集成光耦合器的浮动电流源的工作原理
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-08 10:57 次阅读
目标
在本次实验中,将使用红外LED和NPN光电晶体管构建光耦合器。还将研究基于光耦合器的模拟隔离放大器和使用集成光耦合器的浮动电流源工作原理
NPN型晶体管光耦合器
背景知识
光耦合器或光隔离器是一种电子器件,通过发射光穿过其输入和输出之间的电气隔离栅来传输电子信号。光耦合器的主要目的是防止隔离栅一侧的高电压或电压尖峰损坏组件或干扰传输到另一侧的信号。市售光耦合器可以承受3 kV至10 kV的输入-输出电压,以及速度高达10 kV/µs的电压瞬变。该器件一般在一端集成红外LED作为输入,在另一端集成光电探测器(例如光电二极管或光电晶体管),并在两者之间加设隔离栅,如图1所示。当LED关闭时,也就是不发光时,没有光电流进入晶体管基极,晶体管关闭。当LED中有电流流过时,就会发光,会有足够的光电流进入晶体管基极,晶体管开启。
图1.NPN型晶体管光耦合器。
构建指南
本实验的第一步是使用ADALP2000模拟部件套件中的红外LED和NPN光电晶体管构建自己的光耦合器。如果您不使用部件套件来进行实验,可以使用相似器件来代替,但实验结果会因选择的器件而异。
图2.QED123红外LED。
图3.QSD123红外晶体管。
首先,将LED和光电晶体管的引线弯曲90°,这样插入无焊试验板时,它们彼此相对且处于同一高度。为了保证它们正确对齐,并阻止杂散环境光进入,最好使用短管或切割到合适宽度的黑色绝缘胶带,缠绕LED和光电晶体管组合体,如图4所示。
图4.构建好的耦合器
材料
►ADALM2000主动学习模块
►无焊试验板
►跳线
►两个2.2 kΩ电阻
►一个单通道运算放大器,例如OP27
说明
在无焊试验板上构建图5所示的电路。注意,NPN光电晶体管配置为电流吸收器,其发射极接地。注意,光电晶体管的两根引线中,较长的是集电极,两根LED引线中较短的一根接地。仔细查看组件数据手册,确保连接正确。
图5.光耦合器输入-输出特性电路。
硬件设置
配置波形发生器生成100 Hz三角波,峰峰值幅度为3 V,偏移为2.5 V。两个示波器通道均应设置为每格1 V。
程序步骤
示波器通道1用于测量电阻R1两端的电压,从而测得LED的输入电流。示波器通道2用于测量电阻R2两端的电压,从而测得NPN型晶体管的输出集电极电流。电流传输比(CTR)就是这两个电流的比值。CTR用于衡量器件的增益、效率或灵敏度。
图7.光耦合器Scopy图波形。
说明
现在,将示波器通道1的1–输入移动到接地。然后,将示波器通道2的2+输入移动到光电晶体管的集电极,将示波器输入2–移动到接地。
配置波形发生器生成5 kHz方波,峰峰值幅度为5 V,偏移为2.5 V。两个示波器通道均应设置为每格1 V。
程序步骤
示波器通道1现在测量输入信号,示波器通道2测量输出信号。光耦合器的速度可以通过输入和输出波形之间的延迟进行表征。衡量器件速度的另一个指标是输出波形的上升和下降时间。测试光耦合器的频率响应还有一种方法:使用Scopy软件中的网络分析仪。将频率扫描范围设置为10 Hz至100 kHz。将AWG峰峰值幅度设置为2 V,AWG偏移设置为3 V,或者直流偏移作为耦合器电路的输出信号中心时的电压。
图6.光耦合器试验板连接。
使用电压-电流转换器驱动LED
将LED置于作为电压-电流转换器的运算放大器的反馈回路中,可以大大降低LED的非线性带来的影响。
说明
调整您的无焊试验板,使其电路与图8所示的电路相似。注意,NPN光电晶体管现在配置为电流源,其集电极连接至正5 V电源Vp。这是为了表明:如何配置晶体管端子上的电压其实无关紧要。
图8.电压-电流LED驱动器。
硬件设置
程序步骤
对图5中由电阻驱动的简单电路版本执行相同的测量操作。将AWG波形切换为方波,然后测量延迟、上升和下降时间,并记录在实验报告中。将AWG波形切换为正弦波(与之前一样,1 kHz频率),再次测量谐波失真。注意调整AWG幅度和偏移,以得到和之前电路相似的输出波形。
图10.电压-电流LED驱动器示波器波形。
模拟隔离放大器
要构建线性度更高的放大器,可以使用两个匹配的光耦合器。最好在此电路中使用集成版本。
之前的电压-电流配置降低了LED的非线性度。如果我们在反馈回路中增加一个光电晶体管,即可降低光电晶体管的光电转换特性导致的非线性影响。
材料
►两个NPN光耦合器(参见附录查看具体器件选项)
►一个0.0047 μF电容(472)
►一个470 Ω电阻
说明
在无焊试验板上构建图11所示的电路。光耦合器的实际布线可能因使用的封装类型而异(4引脚封装或6引脚封装等)。图中所示的引脚数量一般是4引脚封装的标准数量。注意参考制造商数据手册了解如何正确连接器件。
图9.电压-电流LED驱动试验板连接。
图11.单极性电压输入。
图12.双极性电压输入。
硬件设置
与之前的两种配置一样,先设置波形发生器生成100 Hz三角波,峰峰值幅度为4.8 V,偏移为2.5 V。两个示波器通道均应设置为每格1 V。
程序步骤
重复对之前两个电路版本执行的相同测量操作。将AWG波形切换为方波,然后测量延迟、上升和下降时间。将AWG波形切换为正弦波(与之前一样,1 kHz频率),再次测量谐波失真。注意调整AWG幅度和偏移,以得到与之前电路相似的输出波形。
  • ADI
    ADI
  • 光耦合器
    耦合器的作用及其电路
    CTR:输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。脉冲上升时间tr、下降时间tf:
    发表于 12-10 14:26
    耦合器工作原理介绍
    转换器件。它由发光源和受两部分组成。发光源的引脚为输入端,受的引脚为输出端,在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,
    发表于 08-22 11:46
    光电耦合器工作原理
    光电耦合器工作原理 光电耦合器是一种把红外发射器件和红外接受器件以及信号处理电路等封装在同一管座内的器件。当输入电信
    发表于 09-13 15:14 4743次阅读
    光电<b class='flag-5'>耦合器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    光电耦合器工作原理是什么?
    光电耦合器工作原理是什么? 光电耦合器是一种把红外发射器件和红外接受器件以及信号处理电路等封装在同一管座内的器件。
    发表于 03-01 12:02 6123次阅读
    耦合器,耦合器工作原理是什么?
    耦合器,耦合器工作原理是什么? 耦合器(op
    发表于 03-20 17:37 6124次阅读
    耦合器工作原理
    耦合器工作原理
    发表于 01-14 15:43 0次下载
    耦合器工作原理
    耦合器实际上就是一种应用于微波系统的分路,将主干通道上的功率按需分配到每个枝干通道上,以达到分路功能。本视频首先介绍了耦合器工作原理,其次介绍了磁力
    的头像 发表于 11-04 09:38 6.9w次阅读
    耦合器工作原理、类型和应用
    耦合器用于各种应用,包括光通信(如光纤)和存储设备。该技术已经存在了30年,并且随着数码相机和其他电子元件的出现而得到更广泛的应用。耦合器是半导体二极管器件的一个例子,主要由
    的头像 发表于 03-31 17:28 1606次阅读
    隔离耦合器工作原理
    隔离耦合器听起来非常相似,它们在工作原理和其他功能方面是相同的,让我们看看什么是隔离
    的头像 发表于 04-12 16:42 1997次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>隔离<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    光纤耦合器工作原理及作用
    有关光纤耦合器的知识,如今光纤设备应用越来越广,光纤入户在很多地方都已实现,这里说一说光纤耦合器工作原理,以及光纤耦合器的主要作用,供大家参考。
    的头像 发表于 06-26 17:23 4651次阅读
    耦合器工作模式 选购耦合器注意事项
    耦合器工作模式 选购耦合器注意事项  耦合器
    的头像 发表于 01-23 15:29 625次阅读
    光纤耦合器工作原理和应用
    光纤耦合器,也称为光纤分路、光纤合路或光纤分配器,是一种重要的无器件,用于实现信号在两
    的头像 发表于 08-09 09:58 3530次阅读
    耦合器工作原理
    耦合器 ,也被称为隔离,几十年来一直是电子学的重要组件,为信号隔离提供了关键功能。它们广泛应用于各个行业,包括工业自动化和消费电子产品中,确保系统不同部分之间的电气隔离,这对安全
    的头像 发表于 09-04 17:44 439次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    耦合器工作原理和故障诊断
    耦合器,也称为隔离,是现代电子设备中必不可少的组件,尤其是在确保系统不同部分之间的电气隔离方面。它们通过使用光传输信号来防止高压或不需要的信号影响敏感组件。在本文中,我们将讨论
    的头像 发表于 09-12 20:53 298次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和故障诊断
    耦合器工作原理介绍
    在电子电路设计中,耦合器是一种关键元件,它通过信号传输信息,实现电气隔离。这种独特的工作机制使得
    的头像 发表于 09-14 10:37 709次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
