为什么 VMware 会给我多创建了两个网络呢?Windows 和 Linux 为什么可以彼此 ping 的通呢
在 VMware 给我们提供了三种不同的的连接方式([桥接模式]、NAT 模式,仅主机模式)
桥接模式
在桥接模式的情况下 PC 主机虚拟出来一个网桥,在实际情况下虚拟机是有很多的有一个集群,通过虚拟网桥连接虚拟交换机,交换机就可以延展出来这些设备。虚拟机就可以通过主机虚拟出来的网桥通过交换机来上网。所有的虚拟机和主机都是通过路由器进行 IP 的分配,所有主机和虚拟机都是平等的关系,因为都处于一个网段所以可以彼此 ping 的通(但是需要把防护墙的公共网络关了)
好处:[局域网]内都可以访问虚拟机的内容
不好:没有隐私,局域网内的都可以访问搭建出来的虚拟机集群,会带来一些安全性,隐私性的问题,而且还会占用局域网的 ip。对于 C 类地址扩展出来的子网就比较少前三个数都是 255.255.255,只有最后一个数可以进行分配 0255 的 ip,0 是表示当前的网络地址,255 是广播地址,实际上只有 1254 个 ip 地址,会导致 ip 不够用的情况。虽然架构比较简单,但是在实际应用的情况下比较少
NAT 模式(VMnet8)
虚拟机和主机构建一个专用网络,然后通过设备对 IP 进行转换,这样虚拟机就不在通过外面的路由器去访问外部的网络了,而是通过共享主机的 IP 来进行外部的访问,对于外部网络而言,就没有办法访问虚拟机的网络了
主机通过连接路由器,在通过主机上的网卡虚拟一个路由器出来,虚拟的路由器就可以向虚拟机分配子网 IP,现在就是有两个不同的局域网,虚拟机可以通过虚拟出来的路由器访问主机,但是主机无法访问虚拟机,此时 VMware 就虚拟了一张网卡出来连接到虚拟的路由器中,主机和虚拟机就有变成一个网段了,虚拟出来这张网卡叫做VMnet8,VMnet8 的网络是和虚拟机在同一个网段的,彼此之间也可以 ping 的通(但是需要把防护墙的公共网络关了)
仅主机模式(VMnet1)
虚拟机只跟主机共享这一个专用网络,跟外部无法通信
主机单独的虚拟出一张网卡VMnet1连接到交换机上构建一个子网,现在虚拟机只能彼此之间互相访问跟主机访问,但是不能上网,对于主机而言它可以上网也可以访问虚拟机。因为都在一个虚拟子网中所有虚拟机和主机可以互相 ping 的通
审核编辑:刘清
Linux系统
4文章
589浏览量
27289 -
交换机
20文章
2606浏览量
99001 -
虚拟机
1文章
902浏览量
27991 -
VMware
1文章
292浏览量
21547
原文标题:为什么 VMware 会给我多创建了两个网络呢?
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
