总电压采样电路中使用MOS作为开关的问题
冬至子 来源:新能源BMS 作者:胡摇扇 2023-07-06 16:57 次阅读
使用高压MOS作为开关,例如下图(来自于ADI官网)LTC2949的典型应用电路中,使用高压MOS作为绝缘检测的桥臂开关;选用高压MOS的原因是成本相对比光MOS要低。
在总电压采样中使用高压MOS作为开关的常用原理简图如下:R1、R2为分压电阻ADC通过采集R1上面的电压来计算总压;其中NMOS的位置和一般用法不同,它的S级没有直接接地,而是接到了采样电阻R1上;R3、R4为NMOS的驱动分压电阻。
问题一:NMOS驱动电压的选取
以ST的高压MOS(型号为STD3N95K5AG)为例,如下图(来自于ST官网):其VDS可最高承受950V的电压。
我们选用MOS作为开关时,一般会查看其驱动的门限电压,如下图:VGS(th)在3V~5V之间,所以驱动电压要>5V。
另外,为了尽量减小其导通时的电阻,避免造成采样误差,我们希望MOS管处于饱和导通的状态,所以其驱动电压最好大于米勒平台电压,大概为8.5V。(关于米勒平台这里有挺多内容的,实话讲,我也掌握得不全面)
除此之外,还有一个地方容易忽略,就是采样电阻R1上面的分压,假如其在全电压范围内的分压最大为5V,那么MOS的驱动电压也要把此部分计算进去,即最小的驱动电压为8.5V+5V=13.5V。
问题二:IGSS电流问题
MOS管与三极管不同,它是电压驱动型,但并不意味着其G、S两端不需要消耗电流,只是一般将MOS作为数字开关时这个基本没有影响;但是在今天这个应用中IGS是不能被忽略的,下图中给出了此MOS的最大IGSS:为±10uA,这个其实已经很大了。
具体地,如下图所示:这个电流IGS也会流经采样电阻R1,必然会造成R1上的采样误差,尤其在高温情况下,IGS会增大,造成采样误差也随之增加;这个误差是不能避免的,只能尽量去降低,一种解决方法是降低NMOS的VGS驱动电压,调整到既能完全导通MOS、又能满足精度要求的电压点。
问题三:IDSS电流问题
这个是指MOS管在未导通时(VGS=0),DS两端的漏电流;此型号MOS的IDSS如下图所示,高温下漏电流可达到50uA。
它的影响在于当我们未驱动MOS管导通时,由于IDS漏电流的存在,导致R1上面是有压降的,此时会采集到一个电压,但此时理论上电压应该为0V,这样就产生了矛盾,严重时会造成误判,例如当继电器后端的电压采样点,当继电器未闭合时,不应该采集到电压。
  • 三极管
  • MOS管
  • VDS
    VDS
  • 驱动电压
  • NMOS管
    MOS开关电路原理图
    晶体管开关电路在现在电路设计中十分常见。三极管开关电路分为两大类,一类是经典的TTL三极管开关电路,一类是MOS
    发表于 06-20 09:14 3465次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>开关电路</b>原理图
    MOS作为开关管的使用讲解
    的是MOS作为开关管的使用。对于MOS管的选型,注意4个参数:漏源电压(D、S两端承受的电压
    发表于 10-28 07:46
    使用MOS作为开关控制的方法
    datasheet?正文:1.使用MOS作为开关控制的应用实际硬件电路中,经常会有一些设备的供电控制,尤其是进行大功率负载的上电与断电控制,可以采用
    发表于 10-29 08:39
    MOS开关电路是什么?详解MOS开关电路
    MOS开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS
    发表于 05-17 08:30 13w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>开关电路</b>是什么?详解<b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>开关电路</b>
    mos开关电路_pwm驱动mos开关电路图分享
    MOS开关电路是利用一种电路,是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的
    发表于 01-04 13:41 6w次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b>管<b class='flag-5'>开关电路</b>_pwm驱动<b class='flag-5'>mos</b>管<b class='flag-5'>开关电路</b>图分享
    峰值电压采样保持电路
    峰值电压采样保持电路:峰值电压采样保持电路如图12-50所示。峰值
    的头像 发表于 01-21 17:21 1.6w次阅读
    峰值<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>采样</b>保持<b class='flag-5'>电路</b>
    MOS开关常用电路
    在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样
    发表于 10-21 16:06 12次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>开关</b>常用<b class='flag-5'>电路</b>
    电路--MOS开关电路
    发表于 10-21 18:06 13次下载
    <b class='flag-5'>电路</b>--<b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>开关电路</b>
    MOS开关电路
    发表于 10-22 16:21 36次下载
    【硬件】如何使用MOS作为开关控制?(从原理上分析)
    发表于 10-22 17:51 38次下载
    【硬件】如何使用<b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>作为</b><b class='flag-5'>开关</b>控制?(从原理上分析)
    MOS开关电路
    MOS开关电路的定义        MOS开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(
    发表于 10-22 19:51 134次下载
    常用mos开关电路
    ,在mos的DS和三极管的CE就会有相应的电压变化。根据这个变化可以做成放大电路开关电路开关电路即放大
    发表于 12-31 19:25 65次下载
    常用<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>开关电路</b>
    mos开关工作原理 mos作为开关工作在什么区
    mos开关是一种电子元件,它可以控制电路中的电流,从而控制电路的功能。mos开关可以用来控制
    发表于 02-19 14:12 1.3w次阅读
    mos开关电路怎么连接
    金属-氧化物-半导体(MOS)结构作为开关电路。当栅极(G)接高电平时,源极(S)和漏极(D)之间的导电通道被打开,电流可以通过;当栅极接低电平时,导电通道被关闭,电流无法通过。因此
    的头像 发表于 12-19 11:27 2211次阅读
    为什么在MOS开关电路设计中使用三极管容易烧坏?
    MOS作为一种常用的开关元件,具有低导通电阻、高开关速度和低功耗等优点,因此在许多电子设备中广泛应用。然而,在一些特殊情况下,我们需要在MOS
    的头像 发表于 05-17 14:37 233次阅读
    为什么在<b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>开关电路</b>设计<b class='flag-5'>中使</b>用三极管容易烧坏?
