新一代的金线替代品-AgCoat® Prime镀金银线
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-13 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:
半导体封装技术总体上可以分为两大类: (1) Wire Bonding 引线键合工艺,(2) Non-Wire Bonding 非键合工艺,如FC、Clip bond等封装技术。据相关数据统计,使用引线键合这种传统封装工艺的器件仍占据近70%的出货量。虽然近些年来以WLCSP为代表的先进封装技术发展迅速,但传统的封装工艺不会被完全淘汰,两者会长期共存发展。
谈到半导体封装就不得不提到其重要的封装材料—键合线。目前市场上的键合线根据材质分为几大类:金、银、铜、镀钯铜、铝等。这几类线材已得到了广泛应用,这里就不过多赘述,我们就谈谈最新一代的键合线产品—镀金银线
1键合线市场信息:
由于黄金具有出色的抗氧化、抗腐蚀能力,及良好的电特性等优点, 被广泛的用于半导体封装中,早期的封装工艺使用的键合线只有金线。但随着黄金价格的不断攀升,在单颗器件中,金线的成本仅次于基板位居第二位(芯片除外),成为封装厂降低成本的主要目标。此时,铜线、镀钯铜线、银合金线等低成本的材料先后被推向市场,在各自的应用领域占据了一定市场份额。
下图为不同键合线的市场用量分析和预测:
2为何是镀金银线?
目前金线的主要应用领域为存储器、高可靠性汽车电子、高端LED、摄像头模组、军工、航空等,这些领域里的产品由于其产品特点决定了不适合使用铜线、银合金线等低成本线材。
为何不能用铜线?由于铜线的硬度比金线高了约25%左右,在一些Pad铝层较薄的产品中,如存储器中Nand Flash有的薄至0.5um,如果打铜线很容易出现Pad Peeling、Crack等问题。相反,有部分产品Pad 铝层较厚,甚至达到4um以上,如果Pad焊点开窗较小,铝层飞溅将是铜线键合的主要挑战。
图1.铜与金对比,数据来源:贺利氏电子
为何不能用银合金线?由于银离子相对比较活跃,尤其在一些高湿的环境中,会产生银离子迁移的情况。同时,在有电流通过的情况下,银离子迁移速率会提高。银离子迁移会导致两个Pad之间短路,最终导致产品失效,尤其是在一些小间距产品上的挑战很大。此外,银容易与硫反应生成硫化银,从而产生可靠性问题。
通常我们在纯银里会参杂一些微量元素以改善上述性能,金(Au)、钯(Pd)常常被选为主要参杂元素。钯会形成氧化钯层从而抑制银离子析出的速度,金会减少自由的银离子的数量从而减少银离子迁移。
图2. PdO 层抑制银离子析出,
图片来源: Kim Vu, Silver Migration – The Mechanism and Effects on Thick-Film Conductors, Material Science Engineering 234 – Spring 2003.
以下是不同纯度的银合金线的银迁移速率的对比。虽然合金会延缓银离子迁移速率,但在一些高湿度的可靠性测试中,银合金线表现出的可靠性还是比金线要差。所以,银合金线通常会在一些低可靠性要求的产品中才有应用。
图3.银离子迁移实验,数据来源:贺利氏电子
针对以上铜线、银合金线产品的不足之处,镀金银线被认为是目前这部分金线产品理想的替代品。它具体有哪些优势呢,下面会详细介绍一下。
3 镀金银线的特点:
在介绍产品特性前,先了解一下它的加工过程。顾名思义,镀金银线是在银外面电镀一层金,以下是镀金银线简单的生产工艺流程图:
图4. 镀金银线工艺流程图
核心材料为Ag加入少量Pd,Pd的添加可有效延缓IMC的生长,从而提高了高温存储的可靠性。
图5. 反应机理示意图
为何选择Au作为镀层材料?众所周知,金具有非常出色的抗氧化、抗腐蚀的特性,并与很多材料都有着良好的结合效果。因此,电镀一层金,对里面的银起到了很好的保护作用,从而提升了银线的抗硫化和抗腐蚀能力,也改善了银离子迁移的问题,提高了可靠性。
但是,由于Au与Ag 的材料属性决定了它们之间易融合从而相互扩散形成固容体,影响Au的表面覆盖率。所以,提高Au在Ag表面的覆盖率对于此类镀金银线的可靠性尤为重要。为了解决这个问题,通常会在Au与Ag之间加入阻碍层以延缓Au扩散到Ag内部。
图6. Au &Ag 材料属性对比,数据来源:贺利氏电子
FAB抗氯离子腐蚀对比实验结果表明,与银合金线相比,镀金银线有着非常出色的抗氯离子腐蚀的性能,这是因为FAB表面Au包覆性非常好。为何会有如此好的包覆性?这也是得益于阻碍层起到了作用,减少了Au向融化后的银球里扩散。另外,电镀时特殊的添加物会使Au 具有良好的表面张力及润湿性,在FAB 形成时会更多的Au流下来覆盖FAB。
图7. FAB抗氯腐蚀实验
图8. FAB表面 Au 覆盖
在FAB形成时,除金线外其它材料都需要惰性气体进行保护,从而对设备提出了更高的要求。但实验结果显示,镀金银线加了保护气后FAB反而会变差,这是由于气体破坏了Au Flow的流动,使Au 分布变差,所以,这款镀金银线的键合工艺无需保护气体,真正实现了Gas Free,降低了对设备的要求。
图9. FAB有/无保护气体对比
第一焊点与金线进行对比,球形很圆,特别适合小焊盘产品的使用;但由于镀金银线硬度会略高于金线,所以,在铝飞溅控制方面会略逊色于金线。
图10. 第一焊点球形对比
第二焊点与金线及其它银合金线进行对比,拉力值无显著差异;第二焊点参数窗口与金线基本重合,明显大于银合金线。
图11. 第二焊点拉力值对比
图12. 第二焊点参数窗口对比
可靠性测试,镀金银线在bHAST 196h,高低温循环2000次后,第一焊点切片结果显示Au层的覆盖没有被破坏,仍能起到很好的保护作用,另外,在高温存储3000小时后没有发现明显的柯肯达尔空洞现象。
图13. EDS-Mapping图片
图14. 高温存储后切片照片
图15. 量产中的产品可靠性数据
以下是镀金银线与金线、银合金及铜线的对比。这里汇总了一些关键的性能指标,包括导电阻率与4N金线相当,FAB硬度远低于铜线,打开真空包装后的使用寿命是60天等。
责任编辑:彭菁
  • 存储器
  • 半导体封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全球首款面向半导体技术的键合镀金银线:以更低的成本确保高性能
    在半导体行业,存储器件的生产高度依赖线来进行引线键合。然而,今天的电子设备对内存容量的需求越来越高,因为需要储存大量的数据。与此同时,为了降低生产成本,半导体厂商直在寻找可替代
    发表于 03-25 15:26 3236次阅读
    LM3080N的替代品有哪些?
    有这个芯片LM3080N的替代品没? 帮人询问呢。谢谢。
    发表于 09-14 08:46
    寻找AQW214EH光耦继电器的替代品,知道或有卖的进来,谢谢
    需要懂行的朋友们推荐下 因为不是很懂,用两个PC817替,结果开关量输出实现不了,出了很多问题,所以想找替代的产品,价格便宜点,AQW214死贵 请指教一二,谢谢了 另外,有卖
    发表于 09-27 23:23
    寻找松下TX2-12V的替代品
    松下的效益不行了,要搬场,继电器要涨价,求替代品。哪位大侠可以帮助下。谢谢。原来用的型号是TX2-12V。附件中是他的数据手册。
    发表于 11-17 11:42
    如何寻找芯片IS61LV51216的替代品
    贴片,44脚的IS61LV51216是个8M容量,结构为512K*16位字长的高速率SRAM,它的替代品有?码库网上没查到呀?怎么去找呢?
    发表于 05-17 17:34
    MMBFJ176替代品??
    如题,需要寻找个MMBFJ176替代品,用于保证电化学检测器在断电的情况下两端电位不会偏差太大。附件为MMBFJ176规格书,望大神回复下,谢谢!
    发表于 07-21 08:33
    如何使用ISP1763作为替代品
    已经过时,ST-Ericson提供的下个系列是ISP1763。 ISP1760采用128引脚配置,具有16地址线和32数据线。但新的ISP1763只是64引脚,有8个地址和32个数据引脚。我们如何使用ISP1763作为
    发表于 09-04 07:00
    MC908JL3ECDWE的替代品是什么?
    我正在寻找 8 位 MCU MC908JL3ECDWE 的替代品,因为不建议将其用于新设计(已过时)。为了最大限度地减少工作量,我们希望减少对 28 引脚 SOIC 封装的替换和简单的代码更改
    发表于 06-05 06:17
    NVE IL600系列数字隔离器-近光耦替代品
    发表于 06-02 11:39 1859次阅读
    NVE IL600系列数字隔离器-近<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>代</b>光耦<b class='flag-5'>替代品</b>
    发表于 06-09 10:25 5941次阅读
    贺利氏推出的AgCoatPrime镀金银线,帮助半导体厂商显著降低净成本
    竞争激烈的存储器件市场上还从未出现过合适的线替代品。如今,贺利氏推出的AgCoatPrime镀金银线,具有堪比
    的头像 发表于 03-26 17:04 4838次阅读
    新一代线替代品-AgCoat Prime镀金银线
    封装技术。据相关数据统计,使用引线键合这种传统封装工艺的器件仍占据近70%的出货量。虽然近些年来以WLCSP为代表的先进封装技术发展迅速,但传统的封装工艺不会被完全淘汰,两者会长期共存发展。 谈到半导体封装就不得不提到其重要的封装材料—键合线。目前市场上的键合线根据材质分
    的头像 发表于 09-15 12:13 2609次阅读
    <b class='flag-5'>新一代</b>的<b class='flag-5'>金</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>替代品</b>-<b class='flag-5'>AgCoat</b> <b class='flag-5'>Prime</b><b class='flag-5'>镀金银线</b>
    变速泵的更好电机替代品
    变速泵的更好电机替代品(视频)
    的头像 发表于 03-13 17:02 1692次阅读
    变速泵的更好电机<b class='flag-5'>替代品</b>
    CFP – SMx封装的高效替代品
    CFP – SMx封装的高效替代品
    的头像 发表于 12-05 10:58 1773次阅读
    CFP – SMx封装的高效<b class='flag-5'>替代品</b>
    LED灯珠线纯度识别
    在LED制造领域,线作为关键材料,其纯度直接关系到LED产品的质量和性能。准确鉴别线纯度对于把控产品质量至关重要,以下将从多个专业角度介绍鉴别方法。
    的头像 发表于 06-06 15:31 3051次阅读
    LED灯珠<b class='flag-5'>金</b><b class='flag-5'>线</b>纯度识别
