1、事件位(事件标志)
事件位用来表明某个事件是否发生,事件位通常用作事件标志,比如下面的几个例子:
● 当收到一条消息并且把这条消息处理掉以后就可以将某个位(标志)置 1,当队列中没有消息需要处理的时候就可以将这个位(标志)置 0。
● 当把队列中的消息通过网络发送输出以后就可以将某个位(标志)置 1,当没有数据需要从网络发送出去的话就将这个位(标志)置 0。
● 现在需要向网络中发送一个心跳信息,将某个位(标志)置 1。现在不需要向网络中发送心跳信息,这个位(标志)置 0。
2、事件组
一个事件组就是一组的事件位,事件组中的事件位通过位编号来访问,同样,以上面列出的三个例子为例:
● 事件标志组的 bit0 表示队列中的消息是否处理掉。
● 事件标志组的 bit1 表示是否有消息需要从网络中发送出去。
● 事件标志组的 bit2 表示现在是否需要向网络发送心跳信息。
3、事件标志组和事件位的数据类型
事件标志组的数据类型为 EventGroupHandle_t,当 configUSE_16_BIT_TICKS 为 1 的时候 事件标志组可以存储 8 个事件位,当 configUSE_16_BIT_TICKS 为 0 的时候事件标志组存储 24个事件位。
事件标志组中的所有事件位都存储在一个无符号的 EventBits_t 类型的变量中,EventBits_t 在 event_groups.h 中有如下定义:
typedef
TickType_tEventBits_t;
数据类型 TickType_t 在文件 portmacro.h 中有如下定义:
#if(configUSE_16_BIT_TICKS==1)
typedef
uint16_t
TickType_t;
#defineportMAX_DELAY(TickType_t)0xffff
#else
typedef
uint32_t
TickType_t;
#defineportMAX_DELAY(TickType_t)0xffffffffUL
#defineportTICK_TYPE_IS_ATOMIC1
#endif
可以看出当 configUSE_16_BIT_TICKS 为 0 的时候 TickType_t 是个 32 位的数据类型,因 此 EventBits_t 也是个 32 位的数据类型。EventBits_t 类型的变量可以存储 24 个事件位,另外的那高 8 位有其他用。事件位 0 存放在这个变量的 bit0 上,变量的 bit1 就是事件位 1,以此类推。
嵌入式
5103文章
19268浏览量
310022 -
数据
8文章
7223浏览量
90170 -
FreeRTOS
12文章
484浏览量
62777
使用STM32CubeMX生成的FreeRTOS系统中,似乎没有新封装的事件标志组,怎么解决?
转:freeRTOS事件组学习
转:第18章 FreeRTOS事件标志组
转:第26章 FreeRTOS任务事件标志组
【NUCLEO-F412ZG试用体验】FreeRTOS_事件标志组实现任务和中断的同步
UCOS3的事件标志组
freertos中断置位事件标志组输出Error的解决办法?
【转载】AT32 FreeRTOS应用笔记
FreeRTOS的事件标志组
FreeRTOS创建事件标志组
