ESP-Matter是ESP32系列SoC的官方Matter开发框架。它建立在开源的Matter SDK之上,提供了简化的API、常用的外围设备、用于安全、制造和生产的工具和实用程序,并附有详尽的文档。它包括丰富的生产参考资料,旨在简化 Matter 产品的开发过程,使用户能够在尽可能短的时间内投入生产。ESP-Matter 包含了许多例程,可以直接烧录体验。这里以 light 例程为例,在main函数中创建 Matter Node 并创建对应的endpoint以及cluster。用户可以在回调中接收到Matter的数据,并进行对应的操作。
举报投诉
soc
38文章
4115浏览量
217900 -
ESP
181浏览量
33881
Home-Assistant | Matter设备接入分享
0、往期精选【重磅升级】更强的无线(双)串口数据记录&调试工具esp32c3内置USB-Serial-JTAG的使用你的WiFi设备(ESP32)网络吞吐量是多少?知道吗?你的ESP32设备
esp8266不烧录可以使用吗
ESP8266是一款非常流行的Wi-Fi模块,广泛应用于物联网项目中。然而,如果不进行烧录,ESP8266将无法正常工作。 1. ESP8266简介
MacOS按照文档的步骤进行环境的配置, esp-matter执行./install.sh的时候报错怎么解决?
MacOS 按照文档的步骤进行环境的配置, esp-matter执行./install.sh的时候报错:
Downloading and installing packages into local
发表于 07-19 07:41
请问ESP32-S3-WROOM-1支持Matter应用协议吗?
请问有大佬知道ESP32-S3-WROOM-1支持Matter应用协议吗?如果不支持有什么办法可以给板子加上Matter协议吗?十分感谢!
发表于 06-17 06:08
esp-Matter执行install.sh失败的原因?
manager...Traceback (most recent call last):
File \"/home/edu118/work/matter/esp-matter/esp-matter
发表于 06-12 07:18
ESP32-C3-DevKitC-02按照教程输入matter wifi connect 指令时候,出现error:45的错误的原因?
我使用的开发板是ESP32-C3-DevKitC-02,编译烧录了light示例程序。按照教程输入matter wifi connect 指令时候,出现error:45的错误。不知道软件里面是哪里出了问题。
发表于 06-12 06:24
esp-matter执行install.sh失败的原因?
File \"/home/rck/esp2/esp-matter/connectedhomeip
发表于 06-11 08:39
使用esp32c3开发matter时,开发好的产品还需要走matter官方认证流程获得认证吗?
使用esp32c3开发matter时,(SDK使用esp-matter),使用这个芯片开发matter的话,开发好的产品还需要走matter
发表于 06-11 07:46
esp-matter light示例配对过程中出错的原因?
pointer is outside heap areas\")。示例light没有进行改动。
1.请问是IDF的版本不对吗?
2.我想要实验esp-matter中的示例,那个版本的IDF能正常进行调试
发表于 06-11 07:19
esp-matter使用idf.py编译light sample报错怎么解决?
在搭建好esp-matter后,编译light sample的时候报错
rck@ubuntu:~/ESP/esp-matter/examples/light$ idf.py build
/home
发表于 06-11 07:04
esp-matter在安装时一直卡在Setting up CIPD package manager.的原因?
在按照文檔上操作
git clone --depth 1 https://github.com/espressif/esp-matter.git
cd esp-matter
git
发表于 06-05 08:15
matter./install.sh安装过程中出错的原因有哪些?
File "/root/esp-matter/connectedhomeip/connectedhomeip
发表于 06-05 08:11
ESP32-S3模组烧录又失败?分享怎么排查原因
ESP32-S3模组在物联网中非常好用,可以做带屏小音箱、温控器、智能86盒、泳池清洁机器人等等,在烧录的时候经常会遇到一些问题,这里分享一些烧录失败的原因或者烧录遇到的问题,教大家怎
