今天我们简单聊一聊,如何进行千兆以太网的Tx一致性测试。
测试环境
本次演示,我们用到的是一台泰克的MSO 5系示波器,一个TDP1500 1.5G差分探头,以及一个以太网的专用测试夹具。
通过这些设备,我们将测试一台是德科技的网络分析仪E5071C,查看一下其网卡的千兆以太网性能。我们可以在每日E问APP上查看该网分仪的具体参数和配置文档等资料。
测试步骤
我们将设备和产品进行连接,连接方式很简单,类似于百兆的以太网测试。通过示波器和探头引出,接到以太网测试夹具上。
我们今天测的是千兆,目前先用TCR来做测试。这上面有四个Pair对,每一个Pair对都可以支持250兆的速率,组合在一起可以实现千兆的速率测试。
本次演示的测试条件不需要用到任意波形发生器,所以我们选择TC2端口来做测试。如果在某些场景下需要用到AWG,那我们可以选择TC5这个端口。
我们看一下以太网的Tx一致性测试软件界面,界面由4个部分组成。
第一部分是选择测试速率,本次我们选择千兆测试。在千兆测试选项中,可以看到有模板峰值电压的测试、抖动和失真测试、回波损耗测试和CM电压。
在模板测试中我们选择A点,在配置中选择选用默认配置,这里的连接地方可以选择Help,看一下它的连接导向图。
这里的导向图也分两种,一种是使用干扰源,也就是一个AWG来配合测试。我们目前的场景没有干扰源,那就直接跟产品相连。
选择TC2这个端口,选择4个Pair对其中的一个来测试,此时可以看到波形是不对的。需要在DUT这端,用千兆以太网的控制软件强制让它来发一个千兆的包。
现在我们已经切到了一个Test Mode1的状态,再来看一下这个波形,就是一个它向导里示范的波形。
这个时候我们点击测试,测试的过程中我们说一下这个DUT的设置。
网卡的这个类型改成千兆的一个模式,在速率和双功里一定要将其改为千兆的全双功模式,它才可以进行千兆的码型发射。
另外用这个专门针对Intel芯片的工具,在这里可以选择Test mode1/2/3/4,我们在不同的测试项目里会需要测试不同的mode。
比如说电压和下垂的这个测试需要要用Test mode1.抖动测试用Test mode2,失真测试要用Test mode4,如果选择错误,那么测出来的波形就是不对的,结果也是无效的。
现在我们可以看到这个测试模板,它和百兆的区别就是这不是用一个眼图的形式描述的。
此时我们这个A点的测试模板已经结束了,我们可以点击屏幕右下角保存测试报告,其他测试的项目都是类似的。
要注意不同的测试项目下选择切换到不同的测试模式,还要注意千兆的产品一般都不带外部时钟,所以这里的时钟都要选择为无时钟。
以上便是“千兆以太网的Tx测试”的详细方法。
——作者 君鉴科技
——来源 每日E问APP
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
6309浏览量
186054 -
千兆以太网
67浏览量
13932 -
一致性测试
31浏览量
12056 -
差分探头
202浏览量
10005
分享一款不错的基于力科示波器的以太网一致性测试方案
10GBASE-T以太网电气一致性应用软件简化测试步骤
Innovasic以太网/IP网络接口已通过ODVA一致性测试
![Innovasic<b class='flag-5'>以太网</b>/IP网络接口已通过ODVA<b class='flag-5'>一致性</b><b class='flag-5'>测试</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5C/wKgZomUMPSSAPvo9AAAPjRTvH1c543.jpg)
泰克推出业内首个IEEE 802.3ch多千兆位以太网一致性测试解决方案
是德科技助力蔚来开展以太网一致性测试
手把手教会千兆以太网一致性分析测试
车载以太网一致性测试套件INTEWORK-TAE AETP
![车载<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>一致性</b><b class='flag-5'>测试</b>套件INTEWORK-TAE AETP](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/FE/pIYBAGAc6YSAAbSlAAbR3x4F45I201.jpg)
