如何让可穿戴设备拥有临床级PPG
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-08 17:32 次阅读
在健康和健身可穿戴设备的功能列表中,心率(HR)和血氧饱和度(SpO2)正迅速从“期待拥有”阶段进入“有望实现”阶段。不过,这种转变却导致读数质量下降。这是由于一些传感器制造商急于满足市场需求,放松了产品质量,引发人们对产品精确度的质疑。虽然对于日常使用的可穿戴设备,读数准确性可能不太关键,但在临床级可穿戴设备上,测量结果的质量和完整性则必须可靠。因此设计人员面临着一个关键挑战:如何在进行高质量的HR和SpO2测量时,不会消耗过多的设备电池电量?对此,ADI将在本文介绍为何传统光学读数方法会浪费电能,并提供一种采用新型架构、可执行临床级测量的低功耗传感器IC
光电容积脉搏波描记法(PPG)
ADI使用一种光电技术来测量HR和SpO2,这种技术被称为光电容积脉搏波描记法或PPG(图1)。通过使用发光二极管(LED)照射皮肤,并使用光电二极管(PD)产生与接收到的光量成比例的电流检测从表面以下血管反射的光强度的变化(图2)可获得PPG信号
电流信号由PPG模拟前端(AFE)调节,然后由ADC进行转换,以便系统微控制器上运行的光学算法进行处理。原则上,单对LED-PD就足以进行PPG测量,这种结构在临床设备中很常见(图3)。
尽管如此,这些设备的运行环境与日常生活中的环境完全不同。首先,患者保持不动,由夹在患者指尖的传感器进行测量。照明条件相对稳定,这会简化PD的光检测,这些设备一般都由主电源供电,因而不用担心功耗问题。
相比之下,可穿戴设备一般是戴在手腕上,这意味着,接触皮肤的程度不同,一般取决于个人偏好(腕带的松紧度)和佩戴者的动作情况。每天随着位置和时间变化,照明条件会发生很大变化,并且这些设备使用电池供电,因此必须使传感器的电流消耗尽可能低。此外,不同的佩戴者具有不同的肤色,这使问题变得更具挑战性。根据描述,深色皮肤的灌注指数比浅色皮肤低,这意味着要进行测量就需要更大的照明强度(需要传感器消耗更多功率)。接下来,看看用于进行PPG测量的不同AFE结构的优点。
具有单个ADC通道的PPG AFE
增加LED电流或使用两个LED,是一种非常直观的增加皮肤照射强度的方式(图4),它会增加皮肤的照射面积。但是,这种方法非常耗电,因为LED电流占到PPG系统总功耗的至少50%,根据佩戴者的皮肤灌注指数,平均功耗可能达到1mW。总体而言,这种方法效率低下,且不利于电池寿命。
具有两个ADC通道的PPG AFE
当然还可以使用一种更好的方法来增加皮肤照射量,即使用包含两个PD的LED,可用于检测更多的反射光(图5)。
其优势在于,与使用单个PD相比,标准的20mA LED电流可降低到10mA,从而实现相同水平的总PD电流。在具有挑战性的工作条件下(低皮肤灌注和/或当佩戴者移动时),系统算法确定需要更高的LED电流,此时系统灵敏度也会成比例增加。例如,使用与之前相同的LED电流,提供的PD电流会是之前的两倍,这会实现更高的总体灵敏度,虽然功耗成本会增加。
具有四个ADC通道的PPG AFE
使用四个PD(需要一个四通道ADC)来检测反射光可以节省更多功率(图6),这是因为LED可以更低功率运行(表1)。
图6.使用一个LED和四个PD进行PPG测量
表1汇总列出之前考虑的各种结构的相对功耗,假设典型电源电压为1.6V。
1.1通道、2通道和4通道ADC结构的典型功耗比较
ADC通道数 LED数 LED电流
(mA)
LED电源
(mW)
AFE电源
(mW)
总功耗
(mW)
1 1 20 320 30 350
2 1 10 160 40 200
4 1 5 80 60 140
这种结构提供更高质量的读数,因为血管和骨骼在手腕上的分布是不对称的,而四个PD可以帮助消除运动以及设备佩戴松紧度带来的影响。四个PD接收器也增大了检测所照射血管反射光的几率。图7中的图表显示使用4个光电二极管(配置为独立的两对:LEDC1和LEDC2)测量的HR与参考测量值(polar)之间的对比。可穿戴设备需要确保在测量过程中保持良好的皮肤接触。最初,佩戴者先休息,5分钟(300秒)之后开始锻炼,导致其HR开始上升。很明显,LEDC1和LEDC2上的信号与参考测量值的偏差程度不同,所以,使用两对PD来捕捉信号并综合考虑所有这些偏差是有益的。
图7.使用两对独立PD时获得的HR读数
图8.MAX86177四通道光学AFE的框图
实用的四通道ADC解决方案
MAX86177(图8)是一款超低功耗的四通道光学数据采集系统,具有发射和接收通道,非常适合用于临床级(以及通用)便携式和可穿戴设备。其发射端集成两个高电流8位可编程LED驱动器,支持多达6个LED。接收端集成4个低噪声电荷积分前端,每个前端包含一个独立的20位ADC,可以多路复用来自8个PD(配置为四个独立对)的输入信号。它实现了118dB的动态范围,在120Hz下提供高达90dB的环境光消除(ALC)。主电源电压为1.8V,LED驱动电源电压为3.1V至5.5V。该设备为I2C和SPI兼容接口提供完全自主支持。MAX86177采用2.83mm × 1.89mm、28引脚(7×4)晶圆级封装(WLP),工作温度范围为–40ºC至+85ºC。该AFE的实验室测试样本显示缺氧测量的总均方根误差为3.12%,在FDA为临床级监护仪设定的3.5%限制范围内。
结论
临床级可穿戴设备设计人员面临的主要挑战,就是如何在不显著消耗设备电池寿命的情况下进行光学PPG测量,获取HR和SpO2数值。在ADI的设计解决方案中可以看出,与使用单个LED和PD的基本结构相比,四通道ADC结构可以节省高达60%的功率。MAX86177的四通道结构集成在一个小型封装中,非常适合用于手指、手腕和耳戴式可穿戴设备,进行临床级HR和SpO2测量。它也可用于测量身体水分含量、肌肉和组织的氧饱和度(SmO2和StO2),以及最大耗氧量(VO2最大值)。
  • 传感器
  • ADI
    ADI
  • PPG
    PPG
  • 可穿戴设备
    大数据推动可穿戴设备的发展
    科技的观点是大数据需要的是超强的分析能力,以我们现在所拥有的技术手段与分析水平,还远远没有将大数据真正的能量挖掘出来。要想可穿戴设备真的变成我们器官的延伸,甚至能够帮助我们提升与生俱来的本能,大数据还有
    发表于 09-10 20:55
    可穿戴设备开发相关攻略及主要厂商精选
    `  可穿戴设备作为物联网的重要组成部分吸引了众多目光。人们所憧憬的便捷、智能化生活正一步步走来,更是给各大业内厂商带来了巨大的商机。  可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互
    发表于 01-04 16:29
    可穿戴设备
    可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能,
    发表于 01-15 08:11
    未来,智能可穿戴设备行业将会是这样的
    紫外线的可穿戴设备。6、“物联网”将与可穿戴设备联动“物联网”也是时下非常流行的一种新技术,可以冰箱、洗衣机等家电与智能手机通过无线互联网连接,实现更方便的智能应用体验。同理,如果物联网设备
    发表于 04-22 09:09
    探讨可穿戴设备的未来
    ,所传输的数据仍然是加密的。这样,制造商就能向消费者提供独立于蓝牙技术的端到端安全性,使可穿戴设备上的个人信息拥有与银行财务记录相同的安全等级。电池续航时间在集成更多传感器和支持新用途方面,纽扣电池
    发表于 12-05 15:01
    幕求志同道合之人开发全新理念的可穿戴设备
    数据交换在无意识下进行,数据交流一触即发,让我们脱离屏幕,世界成为交互界面。 目前市面上的所谓的可穿戴设备(诸如手环、手表之类)完全没有可穿戴
    发表于 06-29 18:22
    找志同道合之人开发全新理念的可穿戴设备
    发表于 07-01 10:42
    ON Semiconductor真正可拓展可穿戴设备开发神器
    目前可穿戴设备企业所面临的困扰。  安森美半导体以广泛能力领跑市场  通过对创新技术的长期投入和战略性收购,安森美半导体已经成长为试算年销售约50亿美元的公司,拥有全面的移动设备电源和数
    发表于 11-08 10:48
    智能服装拯救可穿戴设备“冷市场”?
    、可以发光变换各种颜色的夹克、可检测心率的智能运动衣等等,并受到了大众的喜爱。未来的可穿戴设备将更加了解自己的身体。你身体的每一项参数都会跟医疗机构联网,没当有异常的时候就会主动推送消息给,你调整你的身体状态。这不是幻想,这些都会在不久的将来逐一实现。 <p>
    发表于 11-19 09:49
    可穿戴设备的构成和分类
    近几年,可穿戴设备市场非常火热,人们一致看好可穿戴设备市场。最近Apple Watch的热销,人们对可穿戴设备的前景更加充满信心。可穿戴设备
    发表于 07-10 06:37
    可穿戴设备的传感器的作用
    可穿戴设备具有怎样的功能,在很大程度上取决于它的内部配置有怎样的传感器。现将可穿戴设备经常使用的一些传感器介绍如下,你更加了解它们的作用。
    发表于 08-21 06:07
    美国开发临床可穿戴设备,用于持续监测新冠
    据美国西北大学官网近日报道,该校科学家开发出临床可穿戴设备,可用于持续监测新型冠状病毒肺炎。这些可穿戴设备可以采集症状数据并通过机器学习算法进行分析,从而有利于新冠肺炎的早期检测,以
    的头像 发表于 07-05 11:55 3144次阅读
    美国开发<b class='flag-5'>临床</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>可穿戴设备</b>,用于持续监测新冠
    可穿戴设备拥有临床PPG
    ADI使用一种光电技术来测量HR和SpO2,这种技术被称为光电容积脉搏波描记法或PPG(图1)。通过使用发光二极管(LED)照射皮肤,并使用光电二极管(PD)产生与接收到的光量成比例的电流,检测从表面以下血管反射的光强度的变化(图2)可获得PPG信号。
    的头像 发表于 12-07 09:40 764次阅读
    想<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>可穿戴设备</b><b class='flag-5'>拥有</b><b class='flag-5'>临床</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>PPG</b>?
    浅谈可穿戴设备PPG方案结构及工艺设计
    面临的挑战:如何在终端应用整体方案的基础上,设计出一款高精度、高可靠,甚至满足临床PPG测量方案? 此文将提供多种可穿戴设备PPG测量
    发表于 04-07 18:08 3406次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>可穿戴设备</b><b class='flag-5'>PPG</b>方案结构及工艺设计
    浅谈可穿戴设备PPG方案结构及工艺设计
    的挑战:如何在终端应用整体方案的基础上,设计出一款高精度、高可靠,甚至满足临床PPG测量方案?此文将提供多种可穿戴设备PPG测量方案设
    的头像 发表于 04-14 09:28 946次阅读
