【系统功能】
CW32l083为主控制的无线终端数据收发。运行国产RT-Thread操作系统。主要功能为实现用E31-TTL-50接收各个模块发送上来的数据,解析数据,分析数据,显示数据,并实现信息的显示,以及异常情况的显示、警告功能。
无线终端主要以cw32L031为主控,采集sht30温湿度传感器数据,通过E31-TTL-50无线模块将数据上传。实现5微安的待机电流的超低功耗。
【功能模块】
主机:
1、接收模块:接收无线终端模块发送的温湿度数据,解析数据后,更新模块数据。
2、巡检模块:定时巡检各个无线终端的数据,判定工作状况、更新显示、报警标志。
3、显示模块:根据各个模块的工作状态,生成为示数据,用TFT屏展示。
4、报警模块:驱动pwm模块,装载pwm重载值,发出警示声音。
无线终端:
1、温湿采集模块:采集sht30数据。
2、发送模块:将数据打包,通过无线发送。
3、休眠模块:发送完数据后进入深度休眠状态,由AWT模块定时唤醒。
【硬件】
主机:
1、CW32L083VxTx StartKit REV01开发板。
2、ST7735TFT显示屏。
3、E31-TTL-50无线串口模块。
无线终端:
1、cw32l031开发板
2、Sht30温湿度传感器。
3、E31-TTL-50无线串口模块。
4、可充电锂电池。
【开发环境】
1、代码编译环境采集ubuntu20.4;
2、代码编辑工具为vscode 1.79.2;
3、交叉编译器为arm-nano-eabi-gcc;
4、固件库为cw32提供的固件库;
5、gcc启动文件与链接由作者在cortex-M0+的其他软件上移植过来;
6、下载器为CW32配送的wch-link;
7、代码下载软件为pyocd;
8、调式工具为gdb。
本次开发板的编译环境、工具均采用开源工具。
【操作系统】
本工程的主控,作者移植了RTT-Thread Nano 3.15版本。RTT作为一款国产开源免费的操作系统可以提供强大的功能,为CW32的性能发挥提供强力的支持。
【程序流程图】
1、主机端由RTT开启两个主要任务,用于数据显示与巡检,同时利用串口中断来实时处理接收的数据。GTIM定时开启PWM任务,来驱动开发板板载的BEEP。流程图如下:
2、无线终端采用单线流程,主要是采集数据后进入休眠,做到极简才能实现最好的功耗控制。流程图如下:
【原理图】
1、无线端终采集:
2、主机端:
【程序设计】
一、无线采集端
二、主机端
1.主机端我们处理数据的核心为sht30数据,声明结构体如下:
typedef struct _sht30_data
uint32_t ID;
int temp; //温度值
int temp_upper_limit; //温度值上限
int temp_lower_limit; //温度值下限
uint16_t humi; //湿度
uint16_t humi_upper_limit; //湿度上限
uint16_t humi_lower_limit; //湿度上限
uint32_t time_tick; //更新数据计时
enum _sht30_errcode sht_errcode;
} SHT30_infor;
主要用于存储数据的核心,以后所有的任务都是针对这个模块进行。
2.同时声明一个枚举,来确定测量点的状态:
enum _sht30_errcode{
NORMAL=0,
ABNORMAL,
OFFLINE,
3.先约定好默的一些参数,最大传感器个数,温湿度报警上下限,巡检次数初值:
#define maxID 2
#define MaxTime 300
#define HUMI_LOWER 500
#define HUMI_UPPER 750
#define TMPE_LOWER 100
#define TMPE_UPPER 300
到此我们的数据结构设计完成。
4.时钟的初始化,由于主机端需要高速处理数据这里配置为64MHz:
void RCC_cofiguration(void)
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6);
// 使能PLL,通过HSI倍频到 64MHz
RCC_PLL_Enable(RCC_PLLSOURCE_HSI, 8000000, 8); //HSI 默输出8MHz
///< 当使用的时钟源HCLK大于24M,小于等于48MHz:设置FLASH 读等待周期为2 cycle
///< 当使用的时钟源HCLK大于48M,小于等于72MHz:设置FLASH 读等待周期为3 cycle
__RCC_FLASH_CLK_ENABLE();
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_3);
//时钟切换到PLL
RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_PLL);
RCC_SystemCoreClockUpdate(64000000);
5.主机端的无线接收使用了uart1,端口选择了PE8与PE9作为TXD、RXD,初始化代码为:
void E31_UART_Init(void)
uint32_t PCLK_Freq;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
UART_InitTypeDef UART_InitStructure = {0};
PCLK_Freq = SystemCoreClock > > pow2_table[CW_SYSCTRL- >CR0_f.HCLKPRS];
PCLK_Freq > >= pow2_table[CW_SYSCTRL- >CR0_f.PCLKPRS];
// 调试串口使用UART3
// PA8- >TX
// PA9< -RX
// 时钟使能
RCC_AHBPeriphClk_Enable(E31_UART_GPIO_CLK, ENABLE);
E31_UART_APBClkENx(E31_UART_CLK, ENABLE);
// 先设置UART TX RX 复用,后设置GPIO的属性,避免口线上出现毛刺
E31_UART_AFTX;
E31_UART_AFRX;
GPIO_InitStructure.Pins = E31_UART_TX_GPIO_PIN;
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_Init(E31_UART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.Pins = E31_UART_RX_GPIO_PIN;
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;
GPIO_Init(E31_UART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
UART_InitStructure.UART_BaudRate = E31_UART_BaudRate;
UART_InitStructure.UART_Over = UART_Over_16;
UART_InitStructure.UART_Source = UART_Source_PCLK;
UART_InitStructure.UART_UclkFreq = PCLK_Freq;
UART_InitStructure.UART_StartBit = UART_StartBit_FE;
UART_InitStructure.UART_StopBits = UART_StopBits_1;
UART_InitStructure.UART_Parity = UART_Parity_No ;
UART_InitStructure.UART_HardwareFlowControl = UART_HardwareFlowControl_None;
UART_InitStructure.UART_Mode = UART_Mode_Rx | UART_Mode_Tx;
UART_Init(E31_UARTx, &UART_InitStructure);
//优先级,无优先级分组
NVIC_SetPriority(E31_UART_IRQ, 0);
//UARTx中断使能
NVIC_EnableIRQ(E31_UART_IRQ);
同时配置中断函数,主要功能是判断是否接到了帧属,如果接收到帧尾则把数据交给回调函数进行处理,代码如下:
void UART1_UART4_IRQHandler(void)
/* USER CODE BEGIN */
uint8_t TxRxBuffer;
if(UART_GetITStatus(CW_UART1, UART_IT_RC) != RESET)
TxRxBuffer = UART_ReceiveData_8bit(CW_UART1);
if(e31_rx_cnt < E31_RX_MAXLEN)
if ((TxRxBuffer == 0x0A) && (e31_rx_state == 1))
e31_rx_state = 2;
e31_exp_data();
else if ((TxRxBuffer == 0x0D) && (e31_rx_state == 0))
e31_rx_state = 1;
else if (e31_rx_state == 0)
e31_rx_buff[e31_rx_cnt] = TxRxBuffer;
e31_rx_cnt ++;
else
e31_rx_cnt = 0;
e31_rx_state = 0;
UART_ClearITPendingBit(CW_UART1, UART_IT_RC);
/* USER CODE END */
同时回调函数,为处理与解析数据更新到sht30数据之中:
void e31_exp_data(void)
int temp;
uint16_t humi;
uint32_t ID;
if(e31_rx_state == 2)
if(e31_rx_cnt == 14)
temp = e31_rx_buff[10]< < 8 | e31_rx_buff[11];
humi = e31_rx_buff[12]< < 8 | e31_rx_buff[14];
ID = e31_rx_buff[6]< < 24 | e31_rx_buff[7]< < 16 | e31_rx_buff[8]< < 8 | e31_rx_buff[9];
updata_sht30(temp, humi, ID);
rt_kprintf("ID:%X, temp:%d, humi:%d\\r\\n", ID, temp, humi);
e31_rx_cnt = 0;
e31_rx_state = 0;
6.ST7735的驱动,驱动采集模拟SPI进行驱动,详细的驱动见工程源码包。
7.PWM驱动,pwm选用PA6为pwm输出端,初始化为1KHz的输出来驱动板载的蜂鸣器。在初始化驱动后,我们装载最大的装截时,占空比为100%,使得蜂鸣器停止,在后面的需要输入报警声后,调整为50%的占空比,来实现蜂鸣器的报警声:
void init_beep(void)
GTIM_InitTypeDef GTIM_InitStruct = {0};
__RCC_GTIM1_CLK_ENABLE(); // GTIM2时钟使能
/* PA6 PWM 输出 */
__RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
PA06_AFx_GTIM1CH1();
PA06_DIR_OUTPUT();
PA06_DIGTAL_ENABLE();
GTIM_InitStruct.Mode = GTIM_MODE_TIME;
GTIM_InitStruct.OneShotMode = GTIM_COUNT_CONTINUE;
GTIM_InitStruct.Prescaler = GTIM_PRESCALER_DIV2;
// GTIM_InitStruct.ReloadValue = 60100UL - 1; // PWM频率为 48M/60100=800Hz, SPWM周期 = 800/2/1000= 0.4Hz
GTIM_InitStruct.ReloadValue = 32000UL - 1; // PWM频率为 64M/2/64000=1000Hz, SPWM周期 = 800/2/1000= 0.4Hz
GTIM_InitStruct.ToggleOutState = DISABLE;
GTIM_TimeBaseInit(CW_GTIM1, >IM_InitStruct);
GTIM_OCInit(CW_GTIM1, GTIM_CHANNEL1, GTIM_OC_OUTPUT_PWM_HIGH);
GTIM_SetCompare1(CW_GTIM1, 32000-1);
GTIM_Cmd(CW_GTIM1, ENABLE);
void alarm_ON(void)
GTIM_SetCompare1(CW_GTIM1, 16000-1);;
void alarm_OFF(void)
8.按照程序流程图,我们创建了两个任务,一个为巡检任务来实现对传感器模块的数据监控,并实理更新工作状态,代码如下:
/* 巡检任务 */
void thread_sht30_check_entry(void *parameter)
int i;
uint8_t alarm_sta;
while(1)
{ alarm_sta = 0;
for(i=0; i< maxID; i++)
if(sht30[i].time_tick == 0)
//发送离线的警告
sht30[i].sht_errcode = OFFLINE;
sht30[i].temp = 0;
sht30[i].humi = 0;
alarm_sta ++;
else if (sht30[i].temp < sht30[i].temp_lower_limit \\
|| sht30[i].temp > sht30[i].temp_upper_limit \\
|| sht30[i].humi < sht30[i].humi_lower_limit \\
|| sht30[i].humi > sht30[i].humi_upper_limit )
sht30[i].sht_errcode = ABNORMAL;
sht30[i].time_tick--;
alarm_sta++;
else
sht30[i].sht_errcode = NORMAL;
if(alarm_sta > 0)
alarm_ON();
else
alarm_OFF();
rt_thread_mdelay(500);
/* 巡检任务 */
void sht30_check(void)
rt_thread_init(&tid_check_sht30,
"sht30_check",
thread_sht30_check_entry,
RT_NULL,
&thread_sht30_check_stack[0],
sizeof(thread_sht30_check_stack),
THREAD_PRIORITY - 1, THREAD_TIMESLICE);
rt_thread_startup(&tid_check_sht30);
9.显示任务,为定时按照传感器的工作状态来实现数据的展示,主要是根据三个状态、以及温湿度是否超过或者低于限值来显示不同的颜色,代码如下:
/* 线程 显示 的入口函数 */
static void thread_lcd_entry(void *parameter)
sht30_data_Init();
char buff_temp[15];
char buff_humi[15];
uint16_t temp_background_color, temp_font_color;
uint16_t humi_background_color, humi_font_color;
int y_offset = 0;
int i = 0;
while (1)
y_offset = 46;
for(i=0;i< maxID;i++)
rt_kprintf("sensorID:%d stata: %d", i+1, sht30[i].sht_errcode);
y_offset = y_offset + i*70;
sprintf(buff_temp,"%d%d.%d",sht30[i].temp/100, sht30[i].temp/10%10, sht30[i].temp%10);
sprintf(buff_humi,"%d%d.%d",sht30[i].humi/100, sht30[i].humi/10%10, sht30[i].humi%10);
switch (sht30[i].sht_errcode)
case NORMAL:
temp_background_color = GRAY0;
temp_font_color = BLUE;
humi_background_color = GRAY0;
humi_font_color = BLUE;
break;
case OFFLINE:
temp_background_color = GRAY2;
humi_background_color = GRAY2;
sprintf(buff_temp, " ");
sprintf(buff_humi, " ");
break;
case ABNORMAL:
if(sht30[i].humi< sht30[i].humi_lower_limit || sht30[i].humi > sht30[i].humi_upper_limit)
humi_background_color = YELLOW;
humi_font_color = BLACK;
else
if(sht30[i].temp< sht30[i].temp_lower_limit || sht30[i].temp > sht30[i].temp_upper_limit)
temp_background_color = YELLOW;
temp_font_color = BLACK;
else
break;
default:
break;
Gui_DrawFont_GBK16(90,y_offset,temp_font_color,temp_background_color,buff_temp); //更新显示
Gui_DrawFont_GBK16(90,y_offset+20,humi_font_color,humi_background_color,buff_humi);
rt_thread_mdelay(10000);
