一、背景
某地区一台130E3模块机组正常运行一个多月,突然报压缩机过流保护。在开机制热运行一段时间压缩机噪音大、振动大,一会机器出现压缩机过流保护,用户怀疑是压缩机坏了。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、分析
1、检测压缩机绕组正常,机器停机保护一段时间,断电复位再次开机,用电流表检测压缩机初期电流正常,但是运行几分钟后机器电流增大,伴随压缩机噪音增大。
2、机器启动初期四通阀未换向时机器运转正常,随后四通阀换向制热运行,压缩机电流随即增大、噪音也增大。说明换向后高压侧被节流或堵塞情况。四通阀卡死、串气故障导致压缩机运转异常概率较大。
3、拆下四通阀发现,是系统过滤器损坏,过滤器内部滤网和卡簧脱落,进入到四通阀内部,导致四通阀卡死,系统堵塞。
三、处理
更换过滤器和四通阀部件后,试机正常。
四、总结
当系统电流超过设定值,则立即关闭相应的压缩机,显示板的故障指示灯亮,并在“故障查询”中显示对应报警标志。必须进行手动清除,才能恢复正常运行。分析思路应从是什么导致电流大开始?
审核编辑:刘清
压缩机
11文章
655浏览量
79119 -
过流保护
10文章
231浏览量
31946 -
过滤器
1文章
420浏览量
19437
原文标题:模块机为何报过流保护?
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
