IP 防护等级技术白皮书
jf_77660882 来源:jf_77660882 作者:jf_77660882 2023-07-07 11:11 次阅读
缩略语
IP:防护等级系统
IEC:国际电工委员会
1.1 产生背景
IP防护等级系统是由 IEC所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级,这套系统得到了多数欧洲国家的认可。
1.2 定义
防护等级多以 IP 后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I 代表防止固体异物进入的等级,最高级别是 6;第二个数字表明设备防水的程度。P 代表防止进水的等级,最高级别是 8。
例如:
标记字母 第 1 个标记数字 第 2 个标记数字
IP 6
6
2.IP 防护等级划分介绍
2.1 IP 防尘等级
数字 防护范围 说明
无防护 对外界的人或物无特殊防护
1
防止直径大于 50mm 的固体外物侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于 50mm)的外物侵入
2
防止直径大于 12mm 的固体外物侵入 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于 12.5mm)的外物侵入
3
防止直径大于 2.5mm 的固体外物侵入 防止直径或厚度大于 2.5mm 的工具、电缆及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
4
防止直径大于 1.0mm 的固体外物侵入 防止直径或厚度大于 1.0mm 的工具、电缆及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
5
防止外物及灰尘 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作
6
防止外物及灰尘 完全防止外物及灰尘侵入
表1:IP防尘等级划分表
数字 防护范围 说明
无防护 对水或湿气无特殊的防护
1 防止水滴侵入 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
2 倾斜 15 度时仍可防止水滴侵入 当电器由垂直倾斜至 15 度时,滴水不会对电器造成损坏
3
防止喷洒的水侵入 防雨或防止与垂直的夹角小于 60 度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
4
防止飞溅的水侵入 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
5
防止喷射的水侵入 防止来自各个方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
6
防止大浪侵入 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏
7
防止浸水时水的侵入 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏
8
防止沉没时水的侵入 电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏
表2:IP防水等级划分表
3.防水试验
3.1 试验范围
防水试验包括第二位特征数字为 1 至 8,即防护等级代码为 IPX1 至 IPX8。
3.2 各种等级的防水试验内容
(1)IPX1
1.方法名称:垂直滴水试验;
2.试验设备:滴水试验装置;
3.试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm;
4.试验条件:滴水量为 10.05mm/min;
5.持续时间:10 min
(2)IPX2
1.方法名称:倾斜 15°滴水试验;
2.试验设备:滴水试验装置;
3.试样放置:使试样的一个面与垂线成 15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm 。每试验完一个面后,换另一个面,共四次;
4.试验条件:滴水量为 30.5mm/min
5.持续时间:4×2.5min(共 10min )
(3)IPX3
①方法名称:淋水试验
②试验方法:
a.摆管式淋水试验
1.试验设备:摆管式淋水溅水试验装置;
2.试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转;
3.试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min ,淋水时,摆管中点两边各 60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 60°,共120°,每次摆动( 2×120°) 约 4s;
4.试验时间:连续淋水 10min
b.喷头式淋水试验
1.试验设备:手持式淋水溅水试验装置;
2.试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间;
3.试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为 10L/min;
4.试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1min (不包括安装面积),最少 5min
(4)IPX4
①方法名称:溅水试验
②试验方法:
a.摆管式溅水试验
1.试验设备:摆管式淋水溅水试验装置;
3.试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min,溅水时,喷水面积为摆管中点两边各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动180°,共约 360°。每次摆动(2×360°)约 12s;
4.试验时间:连续溅水 10 min
b.喷头式溅水试验
1.试验设备:手持式淋水溅水试验装置;
3.试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,水流量为 10L/min;
4.试验时间:即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1min (不包括安装面积) 最少 5min
(5)IPX5
1.方法名称:喷水试验;
2.试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6.3mm;
3.试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m~3m ,水流量为 12.5 L/min ( 750 L/h );
4.试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1min (不包括安装面积) 最少 3min;
(6)IPX6
1.方法名称:强烈喷水试验;
2.试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12.5mm;
3.试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2.5m~3m ,水流量为 100L/min ( 6000 L/h );
4.试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1min(不包括安装面积)最少 3min
(7)IPX7
1.方法名称:短时浸水试验;
2.试验设备:浸水箱;
3.试验条件:其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0.15m;
4.试验时间:30min
(8)IPX8
1.方法名称:持续潜水试验;
2.试验设备,试验条件和试验时间:由供需(买卖)双方商定,其严酷程度应比 IPX7 高。
注意:另外,许多户外用电子产品也在强调漂浮能力。
4.参考文献
IEC 529-598
GB 700-86
GB 4208
IEC60529
  • IP
    IP
  • 交换机
    雷曼光电参编的COB显示屏调研白皮书发布
    近日,2025中国国际LED产业发展大会暨首届JM Insights春茗会&COB显示屏调研白皮书发布在深圳举办,汇聚了数百家产业链头部企业、权威专家及行业机构。会上,行业内首本定位于LED
    的头像 发表于 02-24 14:24 254次阅读
    微软发布《GraphRAG实践应用白皮书》助力开发者
    近日,微软针对开发者群体,重磅推出了《GraphRAG实践应用白皮书》。该白皮书全面而深入地涵盖了知识图谱的核心内容,为开发者和企业提供了宝贵的指导和启示。 从知识图谱的基础概念出发,白皮书详细阐述
    的头像 发表于 01-13 16:11 522次阅读
    Omdia与华为共发布NPS管理白皮书
    近日,全球知名分析师机构Omdia携手华为,共同举办了“数据驱动的NPS管理白皮书”全球发布会。此次发布会旨在深入探讨电信行业NPS(净推荐值)管理的重要性、面临的挑战以及转型路径。 该白皮书深入
    的头像 发表于 12-23 14:47 636次阅读
    紫光同芯参编《智能底盘操作系统白皮书》发布
    白皮书》(以下简称“白皮书”)正式发布。白皮书汇集高校院所、主机厂、零部件、软硬件等38家单位参与编写和研讨,旨在为智能底盘行业形成共识及产品落地做好架构先行、标准引领工作。紫光同芯作为该白皮
    的头像 发表于 11-20 18:06 620次阅读
    紫光同芯参编《智能底盘操作系统<b class='flag-5'>白皮书</b>》发布
    中国车规级芯片产业白皮书
      中国车规级芯片产业白皮书
    的头像 发表于 11-18 10:02 804次阅读
    中国车规级芯片产业<b class='flag-5'>白皮书</b>
    华为联合发布《自智网络等级测评白皮书
    近日,由TM Forum主办的Innovate Asia峰会在泰国曼谷举行。在峰会期间,TM Forum和华为联合产业伙伴共同发布了《自智网络等级测评白皮书》,并为首批通过自智网络等级测评的运营商颁发了
    的头像 发表于 11-09 15:59 787次阅读
    华为发布天线数字化白皮书
    近日,2024 全球移动宽带论坛(MBBF 2024)在伊斯坦布尔召开。华为发布了《天线数字化白皮书》,该白皮书深入探讨了天线数字化的新趋势和关键创新方向,与行业共同展望移动AI时代天线产业的未来。
    的头像 发表于 11-05 13:42 395次阅读
    美通社推出《智能科技行业媒体概况》白皮书
    北京2024年8月16日 /美通社/ -- 近日,美通社推出《智能科技行业媒体概况与传播案例》(下文简称白皮书),本白皮书为企业传播部门梳理了智能科技行业的媒体概况,还调查了媒体热门话题,以及各大
    的头像 发表于 08-19 10:40 452次阅读
    智能栅极驱动白皮书
    电子发烧友网站提供《智能栅极驱动白皮书.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 09:30 1次下载
    华为发布Net5.5G时代《IP自动驾驶网络白皮书
    时代《IP自动驾驶网络白皮书》,旨在以AI注智Net5.5G网络,促进IP网络加速迈向L4高阶自智,助力运营商提质增效。   《IP自动驾驶网络白皮
    的头像 发表于 06-29 11:02 1082次阅读
    移远通信《5G RedCap技术发展及应用白皮书》重磅发布
    6月25日,在2024MWC上海前夕,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式发布其《5GRedCap技术发展及应用白皮书》。该白皮书对RedCap的技术特点、市场趋势及应
    的头像 发表于 06-26 08:29 570次阅读
    移远通信《5G RedCap<b class='flag-5'>技术</b>发展及应用<b class='flag-5'>白皮书</b>》重磅发布
    5G室内融合定位白皮书---中兴通讯
    5G室内融合定位白皮书---中兴通讯
    发表于 06-24 14:22 0次下载
    中兴通讯发布《零碳战略》白皮书,铺设“数字林荫路”
    2024年5月24日,中兴通讯在举办的创兴日可持续发展论坛上,发布了《中兴通讯零碳战略》白皮书,(以下简称《白皮书》)。
    的头像 发表于 05-27 09:57 606次阅读
    中兴通讯发布《零碳战略》<b class='flag-5'>白皮书</b>,铺设“数字林荫路”
    2020物联网白皮书(信通院)
    2020物联网白皮书(信通院)详情见附件。
    发表于 05-11 18:13 0次下载
    车辆高精度定位白皮书
    车辆高精度定位白皮书,详情见附件。
