ETHERCAT和CANOPEN不通讯?远创智控YC-ECT-COP告诉你不是问题!作为生产管理系统的关键部分,数据互联互通至关重要。然而,由于ETHERCAT和CANOPEN是两个不同的协议,它们之间的通讯一直是个大问题。这时,远创智控YC-ECT-COP闪亮登场!
YC-ECT-COP是一款自主研发的通讯网关,可以将ETHERCAT网络和CANOPEN网络连接起来,实现两个协议之间的互联互通。作为ETHERCAT从站,它可以连接到ETHERCAT总线中,而作为CANOPEN主站,它则可以连接到CANOPEN总线中。这样一来,数据通讯再也不是问题了!YC-ECT-COP的出现,无疑是生产管理系统的一大福音!远创智控YC-ECT-COP的问世,为生产管理系统的数据通讯提供了有力的保障。相信未来,这款通讯网关会在越来越多的生产领域发挥出其重要作用。以下是配置方法供大家参考。
配置网关 ETHERCAT输入输出长度
2,打开GW Modbus Builder软件,设置软件使用的IP地址
3, EtherCAT配置”。
4,点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
5,点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际数据长度配置:填写用户需要的输入、输出数据长度,点击“写入配置”按钮:
6,设置完毕后,网关拨码的第8位拨到OFF,然后重新给网关供电。
配置网关的ETHERCAT 从站
7,将网关xml文件拷贝到主站相应路径下:
8,添加主站,添加ETHERCAT从站,选择网关设备,如下图所示。
9,配置输入输出数据的页面。如下图所示,在Slot列表中,一共可以添加10, 条配置信息。右侧Module列表的每一条配置选项,都可以添加到Slot中。按照下图1、2、3的操作顺序,可以将Module添加到Slot中。
配置 CANOPEN主站
导入 EDS文件
11,打开GW_Canopen_Builder_V10.9.exe软件,点击“工具——导入EDS”按钮。
添加 CANOPEN站点
12,添加的CANOPEN从站在右侧位置。
13,右键单击主站图标,选择属性页面,设置主站波特率、定时发送间隔和主站心跳时间,如下图:(注意:如使用同步对象SYNC命令则需要使能SYNC,连接多台CANopen从站时,必须使能该功能)
配置 PDO根据需求选择需要映射的参数,以添加6040“控制字”、6060“运行模式”为例,选择添加上 6040或6060
配置 SDO
14,通过“SDO配置”,添加SDO,点添加按钮,添加SDO。
15, 选择TXSDO按钮,输入索引、子索引、数据长度。输入完毕后点确定。
添加完成后如下图所示:
下载配置
16,将电脑设置成 192.168.1.10。点击菜单栏“设置”—“以太网设置”,选择电脑的IP。
17,启动PDO通讯
18,网关自动为从站添加32个bit 的在线监测,监控从站的心跳状态。
从站心跳在线时,显示1。从站心跳离线时,显示0。
总线
10文章
2755浏览量
87428 -
CANopen
8文章
206浏览量
43167 -
ethercat
18文章
475浏览量
37901
PLC与伺服完美融合:Profinet转EtherCAT网关配置详解
EtherCAT转CANopen网关在工业领域的应用方法
通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现
耐用通信Ethercat转canopen网关在钢铁行业的应用案例
![耐用通信<b class='flag-5'>Ethercat</b>转<b class='flag-5'>canopen</b>网关在钢铁行业的应用案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CF/wKgZomWI5kWAM4-sAAPp_EMNcBU499.png)
CC-LINKIE转EtherCAT协议具体应用
EtherCAT总线运动控制的优势主要体现在哪?
工业通讯中CANOPEN转EtherCAT的转换
EtherCAT转PROFINET网关连接三星激光干涉仪
ETHERCAT转CANOPEN连接CANOpen协议
![<b class='flag-5'>ETHERCAT</b>转<b class='flag-5'>CANOPEN</b><b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>CANOpen</b>协议](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C0/wKgZomTR_WGABtL2AAFMsXmqeZw197.png)
ETHERCAT转CANOPEN协议网关ethercat网线和普通网线区别
![<b class='flag-5'>ETHERCAT</b>转<b class='flag-5'>CANOPEN</b>协议网关<b class='flag-5'>ethercat</b>网线和普通网线区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C0/wKgZomTR_WGABtL2AAFMsXmqeZw197.png)
CCLINK转ETHERCAT网关连接安川伺服支持EtherCAT总线吗
![CCLINK转<b class='flag-5'>ETHERCAT</b>网关<b class='flag-5'>连接</b>安川<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>总线</b>吗](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/38/wKgZomTDdcCAKfQYAAF-O1Yy7I0681.png)
