众所周知,光纤跳线是用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,有较厚的保护层,一般是用在光端机以及终端盒之间的连接。光纤跳线在机房中应用比较广泛,大家一定要重视光纤跳线整理,整洁的机房会大大提高网线的速率,下面就跟着科兰小编一起来了解一下吧。
光纤跳线整理小技巧:
1 跳纤内容步骤:
第一步:识别光交和机房,找到分光器。
第二步:识别分光器编号。
第三步:找到工单上配置的分光器端口。
第四步:找到通达用户的光缆纤芯纤序的端口。
第五步:从分光器端口跳接到用户光缆端口。
2 跳纤基本知识及规范:
1)跳纤操作必须满足ODF架内、光交、综合箱内整齐、布线美观、便于操作、少占空间的原则。
2)跳纤长度必须掌握在500mm 余长范围内。
3)长度不足的跳纤不得使用,不允许使用法兰盘连接两段跳纤。
4)各跳纤应确保各处曲率半径大于400mm。
5)走纤一般性的要求:
①对于上走线的光纤,应在ODF架外侧下线,选择余纤量最适合的盘纤柱,并在ODF架内侧向上走纤,水平走于ODM下沿,垂直上至对应的端子。
②一根跳纤只允许在ODF架内一次上走(沿ODF架外侧)、一次上走(沿ODF架内侧),走一个盘纤柱,严禁在多个盘纤柱间缠绕、交叉、悬挂,即每个盘纤柱上沿不得有纤缠绕。
③现场具体情况,应在适应初对跳纤进行整理后绑扎规定。
④所有跳纤必须在ODF架内布放,严禁架外布放、飞线等现象的发生。
⑤对应急使用的超长跳纤应当按照规则挂在里纤盘上,不得对以后跳纤造成影响。
3 跳纤类型及长度控制
1)根据分光器及分纤盒上的法兰头选用相对应的跳纤(SC-SC、FC-FC、SC-FC)
2)分光器至用户光缆的跳纤,长度余长控制在50CM以内,一般选用1米、2米、2米5、3米的尾纤。
3)用户终端盒内ONU与光纤端子跳纤一般选用50CM的短尾纤。
4 跳纤标签管理及规范
1)所有的跳纤标签必须用机打标签,不允许手写。
2)机房、光交、楼道内,分光器至用户皮线光缆的跳纤两端都需要黏贴标签。
3)完成后的效果是:统一规范长度,按端子位置间隙,标签不交错叠层。
4)正面为光路名称,反面为光路编码及条形码,朝向统一。
5)变迁文字随尾纤下垂,自然朝上。
5 进行必要光路测试
每段光路跳纤完成后需要进行测试,测试步骤如下:
1)用光功仪表测试分光器出口1490波长,光功率应小于-22dB。
2)用户端用光功仪表1490波长进行测试,收光功率应小于-23dB,ONU最大灵敏度一般为-24dB。
3)用ONU设备为用户进行上网调试。
4)如出现收不到光,可以通过可视光源(红光)进行判断是否错纤。
5)若没有错纤但仍收无光,活损耗大的时候,ONU无法正常工作,可告知光缆维护部门处理。
6 资源管理
严禁擅自改变施工单的配纤的纤序,装移维护过程需变更光路资源,在工单上记录光路的相关信息,及时反馈给资源部门进行更新。
以上就是光纤跳线整理的全部内容了,当然光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减。使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来,灰尘和油污会损害光纤的耦合。
光纤跳线
171浏览量
11069
