如何通过低噪声和低纹波设计技术来增强电源和信号完整性
eeDesigner 来源:物联网评论 作者:物联网评论 2023-07-07 11:06 次阅读
工程师在为采用时钟、数据转换器放大器的医疗应用、测试和测量以及无线基础设施的噪声敏感型系统设计电源时,经常遇到的一个问题是如何提高准确度和精度,并最大限度降低系统噪声。鉴于不同的人对“噪声”这个术语有不同的理解,我在此声明,本篇文章讲述的噪声是指电路中电阻器晶体管所产生的低频热噪声。 您通常可将噪声频谱密度曲线(以微伏/平方根赫兹为单位)中10 Hz至100kHz带宽内的噪声视为集成输出噪声(以均方根毫伏为单位)。电源噪声会降低模数转换器的性能并引起时钟抖动。
以前,对时钟、数据转换器或放大器供电时,先后采用直流/直流转换器(或模块)、低压降稳压器 (LDO)(例如TPS7A94、TPS7A82、TPS7A84、TPS7A52、TPS7A53或TPS7A54)和铁氧体磁珠滤波器的布置,如图 1 所示。这种设计方法最大限度减少了电源噪声和纹波,并在负载电流低于 2A 左右时保持良好的性能。然而,随着负载增加,LDO 中的功率损耗会引发效率和热管理问题,例如,后置稳压 LDO 在典型的模拟前端应用中会增加 1.5W 的功率损失。低噪声的高效设计是不是无法实现?倒也未必。
图 1:使用直流/直流(DC/DC)转换器、LDO 和铁氧体磁珠滤波器的典型低噪声架构
使用低噪声降压转换器或模块替换 LDO
防止产生功率损耗的一种方法是最大限度减少通过 LDO 的压降。然而,这种方法会对噪声性能产生负面影响。此外,电流更高的 LDO 通常也更大,这会增加设计尺寸和成本。既能确保低噪声又不会增加功率损耗的一种更为有效的方法是,使用低噪声DC/DC降压转换器或模块代替设计中的 LDO,如图 2 所示。
图 2:使用低噪声降压转换器(无 LDO)
我知道您的疑问:移除降低噪声的主要器件如何还能提供低噪声电源?其实,许多 LDO 在带隙基准处都具有一个低通滤波器,用于最大限度减少进入误差放大器的噪声。TPS62912和TPS62913系列的低噪声降压转换器以及 TPSM82912 和TPSM82913模块使用降噪/软启动引脚连接电容器,并与集成的 Rf和外部连接的CNR/SS 组成一个低通电阻器/电容器滤波器,如图 3 所示。本质上,这种结构模拟了 LDO 中带隙低通滤波器的性能。如果 TPS62913 或 TPSM82913 仍无法满足您的低噪声要求,您可以使用具有更低压降和功耗的低噪声 LDO(如 TPS7A94),这样仍可实现超低噪声。 应用简报 SBVA099 对此进行了更详细的说明。
图 3:具有带隙噪声过滤功能的低噪声降压方框图
如何降低输出电压纹波?
所有直流/直流转换器都会在其开关频率下产生输出电压纹波。在精密系统中,噪声敏感型模拟电源轨需要超低的电源电压纹波来更大限度地减少频谱中的频率杂散,电源电压纹波通常取决于DC/DC转换器的开关频率、电感值、输出电容、等效串联电阻和等效串联电感。为减少这些元件产生的纹波,工程师通常使用 LDO 和/或小型铁氧体磁珠和电容器组成 π 型滤波器,从而更大限度减小负载纹波。TPS62912 和 TPS62913 等低纹波降压转换器以及 TPSM82913 模块通过集成铁氧体磁珠补偿和遥感反馈功能,充分利用铁氧体磁珠滤波器。通过利用铁氧体磁珠的电感和附加的输出电容器,消除了输出电压纹波中的高频分量,并将纹波降低了约 30dB,如图 4 所示。
图 4:使用铁氧体磁珠滤波器之前的输出电压纹波(a);使用铁氧体磁珠滤波器之后的输出电压纹波(b)
结论
通过集成可降低系统噪声和纹波的特性,低噪声降压转换器可帮助工程师实现不使用 LDO 的低噪声电源解决方案。当然,不同应用所需的噪声级不同,而且不同的输出电压需要的性能也不同。所以,您只能为设计选择合适的低噪声架构。如果您想简化噪声敏感型模拟电源设计、降低功率损耗并缩小整体设计尺寸,请考虑使用低噪声降压转换器
  • 电源
  • 信号完整性
  • 低噪声
  • 低纹波
    如何实现低噪声和高精度的增强电源信号完整性
    的合作伙伴。 本文将讲解如何实现低噪声和高精度:增强电源信号完整性,以提高系统级保护和精度。 要实现精密信号链,
    的头像 发表于 04-21 14:29 4016次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>低噪声</b>和高精度的<b class='flag-5'>增强电源</b>和<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>
    信号完整性】地弹噪声信号完整性的影响
    本文结合某单板(下文中统一称M单板)FPGA调试过程中发现地弹噪声造成某重要时钟信号劣化从而导致单板业务丢包的故障,谈下如何最大程度地降低地弹噪声对单板
    的头像 发表于 10-25 17:20 2145次阅读
    【<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>】地弹<b class='flag-5'>噪声</b>对<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>的影响
    信号完整性电源完整性的仿真分析与设计
    信号完整性是指信号通过一定距离的传输路径后在特定接收端口相对指定发送端口信号的还原程度。在讨论信号
    发表于 01-07 11:33
    信号完整性为什么写电源完整性
    得讲讲电源完整性。话不多说,直接上图:01.区别记得刚接触信号完整性的时候,对电源完整性(PI)
    发表于 11-15 06:32
    什么是电源信号完整性
    首先我们定义下什么是电源信号完整性信号完整性 信号完整性
    发表于 12-30 06:33
    信号完整性电源完整性仿真分析
    为了使设计人员对信号完整性电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性
    发表于 11-30 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>仿真分析
    信号完整性电源完整性的仿真分析与设计
    10129@52RD_信号完整性电源完整性的仿真分析与设计
    发表于 12-14 21:27 0次下载
    电源信号完整性的分析与测试
    信号完整性(SI)分析集中在发射机、参考时钟、信道和接收机在误码率(BER)方面的性能。电源完整性(PI)侧重于电源分配网络 (PDN) 提
    发表于 09-03 11:11 2011次阅读
    信号完整性电源完整性的仿真
    信号完整性电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-
    发表于 09-29 12:11 91次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>的仿真
    电源信号完整性的分析与测试
    发表于 01-07 15:34 24次下载
    <b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>的分析与测试
    信号完整性电源完整性的分析
    现有产品设计对信号完整性很重视,但对于电源完整性的重视好像不够,主要是因为,对于低频应用,开关电源的设计更多靠的是经验,或者功能级仿真
    的头像 发表于 04-10 09:16 2389次阅读
    如何通过低噪声纹波设计技术增强电源信号完整性
    工程师在为采用时钟、数据转换器或放大器的医疗应用、测试和测量以及无线基础设施的噪声敏感型系统设计电源时,经常遇到的一个问题是如何提高准确度和精度,并最大限度降低系统噪声
    的头像 发表于 07-10 10:46 416次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b>设计<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>来</b><b class='flag-5'>增强电源</b>和<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>
    如何通过低噪声增强电源信号完整性
    工程师在为采用时钟、数据转换器或放大器的医疗应用、测试和测量以及无线基础设施的噪声敏感型系统设计电源时,经常遇到的一个问题是如何提高准确度和精度,并最大限度降低系统噪声。鉴于不同的人对“噪声
    的头像 发表于 07-12 10:41 497次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过低噪声</b><b class='flag-5'>来</b><b class='flag-5'>增强电源</b>和<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>?
    如何利用全新互连系统提高电源完整性信号完整性
    一种新的连接器系统通过改善电源完整性提高信号完整性。优化
    的头像 发表于 08-30 10:37 1191次阅读
    如何利用全新互连系统提高<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>和<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>?
    信号完整性电源完整性-电源完整性分析
    电子发烧友网站提供《信号完整性电源完整性-电源完整性分析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:31 41次下载
