如何正确选择电感电流纹波
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-08 10:49 次阅读
简介
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用公式来确定电感值。在大部分开关稳压器的数据手册,以及大部分应用笔记和其他说明文本中,电感电流纹波建议在标称负载工作的30%。这意味着在标称负载电流下,电感电流波峰和电感电流波谷分别比平均电流高15%和低15%。为何选择30%的电感电流纹波或电流纹波比(CR)可以说是不错的折衷方案?
图1.使用降压转换器时相应的电感电流纹波。
对于降压转换器,例如图1所示的转换器,公式1适用:
此公式基于电流纹波比CR计算降压转换器所需的电感值L。该比值一般指定为0.3,或30%峰峰纹波。在该公式中,D表示占空比,T表示周期时间,取决于各自的开关频率。
使用不同的电感电流纹波会怎么样?
图2.标称负载下,纹波电流比为30%的电感电流纹波(红色)、小电感电流纹波(蓝色)和大电感电流纹波(绿色)。
图2中,红色线条表示电路的电感电流纹波(电流纹波比(CR)为30%,输出电流为3A。这是开关稳压器电路设计中常见的折衷选择。蓝色波形对应的电感电流纹波为133%,绿色波形对应的电感电流纹波为7%。
图3.部分负载下,纹波电流比为30%的电感电流纹波(红色)、小电感电流纹波(蓝色)和大电感电流纹波(绿色)。
图3显示相同的电路以部分标称负载作为输出电流(例如1A)运行时的情况。在高电感电流纹波下,如图3中的蓝色波形所示,电感会在每个周期完全放电。这个模式称之为断续导通模式(DCM)。在这种模式下,控制环路的稳定性发生变化,可能产生更高的输出电压纹波。
所以需要采用一定的纹波电流比,以避免出现DCM。在纹波电流比为30%时,能得到不错的折衷结果。如果纹波电流比较低,即使在部分负载下,系统大部分时间也会在连续电流导通模式下运行。所以,通过对电路进行优化,便可在该模式下运行。
选择的纹波电流比过高会怎么样?
纹波电流比高于30%时,电感尺寸更小,成本更低。但是,峰值电流大幅增高,会产生大量电磁干扰(EMI),远高于典型电路能够接受的水平。此外,要使用连续导通模式(CCM),负载电流要达到更高。这还不是问题,但是在这个模式下,其工作特性会发生改变,在设计电路时,这一点必须考虑在内。
此外,相较于较低的电感电流纹波,还会导致更高的输出电压。
选择的纹波电流比过低会怎么样?
纹波电流比低于30%时,电感尺寸更大,成本更高。因为储能设备的尺寸很大,负载瞬态响应会更低一些。例如,在快速断开高负载电流时,电感中存储的电能必须传输到某些地方。这会导致输出电容(COUT)两端的电压升高。电感中的电能越多,输出电压就越高。过压可能会损坏供电电路。
在权衡不同的电感电流纹波比的优缺点之后,我们发现,对于大部分应用,约30%左右的电流纹波比更为合用。但是,在有些情况下,也可以有所偏离,只要结果可以接受。
  • ADI
    ADI
  • DCM
    DCM
    开关稳压器如何正确选择电感
    发表于 03-27 09:41 639次阅读
    开关稳压器如何<b class='flag-5'>正确</b><b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>电感</b>值
    用INA280采电感电流时在电感电流较小的阶段输出失真是什么原因导致的?
    我在用INA280采buck电路(浮地型Buck)电感电流时,电感电流DCM,电流采样出现了下图的情况,采经过输出电容的电流(即输出电流)的
    发表于 08-07 07:31
    教你如何正确的为开关电源选择其适合的电感
    电流I流过时,电感储存的能量为:  E=0.5×L×I2 (1)  2. 在一个开关周期中,电感电流的变化(纹波电流峰峰值)与
    发表于 10-10 16:36
    开关稳压器的评估:电感电流的测量
    的角色。上图电感被输出晶体管的ON/OFF方波电压输入时,流动的电流会因电感而可以梯度至电流输出成为三角波。以此方式,方波形成平滑的三角波,这是基本。・
    发表于 11-28 14:39
    开关频率对电感电流纹波的影响?
    开关频率对电感电流纹波的影响ADP2386的特性
    发表于 03-11 06:52
    BUCK输入与输出电感纹波
    目录BUCK输入与输出电感纹波电流电感感量电感电流输出纹波电压输入电容纹波
    发表于 11-12 09:12
    深入解剖DC/DC电感电流
    深入解剖DC/DC电感电流理解电感的作用电感磁芯的饱和度在开关电源的设计中,电感的设计给工程师门带来很多挑战。工程师门不但要选择
    发表于 11-16 08:49
    深入剖析电感电流:如何选择合适的电感
    在开关电源的设计中电感的设计给工程师带来许多的挑战,工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流、绕线电阻、机械尺寸等等。本文解释了
    发表于 03-18 14:59 4089次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>电感电流</b>:如何<b class='flag-5'>选择</b>合适的<b class='flag-5'>电感</b>
    BUCK电源的电感电流纹波率r的取值
    今天我们来讲一下BUCK电源的电感电流纹波率r的取值,可能有的朋友在计算BUCK电感量时都是以r=0.4 来取值的,也有的是按照r=2来取值的,或者其他的取值。那么纹波率的取值不同,影
    的头像 发表于 10-22 10:01 6722次阅读
    BUCK电源的<b class='flag-5'>电感电流</b><b class='flag-5'>纹波</b>率r的取值
    DC/DC电感电流估算
    发表于 11-09 16:36 23次下载
    DC/DC<b class='flag-5'>电感电流</b>估算
    电感电流 ――DC/DC 电路中电感选择
    深入剖析电感电流――DC/DC 电路中电感选择原文:Fairchild Semiconductor AB-12: Insight into Inductor Current翻译:frm(注:只有
    发表于 11-09 18:21 20次下载
    <b class='flag-5'>电感电流</b> ――DC/DC 电路中<b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>选择</b>
    如何正确选择电感电流纹波
    开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确
    的头像 发表于 03-24 07:25 1162次阅读
    如何正确选择电流棒形电感
    ,如何正确选择电流棒形电感呢?本篇我们就给大家简单分享一下关于大电流棒形电感选型的问题。
    发表于 04-17 10:22 0次下载
    如何正确选择电感电流纹波
    的头像 发表于 06-12 15:10 869次阅读
    如何<b class='flag-5'>正确</b><b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>电感电流</b><b class='flag-5'>纹波</b>
    怎么选择电感电流纹波
    的头像 发表于 11-18 15:51 945次阅读
    怎么<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>电感电流</b><b class='flag-5'>纹波</b>
