Linux 下大部分设备的驱动开发都是操作其内部寄存器,比如 I2C/SPI 设备的本质都是一样的,通过 I2C/SPI 接口读写芯片内部寄存器。芯片内部寄存器也是同样的道理,比如 I.MX6ULL的 PWM、定时器等外设初始化,最终都是要落到寄存器的设置上。
Linux 下使用 i2c_transfer 来读写 I2C 设备中的寄存器,SPI 接口的话使用 spi_write/spi_read等。I2C/SPI 芯片又非常的多,因此 Linux 内核里面就会充斥了大量的 i2c_transfer 这类的冗余代码,再者,代码的复用性也会降低。比如 icm20608 这个芯片既支持 I2C 接口,也支持 SPI 接口。假设我们在产品设计阶段一开始将 icm20608 设计为 SPI 接口,但是后面发现 SPI 接口不够用,或者 SOC 的引脚不够用,我们需要将 icm20608 改为 I2C 接口。这个时候 icm20608 的驱动就要大改,我们需要将 SPI 接口函数换为 I2C 的,工作量比较大。
基于代码复用的原则,Linux 内核引入了 regmap 模型,regmap 将寄存器访问的共同逻辑抽象出来,驱动开发人员不需要再去纠结使用 SPI 或者 I2C 接口 API 函数,统一使用 regmapAPI 函数。这样的好处就是统一使用 regmap,降低了代码冗余,提高了驱动的可以移植性。regmap 模型的重点在于:
通过 regmap 模型提供的统一接口函数来访问器件的寄存器,SOC 内部的寄存器也可以使用 regmap 接口函数来访问。
regmap 是 Linux 内核为了减少慢速 I/O 在驱动上的冗余开销,提供了一种通用的接口来操作硬件寄存器。另外,regmap 在驱动和硬件之间添加了 cache,降低了低速 I/O 的操作次数,提高了访问效率,缺点是实时性会降低。
什么情况下会使用 regmap:
①、硬件寄存器操作,比如选用通过 I2C/SPI 接口来读写设备的内部寄存器,或者需要读写 SOC 内部的硬件寄存器。
②、提高代码复用性和驱动一致性,简化驱动开发过程。
③、减少底层 I/O 操作次数,提高访问效率。
Linux
88文章
11850浏览量
219774 -
模型
1文章
3865浏览量
52325 -
系统
1文章
1048浏览量
22430
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Regmap子系统之Regmap简介
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Regmap子系统之Regmap框架结构
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Regmap的优势
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Regmap使用
「正点原子Linux连载」第六十章Linux RTC驱动实验
以rk808驱动为例子讲解i2c regmap方式读写
IoT 中的 Linux 选择
如何在Linux中查找断开的符号链接
Linux Regmap 驱动框架
Linux中什么是 Regmap
