采用TekScope PC进行MIPI D-PHY/ C-PHY解码的使用方法和步骤
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-13 16:04 次阅读
泰克提供TekScope PC电脑客户端进行示波器的波形获取及分析,往往在示波器端进行波形的解码及 分析,需要来回进行数据拷贝和处理,并占用示波器资源。利用TekScope PC客户端可以远程在多台 示波器获取波形,并且可以在自己的电脑上就可以进行MIPI的D-PHY/C-PHY 解码、搜索及分析。本文主要介绍了采用TekScope PC进行MIPI D-PHY/ C-PHY解码的使用方法和步骤。
1. 波形的采集
打开TekScope软件后,可以通过点击示波器下方的 “Add New Scope”添加需要采集波形的示波器。在弹出的对话框中可以看到,示波器可以通过网络或者USB进行连接,只需要输入比如对应的示波器的IP地址,点击“Connect”就可以;当拥有多台示波器时还可以通过“Label”中给示波器进行命名。
图1. 选择示波器进行波形采集 图2. 示波器连接选择界面
2. MIPI C-PHY 解码设置
在示波器进行波形获取后,点击软件界面下方的“Add New Bus”,添加新的解码总线。
图3a. 添加需要解码的总线标准
图3b. 添加总线解码界面
在弹出来的总线选择界面,通过在“Bus Type”的下拉列表中选择CPHY,在“Sub Type”中可以选择是CSI 还是DSI解码。 如图3b所示,可以对原始的C-PHY单端信号VA、VB及VC进行解码,这时候需要在Signal Type“中选择”Single Ended“。 这时候在界面中就可以看到信号源”Source“体现为A、B、C 三个信号,接下来要对要进行解码的信号的判决电平进行判定。
CPHY解码中门限电平分为两种,在“Threshold“中规定的是高速HS信号的中间判决电平,通常为零, 也可以根据信号的具体情况进行更详细的修改,但必须为中间电平。在”LP Threshold“中输入的是 LP 信号与 HS 信号的区分电平,这个电平的设定注意不允许HS的实际信号超过,但又不能超过 LP 信号指 定的最高1.2V电平即可。
同样的界面下,在“Bit Rate“的输入框中还需给出高速HS信号的速率,然后再Display中选择”On“, TekScope就可以进行正确的解码。另外,在”Display Format“及”Decode Format“中还可以根据自己的 喜好对总线及解码的显示进行个性化设定。
图4
3.波形解码表打开及定位
为了更好的方便解码信号的浏览,TekScope PC可以通过解码结果表进行列表式的展示及定位。使用方式分三步:
1)是在软件界面右上角的一级菜单中选择“Results Table”;
2)在Results Table的类型中选择“Bus Decode”;
3)点击“Add”添加解码结果表
图 5. 三步添加解码表
解码表列出了所有的解码字段和结果,并且点击任意 的解码结果,软件都会自动跳转到对应的波形,非常 方便进行解码波形的定位和调试,并且对像素中诸如RGB类的元素会以同样的颜色进行标注。并且解码表支持csv格式的输出,右键点击解码表选择“Save Table“即可。
图6.解码表自动定位及像素颜色标识
4.TekScope PC的解码搜索功能使用
TekScope PC还可以基于总线的解码进行搜索标记, 针对CPHY的总线解码可以对其中的各种数据类型和详细的数据进行搜索,如下图所示,诸如SOT、EOT、Data、Packets等各类数据都可以进行具体 的搜索。只需要在软件右上角的一级菜单上点击“Search“按钮,然后再”Source“中选择前面定义好的CPHY总线,最后再”Mark On“的下拉列表中选择对应的搜索条件进行定义就可以。
如下示例为搜索Long Packet 类型下,采用RGB444编码中对Red数据为“0x06“的像素搜索的条件:
图 7. CPHY 解码搜索设定 图 8. 对具体像素进行搜索的示例
图 9. CPHY 像素级搜索定位功能示例
通过之前在第三点“Results Table“中类似的操作,添加”Search“,就可以将前面定义的搜索结果以列表显示, 同样,结果列表里有对应的时间戳并可以点击自动跳转,非常方便。
5. MIPI D-PHY 总线解码设置
对于MIPI D-PHY总线解码及搜索的设置与MIPI C-PHY的使用方法基本类似,唯一的区别是在添加 总线“Add New Bus”界面下,通过如下几步实现:
1)在“Bus Type”下选择 DPHY;
2)“Protocols”中指定是CSI还是DSI标准;
3)指定Clock的Threshold以及Data的Data Threshold,注意此处为HS信号的判决门限电平;
4)指定“LP Threshold”电平,以区分LP信号以及HS信号,此处电平应高于HS信号的最高电平但不超过LP信号的1.2V标准电平;
5)选择自定义的解码格式
图 10. MIPI D-PHY信号解码设定界面
同样,也可以采用前文提到的解码及搜索表进行波形 的解码搜索及定位分析。
综上所述,TekScope PC支持在个人电脑上对示波器MIPI的波形进行远程的采集、总线解码、搜索以及定位功能,方便工程师远程对示波器进行MIPI解码分析,节省示波器资源,方便数据整理及远程协作,速度快捷功能全面,并且支持泰克DPO70k及MSO6B等不同的示波器平台,对有MIPI总线有解码分析要求的工程师有非常大的帮助。
责任编辑:彭菁
  • 示波器
  • usb
    usb
    基于3-Phase symbol编码技术的C-PHY详解
    由于C-PHY绝大部分特性和D-PHY一样,因此该部分主要通过对比D-PHY进行介绍,同时在某些时候也会对比M-PHY对整个
    的头像 发表于 01-01 10:53 8273次阅读
    基于3-Phase symbol编码技术的<b class='flag-5'>C-PHY</b>详解
    C-PHYMIPI D-PHYSM和M-PHY相比如何?
    本文将阐述这些答案,提供D-PHYC-PHY架构的高层次概述,突出其相似性和差异性,确定每种PHY的优点和缺点,并提供在实施C-PHY时遇到的一些挑战的见解。
    发表于 10-17 15:14 3741次阅读
    MIPI D-PHY的不同通道
    State 超低功耗状态D-PHY 定义了一种源同步,高速,低功耗以及低成本的PHY,主要是应用于移动手机行业。比如,用来连接显示屏(DSI)和摄像头(CSI)。包括DSI(串行显示)物理层和CSI(串行摄像)物理层定义。
    发表于 05-22 06:59
    MIPI C-PHY的静噪的特点和MIPI C-PHY用的静噪对策元件
    MIPI C-PHY 差分传输接口的静噪对策
    发表于 12-21 06:55
    D-PHY接口、C-PHY接口和M-PHY接口的基本概念
    基本概念在MIPI目前公布的协议中,有3类基于摄像头的接口,一个是前几年大行其道的D-PHY接口,一个是C-PHY接口,还有一个是M-PHY接口。D
    发表于 07-29 07:21
    Gowin MIPI D-PHY RX TX Advance用户使用指南
    Gowin MIPI D-PHY RX/TX Advance 用户指南主要内容包括功能特点、端口描述、时序说明、配置调用、参考设计等。主要用于帮助用户快速了解Gowin MIPI D-PHY
    发表于 09-30 06:41
    Gowin GW1N-2 Hardened MIPI D-PHY RX快速用户指南
    Gowin® GW1N-2 Hardened MIPI D-PHY RX 用户指南主要内容包括功能特点、端口描述、配置调用等。主要用于帮助用户快速了解 Gowin MIPID-PHY RX 的产品特性、特点及
    发表于 10-13 07:43
    R&S RTO示波器轻松完成MIPI D-PHY接口的设计、验证和调试
    罗德与施瓦茨公司推出新的R&S RTO系列示波器触发和解码选件,进一步扩展了其MIPI D-PHY测试解决方案。新的RTO-K42选件为基于MIPI
    发表于 10-29 10:15 1840次阅读
    MIPI C-PHY差分传输接口的静噪特点及相应对策
    近年来智能手机随着信息量的增加,向着大屏高像素化发展。显示屏传输影像信号的数据量也在增加。为了有效地传输信号,通常使用叫做MIPI D-PHY的差分传输接口。但为追求更高的传输速度,开始使用MIPI
    的头像 发表于 02-04 08:01 8431次阅读
    <b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>C-PHY</b>差分传输接口的静噪特点及相应对策
    对于MIPI系列之“D-PHY”的性能分析和介绍以及应用
    本篇主要介绍MIPI物理层规范中的D-PHY,主要包括D-PHY的架构、操作模式、电气特性等。 MIPI D-PHY将百万像素摄像头和高分辨
    发表于 09-15 17:33 8453次阅读
    对于<b class='flag-5'>MIPI</b>系列之“<b class='flag-5'>D-PHY</b>”的性能分析和介绍以及应用
    MIPI D-PHY的静噪措施
    从主板和模块之间的MIPI D-PHY布线通过的数字信号从FPC电缆中放射出来,与无线电路的天线耦合,从而可能降低天线接收灵敏度。因此需除去通过MIPI D-PHY布线的噪声。
    的头像 发表于 06-28 15:23 2740次阅读
    <b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>D-PHY</b>的静噪措施
    MIPI C-Phy PCB空间优化设计
    在软件设计方面,目前还没有看到具有完美设计C-Phy链路的工具,通常还是要通过工程师来手动把控C-Phy链路设计,保证3条线之间的耦合,等长以及相位控制在容差范围之内,为设计带来了不小的难度,稍有不慎,就会造成传输速率提升不上去,甚至设计失败的风险。
    发表于 07-14 16:36 3983次阅读
    <b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>C-Phy</b> PCB空间优化设计
    MIPI-D/C PHY的PCB布局布线要求
    D-PHY: 更常用于智能手机的相机和显示屏,因为它具有灵活、高速、低功耗和低成本的特点。提供了对DSI(串行显示接口)和CSI(串行摄像头接口)在物理层上的定义,采用一个差分时钟和1-4对差分数据线来传输数据。 MIPI
    的头像 发表于 08-22 07:40 1563次阅读
    <b class='flag-5'>MIPI-D</b>/<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>PHY</b>的PCB布局布线要求
    MIPI D-PHY 物理层自动一致性测试
    对低功耗高清显示器的需求,正推动着对高速串行总线的采用,特别是移动设备。MIPI D-PHY 是一种标准总线,是为在应用处理器、摄像机和显示器之间传送数据而设计的。 物理层 D-PHY
    的头像 发表于 04-26 09:09 589次阅读
    <b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>D-PHY</b> 物理层自动一致性测试
    聚焦MIPI 系列之四:一文盘点D-PHY/C-PHY/M-PHY之架构与测试解决方案
    5G设备、车联网和物联网中扮演着关键角色。本文将深入探讨MIPI D-PHYC-PHY和M-PHY的架构特点,并盘点相应的测试解决方案。 # 01
    的头像 发表于 08-02 10:13 1038次阅读
    聚焦<b class='flag-5'>MIPI</b> 系列之四:一文盘点<b class='flag-5'>D-PHY</b>/<b class='flag-5'>C-PHY</b>/M-<b class='flag-5'>PHY</b>之架构与测试解决方案
