PCIe®结构和RAID如何在GPUDirect存储中释放全部潜能
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-08 15:10 次阅读
随着更快的图形处理单元(GPU)能够提供明显更高的计算能力,存储设备和GPU存储器之间的数据路径瓶颈已经无法实现最佳应用程序性能。NVIDIA的Magnum IO GPUDirect存储解决方案通过在存储设备和GPU存储器之间实现直接路径,可以极大地帮助解决该问题。然而,同等重要的是要使用容错系统来优化其已经非常出色的能力,从而确保在发生灾难性故障时备份关键数据。该解决方案通过PCIe®结构连接逻辑RAID卷,在PCIe 4.0规范下,这可以将数据速率提高到26 GB/s。为了解如何实现这些优势,首先需要检查该解决方案的关键组件及其如何协同工作来提供结果。
Magnum IO GPUDirect存储解决方案的关键优势是其能够消除主要性能瓶颈之一,方法是不使用CPU中的系统存储器将数据从存储设备加载到GPU中进行处理。通常将数据移动到主机存储器并传送到GPU,这依赖于CPU系统存储器中的回弹缓冲区,在数据传送到GPU之前,会在其中创建数据的多个副本。但是,通过这种路径移动大量数据会产生延迟时间,降低GPU性能,并在主机中占用许多CPU周期。借助Magnum IO GPUDirect存储解决方案,无需访问CPU并避免了回弹缓冲区效率低下(图1)。
图1. Magnum IO GPUDirect存储解决方案无需访问CPU,避免了从数据路径回弹缓冲
性能直接随着传送数据量的增加而提高,传送数据量则随着人工智能AI)、机器学习(ML)、深度学习(DL)和其他数据密集型应用所需的大型分布式数据集呈指数级增长。当数据在本地存储或远程存储时,可以实现这些优势,从而允许以比CPU存储器中的页面缓存更快的速度访问数拍字节的远程存储。
优化RAID性能
该解决方案中的下一个元素是包括RAID功能,用于保持数据冗余和容错能力。虽然软件RAID可以提供数据冗余,但底层软件RAID引擎仍然使用精简指令集计算机(RISC)架构进行操作,例如奇偶校验计算。当比较高级RAID级别(例如RAID 5和RAID 6)的写I/O延迟时间时,硬件RAID仍然比软件RAID快得多,因为提供了专用处理器来执行这些操作和回写高速缓存。在流传输应用中,软件RIAD的长期RIAD响应时间会导致数据堆积在高速缓存中。硬件RAID解决方案不存在缓存数据堆积问题,并且具有专门的备用电池,可以防止出现灾难性系统掉电时数据丢失的情况。
标准硬件RAID虽然减轻了主机的奇偶校验管理负担,但大量数据仍需经过RAID控制器才能发送到NVMe®驱动器,导致数据路径更加复杂。针对此问题的解决方案是NVMe优化的硬件RAID,该解决方案提供了简化的数据路径,无需经过固件或RAID片上控制器即可传送数据。它还允许维护基于硬件的保护和加密服务。
混合PCIe结构
PCIe Gen 4现在是存储子系统内的基本系统互连接口,但标准PCIe交换网具有与前几代相同的基于树的基本层级。这意味着,主机间通信需要非透明桥接(NTB)来实现跨分区通信,这使其变得复杂,特别是在多主机多交换网配置中。Microchip的PAX PCIe高级结构交换网等解决方案能够克服这些限制,因为它们支持冗余路径和循环,而这是使用传统PCIe无法实现的。
结构交换网具有两个独立的域,主机虚拟域(专用于每个物理主机)和结构域(包含所有端点和结构链路)。来自主机域的事务会在结构域中转换为ID和地址,反之,结构域中通信的非分层路由也是如此。这样,系统中的所有主机便可共享连接到交换网和端点的结构链路。
嵌入式CPU上运行的结构固件通过可配置的下行端口数虚拟化符合PCIe标准的交换网。因此,交换网将始终显示为具有直连端点的标准单层PCIe设备,而与这些端点在结构中的位置无关。由于结构交换网会拦截来自主机的所有配置平面通信(包括PCIe枚举过程)并选择最佳路径,因此它可以实现这一点。这样,GPU等端点便可绑定到域中的任何主机(图2)。
图2. 交换网固件虚拟化的主机域显示为每个主机符合PCIe标准的单层交换网
在以下示例(图3)中,我们给出了双主机PCIe结构引擎设置。此处,我们可以看到,结构虚拟化允许每个主机看到一个透明PCIe拓扑,其中包含一个上行端口、三个下行端口和三个连接到它们的端点,并且主机可以正确枚举它们。图3中的有趣之处是具有一个包含两个虚拟功能的SR-IOV SSD,通过Microchip的PCIe高级结构交换网,同一驱动器的虚拟功能可以共享给不同的主机。
图3. 双主机PCIe®结构引擎
这种PAX结构交换网解决方案还支持在各结构之间直接跨域点对点传输,因此可减少根端口阻塞并进一步缓解CPU性能瓶颈,如图4所示。
图4. 通过结构路由通信,可减少根端口阻塞
性能优化
在探索了NVMe驱动器和GPU之间数据传输的性能优化过程中涉及的所有组件之后,现在可以结合使用这些组件来实现预期的结果。说明这一点的最佳方式是利用图示演示各个步骤,图5显示了主机CPU及其根端口以及可实现最佳结果的各种配置。
如图5左侧所示,尽管使用的是高性能NVMe控制器,但由于根端口的开销,PCI Gen 4 x 4(4.5 GB/s)的最大数据速率也限制为3.5 GB/s。不过,通过RAID(逻辑卷)同时聚合多个驱动器(如右侧所示),SmartRAID控制器可为四个NVMe驱动器各创建两个RAID卷,并通过根端口创建传统PCIe点对点路由。这会将数据速率提高到9.5 GB/s。
但是,利用跨域点对点传输(底部的图),可以通过结构链路而不是根端口来路由通信,从而实现26 GB/s的速率,这是使用SmartROC 3200 RAID控制器可达到的最高速率。在最后一个场景中,交换网提供不受固件影响的直接数据路径,并且仍然保持基于硬件的RAID保护和加密服务,同时充分利用GPUDirect存储的全部潜能。
图5. 实现26 GB/s的路径
总结
高性能PCIe结构交换网(例如Microchip的PAX)允许多主机共享支持单根I/O虚拟化(SR-IOV)的驱动器,以及动态划分可在多个主机之间共享的GPU和NVMe SSD池。Microchip的PAX结构交换网可以将端点资源动态重新分配给需要这些资源的任何主机。
这种解决方案还使用了SmartROC 3200 RAID控制器系列支持的SmartPQI驱动程序,因此无需自定义驱动程序。Microchip的SmartROC 3200 RAID控制器是目前惟一能够提供最高传输速率(即26 GB/s)的设备。它具有极低的延迟时间,可向主机提供最多16个PCIe Gen 4通道,并向后兼容PCIe Gen 2。与Microchip基于Flashtec®系列的NVMe SSD结合使用时,可在多主机系统中发挥PCIe和Magnum IO GPUDirect存储的全部潜能。总体而言,上述所有特性使其能够构建一种强大的系统,该系统可以满足AI、ML、DL以及其他高性能计算应用的实时需求。
  • 存储
  • PCIe
    服务器数据恢复—OceanStor存储RAID5阵列数据恢复案例
    华为OceanStor T系列某型号存储中有一组由24块机械硬盘组建的一组RAID5阵列。 运行过程存储设备RAID5阵列上多块硬盘出
    的头像 发表于 12-31 13:49 199次阅读
    服务器数据恢复—OceanStor<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>RAID</b>5阵列数据恢复案例
    如何配置 RAID 5 存储系统
    配置 RAID 5 存储系统是一个涉及硬件和软件设置的过程。以下是配置 RAID 5 存储系统的一般步骤,以及一些注意事项。请注意,具体步骤可能会因不同的硬件和操作系统而有所不同。 1
    的头像 发表于 12-27 17:02 1079次阅读
    服务器数据恢复—华为OceanStor存储RAID5阵列数据恢复案例
    存储设备raid5阵列上多块硬盘出现故障离线,raid5阵列失效,数据无法正常访问。 关机后将存储中所有硬盘标记&取出,硬件工程师
    的头像 发表于 11-14 10:53 362次阅读
    服务器数据恢复—华为OceanStor<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>RAID</b>5阵列数据恢复案例
    raid 在大数据分析的应用
    RAID(Redundant Array of Independent Disks,独立磁盘冗余阵列)在大数据分析的应用主要体现在提高存储系统的性能、可靠性和容量上。以下是RAID
    的头像 发表于 11-12 09:44 397次阅读
    raid 存储方案适合哪些场景
    在现代数据存储领域,RAID技术已经成为提高数据可靠性、可用性和性能的关键技术之一。RAID通过将多个物理磁盘组合成一个逻辑单元,提供了数据冗余和性能优化。 RAID技术概述
    的头像 发表于 11-12 09:36 866次阅读
    raid 和备份的区别是什么
    在现代数据管理,数据保护是至关重要的一环。RAID和备份是两种常见的数据保护技术,它们各自有着独特的优势和应用场景。 一、RAID的基本概念和优势 RAID的定义
    的头像 发表于 11-12 09:34 970次阅读
    PCIe与NVMe存储的关系
    在现代计算机系统存储技术的发展对于提高整体性能至关重要。PCI Express(PCIe)和NVMe(Non-Volatile Memory Express)是两种关键技术,它们共同推动了
    的头像 发表于 11-06 09:29 1396次阅读
    软件RAID 5的实现过程详解
    RAID 5 是一种存储性能、数据安全和存储成本兼顾的存储解决方案。RAID 5可以理解为是RAID
    的头像 发表于 10-29 16:39 498次阅读
    软件<b class='flag-5'>RAID</b> 5的实现过程详解
    总线类型raid是什么意思
    RAID(Redundant Array of Independent Disks,独立磁盘冗余阵列)是一种将多个硬盘驱动器组合成一个逻辑单元的数据存储虚拟化技术。它通过在多个硬盘之间分散数据来提高
    的头像 发表于 10-15 15:33 543次阅读
    服务器数据恢复—LeftHand存储结构介绍和数据恢复案例
    LeftHand存储支持RAID5、RAID6、RAID10磁盘阵列,同时还支持卷快照,卷动态扩容等。下面简单聊一下LeftHand存储
    的头像 发表于 08-29 11:22 284次阅读
    服务器数据恢复—LeftHand<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>结构</b>介绍和数据恢复案例
    服务器数据恢复—raid5阵列热备盘未全部成功启用的数据恢复案例
    块热备盘启用替换掉其中一块离线盘,另外1块热备盘未成功启用,raid5阵列崩溃,存储不可用。 磁盘阵列硬盘离线的原因通常是磁盘存在物理故障或者硬盘出现坏道。由于EMC存储
    的头像 发表于 08-14 11:27 500次阅读
    服务器数据恢复—<b class='flag-5'>raid</b>5阵列热备盘未<b class='flag-5'>全部</b>成功启用的数据恢复案例
    服务器数据恢复—LeftHand存储结构&amp;raid故障的数据恢复案例
    LeftHand存储数据恢复案例: 服务器存储数据恢复环境&故障: 该LeftHand存储中有三组raid,两个卷,12块物理硬盘。 该存储
    的头像 发表于 07-19 10:25 415次阅读
    服务器数据恢复—LeftHand<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>结构</b>&amp;<b class='flag-5'>raid</b>故障的数据恢复案例
    服务器数据恢复—EMC存储raid5阵列多块硬盘离线的数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: 一台EMC存储中有一组raid5磁盘阵列,划分1个lun供小型机使用,上层采用ZFS文件系统。 服务器存储故障: 一台有一组
    的头像 发表于 07-09 11:58 334次阅读
    浪潮信息引领数据编排新纪元,加速释放数据潜能
    在2024年数据基础设施技术峰会的璀璨舞台上,浪潮信息分布式存储产品线架构师Lance Sun博士以其深厚的行业洞察与前瞻视角,发表了题为“高效数据编排,加速释放数据潜能”的精彩演讲,深刻剖析了当前数据时代,尤其是AIGC(人工
    的头像 发表于 07-03 15:30 492次阅读
    佰维存储RAID固件优化,助力数据中心强化效能与安全
    全性存储解决方案的基石。佰维存储依托在固件算法开发领域的优势,针对企业级SSD展开RAID固件优化,赋能企业级SSD RAID应用,实现数据保护与
    发表于 04-16 18:18 510次阅读
    佰维<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>RAID</b>固件优化,助力数据中心强化效能与安全
