平安城市室外报警箱网络对讲求助终端 平安校园报警箱网络求助箱
深圳锐科达电子有限公司 来源:深圳锐科达电子有限公司 作者:深圳锐科达电子有 2023-07-07 09:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SV-6007 网络对讲求助终端
SV-6007是我司的一款壁挂式双按键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出,并提供一路立体声的功放输出。SV-6007本对讲广播终端采用双按键设计,一个按键呼叫中心,与中心双向对讲,一个按键紧急喊话,可实现对讲、广播、监听等功能,作为网络广播对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所。
SV-6007作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全其它任何软件及设备,直接和SV-8003网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6007的自带的大功率功放输出。最大可以驱动两个8欧20W的无源喇叭或者号角。广播对讲分别通过不同的喇叭输出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
l 易扩展: 完全兼容SV-6002对讲终端,以及兼容其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
其他可选功能
l 兼容SIP电话,可以直接接入sip系统
l 内置SD卡: 支持IO口触发播放
定时播放
l 继电器控制: 自动控制报警灯(有声音即闭合)
l 视频联动: 配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
l 录音: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
广播输出: 支持2路8欧20W功放输出,对讲时该功放无输出
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 支持声音控制及远程控制两种方式
输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 280×400×100mm
面板: 铝合计拉丝面板,可嵌入墙壁或外装
重 量: 4.2kg
四、订货信息
产品型号 产品功能
SV-6007 定制版本,设定两个呼叫目标,或者可实现一键全双工对讲和一键广播喊话
上述型号均为普通型,其他特殊需说明:
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
  • 扬声器
  • 网络
  • 对讲
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电缆直接接地保护接地交叉互联接地安装的必要性
    电缆直接接地保护接地交叉互联接地是高压单芯电缆(尤其 110kV 及以上)安全运行的必备核心装置,其安装必要性体现在人身安全、设备保护、系统稳定、运维可靠四大核心维度,是电缆线路设计与施工的强制要求。
    的头像 发表于 03-25 16:32 240次阅读
    电缆直接接地<b class='flag-5'>箱</b>保护接地<b class='flag-5'>箱</b>交叉互联接地<b class='flag-5'>箱</b>安装的必要性
    强电和弱电的区别、强弱电间距标准是多少?
    -强电主要用于分配和传输电能,通常用于家庭和商业建筑的照明、动力、插座等电路。它承载着较高的电压和电流,因此对其安全性要求较高。-弱电则主要用于传输低电压信号,如电话线、网络线、有线电视等。由于其传输的信号较弱,因此对电磁干
    的头像 发表于 03-12 10:20 756次阅读
    强电<b class='flag-5'>箱</b>和弱电<b class='flag-5'>箱</b>的区别、强弱电<b class='flag-5'>箱</b>间距标准是多少?
    电源防雷:集成化浪涌保护解决方案
    、故障报警、雷击计数等功能,适用于恶劣的雷电环境。电源防雷主要安装在建筑物总配电柜、分配电或设备电源进线端,对电源线路进行雷电浪涌防护。在现代电气系统中,电源防雷
    的头像 发表于 02-28 13:53 297次阅读
    电源防雷<b class='flag-5'>箱</b>:集成化浪涌保护解决方案
    广东宏展的快速温变 vs 冷热冲击:原理差异与适用工况如何界定?
    快速温变与冷热冲击在原理、适用场景及测试目的上存在显著差异,选型需结合实际工况精准选择,避免误区。
    的头像 发表于 02-27 09:39 211次阅读
    广东宏展的快速温变<b class='flag-5'>箱</b> vs 冷热冲击<b class='flag-5'>箱</b>:原理差异与适用工况如何界定?
    贴合IEC标准:宏展快速温变与温度冲击选型边界划分
    广东宏展科技的快速温变与温度冲击均遵循IEC 60068标准,适配不同温变试验方法,技术指标统一,适用于电子元器件等领域。
    的头像 发表于 01-31 08:53 929次阅读
    贴合IEC标准:宏展快速温变<b class='flag-5'>箱</b>与温度冲击<b class='flag-5'>箱</b>选型边界划分
    专为电磁屏蔽/室设计—低辐射视频监控系统
    电磁屏蔽/室是射频领域中的核心测试设备,其主要作用是有效隔离电磁波,构建内外电磁环境高度隔离的纯净测试空间。围绕不同应用需求,海洋仪器已推出多款电磁屏蔽/室产品,包括OI-ESA系列基础版电磁
    的头像 发表于 01-23 17:23 2872次阅读
    专为电磁屏蔽<b class='flag-5'>箱</b>/室设计—低辐射视频监控系统
    快速温变 vs 普通高低温:选型不踩坑,成本差异一文算清
    快速温变在性能、成本上均优于普通高低温,适用于高端领域,提升测试效率和市场竞争力。
    的头像 发表于 01-04 09:58 328次阅读
    快速温变<b class='flag-5'>箱</b> vs 普通高低温<b class='flag-5'>箱</b>:选型不踩坑,成本差异一文算清
    电缆接地与电缆分支区别与联系
    电缆接地和电缆分支是功能完全不同的两种电力设备。简单来说,接地是电缆的“安全卫士”,主要负责处理电缆金属护层的接地,防止感应电压危害;而分支则是电力的“交通枢纽”,主要负责电能
    的头像 发表于 01-04 09:25 712次阅读
    电缆接地<b class='flag-5'>箱</b>与电缆分支<b class='flag-5'>箱</b>区别与联系
    光伏电站直流汇流改造远程监控监测数据采集方案
    。2)汇流功能测量组串电流测量汇流后电压,电压精度0.5%测量箱内工作温度组串异常报警(过电压、欠电压、过电流、欠电流、反向电流)浪涌保护器故障报警柱状图显示参
    的头像 发表于 12-15 09:29 487次阅读
    光伏电站直流汇流<b class='flag-5'>箱</b>改造远程监控监测数据采集方案
    肖克利 | 高低温VS恒温恒湿试验怎么选?
    试验
    肖克利环境试验箱
    发布于 :2025年11月13日 14:34:50
    学校SIP广播对讲解决方案
    IP66,30W/50W 功率 终端设备 一键求助终端 紧急呼叫触发,联动监控与报警,支持PoE 供电 物理紧急按键,定位精度≤5 米 网络
    发表于 07-30 18:51
    学校做广播对讲系统干货分享
    SIP 广播对讲系统的干货: 一:系统优势 安装维护便捷:可利用校园现有网络,无需单独布线,终端设备通过网线连接,且支持远程配置、管理与升级,能大幅节省安装配置和管理的难度与成本。
    发表于 07-24 15:59
    室外配电防雷措施及室外配电防护等级
    1.安装避雷针或避雷带   最直接也是最常见的防雷措施之一是在配电附近安装避雷针或避雷带。避雷针通过尖端放电原理,吸引雷云中的电荷,引导雷电流经由自身安全导入大地,从而保护下方的配电免受直击雷
    的头像 发表于 07-22 14:49 2756次阅读
    直流负载的主要功能有哪些?
    直流负载是专门用于模拟和测试直流电源系统负载的设备,其主要功能包括以下几点: 直流负载可以模拟各种不同类型的负载,如电阻、电感、电容等,以满足不同应用场景的需求。通过调整负载的参数,可以实现
    发表于 06-17 13:34
    集装箱号识别手持终端的核心技术解析
    融合识别引擎 先进的手持终端采用深度学习算法与传统OCR技术相结合的创新架构: - 通过海量集装箱图像训练的神经网络模型,能自动适应不同光照、角度和污损情况 - 优化的字符分割算法可有效处理号字体变形、模糊等问题 - 支持IS
    的头像 发表于 06-05 10:13 702次阅读
