如何通过最小化热回路PCB ESR和ESL来优化开关电源布局
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-14 15:33 次阅读
问题:
能否优化开关电源的效率?
答案:
当然可以,最小化热回路PCB ESR和ESL是优化效率的重要方法。
简介
对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。ADI将在本文讨论如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局设计。文中研究并比较了影响因素,包括解耦电容位置、功率FET尺寸和位置以及过孔布置。通过实验验证了分析结果,并总结了最小化PCB ESR和ESL的有效方法。
热回路和PCB布局寄生参数
开关模式功率转换器的热回路是指由高频(HF)电容和相邻功率FET形成的临界高频交流电流回路。它是功率级PCB布局的最关键部分,因为它包含高dv/dt和di/dt噪声成分。设计不佳的热回路布局会产生较大的PCB寄生参数,包括ESL、ESR和等效并联电容(EPC),这些参数对功率转换器的效率、开关性能和EMI性能有重大影响。
图1.带热回路ESR和ESL的降压转换器
图1显示了同步降压DC-DC转换器原理图。热回路由MOSFET M1和M2以及解耦电容CIN形成。M1和M2的开关动作会产生高频di/dt和dv/dt噪声。CIN提供了一个低阻抗路径来旁路高频噪声成分。然而,器件封装内和热回路PCB走线上存在寄生阻抗(ESR、ESL)。高di/dt噪声通过ESL会引起高频振铃,进而导致EMI。ESL中存储的能量在ESR上耗散,导致额外的功率损耗。因此,应尽量减小热回路PCB的ESR和ESL,以减少高频振铃并提高效率。
准确提取热回路的ESR和ESL,有助于预测开关性能并改进热回路设计。器件的封装和PCB走线均会影响回路的总寄生参数。本文主要关注PCB布局设计。有一些工具可帮助用户提取PCB寄生参数,例如Ansys Q3D、FastHenry/FastCap、StarRC等。Ansys Q3D之类的商用工具可提供准确的仿真,但通常价格昂贵。FastHenry/FastCap是一款基于部分元件等效电路(PEEC)数值建模的免费工具1 ,可以通过编程提供灵活的仿真来探索不同的版图设计,但需要额外的编程。FastHenry/FastCap寄生参数提取的有效性和准确性已经过验证,并与Ansys Q3D进行了比较,结果一致2,3 。在本文中,FastHenry用作提取PCB ESR和ESL的经济高效的工具。
热回路PCB的ESR和ESL与解耦电容位置的关系
本部分基于ADI的LTM4638 µModule®稳压器演示板DC2665A-B来研究CIN位置的影响。LTM4638是一款集成式20VIN、15A降压型转换器模块,采用小型6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGA封装。它具有高功率密度、快速瞬态响应和高效率特性。模块内部集成了一个小的高频陶瓷CIN,不过受限于模块封装尺寸,这还不够。图2至图4展示了演示板上的三种不同热回路,这些热回路使用了额外的外部CIN。第一种是垂直热回路1(图2),其中CIN1放置在μModule稳压器下方的底层。µModule VIN和GND BGA引脚通过过孔直接连接到CIN1。这些连接提供了演示板上的最短热回路路径。第二种热回路是垂直热回路2(图3),其中CIN2仍放置在底层,但移至μModule稳压器的侧面区域。其结果是,与垂直热回路1相比,该热回路添加了额外的PCB走线,预计ESL和ESR更大。第三种热回路选项是水平热回路(图4),其中CIN3放置在靠近μModule稳压器的顶层。µModule VIN和GND引脚通过顶层铜连接到CIN3,而不经过过孔。然而,顶层的VIN铜宽度受其他引脚排列的限制,导致回路阻抗高于垂直热回路1。表1比较了FastHenry提取的热回路 PCB ESR和ESL。正如预期的那样,垂直热回路1的PCB ESR和ESL最低。
图2.垂直热回路1:(a)俯视图和(b)侧视图
图3.垂直热回路2:(a)俯视图和(b)侧视图
图4.水平热回路:(a)俯视图和(b)侧视图
表1.使用FastHenry提取的不同热回路的PCB ESR和ESL
热回路 ESR (ESR1 + ESR2)、600kHz (mΩ) ESL (ESL1 + ESL2)、200MHz (nH)
垂直热回路1 0.7 0.54
垂直热回路2 2.5 1.17
水平热回路 3.3 0.84
为了通过实验验证不同热回路的ESR和ESL,ADI测试了12V转1V CCM运行时演示板的效率和VIN交流纹波。理论上,ESR越低,则效率越高,而ESL越小,则VSW振铃频率越高,VIN纹波幅度越低。图5a显示了实测效率。垂直热回路1的效率最高,因为其ESR最低。水平热回路和垂直热回路1之间的损耗差异也是基于提取的ESR计算的,这与图5b所示的测试结果一致。图5c中的VIN HF纹波波形是在CIN上测试的。水平热回路具有更高的VIN纹波幅度和更低的振铃频率,因此验证了其回路ESL高于垂直热回路1。另外,由于回路ESR更高,因此水平热回路的VIN纹波衰减速度快于垂直热回路1。此外,较低的VIN纹波降低了EMI,因而可以使用较小的EMI滤波器
图5.演示板测试结果:(a)效率,(b)水平回路与垂直回路1之间的损耗差异,(c) 15 A输出时M1导通期间的VIN纹波
热回路PCB ESR和ESL与MOSFET尺寸和位置的关系
对于分立式设计,功率FET的布置和封装尺寸对热回路ESR和ESL也有重大影响。本部分ADI对使用功率FET M1和M2以及解耦电容CIN的典型半桥热回路进行了建模和研究。图6比较了常见功率FET封装尺寸和放置位置。表2显示了每种情况下提取的ESR和ESL。
图6.热回路PCB模型:(a) 5mm × 6mm MOSFET,直线布置;(b) 5mm × 6mm MOSFET,以90°形状布置;(c) 5mm × 6mm MOSFET,以180°形状布置;(d) 两个并联的3.3mm × 3.3mm MOSFET,以90°形状布置;(e) 两个并联的3.3mm × 3.3mm MOSFET,以90°形状布置,带有接地层;(f) 对称的3.3mm × 3.3mm MOSFET,位于顶层和底层,以90°形状布置。
表2.对于不同器件形状和位置,使用FastHenry提取的热回路PCB ESR和ESL
ESR1 (mΩ),2MHz ESR2 (mΩ),2MHz ESR3 (mΩ),2MHz ESRTOTAL (mΩ),2MHz 相对于(a)的ESR变化率 ESL1 (nH),200MHz ESL2 (nH),200MHz ESL3 (nH),200MHz ESLTOTAL (nH),200MHz 相对于(a)的ESL变化率
(a) 0.59 2.65 0.45 3.69 N/A 0.42 2.80 0.23 3.45 N/A
(b) 0.59 0.3 0.38 1.27 -66% 0.42 0.09 0.17 0.67 -81%
(c) 0.24 0.27 0.83 1.35 -63% 0.07 0.07 0.52 0.66 -81%
(d) 0.44 0.3 0.28 1.01 -73% 0.25 0.09 0.08 0.42 -88%
(e) 0.44 0.27 0.26 0.97 -74% 0.21 0.08 0.07 0.36 -90%
(f) 0.31 0.27 0.13 0.7 -81% 0.12 0.07 0.02 0.21 -94%
情况(a)至(c)展示了三种常见功率FET布置,其中采用5mm × 6mm MOSFET。热回路的物理长度决定了寄生阻抗。与情况(a)相比,情况(b)中的90°形状布置和情况(c)中的180°形状布置的回路路径更短,导致ESR降低60%,ESL降低80%。由于90°形状布置显示出了优势,可基于情况(b)研究更多情况,以进一步降低回路ESR和ESL。情况(d)将一个5mm × 6mm MOSFET替换为两个并联的3.3mm × 3.3mm MOSFET。由于MOSFET尺寸更小,回路长度进一步缩短,导致回路阻抗降低7%。情况(e)将一个接地层放置在热回路层下方,与情况(d)相比,热回路ESR和ESL进一步降低2%。原因是接地层上产生了涡流,其感应出相反的磁场,相当于降低了回路阻抗。情况(f)构建了另一个热回路层作为底层。如果将两个并联MOSFET对称布置在顶层和底层,并通过过孔连接,则由于并联阻抗,热回路PCB ESR和ESL的降低更加明显。因此,在顶层和底层上以对称90°形状或180°形状布置较小尺寸的器件,可以获得最低的PCB ESR和ESL。
为了通过实验验证MOSFET布置的影响,可以使用ADI的高效率4开关同步降压-升压控制器演示板LT8390/DC2825A和LT8392/DC2626A4。如图7a和图7b所示,DC2825A采用直线MOSFET布置,DC2626A采用90°形状的MOSFET布置。为了进行公平比较,两个演示板配置了相同的MOSFET和解耦电容,并在36V转12V/10A、300kHz降压操作下进行了测试。图7c显示了M1导通时刻测得的VIN交流纹波。采用90°形状的MOSFET布置时,VIN纹波的幅度更低,谐振频率更高,这就验证了热回路路径较短导致PCB ESL更小。相反,直线MOSFET布置的热回路更长,ESL更高,导致VIN纹波幅度要高得多,并且谐振频率更低。根据Cho和Szokusha研究的EMI测试结果,较高的输入电压纹波还会导致EMI辐射更严重4。
图7.(a) LT8390/DC2825A热回路,MOSFET以直线布置;(b) LT8392/DC2626A热回路,MOSFET以90°形状布置;(c) M1导通时的VIN纹波波形。
热回路PCB的ESR和ESL与过孔布置的关系
热回路中的过孔布局对回路ESR和ESL也有重要影响。图8对使用两层PCB结构和直线布置功率FET的热回路进行了建模。FET放置在顶层,第二层是接地层。CIN GND焊盘和M2源极焊盘之间的寄生阻抗Z2是热回路的一部分,作为示例进行研究。Z2是从FastHenry提取的。表3总结并比较了不同过孔布置的仿真ESR2和ESL2。
图8.热回路PCB模型,(a) 5个GND过孔靠近CIN和M2布置;(b) 14个GND过孔布置在CIN和M2之间;(c) 基于(b),GND上再布置6个过孔;(d) 基于(c),GND区域上再布置9个过孔。
通常,添加更多过孔会降低PCB寄生阻抗。然而,ESR2和ESL2的降低程度与过孔数量并不是线性比例关系。靠近引脚焊盘的过孔,所导致的PCB ESR和ESL的降低最明显。因此,对于热回路布局设计,必须将几个关键过孔布置在靠近CIN和MOSFET焊盘的位置,以使高频回路阻抗最小。
表3.使用不同过孔布置时提取的热回路PCB ESR2和ESL2
情况 ESR2 (mΩ),2MHz 相对于初始情况的ESR变化率 ESL2 (nH),200MHz 相对于初始情况的ESL变化率
无过孔的初始情况 2.67 N/A 1.19 N/A
(a) 1.73 -35.2% 0.84 -29.8%
(b) 1.68 -37.1% 0.82 -30.8%
(c) 1.67 -37.5% 0.82 -31%
(d) 1.65 -38.2% 0.82 -31.4%
结论
减小热回路的寄生参数有助于提高电源效率,降低电压振铃,并减少EMI。为了尽量减小PCB寄生参数,ADI研究并比较了使用不同解耦电容位置、MOSFET尺寸和位置以及过孔布置的热回路布局设计。更短的热回路路径、更小尺寸的MOSFET、对称的90°形状和180°形状MOSFET布置、靠近关键元器件的过孔,均有助于实现最低的热回路PCB ESR和ESL。
责任编辑:彭菁
  • pcb
    pcb
  • 开关电源
  • 电容
    如何通过最小化回路PCB ESRESL优化开关电源布局
    的头像 发表于 12-08 13:55 1310次阅读
    降低开关电源纹波3个方面
    低越好,仅追求容量是远远不够的,当然在满足足够低的ESRESL的前提下,容量大些较好。开关电源的滤波电容优选X7R或X5R电容与钽电解的组合,纹波稍放宽可用Y5V电容和瘦高外观的铝电解(低E
    发表于 09-12 14:39
    LED开关电源应该如何设计PCB回路
    开关电源系统产生较多的电磁干扰,对于电源工作的稳定性和安全性也都会造成不利影响。那么,PCB的设计怎样做才是正确的呢? 通过最近几年中LED电源
    发表于 10-09 14:13
    非隔离式开关电源PCB布局详细攻略
    。  一个好的布局设计可优化电源效率,减缓热应力;更重要的是,它最大限度地减小了噪声,以及走线与元件之间的相互作用。为实现这些目标,设计者必须了解开关电源内部的电流传导路径以及信号流。
    发表于 10-15 19:09
    【微信精选】非隔离式开关电源PCB布局设计技巧
    限度减少层间耦合噪声,地层用于屏蔽小信号层。要点是:一定要挨着外侧功率级层放一个接地层,外部大电流的功率层要使用厚铜箔,尽量减少PCB传导损耗和阻。功率级的布局开关电源电路可以分为功
    发表于 07-11 07:00
    理论与实践结合,开关电源应该这样进行PCB布局
    的设计跟长期的经验总结是密不可分的!1.开关电源通过以下的原理示意图分享设计总体原则图示为我们常用的两种开关电源的拓扑结构;A.开关电源拓扑主电流回流路径面积
    发表于 07-18 07:30
    开关电源PCB设计如何做到最优?这些细节不容忽视……
    发表于 08-27 10:10
    DC-DC非隔离开关电源PCB布局设计,工程师必看
    层屏蔽。重要的是,始终在外部功率级层旁边放置一个接地层。最后,还希望外部高电流电源层使用厚铜,以最小化 PCB的传导损耗和阻。功率级组件布局
    发表于 09-24 12:21
    开关电源与IC控制器PCB设计思路
    电流回流路径面积最小化;驱动脉冲电流回路最小化。B.对于隔离开关电源拓扑结构,电流回路被变压器隔离成两个或多个
    发表于 12-24 17:31
    开关电源与IC控制器PCB设计思路
    面积最小化;驱动脉冲电流回路最小化。B.对于隔离开关电源拓扑结构,电流回路被变压器隔离成两个或多个回路
    发表于 02-20 07:00
    如何通过最小化回路优化开关电源布局?
    能否优化开关电源的效率? 当然可以,最小化回路PCB ESR
    的头像 发表于 11-29 18:45 892次阅读
    对于电源转换器,具有最小寄生参数的回路PCB布局可以提高
    的头像 发表于 11-30 11:02 1375次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>最小化</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>ESR</b>和<b class='flag-5'>ESL</b><b class='flag-5'>来</b><b class='flag-5'>优化开关电源</b><b class='flag-5'>布局</b>
    如何通过最小化回路优化开关电源布局?
    对于功率转换器,寄生参数最小回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何
    的头像 发表于 01-03 14:05 714次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>最小化</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>来</b><b class='flag-5'>优化开关电源</b><b class='flag-5'>布局</b>?
    的头像 发表于 02-15 10:09 1101次阅读
    如何通过等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)优化回路布局设计
    的头像 发表于 11-25 10:36 1059次阅读
