在本文中,将介绍如何使用8051单片机实现双极LED驱动器电路。双极LED与常规双色LED的不同之处在于,双极LED只有两个引线,而常规双色LED具有三个引线。
双色LED是一种特殊类型的LED,它由两个在封装内反向连接的二极管组成。双色LED通常由三个端子组成,即一个公共引脚和两个独立的引脚。如果是共阴极LED,则公共引脚可以接地,如果是共阳极,则可以连接到
+5V 电源。但是,还有另一种具有两个端子的双色LED,称为双极LED。
该设备根据提供给终端之一的正信号起作用。例如,对于绿红双色LED,绿色端的正信号和红色端的负信号确保绿色LED正向偏置,红色LED反向偏置。这会导致绿灯闪烁。红色LED的情况也是如此。
但是,如果两个端子都给出负信号,则两个二极管都不会导通,设备将保持关闭状态。如果对两个端子施加正信号,则基于LED颜色组合的不同颜色将闪烁。
以下是红绿双极LED的图像,它看起来像一个普通的LED。
在这个项目中,我们正在使用 8051单片机设计一个简单的双色LED驱动器电路。此处使用的LED具有 2.2V 的正向压降,因此可以使用 5V
电源进行偏置。控制是由单片机程序根据两个按钮给出的输入完成的。
一、双极LED驱动电路的原理
该电路使用单片机来驱动双极LED。输入命令由两个按钮给出,并基于输入;单片机配置为向两个输出引脚发送适当的高电平或低电平信号。这些输出引脚连接到双极LED的端子。
二、双极LED驱动电路图
所需组件:
1、8051单片机(这里使用AT89C51);
2、8051单片机编程器;
3、11.0592 MHz 晶振;
4、电容器 – 2 X 33pF,10uF;
5、电阻器 – 150Ω, 10KΩ X 2;
6、按钮 X 3;
7、双极LED(两根引线);
8、连接电线;
9、面包板。
三、双极LED驱动电路设计
它是一个简单的电路,设计主要涉及单片机接口设计、单片机振荡器和复位电路设计以及LED电阻的选择。单片机接口是通过将两个按钮开关连接到端口 P0 引脚
P0.6 和 P0.7 并将双极LED的两个端子连接到端口 P0 引脚 P0.0 和 P0.1 来实现的。
振荡器设计是通过选择两个 33pF 陶瓷电容器来完成的,以提供稳定性。时钟信号是使用 11MHz
晶体振荡器生成的。复位电路设计选用10uF的电解电容和10K的电阻,实现100ms的复位脉冲宽度。电阻两端的压降保持在 1.2V 左右。
现在,当按下第二个按钮时,单片机将相应地为引脚 P0.0 分配一个逻辑低信号,并为引脚 P0.1 分配一个逻辑高信号。这会使绿光发光。
#include< reg51.h >
sbit red = P0^0;
sbit green = P0^1;
sbit red_switch = P0^6;
sbit green_switch = P0^7;
unsigned char i=0;
void delay (int);
void main()
red=0;
green=0;
while(1)
if(red_switch==0)
green=0;
red=1;
while(red_switch==0);
else if(green_switch==0)
green=1;
red=0;
while(green_switch==0);
led驱动器
12文章
1107浏览量
72742 -
LED电路
13文章
74浏览量
39951 -
8051单片机
5文章
153浏览量
25478
