如何降低48V轻混汽车系统中的噪声辐射
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-14 15:00 次阅读
全球汽车市场当今的销售趋势仍是传统燃油车占比约80%,其余的20%都被包括各类混动汽车和电动汽车在内的新能源汽车所占据,轻混动力汽车是其中最重要的细分市场之一。
事实上,轻混动力平台已经是一个具体的传统汽车架构替代解决方案,因为轻混系统满足了对更大动力储备的需求,同时可以降低动力系统总体成本。轻混系统有以下优势:
集成了驱动电机,停车后起步加速更快;
帮助启停系统提高燃油效率;
涡轮增压系统降低尾气排放;
在保养维修和发生故障时,比高压总线解决方案更安全
在STPOWER STripFET 80V-100V功率晶体管中,F7系列已经取得AEC-Q101车规产品认证,新的车规产品已进入原型开发阶段。STripFET功率晶体管的开关性能和能效都很出色,鲁棒性足以满足所有车用要求,是解决 48V-12V DC-DC 功率转换器高频辐射抗扰度问题的正确之选。
轻混架构中的 DC-DC转换
在轻混汽车上,DC-DC转换器将48V锂电池储存的部分电能转移到12V铅酸电瓶中,使12V铅酸电池保持充电状态,同时给低功耗负载和信息娱乐系统供电。该转换器还支持电流双向流动,在某些情况下,12V电瓶可以对48V锂电池充电,在汽车抛锚时驱动汽车到达最近的汽修厂。
该转换器的常见技术规格如下:
降压模式下输出功率为2kW至3.3kW,升压模式下输出功率最高1.5kW;
输出电流约 250A;
12V - 14V 输出电压;
输入电压 24V 到 56V;
能效高于93%。
图1所示是多相 DC-DC 降压转换器的原理图。
图1:多相 DC-DC 降压转换器的原理图
DC-DC转换器一个电源模块,组件包括:
MOSFET半桥(HB)和栅极驱动器,栅极驱动器带有一个用于电流检测的内部比较器;
48V锂电池高压安全开关,在发生故障时,保护电驱系统,断开系统与锂电池的连接;该开关通常是由几个80V MOSFET并联而成,该开关要选择裸片尺寸大、低静态漏源导通电阻(RDS(on))和高电流处理能力的开关管;
低压安全开关,用于断开系统与12V电瓶的连接,是由几个并联支路组成,包括两个背靠背配置的导通电阻(RDS(on))非常低的40V MOSFET开关管;
控制器,根据负载水平负责各相之间同步、激活和调节,在相转换发生危险时,关闭系统 ;
为单相过流事件和因电池断开而引起的输出过压现象提供更多保护。
在这种拓扑结构中,上桥臂(HS)MOSFET经过了优化设计,可以提高转换器的开关性能,降低噪声辐射,从而改善转换器在轻负载下的能效,而下桥臂(LS)MOSFET也经过了优化设计,可以最大限度地降低导通损耗,从而提高转换器在高负载时的能效。
因此,48V-12V DC-DC转换器中上下桥臂MOSFET的主要特性可以总结如下:
漏源击穿电压(BVDSS)在 80V 到 100V之间;
栅极阈值电压(VGS(th))是标准电压;
上桥臂MOSFET静态漏源导通电阻(RDS(on))低于7.0mΩ,下桥臂低于3.5mΩ;
上桥臂MOSFET的总栅极电荷(QG)非常低;
下桥臂MOSFET 的反向恢复电荷 (Qrr)较低;
意法半导体的 PowerFLAT 5x6 封装用于并联多个MOSFET开关管,而H2PAK 封装(2根引线或6根引线)用于单个开关管。
上桥臂 MOSFET 的开关损耗 (PSW) 用以下公式(公式1)计算:
其中:
VIN是DC-DC转换器的输入电压;
IOUT 是负载电流 ;
fSW是转换器的开关频率;
QG,SW = Qgd + Qgs是导通MOSFET 所需的电荷量(是栅漏电荷 Qgd 和栅源电荷 Qgs 之和);
IGATE 是MOSFET的栅极电流。
下桥臂MOSFET的导通损耗(PCOND)用以下公式(公式2)计算:
其中:
RDSon[T] 是 MOSFET 在工作温度 T 时的导通电阻 ;
ID 为MOSFET漏极电流;
D是转换器的占空比。
最小化开关损耗与优化导通损耗之间的最佳折衷方案是下桥臂MOSFET选择低导通电阻(RDS(on))的开关管,上桥臂MOSFET选择低栅漏电荷(Qgd)的开关管,这种权衡考虑对提升系统能效和抑制电磁干扰(EMI)噪声辐射有很大的影响。
实验结果
与上一代产品相比,STPOWER STripFET F7系列车规80V - 100V MOSFET改进了米勒效应敏感度和电容比(Crss / Ciss)软度,如图2所示。
图 2. F7 系列和上一代产品的电容比波形软度比较
在续流阶段,MOSFET的漏源电压(VDS)被固定在体漏二极管的正向导通电压(VDS)。在瞬态关断时,VDS电压增加,此时电容比起关键作用。由于在几乎VDS = 0V时,电容比下降趋势柔和舒缓,而且初始值低,Crss/Ciss比值可以适度抵抗米勒效应,并且还有助于最小化MOSFET的亚阈值导通,降低对EMI的敏感度。
产生EMI辐射的主要因素与体漏极二极管的反向恢复电荷及其在回弹中的软度有关(图3)。
图3:F7 MOSFET体二极管的测量波形
实验数据表明,STripFET F7 MOSFET的体漏二极管回零电流波形非常柔和,仅产生几次振荡,从而限制了高频辐射。
此外,采用新技术制造的车规80V - 100V MOSFET原型具有良好的开关性能, VDS电压尖峰波形平滑,振荡时间非常短。图4所示是轻混系统的DC-DC转换器的下桥臂MOSFET和上桥臂MOSFET在fsw = 250kHz时测得的开关波形。
图4:新的下桥臂MOSFET原型和上桥臂MOSFET原型的开关波形
上图显示,下桥臂MOSFET中 VDS最大尖峰电压仅为52V(深蓝色线),使用新型MOSFET的DC-DC转换器的实测能效达到94%,如下所示(图5)。
图 5.使用新的MOSFET原型的DC-DC转换器的测量能效
转换器的能效还受到下桥臂MOSFET体漏极二极管反向恢复电荷的影响。流向体二极管的恢复电流即使高速变化(di/dt),新的演进技术也能明显改进能效,如图6中测量的恢复波形所示。
图 6.新MOSFET原型的恢复电流测量波形。
实际流经该二极管的电流是图6所示的电流10倍,因为使用电流互感器采集ISD = 60A电流。
这种恢复电流还在很大程度上决定了转换器的噪声辐射速率,因为在电流回零时,恢复电流是振荡引起的高频噪声的主要根源。近场噪声辐射测量试验突出了新MOSFET原型的EMI抗扰度,并将噪声辐射速率与F7系列器件进行了比较。当器件以大约15A的电流开关时,半桥拓扑结构中的下桥臂MOSFET实验噪声辐射频谱如图7所示,上桥臂MOSFET实验噪声辐射频谱如图8所示。
图 7.下桥臂 F7和新MOSFET原型的测量噪声辐射频谱比较
图 8. 上桥臂 F7系列和新MOSFET原型的测量噪声辐射频谱比较
两张图显示在与应用开关条件对应的较低频率下,噪声辐射速率值较高,而在1MHz以上的较高频率时,上桥臂的新产品原型在相同的电路板和工作条件(开关频率,电流和偏置电压)下噪声辐射速率略低与于同级F7器件。
结论
对于轻混动力系统,新产品原型改善了开关特性,降低了功率损耗,保证DC-DC转换器的能效更高。此外,它们保留体漏二极管的良好性能不变,具有STripFET F7 MOSFET一样的反向恢复电荷和软度,有助于最大限度地减少高频辐射,这是任何汽车电源转换和电机控制拓扑结构中理想的且广泛认可的特性之一。
责任编辑:彭菁
  • 锂电池
  • 噪声
  • 功率转换器
    布局48V系统,半导体市场机遇在哪里?
    转型,48V系统应用技术正成为这一变革的关键驱动力。 48V系统应用技术不仅在高端汽车得到应用
    的头像 发表于 11-22 14:13 304次阅读
    布局<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>,半导体市场机遇在哪里?
    一文探究48V新型电气架构下的汽车连接器
    汽车电源架构不断升级趋势下,48V系统是否还有升级的必要?48V新型电气架构将给连接器带来什么改变? 在插混和纯电车型逐渐普及、800V高压
    的头像 发表于 11-21 11:07 331次阅读
    一文探究<b class='flag-5'>48V</b>新型电气架构下的<b class='flag-5'>汽车</b>连接器
    Molex莫仕发布关于48V技术行业报告
    Molex莫仕发布了一份报告,探讨48V电气系统技术迅速兴起,这项技术有望大幅提升汽车性能、效率、功能性和舒适性。Molex莫仕公司的《重构汽车未来:引入
    的头像 发表于 11-18 13:45 550次阅读
    汽车48V电气系统解决方案
    早期汽车的 12V 电气系统只能满足点火和基本照明需求。随着现代汽车引入了电动转向、泵和暖通空调(HVAC)等高能耗设备,电力需求大幅增加,对 12
    的头像 发表于 11-11 17:28 492次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>48V</b>电气<b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    车载低压系统升级48V,中低压MOSFET需求爆发
    动力、能量回收、发动机启停等需求,用到了更多大功率负载的设备,令12V系统不堪重负。于是48V系统就顺应时代发展被引进汽车,最早是2011年
    的头像 发表于 10-25 01:04 9657次阅读
    车载低压<b class='flag-5'>系统</b>升级<b class='flag-5'>48V</b>,中低压MOSFET需求爆发
    一文读懂48V电源系统架构
    48V系统的诞生汽车在1918年引入蓄电池,到1920年逐渐普及,当时的电池电压是6V。后来,随着内燃机排量的增加以及高压缩比内燃机的出现,6V
    的头像 发表于 09-09 17:15 2126次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>48V</b>电源<b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>系统</b>架构
    优化汽车48V电池和电动自行车应用的线路电压和负载调节
    电子发烧友网站提供《优化汽车48V电池和电动自行车应用的线路电压和负载调节.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 09:45 2次下载
    优化<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>48V</b>电池和电动自行车应用<b class='flag-5'>中</b>的线路电压和负载调节
    降低面向48V汽车应用的降压转换器的传导EMI
    电子发烧友网站提供《降低面向48V汽车应用的降压转换器的传导EMI.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>降低</b>面向<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>汽车</b>应用的降压转换器<b class='flag-5'>中</b>的传导EMI
    汽车低压系统,从12V48V
    内的所有电子部件,比如电动座椅、电动车窗、控娱乐屏、音响等供电,同时还对汽车各部分的控制单元ECU进行供电。   而近年来,电动汽车的趋势,开始带动汽车低压
    的头像 发表于 06-19 00:05 7162次阅读
    48V汽车电源系统需要什么样的连接器
    设计上一个跨越性的变化,才更能吸引他们的眼球,那就是——它首次搭载了48V电源架构,彻底让传统的12V电源架构成为“过去时”,算是一款真正意义上的“48V纯电车型”。 向48V电源
    的头像 发表于 06-05 09:15 1113次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>汽车</b>电源<b class='flag-5'>系统</b>需要什么样的连接器
    特斯拉Cybertruck:48V电池系统技术解析
    随着电子技术的发展和汽车电气化程度的提高,汽车制造商开始探索更高电压平台的可能性。早期的混合动力车辆首先将电压提升到了48V,但直到特斯拉的Cybertruck推出,48V
    的头像 发表于 04-13 11:20 1514次阅读
    特斯拉Cybertruck:<b class='flag-5'>48V</b>电池<b class='flag-5'>系统</b>技术解析
    特斯拉Cybertruck的48V电池系统技术
    特斯拉Cybertruck是一款正在意义48V纯电车型,特斯拉不仅在Cybertruck上采用48V,包括model y ,Semi等都采用48V,比较有意思的是,特拉斯为了教同行如何使用48
    发表于 03-29 10:13 2135次阅读
    特斯拉Cybertruck的<b class='flag-5'>48V</b>电池<b class='flag-5'>系统</b>技术
    48V系统更智能的BMS设计方案教您降本增效
    48V电池系统,常见于两轮电动车和轻度混合动力电动车(MHEV),配备了48V的储能单元,用于捕获再生能量并为车辆的48V电子系统提供动力。
    的头像 发表于 03-27 10:27 2337次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>更智能的BMS设计方案教您降本增效
    Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
    使用所有可靠的传统12V设备,同时为未来的48V汽车做好规划。   新的 48V 汽车不需要单独的 12
    发表于 03-26 13:50 617次阅读
    Vicor的<b class='flag-5'>48V</b>供电架构可以支持12<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>系统</b>
    特斯拉革新汽车电源技术,引入48V系统开启新篇章
    根据 Green 的说法,他们不仅可以受益于线束重量和体积的减小,而且由 48V 系统供电的一些设备也可以受益。“与使用 12V 电源相比,压缩机和泵在使用 48V 电源时更加高效。”
    发表于 02-22 12:31 1722次阅读
    特斯拉革新<b class='flag-5'>汽车</b>电源技术,引入<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>开启新篇章
