什么是FinFET?鳍式场效应晶体管有哪些优缺点?
科技观察员 来源:英锐恩 作者:英锐恩 2023-07-07 09:58 次阅读
FinFET是一种晶体管设计工艺,它试图克服晶体管遇到的最糟糕类型的短沟道效应,同时使芯片能够以更低的成本实现更高的性能指标。
自从半导体取得突破以来,纵观集成电路设计的历史,摩尔定律——即一块硅上的晶体管数量每两年翻一番,而且将一直保持不变。
随着代工厂开发越来越先进的工艺节点以满足消费者的需求,当今先进处理器上的晶体管数量达到数百亿。这与1970年代中期只有几千个晶体管的处理器相去甚远,这在当时是最先进的。
推动半导体行业发展并使今天的芯片成为可能的关键技术趋势之一是采用FinFET工艺。工程师介绍,另一种有前途的技术是环栅(GAA)晶体管。这提供了栅极和沟道之间最显着的电容耦合。GAAfinFET的问题在于它只是一个临时解决方案。它可能只持续几十年。然而,它很可能成为FinFET的未来替代品,至少在有人提出全新的晶体管架构之前是这样。
一、什么是FinFET?
与传统的二维平面晶体管相比,FinFET(鳍式场效应晶体管)是一种具有高架沟道(fin)的三维晶体管,栅极环绕该沟道。
台积电于2002年12月演示了第一个仅在0.7伏电压下工作的25纳米FinFET晶体管。然而,直到2012年,第一个商用22nmFinFET面世,随后对FinFET架构的改进使得在提高性能和减少面积方面取得了长足的进步。
由于其结构,FinFET产生较低的泄漏功率并实现更高的器件密度。它们还可以在较低电压下运行并提供高驱动电流。所有这些加在一起意味着可以在更小的区域内集成更多的性能,从而降低每单位性能的成本。
二、FinFET与平面晶体管(例如,MOSFET
出于多种原因,设计人员选择使用FinFET器件而不是传统的平面晶体管(如MOSFET)。
增加计算能力意味着增加计算密度。当然需要更多的晶体管来实现这一点,这会导致更大的芯片。然而,出于实际原因,保持面积大致相同很重要。
获得更多计算能力的一种方法是缩小晶体管的尺寸,但随着晶体管尺寸的减小,漏极和源极之间的距离会缩小栅极控制沟道区电流的能力。因此,平面MOSFET会受到短沟道效应的影响。
简而言之,与传统平面MOSFET技术相比,FinFET器件表现出卓越的短沟道行为、更短的开关时间和更高的电流密度。
三、FinFET的优缺点
与其他晶体管技术相比,FinFET具有几个关键优势,使其非常适用于需要更高功率和性能的应用:
(1)更好的渠道控制;
(2)抑制短通道效应;
(3)更快的切换速度;
(4)更高的漏极电流;
(5)较低的开关电压;
(6)更低的功耗。
当然,也有缺点。它们的一些缺点包括:
(1)电压阈值难以控制;
(2)三维轮廓导致更高的寄生效应;
(3)非常高的电容;
(4)造价高。
  • 场效应管
  • 晶体管
  • FinFET
    互补场效应晶体管点火和只用一个场效应晶体管点火与PWM的区别?
    我想了解互补场效应晶体管点火和只用一个场效应晶体管点火与 PWM 的区别?
    发表于 05-21 07:24
    功率场效应晶体管(MOSFET)原理
    `功率场效应晶体管(MOSFET)原理`
    发表于 08-20 09:10
    如何判断场效应晶体管方向,学会这几步轻松搞定
    导致系统无法正常工作。因此,实际的电路系统中,隔离的作用非常重要。通过源极的高低电平来控制场效应晶体管的通断,来实现信号电平的隔离,因为场效应晶体管有体二极管,并且是反向的,所以并不会有信号通过场效应晶体管
    发表于 03-29 12:02
    场效应晶体管在电路中的特别应用,你未必全都清楚
    `在电子元器件行业,场效应晶体管一直被誉为开关电路的“神器”,那是因为场效应晶体管具有噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成等优点,所以在开关电路中迅速走红, 可是一提起场效应晶体管在电路中的有何特别
    发表于 04-16 11:22
    场效应晶体管的分类及作用
    场效应晶体管有时被称为单极性晶体管,以它的单载流子型作用对比双极性晶体管(bipolar juncTIon transistors,缩写:BJT)。尽管由于半导体材料的限制,以及曾经双极性
    发表于 05-08 09:26
    场效应晶体管的选用经验分享
    音频放大器的差分输入电路及调制、较大、阻抗变换、稳流、限流、自动保护等电路,可选用结型场效应晶体管。音频功率放大、开关电源、逆变器、电源转换器、镇流器、充电器、电动机驱动、继电器驱动等电路,可选
    发表于 05-13 07:10
    MOSFET和场效应晶体管的不同器件配置及其演变
    三个增加到四个,从而提高了静电完整性。    图5.π栅场效应晶体管    图6.Ω栅场效应晶体
    发表于 02-24 15:20
    什么是场效应晶体管场效应晶体管有哪些优缺点
      本文探讨了场效应晶体管的结构、它们在各种应用中的用途,以及它们相对于 MOSFET 的优缺点。  什么是
    发表于 02-24 15:25
    场效应晶体管的分类及使用
    场效应晶体管的分类及使用 场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和
    发表于 01-13 16:01 133次下载
    什么是场效应晶体管
    场效应晶体管 场效应晶体管(FieldEffectTransistor缩写(FET))简称场效应管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即
    发表于 05-24 23:11 7131次阅读
    功率场效应晶体管的工作特性
    功率MOS场效应晶体管,即MOSFET,其原意是:MOS(MetalOxideSemiconductor金属氧化物半导体),FET(FieldEffectTransistor场效应晶体管),即以金属层(M)的栅极隔着氧化层(O)利用电场的
    的头像 发表于 10-11 10:26 1.1w次阅读
    功率<b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的工作特性
    如何进行场效应晶体管的分类和使用
    场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。
    发表于 07-02 17:19 20次下载
    如何进行<b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的分类和使用
    场效应晶体管之父
    场效应晶体管有4个部分——1个源极、1个漏极、一个连接这两者的导电通道和一个控制沿通道电流的栅极。由于这些器件被做得更小,人们开始注意到晶体管的性能随着长期使用在改变。这一改变在短期测试中无法显现,企业也很难预测。
    的头像 发表于 08-17 09:36 6163次阅读
    场效应晶体管FinFET提高芯片的驱动能力
    场效应晶体管FinFET)是立体多栅器件的一种,其主要特征是由鱼鳍形(Fin)的薄层硅构成折叠的导电通道,并由双面或三面折叠包围的栅极控制。
    发表于 09-09 09:29 2907次阅读
    场效应晶体管的作用
    场效应晶体管是电压控制元件,因此和普通双极型晶体管相比,场效应晶体管具有输入阻抗高、噪声低、动态范围大、功耗小、易于集成等特点,这就决定了场效应晶体管与其它电子元件有异曲同工之妙。
    发表于 05-16 15:20 2623次阅读
    <b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的作用
