通过转移到SiC技术来获得暖通空调更佳的SEER等级
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-08 15:23 次阅读
作者:贸泽电子Mark Patrick
由于能源价格在过去12个月中大幅攀升,无论是企业还是消费者都开始感到巨大压力。在欧洲,2020年至 2021[1]期间,天然气价格上涨了47%。以德国为例,六分之一的发电量依赖天然气。而在美国,五分之二的电力来自于天然气发电。在欧盟[2] ,各种空间和工业供暖消耗了约75%的能源,而制冷需求则占美国总电能消耗的10%[3],因此,对更高效热泵和空调解决方案的需求日益受到关注。
随着许多国家禁止使用化石燃料燃烧设备,新建筑必须安装电力暖通空调(HVAC)系统。为了确保这些建筑采用已有的最佳技术,欧洲、北美和中国制定了热泵和空调的能效标准。北美的SEER和欧盟的ESEER确定了(欧洲)季节能效比。该评级代表了输出致冷与输入电能的比率(BTU/瓦特),适应于季节性室外温度。这样能够更好地理解该评级,从SEER 9升级到SEER 13系统可降低30%的功耗。SCOP等级(季节性能系数)适用于加热装置。
暖通空调基本实施
无论是空调还是热泵,HVAC设备都具有基本相同的电气构造模块。它们由交流电源供电,需要AC-DC功率因数校正(PFC)模块,然后是DC-AC逆变器以便为所选电机供电(图1)。几十年来,硅功率半导体器件一直是此类系统的首选组件,通常选择IGBTMOSFET来构建功率转换器模块。但是,由于大多数功率设计的效率通常都要求在95%以上,因此使用硅器件实现更高效率的途径变得越来越局限。
图1:空调机组和热泵的基本电气实施。
为了解决这一问题,设计工程师越来越多地转向碳化硅(SiC)器件。宽带隙(WBG)技术能够提供更高的效率、开关频率和设计密度,并且具有更佳的总体性能。通过采用自下而上的设计方法,分阶段或一次性地转移到SiC,可以逐步获得这些优势。
采用SiC所能够实现的效率改进
SiC带来的第一个变化是在PFC。在连续传导模式(CCM)升压转换器中,硬换向升压二极管通常是超快型。然而,由于其反向恢复特性,特别是当开关频率和功率密度提高时,该组件是功率损耗的来源之一。如果改用Wolfspeed 650 V C6D系列SiC肖特基二极管[4] ,可显著降低这些开关损耗(参见图2)。此外,残存的功率损耗随温度或电流的变化达到最小。因此,对于以5kHz驱动马达的4kW压缩机设计,可获得约1.5%的效率提高,相当于功耗减少60W。
下一个是优化出现在DC-AC逆变器,可用合适的SiC MOSFET器件来取代硅IGBT。Wolfspeed的650V C3M系列SiC MOSFET[5] 可提供显著的效率改进,导通和关断特性损耗达到更低,并且由于导通电阻的改进,使导通损耗更低。在相同的应用条件下,这可以带来约2.2%的效率提高,相当于节省86W功率。如果综合考虑采用SiC肖特基二极管带来的效率改进,总体系统效率提高达到3.6%,即减少146W的损耗。就SEER等级而言,这相当于提高了½SEER。
图2:用SiC器件替换快速二极管可实现约1.5%的效率提高。此外,将IGBT改换为SiC MOSFET将使总体效率提高3.6%。
新功率开关意味着新拓扑架构
当然,在现有设计中简单地用SiC器件来替换硅开关并不能实现这些令人兴奋新WBG技术的全部潜力。在高于5kHz的开关频率下,基于IGBT的设计其效率会降低。在PFC中,应考虑充分利用SiC特性改进以获得最佳效果的新拓扑架构。最具成本效益的PFC拓扑之一是半桥图腾柱(参见图3),其中仅用两个SiC MOSFET和一对PIN二极管来实现,可提供优异的功率密度和高达98.9%的效率。与全桥替代方案相比,其唯一的问题是轻负载效率略低。
无桥图腾柱PFC需要四个SiC MOSFET,但转换效率高达99.2%。然而,这一优势必须与增大的设计复杂性和更高的总体物料清单(BOM)成本进行权衡。
图3:改变PFC拓扑架构可以充分利用SiC技术的优势。
用SiC开始设计
当从硅器件转向SiC时,功率系统设计师需要花时间更好地了解这些技术。由于SiC器件具有在较高频率下开关的能力、较低的恢复特性以及相对于温度的稳定性,必须在受控参考应用中操作开关,以准确了解其工作方式。为了支持这一点,Wolfspeed可提供降压/升压评估板[6] (KIT-CRD-3DD065P),它具有采用To-247-4封装的两个C3M(C3M0060065K)MOSFET和一个300µH电感器(参见图4),该评估板可在降压或升压模式下工作,输入和输出电压高达450 VDC,功率高达2.5 kW。如果选择其它适用的电感器,则非常适合在高达100 kHz或更高频率下测量时序、过冲和开关损耗。该套件还配备有设计文件,如BOM和原理图,以及指导设计师的快速入门视频
图4:降压/升压评估板(KIT-CRD-3DD065P)使功率系统设计师能够将SiC MOSFET快速纳入他们的工作。
半桥图腾柱AC-DC拓扑(CRD-02AD065N)也可进行类似评估,它设计用于180VAC至264VAC输入,可在高达2.2kW时提供385VDC输出。这种高效率、80+钛合金设计采用同样的C3M0060065K分立SiC MOSFET,同时具有开尔文连接,以克服封装的寄生效应。该转换器工作在65 kHz,功率因数>.98,峰值效率为98.5%。
SiC:通往更高效HVAC的最佳路径
作为SiC MOSFET的发明者,Wolfspeed三十多年来一直在开发这项技术。在此期间,SiC已在该领域积累了超过7万亿小时的运行时间。凭借对WBG技术的坚定承诺,到2024年,对相应制造设施的投资将使产能增加30倍。因此,随着能源价格上涨,暖通空调制造商更加重视SiC,以实现超越硅IGBT和MOSFET的更高效率,设计师和他们的采购团队现在可以轻松应对。
由于市场对持续上涨的能源成本和可用半导体技术的担忧,这一点至关重要。消费者和商业买家都非常关注运营成本,在寻找新的或替代加热和制冷设备时会参考效率标签。改用SiC可以使现有设计增加半个SEER等级,而且通过进行完全重新设计,充分利用SiC的优势,所能够实现的改进可能会更加显著。随着已经能够提供广泛的评估平台,从各个层面分析,功率系统设计师都应该率先开始转向SiC,以便在激烈的市场竞争之前获得更多优势。
  • 空调
  • Mouser
  • SiC
    SiC
    CSP LED切割前如何转移到UV膜上
    倒装芯片底部与高温胶膜接触,封装后如何将芯片底部与高温膜分离,然后转移到UV膜上?
    发表于 10-29 23:23
    vDGA转移到vGPU
    嗨 - 有关将某人从vDGA转移到vGPU需要做些什么的想法?我们是否删除了PCI HOLE条目?“2.调整pciHole.start。注意:仅当虚拟机的配置内存超过2GB时才需要此选项。对于配置
    发表于 09-07 16:47
    cyclone3工程转移到cyclone4
    Altera的cyclone3的EP3C10E144C8的工程文件用到了rom以及mif文件,那这个工程文件转移到cyclone4 的EP4CE115F29C7中,还需要保留rom模块和mif文件吗?
    发表于 04-11 11:20
    怎么转移到EP0
    我们有一个问题,一个更大的(4096字节)转移到EP0。在Windows 8和超高速,这种转移是失速控制转移。较小(64字节)传送功。和4096字节传输似乎是工作在高速模式的USB2.0端口。捕捉
    发表于 04-29 10:22
    如何将旧的ISE设计转移到Vivado 2014.1
    你好我有一个新的vc707板。我可以将旧的ISE设计转移到Vivado 2014.1。使用Vivado,我可以通过USB电缆将我的比特流下载到电路板上,没有任何问题。但是当我尝试使用Vivado将我
    发表于 05-29 10:43
    STM32是如何从TRUEStudio转移到STM32CubeIDE上的呢
    STM32开发项目:如何从TRUEStudio转移到STM32CubeIDE以 Ubuntu 18.04 的TRUEStudio(版本号:9.1)转移至macOS STM32CubeIDE(版本号
    发表于 02-17 06:28
    ch579例程里使用的是Keil编译,转移到MounRiver是有什么要配置的吗?
    579例程里使用的是Keil编译的,我将工程转移到MounRiver编译,编译成功了,下载程序跑起来会,串口会有几率乱码,在转移到MounRiver是有什么要配置的吗J?还是说兼容不MounRiver编译?
    发表于 09-02 06:47
    如何将pin从arduino转移到esp32?
    大家好,我最近将我的项目从 Arduino 转移到 ESP32,我在 arduino 上使用引脚 10,9 从我的设备和库 SoftwareSerial 传输 RX/TX。我想知道我可以在 ESP 中使用哪个引脚,如果我要使用 ESPSoftwareSerial。
    发表于 04-12 06:14
    APD 14.2 wirebond的档案转移到15版
    APD 14.2 wirebond的档案转移到15版  1. 前言 若原始APD设计档案是在14.2设计,后來存成15版,这时你会发现原本在14.2版对wirebonding可以执行的编辑动作,例如 rea
    发表于 09-06 11:03 0次下载
    TISS将SCiB可充电电池业务转移到东芝
    SCiB可充电电池业务将由东芝基础设施系统与解决方案公司(TISS)分拆直接转移到东芝。
    的头像 发表于 01-04 08:42 3604次阅读
    华为要求台积电等供应商将部分生产线转移到大陆
    1月30日,据日经新闻报道,华为正要求台积电和日月光等供应商将部分生产线转移到大陆,以此应对美国可能采取的禁令。
    的头像 发表于 02-20 09:00 3835次阅读
    PCB设计文件转移到真实的电路板上
    完成“清洁”操作后 在整个任务期间–设计,绘制电路和跟踪PCB,您需要将设计转移到真实的板上。从这里开始,我称之为“混乱”。设计的一部分。在家设计时,有几种选择–使用原型板或自己制作PCB。在第二种选择中,您必须将PCB图像转移到带有铜层的板上。
    的头像 发表于 10-03 13:12 2152次阅读
    华为将逐步把芯片生产工作从台积电转移到中芯国际
    据国外媒体报道,知情人士称,华为正将公司内部设计芯片的生产工作,从台积电逐步转移到中芯国际完成。
    的头像 发表于 04-17 14:50 3190次阅读
    iPhone制造商渴望将其更多的供应链转移到美国
    苹果公司最近进行的游说活动恰逢该公司及其合作伙伴推动将一些产品从中国转移到美国甚至在少数情况下运回美国的同时。美国半导体行业也在做出更大的努力,以获得政府对增加国内产量的支持。
    的头像 发表于 11-04 17:27 1698次阅读
    通过转移到SiC技术获得空调更佳SEER等级
    通过转移到SiC技术获得
    的头像 发表于 11-28 16:56 554次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>转移到</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>来</b><b class='flag-5'>获得</b><b class='flag-5'>暖</b>通<b class='flag-5'>空调</b><b class='flag-5'>更佳</b>的<b class='flag-5'>SEER</b><b class='flag-5'>等级</b>
