西门子S7-1500/ET200MP 补偿基准结温度的方法有哪几种
天拓四方 来源:bjttsf 作者:bjttsf 2023-07-06 16:25 次阅读
西门子S7-1500/ET200MP 目前有三种测量热电偶温度的模块,AI 4×U/I/RTD/TC ST(6ES7531-7QD00-0AB0),可以连接 4 个通道的热电偶(TC)测量温度;AI 8×U/I/RTD/TC ST(6ES7531-7KF00-0AB0),可以连接 8 个通道的热电偶(TC);AI 8×U/RTD/TC HF (6ES7531-7PF00-0AB0),可以连接 8 个或 9 个通道的热电偶(TC)。
热电偶由两根以不同金属或金属合金制成的导线组成,两根导线的末端焊接在一起,焊接处被称为温度测量点,两根导线的另一端是开放的,这一端被称为基准结。两根金属/金属合金导线之间的测量点处会出现热电压,此热电压取决于测量点处的温度,通过测量该热电压可以测出测量点的温度。热电偶测量温度时要求基准结的温度保持不变,这样产生的热电压大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时基准结的环境温度变化,将严重影响测量的准确性,因此,使用热电偶测量温度时,通常需要对基准结进行温度补偿。
补偿基准结温度的方法有多种,西门子S7-1500/ET200MP 有这样几种补偿方法:固定参考温度、内部参比端、模块的参考通道和动态参考温度值,需要根据实际选择相应的补偿方式。
1、固定参考温度
将基准结永久设置为特定的温度,例如默认 25 °C。当基准结所在位置的温度为25 °C 时就可以通过组态中的固定温度进行补偿,固定温度可设置范围为-145°C~155°C。
注意:模块组态中设定的固定参考温度一定需要和实际基准结所在位置的温度一致。
西门子S7-1500/ET200MP 热电偶模块固定参考温度补偿组态,是在模块的设备组态,将测量通道的基准结参数设置为 “固定参考温度”。
2、内部参比端
西门子S7-1500/ET200MP 热电偶模块本身集成温度传感器,可以将检测的温度用于内部补偿,不需要额外增加其他设备。
注意:需要直接将热电偶连接到模块,或热电偶通过补偿线连接到模块。
西门子S7-1500/ET200MP 热电偶模块使用内部参比端对热电偶进行温度补偿。组态方法是将测量通道的基准结参数设置为 “内部参比端”。
AI 8×U/RTD/TC HF (6ES7531-7PF00-0AB0)模块在热电偶测量时如果补偿方式选择“内部参比端”,那么也可以将通道 8 用于接热电偶信号,那么该模块就可以支持 9个通道的热电偶信号。
3、模块的参考通道
模块的参考通道,需要在模块的 COMP 端子通过额外外接热敏电阻(RTD)检测基准结温度来做补偿,在本模块范围内有效。AI 4×U/I/RTD/TC ST(6ES7531-7QD00-0AB0)模块不支持“模块的参考通道”补偿方式。
西门子S7-1500/ET200MP 热电偶模块使用“模块的参考通道”对热电偶进行温度补偿。组态方法是将测量通道的基准结参数设置为 “模块的参考通道”或“通道 8 上模块的参考通道” ,同时在参考通道组态连接的热敏电阻的类型。
4、动态参考温度值
动态参考温度值的方式,首先通过采集基准结的温度,然后使用 WRREC 指令,将采集来的基准结温度通过数据记录 192 到 199 从 CPU 传输到各热电偶模块中。
西门子S7-1500/ET200MP 热电偶模块使用“动态参考温度值”对热电偶进行温度补偿,组态方法是将测量通道的基准结参数设置为 “动态参考温度值”。
动态参考温度数据记录的结构,以数据记录 192 对应通道 0 的结构为例说明,如下图,数据记录 193 到 199 的结构也与 192 相同。
  • 西门子
  • RTD
    RTD
    ProfiNet转EtherNet/IP实现西门子S7-1500 PLC与新能源电池容量测试仪连接通讯的配置案例
    ProfiNet转EtherNet/IP实现西门子S7-1500 PLC与新能源电池容量测试仪连接通讯的配置案例 一、案例背景 在某新能源汽车电池生产线上,需要将采用EtherNet/IP协议的电池
    的头像 发表于 01-15 16:56 163次阅读
    ProfiNet转EtherNet/IP实现<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-1500</b> PLC与新能源电池容量测试仪连接通讯的配置案例
    S7-1500与MR20一体式IO在博途V18的组态过程
    MR20一体式IO是一个高度灵活的一体式I/O 系统,具有众多优点(见下图),本文主要演示MR20-PN-1616与西门子S7-1500控制器连接的演示过程
    的头像 发表于 12-10 10:55 366次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1500</b>与MR20一体式IO在博途V18的组态过程
    西门子PLC S7-1500系列介绍
    西门子PLCS7-1500系列是西门子自动化领域中的一款重要产品,它以其卓越的性能、强大的功能和高度的灵活性,在工业自动化控制系统中占据了一席之地。本文将详细介绍西门子PLC
    的头像 发表于 12-09 18:23 592次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>PLC <b class='flag-5'>S7-1500</b>系列介绍
    Profinet 转 EtherNet/IP 网关怎样化解西门子 S7 - 1500 PLC 与 AB PLC 之间的通讯难题
    一、 案例背景 在一个工业现场,一端是AB的PLC,IP地址192.168.1.20;另一端西门子S7-1500系列,IP地址192.168.2.248。AB的PLC内有 B3、N7、F8 三个
    的头像 发表于 12-09 16:51 435次阅读
    Profinet 转 EtherNet/IP 网关怎样化解<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7</b> - <b class='flag-5'>1500</b> PLC 与 AB PLC 之间的通讯难题
    西门子plc200编程实例详解
    西门子PLC S7-200是一款广泛应用于工业自动化领域的可编程逻辑控制器,其强大的功能和灵活的编程方式使得它能够满足各种复杂的控制需求。 一、西门子PLC S7-200概述
    的头像 发表于 10-22 14:38 961次阅读
    西门子plc怎么连接电脑怎样设置
    西门子PLC(例如S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400等) 相应的编程软件,如TIA Portal 以太网线
    的头像 发表于 09-05 09:57 2176次阅读
    S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门
    电子发烧友网站提供《S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:12 1次下载
    西门子plc温度模块怎么编程
    )是一种广泛应用于工业自动化领域的控制器。温度模块是PLC系统中用于测量和控制温度的设备,可以实时监测和调节温度,保证生产过程的稳定性和安全性。 二、硬件选择 选择合适的PLC型号 西门子
    的头像 发表于 07-25 09:43 1648次阅读
    S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
    西门子S7-200 Smart PLC因其稳定性和易用性而广泛应用。通过使用S7协议,可以实现对PLC数据的高效读取和控制。本文将详细介绍如何使用S7协议读取
    的头像 发表于 07-11 11:55 6487次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>协议读取<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b> Smart PLC数据
    西门子200plc与电脑连接步骤
    西门子S7-200 PLC是一种广泛应用的小型可编程逻辑控制器,它具有高度的可靠性和灵活性,适用于各种工业自动化应用。为了实现与电脑的连接,我们需要进行一系列的步骤。 1. 准备工具和材料 西门子
    的头像 发表于 07-01 10:02 8992次阅读
    西门子S7协议与TCP协议的区别
    在工业自动化领域,通信协议的选择对于确保设备间的顺畅通信和数据的可靠传输至关重要。西门子S7协议和TCP协议作为两种常用的通信协议,各自具有独特的特点和应用场景。本文将详细探讨西门子S7
    的头像 发表于 06-19 15:54 4166次阅读
    西门子PLC产品系列有哪些
    、高性能、易扩展和易于集成等特点,广泛应用于各种工业自动化控制系统中。本文将详细介绍西门子PLC的主要产品系列,包括S7-200 Smart、S7-300、S7-400、
    的头像 发表于 06-18 14:50 1967次阅读
    干货分享:宏集物联网HMI通过S7 MPI协议采集西门子400PLC数据
    宏集物联网HMI集成了多个驱动来适配西门子200、300、400、1200、1500、LOGO等系列PLC,本文主要介绍宏集HMI通过S7 MPI协议采集
    的头像 发表于 06-13 13:39 654次阅读
    干货分享:宏集物联网HMI通过<b class='flag-5'>S7</b> MPI协议采集<b class='flag-5'>西门子</b>400PLC数据
    西门子plc模块型号详解
    -1200和S7-1500等型号。下面分别介绍这些型号的模块。 1.1 S7-200系列PLC模块 S7-200系列是西门子PLC的入门级产品,适用于小型自动化系统。
    的头像 发表于 06-11 16:18 6518次阅读
    西门子S7-200 Smart PLC加密设置全面指南
    本文将详细介绍西门子S7-200 Smart PLC的加密设置方法,帮助用户更好地保护PLC程序的安全。
    发表于 03-27 10:14 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b> Smart PLC加密设置全面指南
