电气控制中互锁的作用
qianyanjishuhui 来源:爱上PLC 2023-07-07 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电气互锁
电气控制中互锁主要是为保证电器安全运行而设置的。它主要是由两电器件互相控制而形成互锁的。它实现的手段主要有三个,一个是电气互锁。二是机械互锁,三是电气机械联动互锁。
▲互锁
电气互锁:将这两个继电器的常闭触电接入另一个继电器的线圈控制回路里。这样,一个继电器得电动作,另一个继电器线圈上就不可能形成闭合回路。但也可以用机械联杆实现这一动作。三是电气机械联动互锁。如高压柜内的仃电,不断开开关,隔离开关就拉不开,上述都拉不开就合不上接地刀闸,拉不接地开刀闸,就打不开高压柜门,就不能进行开关的检查等到工作。电气互锁就是通过继电器、接触器的触点实现互锁,比如电动机正转时,正转接触器的触点切断反转按钮和反转接触器的电气通路。机械互锁就是通过机械部件实现互锁,比如两个开关不能同时合上,可以通过机械杠杆,使得一个开关合上时,另一个开关被机械卡住无法合上。电气互锁比较容易实现、灵活简单,互锁的两个装置可在不同位置安装,但可靠性较差。机械互锁可靠性高,但比较复杂,有时甚至无法实现。通常互锁的两个装置要在近邻位置安装。
常用电源恢复供电后可以自动切换到常用电源(当然也可以不切换),电气实现这种功能称为电气互锁,也可以叫电气联锁的。有很多地方需要电机的正转和反转运行,比如大门的开启和关闭就是电动机的下转和反转控制的,电机的正转和反转是靠对电源的相序进行倒相实现的,正转运行的时候,反转投入运行就会造成相间的短路,烧坏电气设备,这了避免这种情况的发生,在正转的时候将交流接触器的辅助常闭触点串连在电机反转的控制回路中,将反转交流接触器的辅助触点串连在电机下转的控制回路里面,当电机正转的时候用交流接触器的常闭辅助触点切断反转电机的控制回路,使反转无法投入运行。
反转工作的时候用交流接触器的常闭辅助触点切断电机正转的控制回路,使正转的操作不起作用。
电路分为主电路也叫做一次电路(电源的接线)和控制电路也叫做二次电路,二次电路是控制一次主电路的。
交流接触器是一种控制元件,里面有一个控制线圈,可以是AC220V电压也可以是AC380V电压,通电后可以使之闭合,接通一次主电路,使电机工作。控制线圈的的通断的线路为控制控制线路。
电气元件在不通电的时候,闭合的触点称为动断常闭触点,断开的触点称为动合常开触点。主回路的触点可以通过很大的电流,根据电机的大小选择不同大小的交流接触器,辅助触点是接在控制回路里面的,所以电流限制在5A。
自锁电气控制电路
接触器的特点——接触器一般有6个接线柱,其中3个是常开触点,2个是常闭触点,1个是线圈。当线圈通电时,所有常开触点闭合,所有常闭触点断开。
为了更方便理解,请先看电路图:
▲自锁
该图中,左侧为主回路,右侧为二次回路(为了方便看清,我们把主回路和二次回路连接处省略了)。此时我们只看二次回路,SB2为常开按钮,下方KM为接触器线圈,上方KM为接触器常开触点。
若没有接触器的参与,即没有图中所有标有KM的地方,则SB2按下时回路通电,松开则断电(常开按钮特点,启动按钮都使用常开按钮)。因此我们接入了接触器线圈,并且把常开触点和SB2并联。由此就产生了按下SB2时线圈瞬间通电从而闭合常开触点,以保证松开SB2时回路依然有电的效果。
最常见电路-自锁电路
▲最常见电路-自锁电路
工作原理
1
启动
电机启动时,合上电源开关QS,接通整个控制电路电源。
按下启动按钮SB2,其常开点闭合,接触器线圈KM得电可吸合,并接在SB2两端的辅助常开同时闭合,
主回路中:主触头闭合使电动机接入三相交流电源启动旋转。
二次回路中:SB2按下后把电送到KM线圈,KM辅助触点接通后也为KM线圈供电,这样就形成了两路供电。
松开SB2启动按钮时,虽然SB2一路已经断开,但KM线圈仍通过自身的辅助触点这一通路保持给线圈通电,从而确保电机继续运转。
这种依靠接触器自身常开辅助触点而使其线圈保持通电的方式,称为接触器自锁,也叫电气自锁。这对起自锁作用的辅助常开触点称为自锁触点,这段电路称为自锁电路。
2
停止
要使电机停止工作,可按下SB1按钮,接触器KM线圈失电释放,KM主触头和辅助触头均断开,切断电动机主回路与控制回路电源,电动停止工作。
当松开SB1按钮后,SB1常闭触点在复位弹簧的作用下又闭合,虽又恢复到原来的常闭状态,但原来的KM自锁触点早已随着KM线圈断电而断开,接触器已不能再依靠自锁触点通电了。
3
电路保护环节
熔断器FU1、FU2分别为主电路 、控制电路的短路保护。热继电器FR作为电动机的长期过载保护。
  • 继电器
  • 电气控制
  • 互锁
原文标题:什么是电气互锁?自锁?以及常见自锁电路
文章出处:【微信号:爱上PLC,微信公众号:爱上PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是电气互锁?自锁?以及常见自锁电路
    电气控制互锁主要是为保证电器安全运行而设置的。它主要是由两电器件互相控制而形成互锁的。
    的头像 发表于 09-14 15:03 9081次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>互锁</b>?自锁?以及常见自锁电路
    电气控制与plc
    电气控制与plc技术应用常用低压电器 8 接触器、继电器、熔断器开关、断路器、主令电器 6 低压电器使用实训 2 实训室 了解常用电器的原理、特性及应用 电气控制基本电路 14 电气识图、异步电动机
    发表于 06-17 11:45
    机床电气控制电子教案
    机床电气控制电子教案普通机床一般都是由电动机来拖动的,而电动机尤其是三相异步电动机的控制是由各种有触点的接触器、继电器、按钮、行程开关等电器组成的电气控制线路来进行的。虽然机床的电气控制
    发表于 12-06 17:00
    如何将电气控制电路转化为PLC之间的梯形图
    电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么样
    发表于 08-05 14:51
    电气控制与PLC
    电气控制与PLC
    发表于 05-14 09:28
    电机与电气控制基础的知识点
    电机就是我们平时俗称的“马达”,电机是依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。而电机与电气控制技术的一些基础的知识点是不论是在学习还是工作中都是需要牢记的。今天分享的就是关于电机与
    发表于 01-22 06:54
    电气控制与plc试卷
    7.2005---2006电气控制期中考试试题8.2006—2007期末电气B答案11.电气07-08期中试题(2)12.电气07-08期中试题(2)答题纸13.
    发表于 11-20 16:47 0次下载
    智能晶闸管模块在电气控制的应用
    智能晶闸管模块在电气控制的应用   摘要:简要介绍了智能晶闸管模块在电气控制的应用
    发表于 07-09 11:02 2636次阅读
    智能晶闸管模块在<b class='flag-5'>电气控制</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    电气控制图册
    电气控制图册,简单明了的介绍了电气控制方式及控制方法。
    发表于 01-20 15:11 0次下载
    电气控制系统的功能和组成
    电气控制互锁主要是为保证电器安全运行而设置的。它主要是由两电器件互相控制而形成互锁的。它实现的手段主要有三个,一个是
    的头像 发表于 04-05 14:45 2w次阅读
    <b class='flag-5'>电气控制</b>系统的功能和组成
    什么叫电气互锁
    的头像 发表于 10-21 10:07 1.2w次阅读
    电气控制柜组成
    电气控制柜即作为电气控制作用的电柜。电气控制柜一般由继电器和plc控制,简单的可用继电器控制,复杂点的一般要采用plc
    的头像 发表于 12-25 15:31 2.2w次阅读
    电气控制技术之基本电气控制电路
    电气控制技术 ——基本电气控制电路 基本控制规律点动与长动控制实现电机正反转电气互锁顺序
    发表于 11-08 16:33 12次下载
    继电器在电气控制的应用与选型
    随着电气技术的飞速发展,继电器作为电气控制的关键元件,发挥着越来越重要的作用。继电器能够实现电路的隔离、保护和远程控制,提高电路的可靠性和
    的头像 发表于 06-28 17:59 2013次阅读
    机床电气控制系统的分析与应用
    在现代制造业,机床作为加工各种高精度零件的核心设备,其电气控制系统的性能直接影响到整个生产过程的效率和产品质量。机床电气控制系统不仅需要具备高度的准确性和可靠性,还要满足操作的便捷性和经济性。本文
    的头像 发表于 08-20 10:01 1760次阅读
