersimport( AutoModelForCausalLM, SchedulerType, default_data_collator, get_scheduler, ) #然后,它导入了deepspeed库,这是一个为大规模模型训练优化的库。它也导入了deepspeed库中的一些模块,包括优化器类(DeepSpeedCPUAdam和FusedAdam) importdeepspeed fromdeepspeed.ops.adamimportDeepSpeedCPUAdam,FusedAdam #之后,它将当前脚本的父目录添加到系统路径中,以便可以从该目录下的utils目录导入一些自定义函数和模块。 sys.path.append( os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__),os.path.pardir))) #最后,它从utils目录中导入了一些自定义模块和函数,包括数据处理函数(create_prompt_dataset),打印和设备转换函数(print_rank_0和to_device), #模型保存函数(save_hf_format),随机种子设置函数(set_random_seed),求平均函数(get_all_reduce_mean), #获取优化器参数组的函数(get_optimizer_grouped_parameters),保存和加载模型的函数(save_zero_three_model和load_hf_tokenizer), #以及创建模型和处理模型的函数(create_hf_model)。这些函数在脚本中的后续部分都将被使用。 fromutils.data.data_utilsimportcreate_prompt_dataset fromutils.utilsimportprint_rank_0,to_device,save_hf_format,set_random_seed,get_all_reduce_mean,get_optimizer_grouped_parameters,save_zero_three_model,load_hf_tokenizer fromutils.ds_utilsimportget_train_ds_config fromutils.module.loraimportconvert_linear_layer_to_lora,convert_lora_to_linear_layer,only_optimize_lora_parameters fromutils.model.model_utilsimportcreate_hf_model
create_prompt_dataset这个函数实际上直接或者间接的用到了utils/data中raw_dataset.py和data_utils.py,为了搞清楚这个函数,我们需要对这两个文件做一个解析。
首先解析一下raw_dataset.py。这里先定义了一个PromptRawDataset类:
#DeepSpeedTeam fromdatasetsimportload_dataset fromtorch.utils.dataimportSubset importre #这段代码定义了一个名为PromptRawDataset的类,这个类是一个模板类,用于处理和组织模型输入数据的格式。 #如果有新的数据集需要进行处理,可以继承这个类并实现相应的方法来确保数据的统一格式和接口。 classPromptRawDataset(object): #首先,这个类的构造函数__init__接收四个参数:output_path(输出路径),seed(随机种子), #local_rank(本地等级)和dataset_name(数据集名称)。 #在构造函数中,如果数据集名称不是'local/jsonfile', #那么会使用HuggingFace的datasets库的load_dataset函数来加载数据集。 def__init__(self,output_path,seed,local_rank,dataset_name): self.output_path=output_path self.seed=seed self.local_rank=local_rank ifnotdataset_name=='local/jsonfile': self.raw_datasets=load_dataset(dataset_name) #然后,这个类定义了一些方法,这些方法在默认情况下并没有实现(只是返回None或者空操作), #这是因为这个类只是一个模板类,这些方法需要在实际使用时在子类中具体实现。 defget_train_data(self):#获取训练数据 return defget_eval_data(self):#获取评估数据 return #Thepromptshouldbeintheformatof:"Human:"+actual_prompt_sentence+"Assistant:" #get_prompt方法用于获取样本中的prompt(提示,这是模型的输入)。 defget_prompt(self,sample): return #Thechosenresponseshouldbeintheformatof:""+actual_response_sentence #get_chosen方法用于获取样本中的chosen(已选的回应,这是模型需要生成的目标输出)。 defget_chosen(self,sample): return #Therejectedresponseshouldbeintheformatof:""+actual_response_sentence #Ifthedatasetdoesnothaverejectedresponse,returnNone #get_rejected方法用于获取样本中的rejected(被拒绝的回应,这可能用于一些特定的训练场景,比如在对抗训练中,但如果数据集中没有这样的数据,可以返回None)。 defget_rejected(self,sample): return #获取样本中的prompt和chosen defget_prompt_and_chosen(self,sample): return #获取样本中的prompt和rejected defget_prompt_and_rejected(self,sample): return
接下来就是每个具体数据集的定义,我这里以 OpenaiWebgptcomparisonsDataset 为例解析一下,剩下的读者又需要可以自行理解:
#Englishdataset #这个类OpenaiWebgptcomparisonsDataset继承自PromptRawDataset类, #针对"openai/webgpt_comparisons"这个具体的数据集进行了特化。 classOpenaiWebgptcomparisonsDataset(PromptRawDataset): #在构造函数__init__中,调用了父类的构造函数,并设定了dataset_name和dataset_name_clean两个属性, #分别为"openai/webgpt_comparisons"和"openai_webgpt_comparisons"。 def__init__(self,output_path,seed,local_rank,dataset_name): super().__init__(output_path,seed,local_rank,dataset_name) self.dataset_name="openai/webgpt_comparisons" self.dataset_name_clean="openai_webgpt_comparisons" #get_train_data和get_eval_data方法分别从raw_datasets中获取训练数据和测试数据。 #它们与之前的DahoasRmstaticDataset类不同之处在于,它们使用get_raw_dataset_split_index #方法对训练数据进行了划分,将其划分为训练集和验证集,并返回对应的数据子集。 defget_train_data(self): from.data_utilsimportget_raw_dataset_split_index dataset=self.raw_datasets["train"] index=get_raw_dataset_split_index(self.local_rank,self.output_path, self.dataset_name_clean, self.seed,"train_eval","9,1",0, len(dataset)) dataset=Subset(dataset,index) returndataset defget_eval_data(self): from.data_utilsimportget_raw_dataset_split_index dataset=self.raw_datasets["train"] index=get_raw_dataset_split_index(self.local_rank,self.output_path, self.dataset_name_clean, self.seed,"train_eval","9,1",1, len(dataset)) dataset=Subset(dataset,index) returndataset #get_prompt,get_chosen和get_rejected方法分别从样本中获取提示,已选回应和被拒绝的回应。 #这里假定样本是一个字典,其中包含了名为'question','score_0','score_1','answer_0'和'answer_1'的字段。 #其中,'question'字段是一个字典,包含了'full_text'字段。这个字段包含了人类提出的问题。 #'score_0'和'score_1'字段是字符串,表示对'answer_0'和'answer_1'的评分。 #如果'score_0'大于等于'score_1',那么'answer_0'就是已选回应,'answer_1'就是被拒绝的回应,反之亦然。 #在获取已选回应和被拒绝的回应时,还对回应进行了处理, #去除了所有形如"[...]"或"(...)"的文本,然后在回应前添加了一个空格。 defget_prompt(self,sample): return"Human:"+sample['question']['full_text']+"Assistant:" defget_chosen(self,sample): iffloat(sample['score_0'])>=float(sample['score_1']): response=sample['answer_0'] else: response=sample['answer_1'] #Thisdatahascitationsquarebracketsandnumbers(e.g.,"[1]"). #Rightnowwearenotdoingbrowser-assistedfinetuning,thuswe #removethesecitationstoavoidconfusingthemodel. response=re.sub(r"[([].*?[)]]","",response) response=re.sub(r"[([].*?[)]]","",response) return""+response defget_rejected(self,sample): iffloat(sample['score_0'])< float(sample['score_1']): response = sample['answer_0'] else: response = sample['answer_1'] response = re.sub(r" [([].*?[)]]", "", response) response = re.sub(r"[([].*?[)]]", "", response) return " " + response # get_prompt_and_chosen和get_prompt_and_rejected方法则分别返回样本中的'prompt'和'chosen', # 以及'prompt'和'rejected'的组合。这两个方法的返回值可以直接作为模型的输入和目标输出。 # 在返回这两个组合时,也进行了类似的处理,去除了所有形如"[...]"或"(...)"的文本。 def get_prompt_and_chosen(self, sample): if float(sample['score_0']) >=float(sample['score_1']): response=sample['answer_0'] else: response=sample['answer_1'] response=re.sub(r"[([].*?[)]]","",response) response=re.sub(r"[([].*?[)]]","",response) return"Human:"+sample['question'][ 'full_text']+"Assistant:"+response defget_prompt_and_rejected(self,sample): iffloat(sample['score_0'])< float(sample['score_1']): response = sample['answer_0'] else: response = sample['answer_1'] response = re.sub(r" [([].*?[)]]", "", response) response = re.sub(r"[([].*?[)]]", "", response) return " Human: " + sample['question'][ 'full_text'] + " Assistant: " + response
接着解析 data_utils.py:
#DeepSpeedTeam """ Partofthecodewasadoptedfromhttps://github.com/microsoft/Megatron-DeepSpeed/blob/main/megatron/data/dataset_utils.py """ importtorch fromtorch.utils.dataimportDataset,Subset,ConcatDataset fromtorch.nn.utils.rnnimportpad_sequence importtorch.nn.functionalasF fromdatasetsimportload_dataset importnumpyasnp importos importhashlib#Python的内置库,提供了一系列散列函数,如MD5、SHA1等。 fromitertoolsimportchain#Python的内置库,提供了一系列用于操作迭代器的函数。 from.importraw_datasets #这段代码定义了一个名为get_raw_dataset的函数,其主要作用是根据传入的数据集名称dataset_name #返回一个适当的PromptRawDataset子类的实例。 #这个函数有四个参数:dataset_name,output_path,seed和local_rank。 defget_raw_dataset(dataset_name,output_path,seed,local_rank): #在函数中,根据dataset_name的具体值来创建不同的PromptRawDataset子类的实例。 #例如,如果dataset_name为"Dahoas/rm-static",那么就创建一个DahoasRmstaticDataset的实例; #如果dataset_name为"Dahoas/full-hh-rlhf",那么就创建一个DahoasFullhhrlhfDataset的实例,以此类推。 if"Dahoas/rm-static"indataset_name: returnraw_datasets.DahoasRmstaticDataset(output_path,seed, local_rank,dataset_name) elif"Dahoas/full-hh-rlhf"indataset_name: returnraw_datasets.DahoasFullhhrlhfDataset(output_path,seed, local_rank,dataset_name) elif"Dahoas/synthetic-instruct-gptj-pairwise"indataset_name: returnraw_datasets.DahoasSyntheticinstructgptjpairwiseDataset( output_path,seed,local_rank,dataset_name) elif"yitingxie/rlhf-reward-datasets"indataset_name: returnraw_datasets.YitingxieRlhfrewarddatasetsDataset( output_path,seed,local_rank,dataset_name) elif"openai/webgpt_comparisons"indataset_name: returnraw_datasets.OpenaiWebgptcomparisonsDataset( output_path,seed,local_rank,dataset_name) elif"stanfordnlp/SHP"indataset_name: returnraw_datasets.StanfordnlpSHPDataset(output_path,seed, local_rank,dataset_name) elif"pvduy/sharegpt_alpaca_oa_vicuna_format"indataset_name: returnraw_datasets.PvduySharegptalpacaoavicunaformatDataset( output_path,seed,local_rank,dataset_name) elif"wangrui6/Zhihu-KOL"indataset_name: returnraw_datasets.Wangrui6ZhihuKOLDataset(output_path,seed, local_rank,dataset_name) elif"Cohere/miracl-zh-queries-22-12"indataset_name: returnraw_datasets.CohereMiraclzhqueries2212Dataset( output_path,seed,local_rank,dataset_name) elif"Hello-SimpleAI/HC3-Chinese"indataset_name: returnraw_datasets.HelloSimpleAIHC3ChineseDataset( output_path,seed,local_rank,dataset_name) elif"mkqa-Chinese"indataset_name: returnraw_datasets.MkqaChineseDataset(output_path,seed,local_rank, "mkqa") elif"mkqa-Japanese"indataset_name: returnraw_datasets.MkqaJapaneseDataset(output_path,seed,local_rank, "mkqa") elif"Cohere/miracl-ja-queries-22-12"indataset_name: returnraw_datasets.CohereMiracljaqueries2212Dataset( output_path,seed,local_rank,dataset_name) elif"lmqg/qg_jaquad"indataset_name: returnraw_datasets.LmqgQgjaquadDataset(output_path,seed,local_rank, dataset_name) elif"lmqg/qag_jaquad"indataset_name: returnraw_datasets.LmqgQagjaquadDataset(output_path,seed,local_rank, dataset_name) #如果dataset_name是"local/jsonfile",则会检查在路径chat_path+'/data/train.json' #和chat_path+'/data/eval.json'下是否存在文件。如果存在,则创建一个LocalJsonFileDataset的实例; #如果不存在,则抛出一个RuntimeError异常。 elif"local/jsonfile"indataset_name: chat_path=os.path.abspath( os.path.join(os.path.dirname(__file__),os.path.pardir, os.path.pardir,os.path.pardir)) ifnot(os.path.isfile(chat_path+'/data/train.json') andos.path.isfile(chat_path+'/data/eval.json')): raiseRuntimeError( f"Pleasecheckboththetrain.jsonandeval.jsonfilesinyourapplications/DeepSpeed-Chat/datadirectory." ) returnraw_datasets.LocalJsonFileDataset(output_path,seed,local_rank, dataset_name,chat_path) else: #如果dataset_name没有在以上的所有条件中匹配到,那么函数也会抛出一个RuntimeError异常,表示没有为这个数据集的配置。 raiseRuntimeError( f"Wedonothaveconfigsfordataset{dataset_name},butyoucanadditbyyourselfinraw_datasets.py." )
再看下 get_shuffle_idx函数:
#这个函数的作用是生成一个大小为size的乱序索引数组,它接受两个参数:seed和size。 defget_shuffle_idx(seed,size): np_rng=np.random.RandomState(seed=seed)#创建一个NumPy的随机状态生成器对象np_rng,seed是随机种子,确定了随机数的生成序列。 dtype_=np.uint32#设置其为NumPy的uint32类型,这是一个无符号32位整数类型。 ifsize>=(np.iinfo(np.uint32).max-1):#如果size大于或等于uint32的最大值减一,这里减一是为了防止可能的溢出。 dtype_=np.int64#则将dtype_改为int64,这是一个64位的有符号整数类型。 shuffle_idx=np.arange(start=0,stop=size,step=1,dtype=dtype_)#创建一个由0开始,步长为1,到size结束(不包含size),并且数据类型为dtype_的等差数列,将其赋值给shuffle_idx。 np_rng.shuffle(shuffle_idx)#使用np_rng随机状态生成器对shuffle_idx进行随机排列,这样就打乱了shuffle_idx的顺序。 returnshuffle_idx#返回乱序后的shuffle_idx。
接着解析get_raw_dataset_split_index函数:
#这个函数主要是根据提供的参数分割数据集,并生成一个分割索引。 #它首先检查索引文件是否存在,如果不存在,则生成分割索引,并保存到文件。 #然后,它从文件中加载索引,并返回索引列表。 #它接受8个参数:local_rank、输出路径、数据集名称、种子、split_name、data_split、split_index和数据大小。 defget_raw_dataset_split_index(local_rank,output_path,dataset_name,seed, split_name,data_split,split_index, data_size): #根据给定参数生成索引文件名。 index_file_name=f"{output_path}/{dataset_name}_seed{seed}_{split_name}_{data_split}_{split_index}.npy" #reindexeachtimewhenusinglocaljsonfilesinceit'smorelikelytogetmodified #如果索引文件不存在,或者数据集名为'jsonfile',则执行下面的操作。 if(notos.path.isfile(index_file_name))or(dataset_name=='jsonfile'): splits=[float(s)forsindata_split.split(',')]#将data_split(以逗号分隔的字符串)分割为浮点数列表。 splits_sum=sum(splits)#计算所有分割的总和。 splits=[split/splits_sumforsplitinsplits]#将每个分割值归一化,使其和为1。 splits_index=[0]#初始化分割索引列表,起始值为0 forindex,splitinenumerate(splits):#遍历分割列表。 #将新的索引(当前索引加上归一化的分割值与数据大小的乘积)添加到索引列表。 splits_index.append(splits_index[index]+ int(round(split*float(data_size)))) #计算最后一个索引与数据大小的差值。 diff=splits_index[-1]-data_size #遍历除第一个外的所有索引。 forindexinrange(1,len(splits_index)): #将差值从每个索引中减去,以确保最后一个索引等于数据大小。 splits_index[index]-=diff #断言最后一个索引等于数据大小 assertsplits_index[-1]==data_size #生成一个乱序的索引。 shuffle_idx=get_shuffle_idx(seed,data_size) forsplit_iinrange(len(splits)):#遍历每个分割。 #根据给定参数生成乱序索引分割文件名。 shuffle_idx_split_file_name=f"{output_path}/{dataset_name}_seed{seed}_{split_name}_{data_split}_{split_i}.npy" #提取乱序索引的一个分割。 shuffle_idx_split=shuffle_idx[ splits_index[split_i]:splits_index[split_i+1]] #将乱序索引分割保存到文件。 np.save(shuffle_idx_split_file_name, shuffle_idx_split, allow_pickle=True) #加载索引文件。 index=np.load(index_file_name,allow_pickle=True) #将索引数组转换为列表并返回。 returnindex.tolist()
接下来解析一下继承自Dataset的PromptDataset类:
#这是一个自定义的PromptDataset类,它继承自torch.utils.data.Dataset。 #这是一个数据集类,通常被用于PyTorch中数据的加载和预处理。 classPromptDataset(Dataset): #类的构造函数,它接受五个参数:prompt_dataset、chosen_dataset、reject_dataset、pad_token_id和train_phase。 def__init__(self,prompt_dataset,chosen_dataset,reject_dataset, pad_token_id,train_phase)->None: super().__init__()#调用父类torch.utils.data.Dataset的构造函数。 self.prompt_dataset=prompt_dataset#将传入的参数赋值给类的成员变量。 self.chosen_dataset=chosen_dataset self.reject_dataset=reject_dataset self.pad_token_id=pad_token_id self.train_phase=train_phase def__len__(self):#定义类的__len__方法,它返回数据集的长度。这是PyTorch数据集的必要方法。 length=len(self.chosen_dataset)#初始设定数据集长度为chosen_dataset的长度。 ifself.train_phase==3: length=len(self.prompt_dataset)#如果训练阶段为3,则数据集长度设定为prompt_dataset的长度。 returnlength#返回计算得出的数据集长度。 #定义类的__getitem__方法,它接受一个参数idx,返回索引idx处的数据。这是PyTorch数据集的必要方法。 def__getitem__(self,idx): #如果训练阶段为1,则返回一个字典,包含input_ids、attention_mask和labels,它们都来自chosen_dataset的索引idx处。 ifself.train_phase==1: return{ "input_ids":self.chosen_dataset[idx]["input_ids"], "attention_mask":self.chosen_dataset[idx]["attention_mask"], "labels":self.chosen_dataset[idx]["input_ids"] } #如果训练阶段为2,则返回来自chosen_dataset和reject_dataset的input_ids和attention_mask。 elifself.train_phase==2: returnself.chosen_dataset[idx]["input_ids"],self.chosen_dataset[idx]["attention_mask"], self.reject_dataset[idx]["input_ids"],self.reject_dataset[idx]["attention_mask"] #如果训练阶段为3,则返回来自prompt_dataset的input_ids、attention_mask和pad_token_id elifself.train_phase==3: returnself.prompt_dataset[idx]["input_ids"],self.prompt_dataset[idx]["attention_mask"], self.pad_token_id
接着再解析一下create_dataset_split函数:
#这是一个名为create_dataset_split的函数,它的功能是根据给定的训练阶段(train_phase),创建并返回相应的数据集分割。 #具体来说,它为每个训练阶段生成不同的数据集列表,并将它们放入PromptDataset对象中。 #函数接受6个参数:当前数据集(current_dataset)、原始数据集(raw_dataset)、训练阶段(train_phase)、 #分词器(tokenizer)、会话结束标记(end_of_conversation_token)和最大序列长度(max_seq_len)。 defcreate_dataset_split(current_dataset,raw_dataset,train_phase,tokenizer, end_of_conversation_token,max_seq_len): #创建三个空的列表,用于存储对话提示(prompt_dataset)、选定的对话(chosen_dataset)和被拒绝的对话(reject_dataset)。 prompt_dataset=[] chosen_dataset=[] reject_dataset=[] #如果训练阶段为1,则将接受的对话进行分词并添加到chosen_dataset中。 iftrain_phase==1: #遍历当前数据集。 fori,tmp_datainenumerate(current_dataset): #tokenizethetext #从原始数据集中获取对话提示和接受的对话。 chosen_sentence=raw_dataset.get_prompt_and_chosen( tmp_data)#theacceptresponse #如果接受的对话不为空,则将其分词并添加到chosen_dataset中。 ifchosen_sentenceisnotNone: chosen_sentence+=end_of_conversation_token chosen_token=tokenizer(chosen_sentence, max_length=max_seq_len, padding="max_length", truncation=True, return_tensors="pt") chosen_token["input_ids"]=chosen_token["input_ids"].squeeze( 0) chosen_token["attention_mask"]=chosen_token[ "attention_mask"].squeeze(0) chosen_dataset.append(chosen_token) #如果训练阶段为2,则将接受和被拒绝的对话都进行分词并分别添加到chosen_dataset和reject_dataset中。 eliftrain_phase==2: fori,tmp_datainenumerate(current_dataset): #tokenizethetext chosen_sentence=raw_dataset.get_prompt_and_chosen( tmp_data)#theacceptresponse reject_sentence=raw_dataset.get_prompt_and_rejected( tmp_data)#theacceptresponse ifchosen_sentenceisnotNoneandreject_sentenceisnotNone: chosen_sentence+=end_of_conversation_token#theacceptresponse reject_sentence+=end_of_conversation_token chosen_token=tokenizer(chosen_sentence, max_length=max_seq_len, padding="max_length", truncation=True, return_tensors="pt") reject_token=tokenizer(reject_sentence, max_length=max_seq_len, padding="max_length", truncation=True, return_tensors="pt") chosen_token["input_ids"]=chosen_token["input_ids"] chosen_token["attention_mask"]=chosen_token["attention_mask"] chosen_dataset.append(chosen_token) reject_token["input_ids"]=reject_token["input_ids"] reject_token["attention_mask"]=reject_token["attention_mask"] reject_dataset.append(reject_token) #如果训练阶段为3,则将对话提示进行分词并添加到prompt_dataset中。 eliftrain_phase==3: fori,tmp_datainenumerate(current_dataset): #tokenizethetext prompt=raw_dataset.get_prompt(tmp_data) ifpromptisnotNone: prompt_token=tokenizer(prompt,return_tensors="pt") prompt_token["input_ids"]=prompt_token["input_ids"] prompt_token["attention_mask"]=prompt_token["attention_mask"] forkey_wordin["input_ids","attention_mask"]: length=prompt_token[key_word].size()[-1] iflength>max_seq_len: y=prompt_token[key_word].squeeze(0)[length- (max_seq_len- 1):].flip(0) else: y=prompt_token[key_word].squeeze(0).flip(0) prompt_token[key_word]=y prompt_dataset.append(prompt_token) #创建一个新的PromptDataset对象,并返回。这个对象包含了对话提示、接受的对话和被拒绝的对话的数据集,以及分词器的填充标记ID和训练阶段。 returnPromptDataset(prompt_dataset,chosen_dataset,reject_dataset, tokenizer.pad_token_id,train_phase)
接下来再解析一下create_dataset这个函数:
这段代码定义了一个函数create_dataset,主要负责创建训练数据集和评估数据集,具体的功能细节如下: defcreate_dataset(local_rank,dataset_name,data_split,output_path, train_phase,seed,tokenizer,end_of_conversation_token, max_seq_len): #调用get_raw_dataset函数,该函数根据提供的数据集名称、输出路径、随机种子和local_rank等参数,从各种预定义的数据集中获取所需的原始数据集。 raw_dataset=get_raw_dataset(dataset_name,output_path,seed,local_rank) train_dataset=raw_dataset.get_train_data()#从原始数据集中获取训练数据。 #获取训练数据集的索引,涉及数据的分割。 train_index=get_raw_dataset_split_index(local_rank,output_path, raw_dataset.dataset_name_clean, seed,"train",data_split, train_phase-1, len(train_dataset)) #根据上一步获取的索引,创建训练数据的子集。 train_dataset=Subset(train_dataset,train_index) #调用create_dataset_split函数对上一步获得的数据子集进行进一步处理, #这可能包括对文本的标记化(tokenization),并且创建一个PromptDataset对象。 train_dataset=create_dataset_split(train_dataset,raw_dataset, train_phase,tokenizer, end_of_conversation_token, max_seq_len) #是用于创建评估数据集的,步骤与训练数据集的创建基本相同。 eval_dataset=raw_dataset.get_eval_data() eval_index=get_raw_dataset_split_index(local_rank,output_path, raw_dataset.dataset_name_clean, seed,"eval", data_split,train_phase-1, len(eval_dataset)) eval_dataset=Subset(eval_dataset,eval_index) eval_dataset=create_dataset_split(eval_dataset,raw_dataset,train_phase, tokenizer,end_of_conversation_token, max_seq_len) returntrain_dataset,eval_dataset
这里需要额外注意一点,create_dataset_split 这个函数传入的参数是 train_phase,而不是像 get_raw_dataset_split_index 函数那样传入 train_phase-1,这是为什么?这是因为train_phase用来标识在模型训练过程中的哪个阶段,是一个直接的指示符,与数据分割或索引无关。它用来在create_dataset_split函数中确定当前处于哪个训练阶段,并根据不同的训练阶段对数据进行不同的处理。而在调用get_raw_dataset_split_index函数时,传入的是train_phase - 1,这是因为在这个函数中,我们需要根据当前训练阶段的前一个阶段(由train_phase - 1表示)的数据分割或索引情况,来决定如何对当前阶段的数据进行分割或索引。create_dataset_split主要关注如何根据训练阶段对数据进行处理,而get_raw_dataset_split_index主要关注如何根据前一个训练阶段的数据分割或索引情况,对当前阶段的数据进行分割或索引。
回收本节的开头,我们解析create_prompt_dataset函数:
#这个函数的主要目的是创建一个包含训练和评估数据集的“提示”数据集,并将这两个数据集保存在指定的文件中。具体来说: defcreate_prompt_dataset(local_rank, data_path, data_split, output_path, train_phase, seed, tokenizer, max_seq_len, end_of_conversation_token="<|endoftext|>", sft_only_data_path=[], reload=False): """ Createsthepromptdataset """ #os.makedirs(output_path,exist_ok=True):创建输出目录,如果目录已经存在则不会引发异常。 os.makedirs(output_path,exist_ok=True) #构造文件名,这个文件名包含了很多有关数据集和模型的信息,如数据路径、数据分割、训练阶段、 #随机种子、tokenizer的名称、最大序列长度等。然后将这个文件名哈希化,以避免文件名过长。 fname="_".join(data_path) sft_cache_key="_".join(sft_only_data_path) tokenizer_name=tokenizer.init_kwargs["name_or_path"].replace("/","_") fname=f"{fname}_split{data_split}_phase{train_phase}_seed{seed}_tokenizer{tokenizer_name}_seqlen{max_seq_len}_sft{sft_cache_key}" fname="_".join(fname.split("/")) fname=hashlib.sha256(fname.encode()).hexdigest( )#hashthefilenametoavoidtoolongfilename #构造训练数据集和评估数据集的文件路径。 train_fname=f"{output_path}/traindata_{fname}.pt" eval_fname=f"{output_path}/evaldata_{fname}.pt" #检查训练数据集和评估数据集的文件是否都已经存在,如果存在,则表示缓存已经找到,否则表示需要创建缓存。 cache_found=os.path.isfile(train_fname)andos.path.isfile(eval_fname) buf_create_cache=torch.ByteTensor([notcache_found]).cuda() torch.distributed.all_reduce(buf_create_cache) #如果当前进程是主进程(local_rank<= 0)并且需要创建缓存,就执行以下操作。 if local_rank <= 0 and (buf_create_cache.item() != 0 or reload): # 如果只有一个数据集,直接调用create_dataset函数创建训练数据集和评估数据集。 if len(data_path) == 1: # Single dataset. train_dataset, eval_dataset = create_dataset( local_rank, data_path[0], data_split, output_path, train_phase, seed, tokenizer, end_of_conversation_token, max_seq_len) else: # Blending datasets. # 如果有多个数据集,对每个数据集都调用create_dataset函数,并把得到的训练数据集和评估数据集添加到对应的列表中, train_datasets = [] eval_datasets = [] train_size = 0 eval_size = 0 for d_path in data_path: train_dataset, eval_dataset = create_dataset( local_rank, d_path, data_split, output_path, train_phase, seed, tokenizer, end_of_conversation_token, max_seq_len) train_datasets.append(train_dataset) eval_datasets.append(eval_dataset) train_size += len(train_dataset) eval_size += len(eval_dataset) # 然后使用ConcatDataset和Subset函数合并数据集。 train_dataset = ConcatDataset(train_datasets) shuffle_idx = get_shuffle_idx(seed, train_size) train_dataset = Subset(train_dataset, shuffle_idx.tolist()) eval_dataset = ConcatDataset(eval_datasets) shuffle_idx = get_shuffle_idx(seed, eval_size) eval_dataset = Subset(eval_dataset, shuffle_idx.tolist()) # Append the SFT-only dataset if it exists, and current phase is 1(SFT). # 如果当前是第一阶段的训练(SFT)并且指定了仅用于SFT的数据集,那么对这些数据集执行类似的操作, # 然后把得到的训练数据集和评估数据集添加到原有的数据集中。 if train_phase == 1 and sft_only_data_path: sft_train_datasets = [] sft_eval_datasets = [] sft_train_size = 0 sft_eval_size = 0 for sft_path in sft_only_data_path: sft_train_dataset, sft_eval_dataset = create_dataset( local_rank, sft_path, "10,0,0", output_path, train_phase, seed, tokenizer, end_of_conversation_token, max_seq_len, ) sft_train_datasets.append(sft_train_dataset) sft_eval_datasets.append(sft_eval_dataset) sft_train_size += len(sft_train_dataset) sft_eval_size += len(sft_eval_dataset) if sft_train_datasets: # Check if sft_train_datasets is not empty sft_train_dataset = ConcatDataset(sft_train_datasets) train_dataset = ConcatDataset( [train_dataset, sft_train_dataset]) shuffle_idx = get_shuffle_idx(seed, len(train_dataset)) train_dataset = Subset(train_dataset, shuffle_idx.tolist()) if sft_eval_datasets: # Check if sft_eval_datasets is not empty sft_eval_dataset = ConcatDataset(sft_eval_datasets) eval_dataset = ConcatDataset([eval_dataset, sft_eval_dataset]) shuffle_idx = get_shuffle_idx(seed, len(eval_dataset)) eval_dataset = Subset(eval_dataset, shuffle_idx.tolist()) # 把训练数据集和评估数据集保存到对应的文件中。 torch.save(train_dataset, train_fname) torch.save(eval_dataset, eval_fname) # 在多进程环境中,确保所有进程都完成了数据集的保存操作。 torch.distributed.barrier() return torch.load(train_fname), torch.load(eval_fname)
工具函数解析
这里解析一下下面导入的代码,在DeepSpeedExamples/applications/DeepSpeed-Chat/training/utils/utils.py这个路径下:
print_rank_0
#在rank0也就是masterrank打印信息,防止每个机器或GPU都打印消息造成大量重复信息 defprint_rank_0(msg,rank=0): ifrank<= 0: print(msg)
to_device
#这个函数的作用是把一个数据批次移动到指定的设备上。在PyTorch中,数据默认是在CPU上的, #如果要在GPU上进行运算,就需要先把数据移到GPU上。这个函数通过遍历批次中的所有元素并 #调用to(device)方法来实现这一点。如果某个元素不能被移到指定的设备上 #(例如,这个元素是一个字符串或者其他不能在GPU上使用的类型),那么就直接保留这个元素,不进行任何操作。 defto_device(batch,device): output={} fork,vinbatch.items(): try: output[k]=v.to(device) except: output[k]=v returnoutput
save_hf_format
#这段代码的功能是将训练好的模型以HuggingFace格式保存,这样之后就可以使用HuggingFace库的from_pretrained方法加载了。 defsave_hf_format(model,tokenizer,args,sub_folder=""): #usedtosavehuggingfaceformat,sowecanuseitforhf.from_pretrained #首先,这行代码检查模型是否有'module'这个属性。这在PyTorch中是一个常见的模式, #当模型被封装在torch.nn.DataParallel或torch.nn.parallel.DistributedDataParallel时, #模型的所有属性都会被存储在'module'属性中。所以这行代码的目的是确保我们总是在原始模型上进行操作,而不是并行化的包装器。 model_to_save=model.moduleifhasattr(model,'module')elsemodel #定义模型的配置和权重的文件名。 CONFIG_NAME="config.json" WEIGHTS_NAME="pytorch_model.bin" #定义模型保存的目录路径。 output_dir=os.path.join(args.output_dir,sub_folder) #如果模型保存的目录不存在,那么创建这个目录。 os.makedirs(output_dir,exist_ok=True) #定义模型权重和配置的保存路径。 output_model_file=os.path.join(output_dir,WEIGHTS_NAME) output_config_file=os.path.join(output_dir,CONFIG_NAME) #获取模型的状态字典,这个字典包含了模型的所有权重。 save_dict=model_to_save.state_dict() #遍历状态字典中的所有键。这里使用list(save_dict.keys())而不是直接使用 #save_dict.keys()是因为我们在遍历过程中会修改字典,直接遍历字典的键在Python中会导致错误。 forkeyinlist(save_dict.keys()): #if"lora"inkey::如果键中包含"lora",那么删除这个键值对。 #"lora"可能是某种特定的模型组件或参数,这里将其排除在保存的模型权重之外。 if"lora"inkey: delsave_dict[key] #将处理过的状态字典保存到文件中。 torch.save(save_dict,output_model_file) #将模型的配置保存为JSON文件。 model_to_save.config.to_json_file(output_config_file) #将分词器的词汇表保存到指定的目录。 tokenizer.save_vocabulary(output_dir)
set_random_seed
#这段代码的目的是为所有可能用到的随机数生成器设定种子,以确保实验结果的可复现性。 #随机数生成器的种子是生成随机数序列的初始值,当我们用同一个种子初始化随机数生成器时,它会生成完全一样的随机数序列。 defset_random_seed(seed): #首先检查种子是否是None。如果是None,那么就跳过这段代码,随机数生成器将会用一个随机的种子。 ifseedisnotNone: set_seed(seed)#这一行调用transformers库的set_seed的函数,将种子设定为指定的值。 random.seed(seed)#将Python内置的随机数生成器的种子设定为指定的值。 np.random.seed(seed)#将NumPy的随机数生成器的种子设定为指定的值。 torch.manual_seed(seed)#将PyTorch的随机数生成器的种子设定为指定的值。 torch.cuda.manual_seed_all(seed)#将PyTorch的所有GPU随机数生成器的种子设定为指定的值。
get_all_reduce_mean
#这段代码是在分布式训练环境中进行平均值计算的函数,通过这段代码, #所有的处理器(或者叫节点)上的同一个tensor都会被加和起来,然后除以总的处理器数,得到平均值。 defget_all_reduce_mean(tensor): #这行代码执行一个分布式的reduce操作。reduce操作是指所有处理器中的同一个tensor都被某种方式结合起来。 #在这个例子中,torch.distributed.ReduceOp.SUM表示所有处理器上的tensor将被加和起来。 #加和的结果会在所有处理器上都可用。 torch.distributed.all_reduce(tensor,op=torch.distributed.ReduceOp.SUM) #这行代码将前一步得到的加和结果除以处理器的数量(也叫作worldsize)。 #这样,tensor就变成了所有处理器上原始tensor的平均值。 tensor=tensor/torch.distributed.get_world_size() #最后,这个平均值tensor被返回。在所有处理器上,这个函数返回的tensor都是相同的, #等于所有处理器上原始tensor的平均值。 returntensor
#这段代码的作用是将模型中的参数分组以便于在优化器中使用。它将模型参数分为两组: #一组需要进行权重衰减(L2正则化)的参数,另一组不需要进行权重衰减的参数。 defget_optimizer_grouped_parameters(model, weight_decay, no_decay_name_list=[ "bias","LayerNorm.weight" ]): #它定义了一个列表optimizer_grouped_parameters,其中包含两个字典。每个字典都对应一个参数组,包含"params"和"weight_decay"这两个关键字。 optimizer_grouped_parameters=[ #在第一个字典中,它从模型参数中选出那些名称不包含"bias"或"LayerNorm.weight" #且需要求梯度的参数。这些参数在优化过程中会应用weight_decay作为权重衰减项。 { "params":[ pforn,pinmodel.named_parameters() if(notany(ndinn forndinno_decay_name_list)andp.requires_grad) ], "weight_decay": weight_decay, }, #在第二个字典中,它选出那些名称包含"bias"或"LayerNorm.weight"且需要求梯度的参数。 #这些参数在优化过程中不会应用权重衰减,即其"weight_decay"值为0。 { "params":[ pforn,pinmodel.named_parameters() if(any(ndinn forndinno_decay_name_list)andp.requires_grad) ], "weight_decay": 0.0, }, ] returnoptimizer_grouped_parameters
这种参数的分组策略是很常见的。比如在训练Transformer模型时,通常会为权重和偏置项设定不同的学习策略。这是因为权重衰减对于防止过拟合很有帮助,但对于某些参数(如偏置项或者层归一化的权重)可能会导致性能下降,因此常常会排除这些参数不进行权重衰减。
#这个函数的主要功能是筛选出那些在DeepSpeedZero3优化中被离线存储,但在当前还未获取的参数。 #在DeepSpeedZero3优化中,一些模型参数在使用过后会被离线存储,以此释放GPU显存。 #当这些参数需要再次被使用时,需要先获取到本地。 def_z3_params_to_fetch(param_list): #这个条件语句判断一个参数是否是被DeepSpeedZero3优化过的,且其状态为"未获取"(NOT_AVAILABLE)。 #对于被DeepSpeedZero3优化过的参数,它们有一个ds_id属性和一个ds_status属性,其中ds_status表示参数的当前状态。 return[ pforpinparam_list ifhasattr(p,'ds_id')andp.ds_status==ZeroParamStatus.NOT_AVAILABLE ] #这个函数的主要作用是保存一个使用了DeepSpeedZero优化(可能为stage3)的模型。 #DeepSpeed的Zero优化技术是为了解决模型参数、优化器状态和梯度等内存占用问题, #通过这种方式,可以训练比当前GPU内存更大的模型。 defsave_zero_three_model(model_ema,global_rank,save_dir,zero_stage=0): #首先,检查输入的zero_stage是否为3,确定是否使用了DeepSpeedZero阶段3优化。 zero_stage_3=(zero_stage==3) #然后,确保保存模型的目录存在。 os.makedirs(save_dir,exist_ok=True) #定义模型权重保存的完整路径。 WEIGHTS_NAME="pytorch_model.bin" output_model_file=os.path.join(save_dir,WEIGHTS_NAME) #如果模型是被包裹在其它结构(如DataParallel或DistributedDataParallel)中的,我们需要取出真实的模型实例。 model_to_save=model_ema.moduleifhasattr(model_ema, 'module')elsemodel_ema ifnotzero_stage_3: #如果没有使用Zero阶段3优化,直接使用PyTorch的torch.save函数保存模型状态。 ifglobal_rank==0: torch.save(model_to_save.state_dict(),output_model_file) else: #如果使用了Zero阶段3优化,因为模型的部分参数和优化器状态在不同的设备上,所以需要先将它们收集起来。 output_state_dict={} fork,vinmodel_to_save.named_parameters(): ifhasattr(v,'ds_id'): #deepspeed.zero.GatheredParameters是DeepSpeed提供的一个上下文管理器, #它可以将分布在多个设备上的参数收集到一起。这部分参数保存在CPU上。 withdeepspeed.zero.GatheredParameters(_z3_params_to_fetch([v ]), enabled=zero_stage_3): v_p=v.data.cpu() else: v_p=v.cpu() #然后,将收集好的参数(并且不包含“lora”关键字的参数)添加到输出状态字典中。 ifglobal_rank==0and"lora"notink: output_state_dict[k]=v_p #最后,再使用torch.save函数保存模型状态。 ifglobal_rank==0: torch.save(output_state_dict,output_model_file) #同时为了节省内存,使用del关键字删除了存储参数的字典。 deloutput_state_dict
load_hf_tokenizer
#这个函数的目标是加载一个HuggingFacetokenizer,这个tokenizer是用来将文本数据转化为模型可以接受的形式的。 #model_name_or_path:这个参数可以是一个模型名字或者一个本地路径,指示从哪里获取tokenizer。 #fast_tokenizer=True:这个参数指示是否使用HuggingFace的"fast"tokenizer。"fast"tokenizer是用Rust编写的,运行速度更快。 defload_hf_tokenizer(model_name_or_path,fast_tokenizer=True): #这行代码检查model_name_or_path是否是一个存在的路径。如果是,那么就尝试从本地文件系统中加载tokenizer。 ifos.path.exists(model_name_or_path): #Locallytokenizerloadinghassomeissue,soweneedtoforcedownload #这行代码拼接路径,尝试找到模型的config文件。 model_json=os.path.join(model_name_or_path,"config.json") #这行代码检查config文件是否存在。如果存在,那么就尝试从config文件中获取模型名字。 ifos.path.exists(model_json): model_json_file=json.load(open(model_json))#这行代码加载config文件。 model_name=model_json_file["_name_or_path"]#这行代码从config文件中获取模型名字。 tokenizer=AutoTokenizer.from_pretrained(model_name, fast_tokenizer=True)#这行代码使用模型名字从HuggingFace的模型库中下载并加载tokenizer。 else:#如果model_name_or_path不是一个存在的路径,那么就认为它是一个模型名字。 tokenizer=AutoTokenizer.from_pretrained(model_name_or_path, fast_tokenizer=True)#这行代码使用模型名字从HuggingFace的模型库中下载并加载tokenizer。 returntokenizer
再解析一下DeepSpeedExamples/applications/DeepSpeed-Chat/training/utils/ds_utils.py导入的get_train_ds_config函数:
#DeepSpeedTeam GLOBAL_BATCH_SIZE=32 MICRO_BATCH_SIZE=4 #这个函数的主要目标是生成一个字典,用来配置DeepSpeed训练模型的各种参数。 #DeepSpeed是一个用于加速大规模模型训练的库,其中包括一种叫做ZeRO(ZeroRedundancyOptimizer)的优化技术, #可以大大减少模型训练过程中的显存和内存占用。 defget_train_ds_config(offload, stage=2, enable_hybrid_engine=False, inference_tp_size=1, release_inference_cache=False, pin_parameters=True, tp_gather_partition_size=8, max_out_tokens=512): #这行代码首先定义了一个变量device。如果参数offload为True,那么就将device设置为"cpu", #表示模型的参数和优化器状态将被"offload"到CPU内存中,以减少GPU显存的占用。 #如果offload为False,那么device就被设置为"none",表示不进行offload。 device="cpu"ifoffloadelse"none" #这行代码定义了一个字典zero_opt_dict,包含了ZeRO优化器的各种配置参数。 zero_opt_dict={ "stage":stage,#ZeRO的阶段,可以为0、1、2、3,阶段越高,显存优化效果越好,但计算复杂度也越高。 "offload_param":{#offload_param和offload_optimizer这两个字段控制是否将模型的参数和优化器状态offload到CPU内存。 "device":device }, "offload_optimizer":{ "device":device }, #这三个字段只有在ZeROstage3时有效,用于控制参数offloading的细节。 "stage3_param_persistence_threshold":1e4, "stage3_max_live_parameters":3e7, "stage3_prefetch_bucket_size":3e7, #这个字段控制是否使用显存更高效的线性层实现。由于当前的显存高效实现可能会导致数值不稳定,所以这里默认设为False。 "memory_efficient_linear":False } #返回一个配置字典,这个字典包含了训练模型的各种参数。 return{ "train_batch_size":GLOBAL_BATCH_SIZE,#全局的批次大小 "train_micro_batch_size_per_gpu":MICRO_BATCH_SIZE,#每个GPU的微批次大小。 "steps_per_print":10,#每隔10步打印一次训练信息。 "zero_optimization":zero_opt_dict,#之前定义的ZeRO配置字典。 "fp16":{#控制是否使用混合精度训练,以及lossscaling的窗口大小。 "enabled":True, "loss_scale_window":100 }, "gradient_clipping":1.0,#梯度裁剪的阈值。 "prescale_gradients":False,#是否在梯度累计之前就进行梯度缩放,通常用于防止梯度下溢。 "wall_clock_breakdown":False,#是否进行每步训练时间的详细分析。 "hybrid_engine":{ "enabled":enable_hybrid_engine, "max_out_tokens":max_out_tokens, "inference_tp_size":inference_tp_size, "release_inference_cache":release_inference_cache, "pin_parameters":pin_parameters, "tp_gather_partition_size":tp_gather_partition_size, } }
再解析一下DeepSpeedExamples/applications/DeepSpeed-Chat/training/utils/module/lora.py导入的convert_linear_layer_to_lora, convert_lora_to_linear_layer, only_optimize_lora_parameters 这几个函数。
在解析这几个函数之前需要先解析一下 LinearLayer_LoRA 这个类:
#LinearLayer_LoRA是一个实现了LoRA(Low-RankAdaptation)策略的PyTorch模块。 #LoRA是一种在大型预训练模型(如GPT-3或者BERT)微调中使用的策略,可以提高微调的效果。 #这个类是一个简单的LoRA实现,只支持线性层。 classLinearLayer_LoRA(nn.Module): #ansimpleimplementationofLoRA #fornowonlysupportLinearLayer #初始化函数,定义了一些参数,如权重(weight)、LoRA维度(lora_dim)、 #LoRA缩放因子(lora_scaling)、LoRAdropout(lora_droppout)以及偏置(bias)。 def__init__(self, weight, lora_dim=0, lora_scaling=1, lora_droppout=0, bias=None): super(LinearLayer_LoRA,self).__init__() self.weight=weight self.bias=bias #在初始化过程中,首先检查lora_dim是否大于0,如果不是,就抛出异常。 iflora_dim<= 0: raise ValueError( "You are training to use LoRA, whose reduced dim should be larger than 1" ) # 然后尝试获取权重的形状,如果权重是在 ZeRO 阶段3中的参数,那么通过 ds_shape 属性获取形状; # 否则直接使用 shape 属性。 try: # for zero stage 3 rows, columns = weight.ds_shape except: rows, columns = weight.shape # 然后初始化 LoRA 的左右两个权重矩阵,并设置它们为可学习的参数。 self.lora_right_weight = nn.Parameter(torch.zeros( columns, lora_dim)) # apply transpose so in forward we do not need to self.lora_left_weight = nn.Parameter(torch.zeros(lora_dim, rows)) self.lora_scaling = lora_scaling / lora_dim # 如果 lora_droppout 大于0,则创建一个 Dropout 层;否则创建一个 Identity 层。 if lora_droppout >0: self.lora_dropout=nn.Dropout(lora_droppout) else: self.lora_dropout=nn.Identity() #然后调用reset_parameters方法对LoRA权重进行初始化。 self.reset_parameters() #disabletheoriginalweightgradient #最后,关闭原始权重的梯度,设置LoRA融合标志位为False。 self.weight.requires_grad=False #fuseLoRAtotheoriginalweight self.fuse_lora=False defeval(self): self.lora_dropout.eval()#将模型设置为评估模式,这时候Dropout层会停止工作。 #self.fuse_lora_weight() deftrain(self,mode=True): self.lora_dropout.train(mode)#将模型设置为训练模式,这时候Dropout层会开始工作。 #self.unfuse_lora_weight() defreset_parameters(self):#初始化LoRA权重的方法。右权重使用kaiming均匀分布进行初始化,左权重初始化为全0。 nn.init.kaiming_uniform_(self.lora_right_weight,a=math.sqrt(5)) nn.init.zeros_(self.lora_left_weight) #fuse_lora_weight(self)和unfuse_lora_weight(self): #这两个方法用于将LoRA权重融合到原始权重中,或者从原始权重中解融合。 #融合操作实质上是将原始权重与LoRA权重的乘积(缩放后)相加。 deffuse_lora_weight(self): ifnotself.fuse_lora: self.weight.data+=self.lora_scaling*torch.matmul( self.lora_left_weight.t(),self.lora_right_weight.t()) self.fuse_lora=True defunfuse_lora_weight(self): ifself.fuse_lora: self.weight.data-=self.lora_scaling*torch.matmul( self.lora_left_weight.t(),self.lora_right_weight.t()) self.fuse_lora=False #前向传播函数。如果LoRA权重已融合,则直接对输入进行线性变换; #否则,会额外计算一个LoRA项,该项是输入通过Dropout层,然后与LoRA权重相乘得到的。 defforward(self,input): ifself.fuse_lora: returnF.linear(input,self.weight,self.bias) else: returnF.linear( input,self.weight, self.bias)+(self.lora_dropout(input)@self.lora_right_weight @self.lora_left_weight)*self.lora_scaling
#这个函数convert_linear_layer_to_lora是用来将模型中的线性层转换为LoRA层的。 #在训练深度学习模型时,这种方法能够在保持预训练模型参数不变的同时,通过添加额外的参数来微调模型。 #convertthelinearlayertoLoRA defconvert_linear_layer_to_lora(model, part_module_name, lora_dim=0, lora_scaling=1, lora_droppout=0): repalce_name=[] #函数首先遍历模型中的所有模块(model.named_modules()),找出名称中包含part_module_name的线性层(nn.Linear), #并将这些层的名称添加到repalce_name列表中。 forname,moduleinmodel.named_modules(): ifisinstance(module,nn.Linear)andpart_module_nameinname: repalce_name.append(name) #然后,函数遍历repalce_name列表,使用recursive_getattr函数获取模型中对应名称的模块。 #这些模块是需要被替换成LoRA层的线性层。 fornameinrepalce_name: module=recursive_getattr(model,name) #对于每一个需要被替换的模块,函数创建一个LinearLayer_LoRA实例tmp, #并将其传输到与原始模块相同的设备和数据类型上。创建LinearLayer_LoRA实例时, #需要传入原始模块的权重、偏置以及LoRA层的一些参数,如lora_dim、lora_scaling和lora_droppout。 tmp=LinearLayer_LoRA( module.weight,lora_dim,lora_scaling,lora_droppout, module.bias).to(module.weight.device).to(module.weight.dtype) #创建完LinearLayer_LoRA实例后,函数使用recursive_setattr函数将原始模块替换为LinearLayer_LoRA实例。 recursive_setattr(model,name,tmp) returnmodel
#这个函数的主要功能是筛选出那些在DeepSpeedZero3优化中被离线存储,但在当前还未获取的参数。 #在DeepSpeedZero3优化中,一些模型参数在使用过后会被离线存储,以此释放GPU显存。 #当这些参数需要再次被使用时,需要先获取到本地。 def_z3_params_to_fetch(param_list): #这个条件语句判断一个参数是否是被DeepSpeedZero3优化过的,且其状态为"未获取"(NOT_AVAILABLE)。 #对于被DeepSpeedZero3优化过的参数,它们有一个ds_id属性和一个ds_status属性,其中ds_status表示参数的当前状态。 return[ pforpinparam_list ifhasattr(p,'ds_id')andp.ds_status==ZeroParamStatus.NOT_AVAILABLE ] #这个函数convert_lora_to_linear_layer是用来将模型中的LoRA层转换回线性层的。 #在训练深度学习模型时,这个操作可以用于在训练完LoRA层后,将模型恢复到原始的状态, #以便进行下一步的操作,如模型的保存、加载等。 #converttheLoRAlayertolinearlayer defconvert_lora_to_linear_layer(model): repalce_name=[] #函数首先遍历模型中的所有模块(model.named_modules()),找出所有的LoRA层(LinearLayer_LoRA), #并将这些层的名称添加到repalce_name列表中。 forname,moduleinmodel.named_modules(): ifisinstance(module,LinearLayer_LoRA): repalce_name.append(name) #然后,函数遍历repalce_name列表,使用recursive_getattr函数获取模型中对应名称的LoRA层。 fornameinrepalce_name: module=recursive_getattr(model,name) #对于每一个LoRA层,函数首先检查是否处于zerostage3(DeepSpeed的一个特性,用于在多GPU训练中减少内存占用)。 #如果是,则设置zero_stage_3为True。 zero_stage_3=hasattr(module.weight,'ds_id') withdeepspeed.zero.GatheredParameters(_z3_params_to_fetch([ module.weight,module.bias,module.lora_left_weight, module.lora_right_weight ]), modifier_rank=0, enabled=zero_stage_3): module.fuse_lora_weight() returnmodel
#这个函数的作用是关闭模型中除LoRA参数之外的所有参数的梯度。这意味着在训练过程中,只有LoRA参数会被优化,其他参数保持不变。 defonly_optimize_lora_parameters(model): #turnoffthegradientofalltheparametersexcepttheLoRAparameters #遍历模型的所有参数。每个参数都有一个唯一的名称name和对应的参数值param。 forname,paraminmodel.named_parameters(): #查当前参数的名称是否包含lora_right_weight或lora_left_weight。 #这是因为在LoRA(Low-RankAdaptation)中,只有这两种参数是需要优化的。 if"lora_right_weight"innameor"lora_left_weight"inname: #param.requires_grad=True如果参数名包含lora_right_weight或lora_left_weight, #则设置参数的requires_grad属性为True,表示需要对此参数进行梯度下降优化。 param.requires_grad=True else: param.requires_grad=False returnmodel
create_hf_model
0x3.2 main.py主体解析
parse_args解析
defparse_args(): #创建一个argparse的解析器对象,这个对象可以添加命令行参数和处理它们。description参数提供了一个对程序的简单描述。 parser=argparse.ArgumentParser( description= "Finetuneatransformersmodelonacausallanguagemodelingtask") parser.add_argument('--data_path', nargs='*', default=['Dahoas/rm-static'], help='Pathtothetrainingdataset.Acceptedformat:' '1)asingledatapath,2)multipledatasetsinthe' 'form:dataset1-pathdataset2-path...') parser.add_argument('--data_split', type=str, default='2,4,4', help='Comma-separatedlistofproportionsfortraining' 'phase1,2,and3data.Forexamplethesplit`6,2,2`' 'willuse60%ofdataforphase1,20%forphase2' 'and20%forphase3.') parser.add_argument( '--sft_only_data_path', nargs='*', default=[], help='PathtothedatasetforonlyusinginSFTphase.') parser.add_argument( '--data_output_path', type=str, default='/data_turbo/home/zhangxiaoyu/data_files/', help= 'Wheretostorethedata-relatedfilessuchasshuffleindex.Thisneedstobeonalocalstorageofanode(notonasharedstorage)' ) parser.add_argument( "--model_name_or_path", type=str, help= "Pathtopretrainedmodelormodelidentifierfromhuggingface.co/models.", required=True, ) parser.add_argument( "--per_device_train_batch_size", type=int, default=16, help="Batchsize(perdevice)forthetrainingdataloader.", ) parser.add_argument( "--per_device_eval_batch_size", type=int, default=16, help="Batchsize(perdevice)fortheevaluationdataloader.", ) parser.add_argument( "--max_seq_len", type=int, default=512, help="Themaximumsequencelength.", ) parser.add_argument( "--learning_rate", type=float, default=1e-3, help= "Initiallearningrate(afterthepotentialwarmupperiod)touse.", ) parser.add_argument("--weight_decay", type=float, default=0., help="Weightdecaytouse.") parser.add_argument("--num_train_epochs", type=int, default=1, help="Totalnumberoftrainingepochstoperform.") parser.add_argument( "--gradient_accumulation_steps", type=int, default=1, help= "Numberofupdatesstepstoaccumulatebeforeperformingabackward/updatepass.", ) parser.add_argument( "--lr_scheduler_type", type=SchedulerType, default="cosine", help="Theschedulertypetouse.", choices=[ "linear","cosine","cosine_with_restarts","polynomial", "constant","constant_with_warmup" ], ) parser.add_argument( "--num_warmup_steps", type=int, default=0, help="Numberofstepsforthewarmupinthelrscheduler.") parser.add_argument("--output_dir", type=str, default=None, help="Wheretostorethemodel.") parser.add_argument("--seed", type=int, default=1234, help="Aseedforreproducibletraining.") parser.add_argument("--local_rank", type=int, default=-1, help="local_rankfordistributedtrainingongpus") parser.add_argument('--gradient_checkpointing', action='store_true', help='EnableHFgradientcheckpointingformodel.') parser.add_argument('--disable_dropout', action='store_true', help='Disablethedropoutofthemodel.') #deepspeedfeatures parser.add_argument('--offload', action='store_true', help='EnableZeROOffloadtechniques.') parser.add_argument( '--zero_stage', type=int, default=0, help='ZeROoptimizationstageforActormodel(andclones).') ##LoRAforefficienttrainingsetting parser.add_argument("--lora_dim", type=int, default=0, help="If>0,useLoRAforefficienttraining.") parser.add_argument("--lora_module_name", type=str, default="decoder.layers.", help="ThescopeofLoRA.") parser.add_argument('--only_optimize_lora', action='store_true', help='OnlyoptimizetheLoRAparameters.') #这一行将DeepSpeed的配置参数添加到解析器中。 parser=deepspeed.add_config_arguments(parser) #这一行解析命令行参数并将它们存储在args对象中 args=parser.parse_args() #Validatesettings #在这个代码块中,验证一些特定的参数设置是否合法。 #例如,如果同时启用了gradient_checkpointing和仅优化LoRA参数,那么将会抛出一个错误。 ifargs.gradient_checkpointingandargs.lora_dim>0: assert( notargs.only_optimize_lora ),"--gradient_checkpointingand--only_optimize_loracannotbeenabledatthesametime." returnargs
main函数解析
接下来是训练部分的核心函数,也是全文最后一个函数main的解析。
#这个函数是主函数,是训练语言模型的主流程,主要步骤包括解析命令行参数、 #设置设备、准备数据、定义模型、配置优化器和学习率调度器、进行训练和评估等。 defmain(): #解析命令行参数。 args=parse_args() #如果本地排名为-1,说明不在分布式训练环境下,设备设置为"cuda"; #否则根据args.local_rank设置对应的cuda设备,并初始化分布式训练。 ifargs.local_rank==-1: device=torch.device("cuda") else: torch.cuda.set_device(args.local_rank) device=torch.device("cuda",args.local_rank) #Initializesthedistributedbackendwhichwilltakecareofsychronizingnodes/GPUs #torch.distributed.init_process_group(backend='nccl') deepspeed.init_distributed() #获取全局rank。 args.global_rank=torch.distributed.get_rank() #获取deepspeed的训练配置。 ds_config=get_train_ds_config(offload=args.offload, stage=args.zero_stage) #在配置中设置训练时每个GPU的微批次大小和总的批次大小。 ds_config[ 'train_micro_batch_size_per_gpu']=args.per_device_train_batch_size ds_config[ 'train_batch_size']=args.per_device_train_batch_size*torch.distributed.get_world_size( )*args.gradient_accumulation_steps #Ifpassedalong,setthetrainingseednow. #设置随机种子以保证结果的可复现性。 set_random_seed(args.seed) #在此处添加一个barrier操作,确保所有进程都执行到这一点后再继续执行后续操作。 torch.distributed.barrier() #加载预训练模型对应的分词器。 tokenizer=load_hf_tokenizer(args.model_name_or_path,fast_tokenizer=True) tokenizer.pad_token=tokenizer.eos_token #makesuretokenizerisrightpadinourlogic tokenizer.padding_side='right' #创建预训练模型。 model=create_hf_model(AutoModelForCausalLM, args.model_name_or_path, tokenizer, ds_config, disable_dropout=args.disable_dropout) #如果参数lora_dim大于0,将模型的线性层转换为LoRa层;如果只优化LoRa参数,关闭其他参数的梯度。 ifargs.lora_dim>0: model=convert_linear_layer_to_lora(model,args.lora_module_name, args.lora_dim) ifargs.only_optimize_lora: model=only_optimize_lora_parameters(model) #Preparethedata #创建数据集和数据加载器:包括训练集和验证集,以及对应的采样器和数据加载器。 train_phase=1 train_dataset,eval_dataset=create_prompt_dataset( args.local_rank, args.data_path, args.data_split, args.data_output_path, train_phase, args.seed, tokenizer, args.max_seq_len, sft_only_data_path=args.sft_only_data_path) #DataLoaderscreation: ifargs.local_rank==-1: train_sampler=RandomSampler(train_dataset) eval_sampler=SequentialSampler(eval_dataset) else: train_sampler=DistributedSampler(train_dataset) eval_sampler=DistributedSampler(eval_dataset) train_dataloader=DataLoader(train_dataset, collate_fn=default_data_collator, sampler=train_sampler, batch_size=args.per_device_train_batch_size) eval_dataloader=DataLoader(eval_dataset, collate_fn=default_data_collator, sampler=eval_sampler, batch_size=args.per_device_eval_batch_size) #定义模型评估函数,用于计算模型在验证集上的困惑度。 defevaluation(model,eval_dataloader): model.eval()#将模型切换为评估模式。 losses=0#初始化loss。 forstep,batchinenumerate(eval_dataloader):#对于评估数据集中的每一个batch。 batch=to_device(batch,device)#将batch数据移到对应的设备上。 withtorch.no_grad():#在此上下文管理器中,不计算梯度,这样可以节省存储和计算资源。 #将batch数据输入模型,进行前向计算。 outputs=model(**batch) loss=outputs.loss#取出模型的输出中的loss。 losses+=loss.float()#将当前的loss累加到总的losses中。 losses=losses/(step+1)#计算平均的loss。 try: perplexity=torch.exp(losses)#尝试计算模型的困惑度,如果捕捉到溢出错误,将困惑度设置为无穷大。 exceptOverflowError: perplexity=float("inf") #尝试在所有设备上计算困惑度的平均值,如果发生任何错误,就忽略。 try: perplexity=get_all_reduce_mean(perplexity).item() except: pass returnperplexity #根据是否使用权重衰减将模型参数分为两组。 #Splitweightsintwogroups,onewithweightdecayandtheothernot. optimizer_grouped_parameters=get_optimizer_grouped_parameters( model,args.weight_decay) #选择优化器类型,如果启用了梯度Offload,使用DeepSpeedCPUAdam,否则使用FusedAdam。 AdamOptimizer=DeepSpeedCPUAdamifargs.offloadelseFusedAdam #创建优化器。 optimizer=AdamOptimizer(optimizer_grouped_parameters, lr=args.learning_rate, betas=(0.9,0.95)) #计算每个epoch的更新步数。 num_update_steps_per_epoch=math.ceil( len(train_dataloader)/args.gradient_accumulation_steps) #创建学习率调度器。 lr_scheduler=get_scheduler( name=args.lr_scheduler_type, optimizer=optimizer, num_warmup_steps=args.num_warmup_steps, num_training_steps=args.num_train_epochs*num_update_steps_per_epoch, ) #使用deepspeed初始化模型、优化器和学习率调度器。 model,optimizer,_,lr_scheduler=deepspeed.initialize( model=model, optimizer=optimizer, args=args, config=ds_config, lr_scheduler=lr_scheduler, dist_init_required=True) #如果启用了梯度检查点,那么在模型中也启用梯度检查点。 ifargs.gradient_checkpointing: model.gradient_checkpointing_enable() #Train! #使用print_rank_0函数在主节点(global_rank为0的节点)打印开始训练的信息。 print_rank_0("*****Runningtraining*****",args.global_rank) #在主节点打印在第0个epoch(训练开始前)进行模型评估的信息。 print_rank_0( f"*****Evaluatingperplexity,Epoch{0}/{args.num_train_epochs}*****", args.global_rank) #调用evaluation函数对模型进行评估,得到模型的困惑度。 perplexity=evaluation(model,eval_dataloader) #在主节点打印模型的困惑度。 print_rank_0(f"ppl:{perplexity}",args.global_rank) #循环args.num_train_epochs轮进行训练。 forepochinrange(args.num_train_epochs): print_rank_0( f"BeginningofEpoch{epoch+1}/{args.num_train_epochs},TotalMicroBatches{len(train_dataloader)}", args.global_rank)#在每个epoch开始时,在主节点打印开始新的训练周期的信息。 model.train()#将模型设置为训练模式。 forstep,batchinenumerate(train_dataloader):#对于训练数据集中的每一个batch。 batch=to_device(batch,device)#将batch数据移到对应的设备上。 outputs=model(**batch,use_cache=False)#将batch数据输入模型,进行前向计算。 loss=outputs.loss#取出模型的输出中的loss。 model.backward(loss)#进行反向传播,计算梯度。 model.step()#更新模型的参数。 #Evaluateperplexityonthevalidationset. #在每个epoch结束后,在主节点打印开始评估的信息。 print_rank_0( f"*****Evaluatingperplexity,Epoch{epoch+1}/{args.num_train_epochs}*****", args.global_rank) #对模型进行评估,得到模型的困惑度。 perplexity=evaluation(model,eval_dataloader) #在主节点打印模型的困惑度。 print_rank_0(f"ppl:{perplexity}",args.global_rank) #更新模型中的epoch计数。 model.tput_timer.update_epoch_count() #如果设置了输出目录,进行以下操作。 ifargs.output_dirisnotNone: #在主节点打印开始保存模型的信息。 print_rank_0('savingthefinalmodel...',args.global_rank) #将模型中的LoRA层转换为线性层。 model=convert_lora_to_linear_layer(model) #如果是主节点,进行以下操作。 ifargs.global_rank==0: #以HuggingFace的模型格式保存模型。 save_hf_format(model,tokenizer,args) #如果使用了ZeroRedundancyOptimizer(Zero)的第三阶段,进行以下操作。 ifargs.zero_stage==3: #Forzerostage3,eachgpuonlyhasapartofthemodel,soweneedaspecialsavefunction #使用特殊的保存函数保存模型。在Zero的第三阶段,每个GPU只有模型的一部分,所以需要特殊的保存函数。 save_zero_three_model(model, args.global_rank, args.output_dir, zero_stage=args.zero_stage)
0x4. hybrid_engine的细节 & log
从训练过程的输出日志来看hybrid_engine是默认关闭的,DeepSpeed-Chat 打造类ChatGPT全流程 笔记一 里面提到DeepSpeed Hybrid Engine是用在加速 RLHF 流程中最耗时的部分也就是第三步,而本文介绍的监督指令微调是第一步,所以即使开启hybrid_engine加速效果应该也比较有限,所以这里默认关闭。
hybrid_engine的优化方法和原理在后续文章中继续探索。
这里分享一下我复现官方sample训练的第一阶段的log:https://paste.ubuntu.com/p/vcG49hQmCW/
0x5. 总结
这篇文章解析了DeepSpeed Chat中监督指令微调这个过程的源码,这个过程和一般的PyTorch DDP分布式训练区别不是特别大,主要是自定义prompt数据集以及将普通的训练流程中的组件如模型,优化器,学习率调度器等等,使用DeepSpeed来warp一下,来用上DeepSpeed提供的Zero,Gradient Checkpoint(注意这个其实就是activation checkpoint)等特性。本文是完全按照训练流程顺序阅读代码,并补全了训练过程中所有涉及到的工具函数或者新的特性如LoRA微调的代码解析。DeepSpeed Chat这部分代码写得比较清晰易懂,因为是在接口层面来使用DeepSpeed,相当于基于DeepSpeed做应用所以代码中不会涉及到DeepSpeed的底层代码,只需要关注算法流程。但这个代码在LoRA微调这部分感觉设计的耦合性有一点高,如果要新增新的微调方式比如QLoRA可能写法就不太优雅了。
源码
8文章
654浏览量
29607 -
模型
1文章
3392浏览量
49351 -
自然语言
1文章
291浏览量
13418
原文标题:0x5. 总结
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【「基于大模型的RAG应用开发与优化」阅读体验】+大模型微调技术解读
各位大神有没有调过stm32+DM9161啊,新人小白求请教啊
谷歌的Hangouts Chat更名为Google Chat
Qt源码跨平台源码编译构建过程中的注意点
OFDR传感解调过程和OSI后处理功能的介绍
微软开源“傻瓜式”类ChatGPT模型训练工具
DeepSpeed里面和Zero相关技术教程
