电池监测系统是一种用于监测和管理电池状态的设备,其功能主要包括以下几个方面:
电池健康监测:电池监测系统可以实时监测电池的健康状态,包括电压、电流、温度、容量等参数。通过对这些数据的分析和评估,系统可以提供电池的健康状况和剩余寿命的预测。
故障诊断与报警:电池监测系统能够检测电池发生的故障情况,并进行及时的诊断与报警。例如,当电池电压异常、过温、过放、短路等故障发生时,系统会发出警报以提示用户采取相应的措施。
充电管理:电池监测系统可以监测电池的充电状态和充电效率,并根据电池类型和特性进行合理的充电管理。通过控制充电电流和充电时间等参数,系统可以优化充电过程,延长电池寿命并提高充电效率。
放电管理:电池监测系统还能够监测电池的放电状态和放电效率,并提供合理的放电管理策略。通过控制放电电流和放电时间等参数,系统可以实现对电池放电过程的有效管理,以保护电池并提高其性能。
数据记录与分析:电池监测系统可以记录和存储电池的监测数据,并进行数据分析和统计。这些数据可以用于生成报告、趋势分析、故障排查等用途,帮助用户了解电池的使用情况和性能变化。
电池监测系统的功能主要包括电池健康监测、故障诊断与报警、充电管理、放电管理以及数据记录与分析等方面,旨在提供更好的电池管理和保护策略,延长电池寿命并提高电池的可靠性和效率。
蓄电池在线监测系统应用方案
蓄电池在线监测系统可应用于电力行业、通讯行业、金融行业、政府和公共部门、公共设施、航空航天、大型加工企业和各类数据中心等不同领域,可通过系统监测平台实现远程电池电压、内阻实时监测,在线电池电压均衡,剩余容量监测,提前对蓄电池状态预警及报警等功能。
安科瑞公司ABAT系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT-S单电池电压内阻测量模块、ABAT-C电池组电流温度测量模块及ABAT-M采集器组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,所有数据可在HMI触摸屏内作集中显示,或者通过网关采集,接入到监测平台实现网络化集中管理。
产品介绍
ABAT-M-02数据采集器
- l 用于管理采集前端分布式单电池监测模块的数据,并进行数据处理、解析、告警生成、保存和上传
- l 一个采集器可以管理 6组, 960节 蓄电池
- l 数据自动分析处理,可估算电池剩余容量
- l 支持MODBUS和SNMP协议,可接入第三方监测系统
ABAT-M-06数据采集器
- l 一个采集器可以管理 6组, 360节 蓄电池
- l 支持MODBUS和SNMP
ABAT-S 单节电池监测模块
- l 每天24小时在线监测,随时发现性能劣化的电池
- l 分为2V、6V、12V三种检测范围,满足绝大多数蓄电池要求
- l 每个模块监测一节电池,监测电压、内阻与负极温度,符合ANSI/TIA-942标准要求
- l 采用先进的电源降耗技术,工作电流低至3mA
- l 安装极其简单,只需正负极各接一根线,无需专门培训就能安装
ABAT-C 单组电池监测模块
- l 每天24小时在线监测充放电电流与环境温度
- l 带光电隔离,支持MODBUS协议,极易接入第三方监测系统
- l 性能高可靠稳定
ABAT-D 触摸显示屏
编辑:黄飞-
蓄电池
20文章
1521浏览量
70307 -
电池监测系统
3浏览量
6454 -
电池监测
26浏览量
7426 -
数据采集器
1文章
128浏览量
14885
