机房温湿度检测仪中应用的温度传感芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2023-07-07 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
计算机设备中,使用了大批的半导体器件、电阻器电容器等。在计算机通电工作时,环境温度的升高都会对它们的正常工作造成影响。机房温度过高,机器散热不畅,晶体管的工作参数会产生漂移,影响电路的稳定性和可靠性,严重时还会造成元器件的击穿损坏。湿度过高易引起设备的金属部件和插接件管部件产生锈蚀,电路板、插接件和布线降低绝缘性,严重导致电路短路;若空气太干燥,容易引起静电效应,威胁通信设备的安全。
机房温湿度监控是运营商的运维部门的重要的工作之一,而且温度控制系统是机房温湿度控制的神经枢纽,在温湿度监控时要保证机房在适宜的环境下让机房能更加稳定。
其实国家早在89年就出台了相关标准,2011年又完善了相关环境的温湿度推荐标准,标准将机房分为ABC三类,其中A类要求较高。
开机时温湿度要求:
A级机房:夏季温度在24±1℃冬季20±1℃,相对湿度40%~60%RH,温度变化率<5℃/h
B级机房:夏季温度在24±2℃冬季20±2℃,相对湿度35%~65%RH,温度变化率<10℃/h
C级机房:温度在15~28℃,相对湿度30%~80%RH,温度变化率<15℃/h即可
关机时温湿度要求:
A、B、C级机房温度在5℃~40℃之间,相对湿度在20%~80%之间即可
但温度变化率要求与开机时相同,避免温度变化过快而导致凝露
检测元件的安装应确保丈量的正确性,选择有代表性的安装位置。对于接触式测温元件来说,检测元件应该有足够的插进深度,不应该把检测元件插进介质的死角,以确保检测元件与被测介质能进行充分的热交换,丈量管道中的介质温度时,检测元件工作端位于管道的中心流速较大之处,检测元件应该迎着流体活动方向安装,非不得已时,切勿与被测介质顺流安装,否则易产生丈量误差;丈量负压管道(或设备上)的温度,必须保证有密封性,以免外界空气的吸进而降低精度。
数字温度传感器芯片 - MY18E20
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字温度传感器芯片 - MY18E20,该款芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
MY18E20内置非易失性E2PROM存储单元,可用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息。提供多种封装样式的单总线接口0.5℃数字温度芯片,以满足客户不同使用场景需求,如表贴型M601B DFN8封装(2*2*0.55mm)、M1601B SOT23-3封装(2.9*2.8*1.1mm)、MTS01B DFN8封装(2.5*2.5*0.75mm),小直插型MY1820 TO92S封装、M1820 TO92S封装等。产品广泛应用在板级监控、环境温度、智能家电、智能家居消费电子等领域。
数字温度传感芯片- MY18E20的特性:
测温精度: ±0.5℃(较大)(-10°C 到+85°C)
测温范围:-55°C ~ +125°C
低功耗:典型待机电流0.2µA@5V,较大测温峰值功耗 0.3mA@5V
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:12 bit ADC,分辨率0.0625°C; 可配置 14bit ADC ,分辨率0.0125℃
温度转换时间可配置:500ms/15ms
80 bit 额外 E 2PROM空间用于存放用户信息
每颗芯片有 64bit 的ID 序列号,便于多点组网寻址
用户可自行设置报警值
标准单总线接口,适用于分布式多节点测温
  • 芯片
  • 温度传感
  • 湿度检测仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于晶华微SD80P501/SD80P503 MCU的温湿度检测应用方案
    温湿度检测作为智能家居、医疗健康、工业监控及消费电子等领域的基础应用,对传感精度、功耗及成本均有严格要求。NTC(Negative Temperature Coefficient,负温度
    的头像 发表于 05-12 09:05 742次阅读
    基于晶华微SD80P501/SD80P503 MCU的<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>检测</b>应用方案
    HDC2010:低功耗温湿度数字传感器的卓越之选
    低功耗温湿度数字传感器,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: hdc2010.pdf 一、HDC2010 概述 HDC2010 是一款高度集成的数字温湿度传感器,它将
    的头像 发表于 02-12 11:25 545次阅读
    模块化扩展:多机房以太网 POE 温湿度监控部署方案
    @ 以太网 POE 供电温湿度传感器变送器在多机房温湿度监控的应用方案 机房 一、项目背景与核
    的头像 发表于 01-21 16:46 922次阅读
    1-Wire温湿度传感器DTU配电单元解决方案
    在DTU、FTU、PDU等配电单元,环境与关键节点的温湿度监测对系统稳定运行至关重要。通过部署温湿度传感器,可以实现系统及区域级的多点监控,将采集到的数据进行分析、预警,并支持联动控
    的头像 发表于 01-07 14:17 378次阅读
    1-Wire<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感</b>器DTU配电单元解决方案
    ±0.1℃精准监测 + POE 供电!网口温湿度传感器,部署运维双省心
    原标题网口温湿度传感器:技术原理、核心优势与选型应用全解析 机房应用 一、网口温湿度传感器的核心定义与技术原理 网口
    的头像 发表于 01-04 14:25 496次阅读
    数字单总线输出,可长距离串联多个节点的温湿度传感芯片-MHT04
    温湿度传感芯片是一种可以检测环境温度和相对湿度传感
    的头像 发表于 12-18 09:54 454次阅读
    数字单总线输出,可长距离串联多个节点的<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>-MHT04
    新升级高精度温湿度传感芯片GXHTV4分享
    在环境监测、设备控制与智能系统设计温湿度传感芯片的性能与可靠性往往直接影响整体方案的成败。英尚微今天分享一款在业内备受关注的高集成度芯片
    的头像 发表于 12-16 16:51 755次阅读
    告别布线噩梦!POE 温湿度传感器,老旧机房改造零破坏部署
    机房以太网温湿度传感器(POE 型)部署应用全方案 机房温湿度监控 一、方案背景与核心目标 1.1 项目背景
    的头像 发表于 12-16 13:17 1568次阅读
    类似摄像头功能的传感器@机房 / 车间专用!双供电多协议温湿度传感器,网线直连免布线
    以太网温湿度传感器:像部署摄像头一样简单,工业级精准监控新标杆 一、重新定义工业温湿度监控:摄像头级部署,告别复杂运维 POE网线供电温湿度变送器 当传统
    发表于 11-27 15:16
    温湿度传感器HTU31D在温湿度控器的应用优势
    温湿度控制器是一种用于监测和调节环境温度湿度的设备,广泛应用于农业、仓储、工业生产、家庭等多个领域。其主要功能是维持特定环境条件,以确保产品质量和舒适的居住环境。 温湿度控制器的工作
    的头像 发表于 11-06 14:38 510次阅读
    <b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感</b>器HTU31D在<b class='flag-5'>温湿度</b>控器<b class='flag-5'>中</b>的应用优势
    什么是温湿度传感器的水合?
    温湿度传感器需要进行水合处理(Hydration),主要是为了优化传感器的性能、稳定性和长期可靠性。以下是具体原因和作用的详细解释:1.稳定湿度敏感材料电容式
    的头像 发表于 07-11 12:10 1359次阅读
    什么是<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感</b>器的水合?
    一款适用于粉尘、易结露等恶劣环境温湿度监控温湿度传感芯片
    温湿度监控系统在恶劣环境通过传感器实时监测温湿度参数,当达到预设阈值时自动触发预警或调节机制,确保环境状态维持在安全范围内。
    的头像 发表于 07-09 09:41 967次阅读
    一款适用于粉尘、易结露等恶劣环境<b class='flag-5'>温湿度</b>监控<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    常见的温湿度传感器类型?
    ),温度精度为±0.2℃(典型)。湿度温度数据可以通过MCU、蓝牙芯片或SoC芯片通过数字接口直接读取。它与SMBus、I2C接口兼容。非
    发表于 06-24 09:24
    温湿度变送器功能有哪些?一文详细解析
    功能就是精准测量环境温度湿度。它采用高精度的传感器,能够快速、准确地感知环境温湿度的变化,并将这些数据转化为可识别的电信号。无论是在实
    发表于 06-03 10:56
    智能仓储:温湿度监控方案应用
    随着仓储环境要求提高,温湿度监控对保障货物品质至关重要。本文介绍一个工厂仓库温湿度监控方案,利用温湿度变送器、LoRa技术和智能监测平台,为仓库业主提供高效、可靠的监测解决方案。仓库温湿度
    的头像 发表于 05-29 11:35 1015次阅读
    智能仓储:<b class='flag-5'>温湿度</b>监控方案应用
