使用方法
- 安装
- 使用
核心类 MPJLambdaWrapper和MPJQueryWrapper
- MPJLambdaWrapper用法
- MPJQueryWrapper
众所周知,mybatis plus 封装的 mapper 不支持 join,如果需要支持就必须自己去实现。但是对于大部分的业务场景来说,都需要多表 join,要不然就没必要采用关系型数据库了。
那么有没有一种不通过硬 SQL 的形式,通过框架提供 join 能力呢?答案是,可以有。经过一段时间的插眼排眼操作,成功的封装了一个 jar 包。本文讲讲它的用法。
使用方法
安装
- Maven
<dependency>
<groupId>com.github.yulichanggroupId>
<artifactId>mybatis-plus-joinartifactId>
<version>1.2.4version>
dependency>
- Gradle
implementation'com.github.yulichang1.2.4'
或者 clone 代码到本地执行 mvn install,再引入以上依赖。
注意:mybatis plus version >= 3.4.0。
使用
- mapper继承MPJBaseMapper (必选)
- service继承MPJBaseService (可选)
- serviceImpl继承MPJBaseServiceImpl (可选)
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
- 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
- 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
MPJLambdaWrapper用法
简单的三表查询
classtest{
@Resource
privateUserMapperuserMapper;
voidtestJoin(){
Listlist=userMapper.selectJoinList(UserDTO.class,
newMPJLambdaWrapper<UserDO>()
.selectAll(UserDO.class)
.select(UserAddressDO::getTel)
.selectAs(UserAddressDO::getAddress,UserDTO::getUserAddress)
.select(AreaDO::getProvince,AreaDO::getCity)
.leftJoin(UserAddressDO.class,UserAddressDO::getUserId,UserDO::getId)
.leftJoin(AreaDO.class,AreaDO::getId,UserAddressDO::getAreaId)
.eq(UserDO::getId,1)
.like(UserAddressDO::getTel,"1")
.gt(UserDO::getId,5));
对应sql
SELECT
t.id,
t.name,
t.sex,
t.head_img,
t1.tel,
t1.addressASuserAddress,
t2.province,
t2.city
FROM
usert
LEFTJOINuser_addresst1ONt1.user_id=t.id
LEFTJOINareat2ONt2.id=t1.area_id
WHERE(
t.id=?
ANDt1.telLIKE?
ANDt.id>?)
说明:
- UserDTO.class 查询结果返回类(resultType)
- selectAll() 查询指定实体类的全部字段
- select() 查询指定的字段,支持可变参数,同一个select只能查询相同表的字段故将UserAddressDO和AreaDO分开为两个select()
- selectAs() 字段别名查询,用于数据库字段与业务实体类属性名不一致时使用
- leftJoin() 参数说明第一个参数: 参与连表的实体类class第二个参数: 连表的ON字段,这个属性必须是第一个参数实体类的属性第三个参数: 参与连表的ON的另一个实体类属性
- 默认主表别名是t,其他的表别名以先后调用的顺序使用t1,t2,t3....
- 条件查询,可以查询主表以及参与连接的所有表的字段,全部调用mp原生的方法,正常使用没有sql注入风险
MPJLambdaWrapper 还有很多其他的功能
简单的SQL函数使用:
https://gitee.com/best_handsome/mybatis-plus-join/wikis/selectFunc()?sort_id=4082479 -
ON语句多条件支持:
https://gitee.com/best_handsome/mybatis-plus-join/wikis/leftJoin?sort_id=3496671
分页查询
classtest{
@Resource
voidtestJoin(){
IPageiPage=userMapper.selectJoinPage(newPage<>(2,10),UserDTO.class,
.leftJoin(AreaDO.class,AreaDO::getId,UserAddressDO::getAreaId));
对应sql
SELECT
t.id,
t.name,
t.sex,
t.head_img,
t1.tel,
t2.province,
t2.city
FROM
usert
LIMIT?,?
MPJQueryWrapper
简单的3表查询
classtest{
@Resource
voidtestJoin(){
newMPJQueryWrapper<UserDO>()
.select("addr.tel","addr.address","a.province")
.leftJoin("user_addressaddront.id=addr.user_id")
.rightJoin("areaaonaddr.area_id=a.id")
.like("addr.tel","1")
.le("a.province","1"));
对应 sql
SELECT
t.id,
t.name,
t.sex,
t.head_img,
addr.tel,
addr.address,
a.province
FROM
usert
LEFTJOINuser_addressaddront.id=addr.user_id
RIGHTJOINareaaonaddr.area_id=a.id
WHERE(
addr.telLIKE?
ANDa.province<= ?)
说明:
- UserDTO.class 查询结果类(resultType)
- selectAll(UserDO.class) 查询主表全部字段(主表实体类)默认主表别名 "t"
- select() mp的select策略是覆盖,以最后一次为准,这里的策略是追加,可以一直select主表字段可以用lambda,会自动添加表别名,主表别名默认是 t ,非主表字段必须带别名查询
- leftJoin() rightJoin() innerJoin() 传sql片段 格式 (表 + 别名 + 关联条件)
分页查询
classtest{
@Resource
voidtestJoin(){
IPagepage=userMapper.selectJoinPage(newPage<>(1,10),UserDTO.class,
.select("addr.tel","addr.address")
.select("a.province")
.rightJoin("areaaonaddr.area_id=a.id"));
对应sql
SELECT
t.id,
t.name,
t.sex,
t.head_img,
addr.tel,
addr.address,
a.province
FROM
usert
LIMIT?,?
还可以这么操作,但不建议
classtest{
@Resource
voidtestJoin(){
//行列转换
.select("CASEt.sexWHEN'男'THEN'1'ELSE'0'ENDASsex")
//求和函数
.select("sum(a.province)ASprovince")
//自定义数据集
.leftJoin("(select*fromuser_address)addront.id=addr.user_id")
.orderByDesc("addr.id"));
对应sql
SELECT
t.id,
t.name,
t.sex,
t.head_img,
addr.tel,
addr.address,
CASEt.sexWHEN'男'THEN'1'ELSE'0'ENDASsex,
FROM
usert
LEFTJOIN(select*fromuser_address)addront.id=addr.user_id
WHERE(
addr.telLIKE?
ANDa.province<= ?)
ORDERBY
addr.idDESC
针对以上 jar 感兴趣的,可以下载对应的源码,进一步的学习!
数据库
7文章
4082浏览量
68538 -
源码
8文章
689浏览量
31497 -
Join
9浏览量
3542
原文标题:你还在手写 join 联表查询?MyBatis-Plus 这样写太香了!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文了解MyBatis的查询原理
如何一键生成mybatisplus
mybatis plus的常规用法
一篇让你熟练掌握 MyBatis-Plus!
MyBatis-Plus的使用与测试
Fluent Mybatis、原生Mybatis和Mybatis Plus对比
源码学习之MyBatis的底层查询原理
Mybatis Plus或者其他框架及FluentMybatis提供了哪些便利呢?
SpringBoot中MybatisX插件的简单使用教程
如何调优MyBatis 25倍性能
SpringBoot+Mybatis如何实现流式查询?
MySQL联表查询优化
你还在手写join联表查询?MyBatis-Plus这样写太香了!
