Qi®充电获得亟需的安全性能提升
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-08 11:31 次阅读
2021年发布的Qi® 1.3标准在确保提高充电器对消费者的安全性方面发挥了很大作用。
新技术的出现受到了反对意见的阻碍,Qi感应式充电技术颇费时日才被广泛接受。因此,虽然Qi早在2010年就已发布,但又过了五年才占据主导地位。自那时起,无线充电联盟(WPC)对Qi进行了重大改进,但直到2021年初,联盟才增加了一项协议,从而使支持Qi的设备制造商能够验证充电器的身份及其对Qi规范的遵守情况。这项功能可以剔除那些可能损害甚至损毁其充电产品的充电器,因此无疑是Qi 1.3中最重要的新特性。
具体来说,Qi 1.3规范要求充电器制造商必须在无线充电器中嵌入称为“产品单元证书”的公钥基础架构(PKI),以使其能够对智能手机进行身份验证。该关键功能通过嵌入式方式实现,因为它采用最稳健但最基础的方法来提供身份验证,即构成库的安全元件,这些元件与单片机相邻,用于单独存储关键信息,与器件的主处理器隔离(图1)。此功能会极大提高绕过安全机制的难度,并且可以使用自己专用的独立处理能力和存储器,无需任何共享资源。
安全元件并非新鲜事物,它已在物联网、信用卡、支付系统和加密货币交易等领域广泛应用。例如,自2009年以来,现在广泛用于智能支付的近场通信NFC)一直依赖于安全元件,从2019年起,几乎所有智能手机都集成了安全元件,因此,将这项技术添加到无线充电中并不算为时过早。
工作原理
身份验证过程比较复杂,但此过程是在后台进行的,不需要人为干预且用时不到一秒。手机接收器,它位于充电器(在规范中被称为发射器)上。Qi 1.3规定必须进行单向身份验证,这意味着发射器必须以加密方式向手机证明其可信且被识别为WPC生态系统的安全成员(图2)。
如果没有经过身份验证,手机可以完全拒绝充电,更典型的情况是将接受的充电功率限制在5W而不是15W,从而导致充电缓慢。由于大多数智能手机同时运行多个应用程序,造成的结果是用户体验不佳,进而会对充电器制造商的声誉产生负面影响。
要实现高效、安全的身份验证,还必须采用安全的生产流程,并结合采用可形成安全存储子系统(SSS)(通常称为安全密钥存储器件或安全元件)的过程。Qi 1.3使用从充电器到手机的单向身份验证,在此期间,充电器必须以加密方式向手机证明其可信。如果身份验证失败,手机有两个选择:它可以将充电功率从最大15W降低到5W,或者拒绝充电器。
如果更深入地研究该过程,手机将要求充电器提供证书和签名,以验证其为具有私钥的WPC认证产品,并签署由手机发出的质询,证明其已获知机密信息且不曾泄露。Qi 1.3标准要求私钥必须由经过认证的SSS存储和保护。椭圆曲线数字签名算法和私钥都必须在同一物理安全边界内,以确保可信的身份验证。
SSS必须根据联合解析库(JIL)漏洞评分系统证明其保护加密密钥的稳健性,该系统于2000年代中期首次推出,用于提高智能卡的效率和安全性,现已成为其他许多需要安全功能的应用的稳健基准。它侧重于评估安全元件的存储强度,以确定其达到的特定JIL级别,JIL从五个方面对性能进行评级:
破解算法所需的时长
攻击者必须具备的技能水平
要实现成功的攻击需要对评估对象(TOE)的了解程度(在此种情况下,TOE是指充电器)
获得TOE样片所需的难度,以及需要的样片数
一次成功攻击所需的设备类型
在充电器可供销售之前,需要采取其他步骤来保护充电器在生产时所具备的信任级别,目的是消除对私钥的暴露。要构建可信链,所有私钥都必须位于生产场地的硬件安全模块(HSM)中或充电器的SSS内。然后,必须确定这些私钥的产生、存储和构成可信链的方式。这是通过WPC所谓的密钥仪式实现的。完成后,现已通过加密方式建立了可信链,同时不会暴露给外部合约制造商或第三方。结果是,WPC、手机和充电器三者之间相互信任,这意味着WPC可以信任手机,反之亦然。
认证生态系统
由于可信链需要各方的参与,因此认证过程对参与其中的各方来说都是十分艰巨的任务,从单片机制造商到充电器本身的制造商,均是如此。为了解决这一问题,Microchip是率先将这一过程的所有要素结合起来的公司之一,旨在帮助设计人员开发产品,同时无需承担必须依赖多个来源的艰巨任务。Microchip采取的方法是通过可信平台提供公司安全元件的初始配置,以加快产品的上市时间。
Microchip是一家获得WPC许可的制造证书颁发机构,可提供预配置的安全存储子系统解决方案,以降低复杂性并缩短开发时间。此外,通过由WPC根证书颁发机构来处理整个密钥仪式,技术门槛也得到降低。作为完整的认证参考设计,可信平台包括应用MCU、Qi 1.3软件协议栈、具有支持加密库的安全存储子系统,以及面向汽车和消费类应用的配置服务。
可信平台包含一系列预先配置或完全可定制的安全元件。通过利用公司安装在Microchip工厂内的硬件安全模块(HSM),可在每个安全元件的边界内生成凭证。这些器件还配备了硬件和软件开发工具,使原型设计变得轻而易举,而且支持快速跟踪开发。
总结
对于像充电器这样看似简单的设备来说,这一切似乎有点夸张,但市场上充斥着数百种不同的充电器,在Qi 1.3之前,从来没有一种有效的方法可以验证它们是优质产品还是劣质产品,后者不仅可能损坏目标设备(智能手机),还可能引发更糟糕的结果。例如,如果充电器安装在车辆中,不当操作不仅会影响智能手机,还会影响车辆本身的某些部分。这种安全级别由来已久,但它将惠及所有相关方,尤其是消费者。
  • 充电器
  • microchip
  • 硬件
    最新可用隔离元件的性能提升如何帮助替代架构在不影响安全性的前提下提升系统性能
    本文探讨了系统架构选择对电源和控制电路设计以及系统性能的影响。本文还将说明最新可用隔离元件的性能提升如何帮助替代架构在不影响安全性的前提下提升
    的头像 发表于 10-13 06:12 7816次阅读
    最新可用隔离元件的<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>提升</b>如何帮助替代架构在不影响<b class='flag-5'>安全性</b>的前提下<b class='flag-5'>提升</b>系统<b class='flag-5'>性能</b>
    Microchip发布全新QiÒ 1.3无线充电参考设计,加速汽车和消费Qi发射器开发
     无线充电联盟(WPC)近期发布了Qi 1.3规范,要求在发射器和接收器进行不超过15W功率传输时进行身份认证以提高安全性
    发表于 07-15 15:36 1173次阅读
    Microchip发布全新<b class='flag-5'>Qi</b>Ò 1.3无线<b class='flag-5'>充电</b>参考设计,加速汽车和消费<b class='flag-5'>Qi</b>发射器开发
    QI标准 无线充电方案
    器模块单线圈方案Qi标准,DC5V供电,支持USB供电,单线圈(1)采用单线圈,符合WPC最新的Qi标准(2)金属物异物测功能,保证充电安全性(3)整个
    发表于 05-27 12:13
    QI无线充电方案
    *50mm无线充电器模块单线圈方案如图(2)图(2)Qi标准,DC5V供电,支持USB供电,单线圈(1)采用单线圈,符合WPC最新的Qi标准(2)金属物异物测功能,保证充电
    发表于 05-28 14:19
    陶瓷隔膜氧化铝-提高电池安全性能
    `陶瓷隔膜氧化铝-提高电池安全性能什么是陶瓷隔膜:陶瓷涂覆特种隔膜:是以PP,PE或者多层复合隔膜为基体,表面涂覆一层纳米级三氧化二铝材料,经过特殊工艺处理,和基体粘接紧密。显著提高锂离子电池
    发表于 04-23 10:51
    Qi 标准认证无线充电方案(原理、源码)
    的无线充电控制 IC,该芯片采用 32 位的 Cortex-M0 为内核,内嵌了丰富的外设资源,可灵活增添应用功能,具有高性能、低功耗的优点。芯片按照 Qi 标准 1.1.2 版本中的A11 方案进行
    发表于 06-07 01:02
    无线充电Qi认证介绍
    Qi认证是无线充电产品全球准入门槛 Qi是无线充电联盟WPC推出的无线充电全球标准,将解决各类移动装置在无线
    发表于 08-17 17:42
    深度剖析无线充电器的原理和安全问题
    ,范围更大,功率更大,支持一对多充电。从2015年无线充电的两大协议A4WP(已与PMA合并)、QI都会使用更新的无线充电协议,由于目前实际的产品并未上市,我们只有等以后再为大家讲解,
    发表于 09-04 14:19
    如何最大限度地提升自助服务设备的安全性
    随着市场对消费者自动化服务及自动零售的需求不断提升,选择正确的安全解决方案对自助服务设计来说极为关键。合适的电子门禁解决方案可为自身服务应用提供安全可靠的开关控制,并能轻易与现有安全
    发表于 09-24 06:10
    STM32H5 MCU系列提升性能与信息安全性
    强大的Arm® Cortex®-M33 MCU运行频率高达250 MHz的Arm®Cortex®-M33内核32位MCU满足绝大多数工业应用的需求安全性可扩展,满足各类需求从基本的安全构建模块到经过
    发表于 09-06 06:29
    STSAFE-V110面向车载Qi V1.3无线充电器的身份验证解决方案
    是面向汽车Qi充电器的整体式安全解决方案,符合Qi WPC 1.3规范。它内嵌在Qi充电器中,鉴
    发表于 09-08 07:01
    qi无线充电技术_qi无线充电手机有哪些
     Qi是全球首个推动无线充电技术的标准化组织——无线充电联盟(Wireless Power Consortium,简称WPC)推出的“无线充电”标准,具备便捷性和通用性两大特征。首先,
    发表于 12-01 17:40 4.1w次阅读
    Qi充电技术的游戏规则颠覆者
    的全球标准,为数十亿部设备带来安全性和互操作性。 具有广泛兼容性且经过Qi认证的Qi充电板可以轻松集成到任何表面,这意味着Qi
    的头像 发表于 05-18 14:36 2309次阅读
    Microchip 支持认证的 Qi 1.3 无线充电
    Microchip推出符合无线充电联盟(WPC)Qi 1.3 无线充电标准的全新安全存储子系统和密钥配置   为了确保高质量无线充电功率发射
    的头像 发表于 04-01 14:55 4905次阅读
    Microchip 支持认证的 <b class='flag-5'>Qi</b> 1.3 无线<b class='flag-5'>充电</b>
    美芯晟MT581X MPP无线充电模组获得Qi2.0认证
    随着无线充电技术的不断进步,特别是Qi2.0标准的推出,无线充电市场再次焕发出新的生机与活力。近日,美芯晟宣布其无线充电芯片MT581X MPP模组成功
    的头像 发表于 03-16 10:10 1042次阅读
