在电气线路中,开关是配电线路重要的组成部分。通过开关控制可实现电源开、关状态切换,从而控制电力输送及调节。随着电气能源使用需求不断扩展,在满足各种场景电气设备使用条件下,电气开关也呈现多种、多样的形式及种类。一般所称“电气开关”为电气领域开关的统称,从电流形式有直流开关、交流开关两种形式。从功能特点可分为隔离开关、断路器、组合开关三大类。
普通型隔离开关
下边内容我们主要从电气系统中隔离开关的类型、选型与性能特点进行解析,希望为您了解与掌握隔离开关基础知识提供参考及帮助。
什么是隔离开关
隔离开关是一种有明显断开点的电源切断开关,常以连通和切断小电流电路,未配置灭弧功能的开关器件。同时,隔离开关也常与断路器配合使用,作为短路器前端的电源隔离作用。
隔离开关符号含义
隔离开关有哪些类型
隔离开关按机械结构形式及控制极数量可分为:
1、单柱隔离开关,如跌落保险、室外变压器二次隔离、熔断器隔离开关等。
2、双柱隔离开关,如单项刀闸隔离、单项熔断隔离等。
3、三柱式隔离开关,一般用于变配电线路电源隔离、短路器上级断开点保护使用。
隔离开关按其安装方式不同可分为室内隔离开关和户外隔离开关两种,其中户外隔离开关耐风雨、高低温、腐蚀凝结等环境因素防护较好。
在电压等级方面,按电压等级不同还区分为低压隔离开关、高压隔离开关两种类型;
隔离开关结构与构造
隔离开关结构有自动熔断和非熔断两种形式,自动熔断隔离开关结构为上接线柱、操作刀柄、下接线柱、熔体四个部分组成。非熔断器结构为上、下接下柱、操作刀柄三部分组成。
隔离开关规格型号
隔离开关根据室内、外,高、低压,是否熔断等不同,型号也不尽相同。其中低压开关常用为NH2-100、NH3-63、NH3-100、NH4-32等,型号中N:指企业特征代号,H:指隔离开关,100:壳架等级额定电流。另HR3、HR5、HR6、NHR17等为熔断器式隔离开关。
高压隔离开关常用有GN、GW,其中GN系列为户内高压隔离开关,GW系列为户外高压隔离开关。常见的隔离开关型号,YR:单住单臂垂直伸缩式隔离开关,VR:V型中心端口隔离开关,CR:中心断口隔离开关,DR:双面隔离开关等规格。
隔离开关操作等级分类为0、1、2三个等级,其中M0隔离开关,具有1000次操作周期的机器寿命,用于配电系统满足一般要求的隔离开关。M1级隔离开关,具有3000-5000次操作的机器寿命延长的隔离开关,M2级隔离开关:具有10000次操作的机器寿命。
隔离开关功能特点
在电力系统中,隔离开关作为必不可少的电气组件具备重要价值和不可替代的作用。主要体现在以下四个方面:
1、在电气设备维修、线路检修中,隔离开关断开时是一个明显可见的断开点,极大保护了设备检修人员的人身安全。
2、隔离开关禁止带负荷操作,更不允许带额定负荷或大负荷操作,因没灭弧装置,直接操作可造成电弧电流和操作电击伤情况。但是有灭弧室的隔离开关可以带小负荷及空载线路操作。
3、日常停送电操作,操作顺序为先合隔离开关、在合断路器或负荷开关。断电操作时,先拉断路器或负荷开关,后断隔离开关。室外变压器跌落保险操作,合闸时:先合两边在合中间,拉闸操作时:先拉中间在拉两边。
4、隔离开关选型与其它开关电气相同,均按控制负载需求、额定电压、额定电流、使用安装环境等因素进行选择。
隔离开关配置选型与维护
选型配置
1、供电线路中,断路器两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时形成明显的断开和电源隔离。
2、隔离开关额定电压=回路标称电压*1.2/1.1倍。额定电流应大于最大负债电流的150%。
3、中性点直接接地的普通变器器,均应通过隔离开关接地。
隔离开关维护
隔离开关日常使用中,应对装置的使用情况、运行情况进行检查维护,一般检查维护内容如下:
1、对操作结构和机械部分进行除尘清洁;
2、检查触点、刀片上的附件是否齐全、有无损环;
3、检查上下接线柱接线牢固,未发现过热、放电现象;
4、检查塑料、软质链接部件是否折损、断股等现象;
5、停电检修时对操作机构、传动部分,加入适量的润滑油脂;
综述:通过上述内容,从电气隔离开关规格、型号、选型、使用、维护等方面进行全面、系统的基础知识汇集,希望在电气基础隔离开关的使用、维修、安装、养护等方面提供指引与帮助。
审核编辑:汤梓红
断路器
23文章
1938浏览量
51714 -
电气系统
1文章
354浏览量
24259 -
隔离开关
197浏览量
13865 -
组合开关
22浏览量
8685
原文标题:电气隔离开关类型、选型、性能特点解析
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
