UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?接下来施奈仕小编与您共同分析。
影响UV三防漆的固化速度受到多种因素的影响,包括:
1、紫外线光源的功率和波长
紫外线光源的功率越高,固化速度越快;而紫外线的波长也会影响固化速度,不同类型的UV三防漆对应的波长不同,因此要选择匹配的紫外线光源。
2、涂覆厚度
涂覆的厚度越大,紫外线照射到涂料表面的能量就会减弱,固化速度会变慢。
3、施胶工艺
施胶工艺也会影响固化速度。例如,喷涂的涂料比较容易形成薄膜,固化速度也会相对较快。
4、施胶环境
温度和湿度也会对UV三防漆的固化速度产生影响。一般情况下,温度越高,湿度越低,固化速度越快。
5、UV三防漆配方
三防漆的成分和配方也会影响固化速度。一些添加剂可以加速固化过程,而一些颜料和填料则可能减缓固化速度。
以上则是会影响UV三防漆固化速度的因素,总而言之,影响UV三防漆固化的因素众多,在施胶之前做好施胶工艺及施胶环境等准备工作也是重中之重。
举报投诉
三防漆
2文章
308浏览量
9318 -
UV
95浏览量
3283
热点推荐
秒级固化不拖产!UV三防漆,让电子量产效率翻3倍!!!
对于电子量产企业而言,“产能”就是核心竞争力,而三防漆涂覆环节的“固化速度”,往往是制约产能提升的关键瓶颈——传统热固型
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
