波特图中增益裕量GM和相位裕量PM的由来
冬至子 来源:泡瓦伊莱克超尼克斯 作者:泡瓦伊莱克超尼克 2023-07-07 11:23 次阅读
这一篇我们来谈其他两个热门指标,老生常谈的稳定裕量:
增益裕量 Gain Margin,以下简称GM
相位裕量 Phase Margin,以下简称PM
系统到底有多稳定?
  • 系统的时域响应,收敛还是发散→反应 绝对稳定性 (稳定还是不稳定)
  • 系统的时域响应,收敛的平稳度→反应 相对稳定性 (稳定裕量有多大)
根据劳斯判据,三个闭环典型二阶系统T1,T2,T3,如下图所示,闭环系统特征方程的根都位于左复半平面,因此都是绝对稳定的。
但是,显然其相对稳定性T1>T2>T3。反应在闭环系统特征方程的根的分布上,即距离虚轴(临界区域)越远的,越难振荡,相对稳定性越好。
换句话说,系统****有多稳定,即相距绝对稳定的临界区域的距离,有多远。
波特图中GM和PM的由来
我们常用开环函数loop gain的频率特性,来预测和评估闭环系统的性能,因此闭环系统的极点距离临界区域的距离,得想办法转换到开环函数loop gain的频域指标上,才可以方便地指导设计。这就是导出波特图中GM和PM的出发点。
为了导出GM和PM,我们必须先回到开环函数loop gain的奈奎斯特图(Nyquist曲线,即频域中增益和相角的极坐标,随频率变化的轨迹)。
注:引入极坐标和奈奎斯特图,从而在频域判断线性系统的稳定性的原因,可以自行回顾“自动控制原理”劳斯判据,柯西幅角原理,辅助方程和平面映射等基本内容。
奈奎斯特图和波特图只是在频域的不同表现形式:上述三个闭环典型二阶系统,其开环函数G1,G2,G3的波特图(0+→+∞)和奈奎斯特图(-∞→0-→0+→+∞),两者对应的关系如下。
注:奈奎斯特曲线总是按照(-∞→0-→0+→+∞→-∞...)这个循环形成包围曲线,如下所示。
针对工程实际中最常见的开环函数,一般不含有右半平面极点,本身往往是绝对稳定的,只是动态特性欠佳,需要补偿和校正。
这样的开环函数特性,根据奈奎斯特稳定判据,它的奈奎斯特曲线顺/逆时针包围(-1,j0)的正负和要为0,则有如下:
  • 结论:
一般/常见的****稳定系统,其闭环函数特征方程的根,在左半平面相距临界区域(虚轴)的远近,对应了开环函数loop gain奈奎斯特曲线,相距(-1,j0)这个临界点的远近。
以一般/常见形状的开环系统对应的奈奎斯特图为例,可以看到,当奈奎斯特曲线通过增益放大或顺时针旋转的方式,都会造成包围(-1,j0),从而不再满足奈奎斯特稳定性判据。
为了 达到不稳定的临界点而允许放大的增益,和允许顺时针旋转的角度,可作为衡量闭环系统相对稳定性高低的指标,即开环函数loop gain的GM和PM
PM对动态的影响
真实的工程实践中,开环函数几乎都是高阶系统。
时域响应波形中我们所关心的形状和对应频率段,都可被一个主导二阶系统近似。这对主导极点的时域响应,可近似该频段的时域响应的大致形状。
故我们仍以典型闭环二阶系统的开环函数为例:阻尼比ξ是影响振荡程度的关键参数。从时域响应来看,阻尼比ξ越大,代表系统的稳定性越好。
闭环二阶系统中,阻尼比ξ恰可以与开环函数的相位裕量PM对应,直接建立函数关系:
  • 结论:
针对典型二阶系统主导的闭环系统,其开环函数loop gain的相位裕量:
  • PM≤60°时,阻尼比ξ**≈0.01PM<0.6,PM越低,系统超调越大;**
    注:特别的,PM=45°,阻尼比ξ≈0.45,系统超调<20%尚可接受,可作为PM>45°准则的理论支撑。
  • PM>60°时,0.6<阻尼比 ξ <0.01PM ,几乎不再有超调。
GM对动态的影响
对于GM来说,设计者的初衷并非只针对这一个频率点,这和上一节所讨论的穿越频率/带宽的内涵是一致的。
GM设计得大,其本意是希望相位=-180°的高频之处,以及更高的高频频段整体,系统能有足够大的增益衰减,以抑制环路中的高频噪声。
然而,GM和系统其他参数无法解耦, 通过补偿器使高频频段整体进一步增益衰减,势必会带来更多的相位延迟,导致在相对较低的频率就穿越-180°,从而表现出更小的GM。因此,单独探讨和比较GM的大小,没有特别的意义。
  • 结论:
设计开环函数loop gain的补偿器时,应优先保证穿越频率和PM尽量满足期望,增益裕量不至过小即可。
  • 衰减器
  • 补偿器
  • 二阶系统
  • 时域响应
    ADI: LDO及其对输出噪声和PSRR的影响
    LDO 电源抑制比(PSRR)与电压相关——电压指输入与输出电压之差。对于固定电压,
    发表于 11-30 11:10 1893次阅读
    请问相位度怎么看?
    在稳定性分析中,相位要求大于45°。请问上图中的环路增益曲线的相位
    发表于 08-08 06:30
    请教如何测试OP放大器的相位
    请教如何测试OP放大器的相位。定义为在开环的情况下0DB所对应的DEG与180的差。但是也有看到提到闭环情况下测试。
    发表于 08-16 15:12
    LDO的运行困境:低和最小负载
    PSRR 下降 18 dB 以上。 图1. ADM7160 PSRR 与图 2 显示了 LDO 的框图。随着负载电流的增加,PMOS 调整元件的增益会减小,它脱离饱和状态,进入三极工作区。结果使总
    发表于 10-23 17:07
    电容性负载和相位
    的寄生电容,包括PCB和探针。这个电容增加相位滞后,降低相位度。结合内部输出电阻,负载电容产生一个移动增益相位图的极点。这种效应如图2所
    发表于 10-25 08:59
    LDO及其对输出噪声和PSRR的影响
    LDO的运行困境:低和最小负载 。
    发表于 01-07 14:32 22次下载
    运放相位度的认识与理解
    相位度(外文名phase margin,PM),亦称相位余裕,在电路设计中是非常重要的一个指标,主要用来衡量负反馈系统的稳定性,并能用来预测闭环系统阶跃响应的过冲。
    发表于 11-22 14:29 5.2w次阅读
    运放<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>裕</b>度的认识与理解
    全差分放大器的稳定性和相位的介绍
    15.3 全差分放大器 — FDA的稳定性和相位
    的头像 发表于 08-02 00:11 8935次阅读
    全差分放大器的稳定性和<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b>的介绍
    如何计算晶体谐振器的振荡
    振荡是指振荡停止的,这是振荡电路中最重要的术语。该是以晶体谐振器电阻为基础的比值,表
    的头像 发表于 10-23 17:15 6181次阅读
    浅谈控制系统设计的波特图,相位
    大多数控制系统设计在稳定性方面表现相似。通常,如果增益超过某个临界点,系统就会失去稳定性。增益度和相位度都可以衡量系统的稳定性
    的头像 发表于 05-03 10:24 9946次阅读
    浅谈控制系统设计的<b class='flag-5'>波特</b>图,<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>裕</b>度
    解析过冲与相位
    有代价的,即可能会导致系统不稳定。 为了了解系统的稳定性情况,最直接、精确的方式就是测量系统的相位(Phase Margin/ PM),我们通常会使用环路分析仪进行测试。 小编今天
    的头像 发表于 10-25 11:32 4583次阅读
    解析过冲与<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b>
    什么是振荡?振荡的计算方法介绍
    的头像 发表于 10-12 09:50 1132次阅读
    什么是振荡<b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b>?振荡<b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>量</b>的计算方法介绍
    如何用开环SPICE仿真来得到放大电路的闭合速率与相位呢?
    如何用开环SPICE仿真来得到放大电路的闭合速率与相位呢? 放大电路的闭合速率与相位是衡
    的头像 发表于 10-29 11:29 744次阅读
    相位度是什么?相位度多少合适?
    相位度是什么?相位度多少合适? 相位度是衡量系统稳定性的一个重要指标,它描述的是系统对
    的头像 发表于 10-31 10:33 6477次阅读
    过冲与相位
    过冲与相位
    的头像 发表于 12-08 17:22 633次阅读
