SPARC:用于先进逻辑和 DRAM 的全新沉积技术
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-12 11:19 次阅读
芯片已经无处不在:从手机和汽车到人工智能的云服务器,所有这些的每一次更新换代都在变得更快速、更智能、更强大。创建更先进的芯片通常涉及缩小晶体管和其他组件并将它们更紧密地封装在一起。然而,随着芯片特征变得更小,现有材料可能无法在所需厚度下实现相同性能,从而可能需要新的材料。
泛林集团发明了一种名为SPARC的全新沉积技术,用于制造具有改进电绝缘性能的新型碳化硅薄膜。重要的是,它可以沉积超薄层,并且在高深宽比的结构中保持性能,还不受工艺集成的影响,可以经受进一步处理。SPARC将泛林无与伦比的等离子技术与化学和工艺工程相结合,实现了先进逻辑和DRAM集成设计的进一步发展。
提高逻辑器件性能
SPARC的一个关键逻辑应用是FinFET间隔层。如下面的流程所示,间隔膜沉积在前置结构的栅极和鳍上。薄膜必须遵循现有结构的精确轮廓,并保持厚度一致(结构均匀性)。它还必须对下面的层具有出色的附着力,且没有针孔或其他缺陷。此外,除了在栅极侧壁的所需位置外,它还必须易于从其他任何地方移除。
薄膜本身就有要求。随着晶体管按比例缩小,栅极模块中的电容耦合会增加,从而降低整体晶体管的性能。SPARC碳化物薄膜是电绝缘性能更佳的新型材料的绝佳例子,即所谓的“低k薄膜”,用于最大限度地减少这种耦合。现有的低k薄膜通常很脆弱,无法承受后续步骤中使用的强烈的化学物质,因而会导致整体芯片性能不佳。
泛林的SPARC技术可提供均匀、坚固的低k薄膜,其厚度和特征内部的成分都是均匀的。SPARC薄膜被轻柔地沉积,没有直接的等离子体对下面的敏感器件造成损坏,它通过使用由具有远程等离子体和新型前驱体的独特反应器产生的自由基来实现。与直接等离子体增强原子层沉积(ALD)薄膜不同,它可以轻松调整薄膜成分,以更好地预防损坏,优化干法或湿法刻蚀的选择性。得到的薄膜很薄、无针孔,并且可以在芯片制造过程的其余环节保持正确的硅碳(Si-C)键合结构,从而保持其介电性能和坚固。
随着全包围栅极(GAA)架构的出现,泛林SPARC技术的价值变得愈加明显。新的内部间隔层应用需要一种材料来降低器件的寄生电容——即降低器件之间的干扰。该薄膜还必须在硅锗沟道释放过程中作为外延处理的源极/漏极的保护层。SPARC沉积的薄膜为该应用带来了关键特性,包括低k值,均匀性,高图形负载,均匀厚度,对硅基、氧化物、碳类型材料的出色刻蚀选择性,以及器件中的极低泄漏。
同样有利于DRAM架构
随着器件的微缩,工程师们不断努力减少位线和电容器触点之间的电容,以保持良好的信号/噪声进行位感应。位线深宽比的增加也使传统的沉积方法难以成功。位线电容的一个重要组成部分是位线和存储节点触点(SNC)之间的耦合,随着单位面积封装越来越多的器件以降低DRAM成本和增加密度,该耦合正在增加。为了减少这种耦合,自1x nm技术节点以来,SPARC沉积的低k间隔材料至关重要。
理想的低k薄膜
使用SPARC或单个前驱体活化自由基腔室技术制造的碳化硅氧化物(SiCO)薄膜具备密度大、坚固耐用、介电常数低~ 3.5-4.9、泄漏率低、厚度和成分共形性极佳等特点。在250°C至600°C的广泛温度范围内,碳完全交联,末端甲基极少甚至没有,与其他薄膜(如SiOC、SiOCN或SiCN)相比,该薄膜具有热稳定性和化学稳定性。
在SPARC SiCO系列中,远程等离子体、独特的前驱体和工艺空间可实现广泛的成分调整。此外,这些SPARC SiCO薄膜在稀氢氟酸和热磷酸等典型湿法化学物质中的WER(湿法刻蚀速率)为零,因此还提供近乎无限的湿法刻蚀选择性。这些薄膜也是连续的且无针孔的,厚度低于普通替代的一半。
由于这些特性,SPARC SiCO薄膜在某些间隔物应用中实现厚度最小化,是个很有吸引力的选择。鉴于其对高深宽比堆栈材料的显著湿法选择性或等离子体损伤预防,这些薄膜能够形成气隙,减少电容耦合,并保护高深宽比堆栈中容易氧化或损坏的工艺元件。SPARC技术已被领先技术节点的所有主要逻辑/代工厂和DRAM制造商采用。随着集成度和性能扩展挑战的提升以及深宽比的提高,下一个节点应用程序空间预计将增加。
责任编辑:彭菁
  • DRAM
  • SPARC
  • 云服务器
    集成电路制程设备领域原子层沉积技术解析
    精准的镀膜厚度控制。随着逻辑制程演进,原本二维的晶体管架构已经被三维的鳍鱼式晶体管(FinFET)取代,关键尺寸(Critical dimension, CD)也由深次微米进入到目前只有单一数字的纳米大小,对于镀膜的批覆性与厚度控制都有最严苛的要求,这让原子层沉积
    的头像 发表于 02-05 15:23 5193次阅读
    集成电路制程设备领域原子层<b class='flag-5'>沉积</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    全新沉积技术SPARC实现先进逻辑DRAM集成设计
    使用 SPARC 或单个前驱体活化自由基腔室技术制造的碳化硅氧化物 (SiCO) 薄膜具备密度大、坚固耐用、介电常数低 ~ 3.5-4.9、泄漏率低、厚度和成分共形性极佳等特点。
    发表于 09-29 14:56 1018次阅读
    抗辐射SPARC处理器在航天应用中有什么优势?
    爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 发布用于太空应用的全新抗辐射SPARC® 处理器,在整个温度和电压范围内,AT697之F版本在100 MHz 时达到90 MIPs性能,功耗仅为0.7W。
    发表于 08-28 08:02
    SPARC结构与实时内核的移植
    窗口寄存器作为SPARC 结构中一个重要的概念在进行基于SPARC 结构的嵌入式实时系统移植时,需要在任务切换函数中进行与其相关的处理。本文简单介绍了SPARC 的栈结构、寄存器窗
    发表于 08-05 16:19 20次下载
    Mouser推出全新可编程逻辑技术网站
    Mouser Electronics宣布在Mouser.com上推出其最新的技术网站,专注于可编程逻辑技术。 该全新网站有助于工程师了解有关不同类型可编程
    发表于 06-14 10:53 911次阅读
    关于SPARC微处理器综述
    SPARC(Scalable Processor ARChitecture)可扩展处理器架构是SUN公司在1985年提出的体系结构标准,它基于1980年到1982年间加州大学伯克利分校关于
    发表于 11-01 16:18 3次下载
    关于<b class='flag-5'>SPARC</b>微处理器综述
    泛林集团宣布推出一种用于沉积低氟填充钨薄膜的新型原子层沉积 (ALD) 工艺
    E 系列能够帮助存储器芯片制造商应对当前所面临的诸多关键挑战,从而推动3D NAND 及 DRAM 器件尺寸持续缩小。这一基于泛林业界领先的存储器制造产品组合的全新系统正逐步吸引全球市场的关注,在推出后已被全球主要3D NAND和DR
    发表于 05-24 17:19 2748次阅读
    多家DRAM厂商开始评估采用EUV技术量产
    继台积电、三星晶圆代工、英特尔等国际大厂在先进逻辑制程导入极紫外光(EUV)微影技术后,同样面临制程微缩难度不断增高的DRAM厂也开始评估采用EUV
    的头像 发表于 06-18 17:20 2636次阅读
    三星EUV技术成功应用于DRAM生产
    据ZDnet报道,三星宣布,已成功将EUV技术用于DRAM的生产中。
    的头像 发表于 03-25 16:24 2930次阅读
    MICRON Inside 1α:世界上最先进DRAM技术
    MICRON最近宣布,我们正在发货使用全球最先进DRAM工艺制造的存储芯片。这个过程被神秘地称为“1α”(1-alpha)。这是什么意思,有多神奇?
    发表于 09-15 17:00 2178次阅读
    晶片表面沉积氮化硅颗粒的沉积技术
    ; 1000个氮化物颗粒”。然而,它没有规定用于Si,N4颗粒的沉积技术用于在硅测试晶片上沉积Si,N的两种常用方法是气溶胶
    发表于 05-25 17:11 1562次阅读
    晶片表面<b class='flag-5'>沉积</b>氮化硅颗粒的<b class='flag-5'>沉积</b><b class='flag-5'>技术</b>
    SPARC用于先进逻辑DRAM全新沉积技术
    在一起。然而,随着芯片特征变得更小,现有材料可能无法在所需厚度下实现相同性能,从而可能需要新的材料。 泛林集团发明了一种名为 SPARC全新沉积技术
    的头像 发表于 10-14 17:12 807次阅读
    <b class='flag-5'>SPARC</b>:<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>逻辑</b>和 <b class='flag-5'>DRAM</b> 的<b class='flag-5'>全新</b><b class='flag-5'>沉积</b><b class='flag-5'>技术</b>
    HKMG工艺在DRAM上的应用
    以往,具备低漏电、高性能特性的先进制程工艺多用于逻辑芯片,特别是PC、服务器和智能手机用CPU,如今,这些工艺开始在以DRAM为代表的存储器中应用,再加上EUV等
    的头像 发表于 11-17 11:10 2442次阅读
    基于PVD 薄膜沉积工艺
    。 PVD 沉积工艺在半导体制造中用于为各种逻辑器件和存储器件制作超薄、超纯金属和过渡金属氮化物薄膜。最常见的 PVD 应用是铝板和焊盘金属化、钛和氮化钛衬垫层、阻挡层沉积
    的头像 发表于 05-26 16:36 3314次阅读
    用于Solaris 10和11、x86和SPARC的Avago驱动程序
    电子发烧友网站提供《适用于Solaris 10和11、x86和SPARC的Avago驱动程序.txt》资料免费下载
    发表于 08-04 14:38 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b>Solaris 10和11、x86和<b class='flag-5'>SPARC</b>的Avago驱动程序
