1、压敏电阻MOV:
钳位型过压保护元器件,通流量大、残压水平低、响应速度慢、寄生电容大,较多应用于与电源和低频信号电路的防雷。在电源应用中,常与GDT串联应用,减缓老化,提高可靠性,延长使用寿命。
2、陶瓷气体放电管GDT:
开关型过压保护元器件,通流量大、极间绝缘电阻大、响应速度较慢、寄生电容小,为此,在高频电子线路保护中有着明显的优势。GDT常用于多级保护电路中第一级或第二级的保护。
3、瞬态电压抑制二极管TVS:
钳位型过压保护元器件,瞬态功率大、低漏电流、pS秒级响应速度、钳位电压易控制、电压精度高、钳位能力卓越、击穿电压偏差小、小体积,常用于敏感电子零件中的过压保护。
MOV、GDT、TVS特性图-浪拓电子
三种器件各有特点:
气体放电管GDT通流最强,能达数十千安,但有续流遮断的特性,限制了在直流电路中的应用。氧化锌压敏电阻(ZnO-MOV)其各方面较为均衡,寄生电容较大,限制了在信号接口电路中的应用。TVS由于其通流能力较小,低残压一般用于第二级防护。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
Ω。 气体放电管的设计实例 1)电话机/传真机等各类通讯设备防雷应用 如图所示。特点为低电流量,高持续电源,无漏电流,高可靠性。2)气体放电管和
发表于 04-23 10:05
起到保护后级电路的效果。气体放电管的主要指标有:响应时间、直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量、绝缘电阻、极间电容、续流遮断时间。压敏电阻是一种限压型保护器件。利用
发表于 03-18 11:28
发表于 06-19 13:03
如题:proteus仿真电路用到压敏电阻,气体放电管,TVS管怎么弄?库里有吗?没有咋弄?
发表于 08-18 20:30
击穿导通后两极间维持电压下降到20~50V;另一方面,气体放电管的通流量比压敏电阻和TVS管要大,气体
发表于 12-19 14:47
/数码相机等(AC电源口、RS485/HDMI) 优恩半导体,凭借一流服务打造优质产品!主要产品包括:陶瓷气体放电管、半导体放电管、玻璃放电管
发表于 04-10 14:52
流的地方(如有源电路中),可以在放电管上串联压敏电阻或自恢复保险丝等限制续流,使它小于放电管的维持电流。 在电路防护方案中会大量用到陶瓷气体
发表于 08-15 17:11
起到保护后级电路的效果。气体放电管的主要指标有:响应时间、直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量、绝缘电阻、极间电容、续流遮断时间。在使用陶瓷气体
发表于 12-21 14:57
考虑,以气体放电管作为第一级,以TVS二极管或半导体放电管作为第二级,两级之间用电阻、电感或自恢
发表于 10-25 13:24
配合压敏电阻MOV和TVS瞬态电压抑制二极管吸收浪涌。问:在防浪涌过程中,为什么压敏电阻与陶瓷气体
发表于 11-30 17:42
`陶瓷气体放电管与压敏电阻配合应用必知的问题在电源系统的防雷保护电路中,陶瓷气体
发表于 12-19 17:44
放电管上串联压敏电阻或自恢复保险丝等限制续流,使它小于放电管的维持电流。硕凯电子拥有陶瓷气体放电管
发表于 07-31 17:47
气体放电管和压敏电阻有什么区别?> 压敏电阻是限压型元器件,放电管是开关型元器件; > 响应时间都是纳秒级的,
发表于 11-08 11:33
放电管上并联电容器或压敏电阻;b、在陶瓷气体放电管后串联电感或留一段长度适当的传输线,使尖脉冲衰减到较低的电平;c、采用两级保护电路,以
发表于 07-02 09:58
抑制瞬变骚扰器常见的几种主要有TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管,今天就跟着优恩小编来了解下
发表于 04-11 10:40
•738次阅读
