MOSFET与BJT之间有何不同?MOSFET和BJT之间哪个更好?
科技观察员 来源:英锐恩 作者:英锐恩 2023-07-07 10:13 次阅读
金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET)和双极结型晶体管(BJT)是两种封装形式各异的晶体管,不熟悉电子产品的人常常难以决定应该在他们的开发项目中使用哪一种。工程师介绍,虽然MOSFET和BJT都是晶体管,但它们的工作方式不同,表现出不同的行为,因此它们的使用方式不同。
一、什么是MOSFET?
金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)是一种场效应晶体管(FET),由三个端子-栅极、源极和漏极组成。在MOSFET中,漏极由栅极端的电压控制,因此MOSFET是一种电压控制器件。施加在栅极上的电压控制流入漏极的电流量。MOSFET有两种类型,“p沟道”和“n沟道”。这两种类型都可以处于增强或耗尽模式(见图1)。这意味着总共有四种不同类型的MOSFET。
在p沟道MOSFET中,源极和漏极端子由p型半导体制成。同样,在n沟道MOSFET中,源极和漏极端子由n型半导体制成。栅极端子本身由金属制成,并使用金属氧化物与源极和漏极端子分离。这种绝缘水平源于低功耗,是此类晶体管的主要优势。这通常会看到MOSFET用于低功率设备或作为构建模块来降低功耗。
耗尽模式:当栅极端电压低时,通道呈现最大电导。由于栅极端电压为正或负,沟道电导率降低。
增强模式:当栅极端电压较低时,除非向栅极端施加更多电压,否则器件不导通。
二、什么是BJT?
双极结型晶体管(BJT)是一种电流驱动器件(相比之下,MOSFET是电压驱动的),广泛用作放大器振荡器或开关等。BJT具有三个引脚(基极、集电极和发射极)和两个结:p结和n结。
BJT有两种类型——PNP和NPN。每种类型都有一个大的集电极元件和一个大的发射极元件,它们以相同的方式掺杂。在这些结构之间是一小层称为“基础”的其他掺杂剂。电流流入PNP的集电极并流出发射极。在NPN中,极性相反,电流流入发射极并流出集电极。在任何一种情况下,基极中的电流方向都与集电极相同。
从根本上说,BJT晶体管的操作是由其基极端子上的电流决定的。例如,小的基极电流等于小的集电极电流。BJT的输出电流始终等于输入电流乘以一个称为“增益”的系数,通常是基极电流的10-20倍。
三、MOSFET与BJT之间有何不同?
MOSFET和BJT之间有很多不同之处:
(1)MOSFET(电压控制)是金属氧化物半导体,而BJT(电流控制)是双极结型晶体管。
(2)虽然两者都有三个终端,但它们有所不同。MOSFET具有源极、漏极和栅极,而BJT具有基极、发射极和集电极。
(3)MOSFET是高功率应用的理想选择,而BJT更常用于低电流应用。
(4)BJT取决于其基极端子上的电流,而MOSFET取决于氧化物绝缘栅电极上的电压。
(5)MOSFET的结构本质上比BJT的结构更复杂。
四、MOSFET和BJT之间哪个更好?
MOSFET和BJT都具有独特的特性和各自的优缺点。但是,我们不能说哪个“更好”,因为这个问题非常主观。这个问题没有一个直接而明确的答案。
在选择在项目中使用哪个时,必须考虑许多不同的因素才能做出决定。其中包括功率电平、驱动电压、效率、成本和开关速度等——这是了解您的项目真正有帮助的地方!
通常,MOSFET在电源中的效率通常更高。例如,在负载可变且电源有限的电池供电设备中,使用BJT将是一个坏主意。但是,如果BJT用于为具有可预测电流消耗的东西(例如LED)供电,那么这很好,因为可以将基极-发射极电流设置为LED电流的一小部分以获得更高的效率。
  • MOSFET
  • FET
    FET
  • 场效应晶体管
    开关电源设计:何时选择BJT优于MOSFET
    MOSFET已经是是开关电源领域的绝对主力器件。但在一些实例中,与MOSFET相比,双极性结式晶体管 (BJT) 可能仍然会有一定的优势。特别是在离线电源中,成本和高电压(大于 1kV)是使用
    发表于 11-08 08:05 2586次阅读
    开关电源设计:何时选择<b class='flag-5'>BJT</b>优于<b class='flag-5'>MOSFET</b>?
    使用BJT电源开关的优势
    BJT 之间的效率差异非常细微。下图 1 对比了两个相似 5V/1W 设计的效率。第一个设计是 PMP8968 使用 MOSFET,而另一个设计则是 PMP9059 使用 BJT
    发表于 09-18 11:32
    开关电源设计,何时使用BJT
    VCE,而且无需过大的基流便可驱动几百毫安的电流。使用 BJT,增益和功率耗散可能会将实际使用限制在低功耗应用中。在这些低功耗标准下,MOSFETBJT 之间的效率差异非常细微
    发表于 10-08 15:42
    是否可以在EMpro仿真中对BJT/MOSFET等器件进行建模?
    嗨:是否可以在EMpro仿真中对BJT / MOSFET等器件进行建模?我在想是否可以将其建模为EMpro中的电流/电压源。这是一个正确的假设吗?谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi
    发表于 11-29 10:39
    BJT电源开关一般用在什么地方?
    器件不仅可处理 700V VCE,而且无需过大的基流便可驱动几百毫安的电流。使用 BJT,增益和功率耗散可能会将实际使用限制在低功耗应用中。在这些低功耗标准下,MOSFETBJT 之间
    发表于 11-23 08:08
    为什么说IGBT是由BJTMOSFET组成的器件?
    半导体器件。上次从IGBT的名称入手,搞清楚了IGBT栅极和双极性所包含的背后意义。这次我们从IGBT的定义出发,来看看为什么说IGBT是由BJTMOSFET组成的器件?它们之间
    发表于 02-10 15:33
    BJTMOSFET的非线性研究
    信号的放大需要放大电路工作在其近似的线性条件下才有意义.借助数学方法,对构成放大的电路的重要器件BJTMOSFET的非线性进行了对比,并结合其各自的内部结构分析了2类器件
    发表于 02-28 19:29 16次下载
    BJTMOSFET的开关应用
    本文是关于电路中的 BJTMOSFET开关应用的讨论。 前段时间,一同学跟我说,他用单片机做了一个简单的 LED 台灯,用 PWM的方式控制灯的亮度,但是发现 BJT 总是很烫。他给我的电路图
    发表于 07-30 10:48 148次下载
    晶体管的基本知识:BJTMOSFET
    MOSFET的工作原理类似于BJT晶体管,但有一个重要的区别:   对于BJT晶体管,电流从一个基极到另一个发射极,决定了从集电极到发射极能流多少电流。   对于MOSFET晶体管
    的头像 发表于 06-01 14:55 6276次阅读
    晶体管的基本知识:<b class='flag-5'>BJT</b>和<b class='flag-5'>MOSFET</b>
    一文详解MOSFETBJT的区别
    当今最常见的三端半导体中的两种是MOSFETBJTMOSFET是金属氧化物半导体场效应晶体管。它是FET的变体。另一方面,BJT是双极结型晶体管。
    的头像 发表于 06-20 16:37 1.3w次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>MOSFET</b>和<b class='flag-5'>BJT</b>的区别
    IGBT和BJTMOSFET之间的因果故事
    功率半导体器件。 上次从IGBT的名称入手,搞清楚了IGBT栅极和双极性所包含的背后意义。这次我们从IGBT的定义出发,来看看为什么说IGBT是由BJTMOSFET组成的器件?它们之间
    发表于 02-22 14:51 1次下载
    IGBT和<b class='flag-5'>BJT</b>、<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>之间</b>的因果故事
    BJT/SCR/JFET/MOSFET/IGBT器件分析
    本文章主要讲述五种主流器件:BJT,SCR,JFET,MOSFET,IGBT的器件工作原理,为阻态,开通,通态以及关断其器 件内部的原理,从而更好的了解器件工作,更好的区分各器件更加
    发表于 02-23 10:08 8次下载
    <b class='flag-5'>BJT</b>/SCR/JFET/<b class='flag-5'>MOSFET</b>/IGBT器件分析
    为什么buck电路中开关器多用mosfet而不用bjt
    为什么buck电路中开关器多用mosfet而不用bjt?  Buck电路是一种常见的DC-DC转换电路,可实现输入电压向输出电压的降压转换。在Buck电路中,开关器是其中最重要的组件之一,它决定了
    的头像 发表于 09-12 15:26 1136次阅读
    BJT放大电路相比MOSFET偏置电路什么特点?
    BJT放大电路相比MOSFET偏置电路什么特点?  BJT放大电路和MOSFET偏置电路都是常见的放大电路,它们在电子元器件中具有很重要
    的头像 发表于 09-13 14:45 1767次阅读
    【科普小贴士】BJTMOSFET的差异
    【科普小贴士】BJTMOSFET的差异
    的头像 发表于 12-13 14:21 1035次阅读
    【科普小贴士】<b class='flag-5'>BJT</b>和<b class='flag-5'>MOSFET</b>的差异
